Je dispose d'un RPI3 avec jeedom et d'un RFXtry433E compatible somfy RTS
J'ai reussi à appairer tout mes volets le mois dernier
Et tout marchait bien mais aujourd'hui souhaitant faire des groupes et ayant un nouveau recepteur (le meme que mes autres volets 1 a lache et j'en avait commande 10 et 4 sont deja installe et appareiller du mois dernier) j'ai reessayer les appairages et je peux controller les volets deja appairé mais ne peux pas en appairer des nouveaux.
J'ai suivi la table de compatibilité des protocoles du plugins et ait activé que
RFU (Opus XT300 /Imagintronix Soil sensor)
BlindsT1 (A-OK blind motors/Ematronic/Hasta old blind motors/RAEX blind motor (YR1326 controlled))
Oregon
HE EU
X10
J'ai cette erreur dans mes LOGS
[2017-04-22 21:53:30][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 01 00 22 53 10 40 80 2F 00 01 03 1C 04 00 00 00 00 00 00) : '22'
Sachant que le dernier nombre '22' changer j'ai eu '19' '50' '43' etc
J'ai deja reboot jeedom,
Reeboot le plugins
Rien n'y fais
J'ai aussi appliqué tout ce qui est mentionné ici
viewtopic.php?t=24183
Merci de votre aide
EDIT: Je viens de reussir a appairer deux volet séparément. (le lendemain)
Mais 5 minutes plus tard revoila l'erreur et je ne peux plus appairer un volet ou deux en simultané pour faire un grp.
EDIT 2: J'ai branche mon antenne RFXCOM a mon pc et utilisé RFXmanager
************** Texte de l'exception **************
System.OverflowException: L'opération arithmétique a provoqué un dépassement de capacité.
à RFXmngr.frmMain.C8AA0(Object ᙂ, EventArgs 1AAAA)
à System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
à System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
à System.Windows.Forms.Button.PerformClick()
à System.Windows.Forms.Form.ProcessDialogKey(Keys keyData)
à System.Windows.Forms.Control.ProcessDialogKey(Keys keyData)
à System.Windows.Forms.Control.PreProcessMessage(Message& msg)
à System.Windows.Forms.Control.PreProcessControlMessageInternal(Control target, Message& msg)
à System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.PreTranslateMessage(MSG& msg)
Error: unrecognizable packet .... impossible d'appairer
"Si le cerveau était si facile à comprendre, nous serions si simple d'esprit que nous ne le comprendrions pas. "
Lyall Watson
"Quand l'argent parle, la vérité se tait."
Proverbe congolais
Lyall Watson
Proverbe congolais
Re: Error: unrecognizable packet .... impossible d'appairer
As tu réussis à résoudre ce problème ?
J'ai le même aujourd'hui .
[2017-10-11 18:55:07][ERROR] : Error: Failed to connect on device Array Details : [Errno 2] could not open port Array: [Errno 2] No such file or directory: 'Array'
[2017-10-11 18:55:07][ERROR] : Fatal error : 'NoneType' object has no attribute 'flushOutput'
[2017-10-11 18:55:08][ERROR] : Failed to close the serial port (Array)
[2017-10-11 18:55:34][ERROR] : Impossible de lancer le démon RFXcom, vérifiez le log rfxcmd
[2017-10-11 19:20:16][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 01 00 0B 53 0B 00 0C 2F 00 01 03 1C 03 00 00 00 00 00 00) : '0B'
[2017-10-11 19:20:37][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 01 00 0B 53 0B 00 0C 2F 00 01 03 1C 03 00 00 00 00 00 00) : '0B'
[2017-10-11 19:20:53][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 01 00 0B 53 0B 00 0C 2F 00 01 03 1C 03 00 00 00 00 00 00) : '0B'
[2017-10-11 19:20:55][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 01 00 0B 53 0B 00 0C 2F 00 01 03 1C 03 00 00 00 00 00 00) : '0B'
[2017-10-11 19:21:55][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 01 00 44 53 0B 00 0C 2F 00 01 03 1C 03 00 00 00 00 00 00) : '44'
[2017-10-11 19:21:56][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 01 00 44 53 0B 00 0C 2F 00 01 03 1C 03 00 00 00 00 00 00) : '44'
