DIO Carillon 54730
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole RFXcom et les modules domotiques compatibles RFXcom (Chacon, DI-O, Oregon, Blyss, etc...) utilisés avec JEEDOM
zerko91
Contact :
DIO Carillon 54730
Message par zerko91 » 16 févr. 2017, 13:17
Bonjour à tous.
J'ai acheté un carillon DIO 54730 avec une télécommande 84210.
En inclusion avec un RFX433, une télécommande est détectée en AC.
Le but était de faire sonner par exemple le carillon à l'ouverture d'une porte.
Comment faire ?
Bonne journée à tous.
Cordialement.
Michel
rol-rider
Re: DIO Carillon 54730
Message par rol-rider » 18 févr. 2017, 00:50
Tu as associé ta télécommande au carillon ?
Si c'est pas possible, tu peux peut-être, lancer un scénario au déclenchement de la télécommande qui lance le code du carillon.
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
zerko91
Contact :
Message par zerko91 » 18 févr. 2017, 08:30
Bonjour rol-rider,
Merci pour ta réponse.
La télécommande est bien associée au carillon.
C'est là mon problème, comment puis-je trouver le code du carillon?
Je vais essayer.
Bonne journée.
Cordialement.
Michel
rol-rider
Message par rol-rider » 18 févr. 2017, 12:30
ba, le carillon, n'a pas vraiment de code, (c'est qu'un récepteur)
son code c'est celui que tu lui donne quand tu l’associes . (tu dois d’ailleurs pouvoir associer 2 ou 3 code différent sur le carillon)
donc pour jeedom, le code du carillon, c'est celui de ta télécommande.
RPI3 avec mSATA
zerko91
Contact :
Message par zerko91 » 18 févr. 2017, 15:01
D'accord.
Mais maintenant pour faire sonner le carillon.
Que fais-je ?
Il faut passer par un élément virtuel ?
Cordialement.
Michel
rol-rider
Message par rol-rider » 19 févr. 2017, 10:43
Je suis passé par un scénario pour déclencher une prise dio avec la télécommande et éteindre 20mn plus tard.
Mais la télécommande n'est pas associé à la prise....Sinon ça ne peut pas marcher.
Tu dois avoir plusieurs BP sur ta télécommande, utilise une autre touche.
Doit aussi y avoir d'autres solutions.
RPI3 avec mSATA
zerko91
Contact :
Message par zerko91 » 19 févr. 2017, 11:44
En fait je n'ai pas été assez clair.
C'est ma sonnette de carillon qui a été détectée comme télécommande.
Bonne journée.
Cordialement.
Michel
eldoctor62
Message par eldoctor62 » 28 sept. 2017, 18:50
As tu réussis ?
Sinon tu peux récupérer en debug le code de chacune des sonneries, pour cela tu aura besoins d'une télécommande DIO standard avec Genre 8 boutons... Celle des prises mural par exemple moi j'ai fait cela et je peux jouer chacune des sonneries via Jeedom indépendamment. Et bien sur créer une scene uniquement si le bouton exterieur est pressé... Pas les autres
Donc tu change la sonnerie par le petit bouton, tu l'appaire au bouton 1 de ta leco. Tu scrutes les logs quand tu appuis sur le bouton tu copie le code, tu crées une commande dans celui de ta sonnette, tu colle le code en action bien sur, une sauvegarde et zou ;)
Tu reproduis pour chaque sonnerie
Odroid C2
Razberry / RFXCOM / Teleinfo / MyFox HC2 / ESP8266
Just Have Fun
Sphax
Message par Sphax » 07 févr. 2018, 12:03
J'ai le même carillon et je ne trouve pas comment détecter une sonnerie du carillon ou comment le faire sonner via Jeedom...
Quand je suis en mode inclusion et que j'appuie sur le bouton du carillon, Jeedom reconnaît le bouton comme une télécommande DIO mais elle ne contient que 2 infos "gr1" et "signal"...
Je ne vois pas comment déclencher le carillon et surtout savoir quand le carillon a été déclenché...
Jeedom Smart + RFXCom + Clef Bluetooth UD100 + Philips Hue + Google Home + Dotti + LaMetric
eldoctor62
Message par eldoctor62 » 07 févr. 2018, 18:28
Je vais regarder demain matin comment j’ai fait ;)
Odroid C2
Just Have Fun
eldoctor62
Message par eldoctor62 » 08 févr. 2018, 09:57
Alors de mémoire...
Tu dois mettre ton carillon en mode apprentissage et regarder les logs dans le plug rfx de jeedom.
Tu scrute bien les trames et lors de l'apprentissage tu chope la ligne qui apparait et ensuite t'ajoute une action a ta telco dans jeedom en recopiant la ligne...
Tu reproduit pour chacune des sonneries ;)
En gros ca ressemble ensuite a ca :
Capture d’écran 2018-02-08 à 09.53.46.png (68.55 Kio) Consulté 1492 fois
Odroid C2
Just Have Fun
edem
Message par edem » 14 oct. 2018, 16:05
Je profite de ce topic pour poser une question assez simple (afin de ne pas créer un nouveau topic).
Est-ce que l'association (du kit "bouton+carillon sur prise") à jeedom permet toujours son fonctionnement "hors" jeedom.
Autrement dit , j'aimerais que lors de l'appui sur le bouton sonnette, que jeedom soit actif ou pas, le carillon sonne ?
après avoir lu différent topic j'ai l'impression que l'association à jeedom modifie le fonctionnement ainsi :
-Appui sur bouton => signal reçu par le rfxcom=> traitement sur jeedom => jeedom envoi l'ordre au carillon de sonner.
moi j'aimerais ceci :
-Appuis sur bouton => le carillon sonne => et en parallèle le rfxcom " en écoute " reçoit le signal et exécute un scénario jeedom
quelqu'un pourrait confirmer la faisabilité ?
le kit que je souhaite prendre (chacon 54730)
https://www.domotique-store.fr/domotiqu ... tteur.html
mecano91
Message par mecano91 » 14 oct. 2018, 16:47
Sphax a écrit :J'ai le même carillon et je ne trouve pas comment détecter une sonnerie du carillon ou comment le faire sonner via Jeedom...
Si c'est comme avec la télécommande pour prise dio , il faut une fois la première inclusion faite repasser en inclusion et appuyer sur chaque bouton et la une commande est créé par bouton.
Envoyé de mon ASUS_Z016D en utilisant Tapatalk
domotruc
Contact :
Message par domotruc » 14 oct. 2018, 20:38
edem a écrit :
14 oct. 2018, 16:05
Tout à fait oui.
C'est celui que j'ai et il fonctionne bien comme tu le souhaites.
Le carillon peut être appairé avec 4 boutons et il émet un son différent pour chaque bouton. Jeedom peut simuler les 4 boutons. L'un des 4 a le même code que le bouton physique livré si bien que tu peux actionner le son associé depuis le bouton physique ou depuis un bouton sous Jeedom.
Enfin, quand le bouton physique est actionné, l'info remonte sur Jeedom.
domotruc
Plugins jMQTT, jElocky
domotruc.com
edem
Message par edem » 16 oct. 2018, 00:05
Merci beaucoup pour ton retour !
après avoir lu ta réponse, je me suis procuré le kit en question.
et merci pour la technique de récupération de la sonnerie
- fonctionnement sans jeedom=> OK
- association à jeedom => OK
- faire sonner le carillon depuis jeedom grâce au RFXCOM => OK
- fonctionnement simultané et indépendant l'un de l'autre => OK
pacanou
Re: DIO Carillon 54730 & CH 84201
Message par pacanou » 22 juil. 2019, 20:32
Fonctionne également avec le modèle : CH 84201
En inclusion
1. Il crée automatiquement un EQUIPEMENT :
2. Dans COMMANDE :
Valeur retour état : j'ai mis 0
Retour état ; j'ai mis 1
Quand on sonne, il passe l' état a 1 et au bout d1 mn, il remet l'état à 0.
Pour la sonnerie, il faut aller dans le log et récupérer ID tout simplement, j' ai réussi a récupérer qu'une sonnerie. Quand je change de sonnerie et que j'appuie sur le bouton, il joue toujours la même sonnerie.
Revenir vers « [Plugin Officiel] RFXcom »