[2017-10-11 19:21:58][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 01 00 44 53 0B 00 0C 2F 00 01 03 1C 03 00 00 00 00 00 00) : '44'
[2017-10-11 19:22:17][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 01 00 44 53 0B 00 0C 2F 00 01 03 1C 03 00 00 00 00 00 00) : '44'
[2017-10-11 19:24:00][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 01 00 44 53 0B 00 0C 2F 00 01 03 1C 03 00 00 00 00 00 00) : '44'
[2017-10-11 19:25:07][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 01 00 44 53 0B 00 0C 2F 00 01 03 1C 03 00 00 00 00 00 00) : '44'
[2017-10-11 19:25:10][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 01 00 44 53 0B 00 0C 2F 00 01 03 1C 03 00 00 00 00 00 00) : '44'
[2017-10-11 19:25:11][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 01 00 44 53 0B 00 0C 2F 00 01 03 1C 03 00 00 00 00 00 00) : '44'
[2017-10-11 19:25:12][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 01 00 44 53 0B 00 0C 2F 00 01 03 1C 03 00 00 00 00 00 00) : '44'
[2017-10-11 19:25:15][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 01 00 44 53 0B 00 0C 2F 00 01 03 1C 03 00 00 00 00 00 00) : '44'
[2017-10-11 19:25:18][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 01 00 44 53 0B 00 0C 2F 00 01 03 1C 03 00 00 00 00 00 00) : '44'
[2017-10-11 19:27:12][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 01 00 44 53 0B 40 0C 2F 00 01 03 1C 03 00 00 00 00 00 00) : '44'
[2017-10-11 19:27:15][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 01 00 44 53 0B 40 0C 2F 00 01 03 1C 03 00 00 00 00 00 00) : '44'
[2017-10-11 19:27:16][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 01 00 44 53 0B 40 0C 2F 00 01 03 1C 03 00 00 00 00 00 00) : '44'
[2017-10-11 19:28:51][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 01 00 44 53 0B 40 0C 2F 00 01 03 1C 03 00 00 00 00 00 00) : '44'
[2017-10-11 19:29:01][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 01 00 44 53 0B 40 0C 2F 00 01 03 1C 03 00 00 00 00 00 00) : '44'
[2017-10-11 19:29:20][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 01 00 41 53 0B 40 0C 2F 00 01 03 1C 03 00 00 00 00 00 00) : '41'
[2017-10-11 20:49:06][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45s entre 2 lancements du démon
[2017-10-11 20:51:31][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 01 00 44 53 0B 40 0C 2F 00 01 03 1C 03 00 00 00 00 00 00) : '44'
[2017-10-11 21:23:31][INFO] : Lancement démon rfxcomd : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel debug --socketport 55000 --serialrate 38400 --protocol 12,13,18,20,21,22,23 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core ... Rfxcom.php --apikey KVtJ8csGQYX2g88SNSHDv86EXEHMPW1H --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
j'ai cette erreur depuis que j'ai flash mon rfxcom pour piloter mes volets
Error: unrecognizable packet (14 01 FF 00 11 52 0D 00 08 03 00 01 03 1C 00 00 00 00 00 00 00) : '11'
Une idée?
Une idée?
Bon, j'ai installé le firmware RFXrec433_1025.hex
RFXrec433 firmware is only for the RFXrec433 receiver.
If you flash an RFXtrx433 or RFXtrx433E transceiver with this firmware you will disable all transmit functionality in the transceiver
faut installer cette version RFXtrx433_Ext2_firmware pour un model 433E dans mon cas et ça marche
L’erreur provient du fait que vous avez créer plus de 40 code RFY
Donc connectez votre rfxcom sur un PC
Ouvrez RFXMNGR
Listez les telecommandes RFY que vous avez crée et supprimez celles qui sont inutilisée
Ou supprimez les toutes après avoir notée les codes des télécommandes que vous utilisez dans jeedom pour pouvoir les rentrer à nouveau
Ouvrez RFXMNGR
Lyall Watson
Proverbe congolais
Lyall Watson
Proverbe congolais
Bonjour a tous
avez vous réglé vos problèmes, car je rencontre les mêmes.
merci pour votre retour
Réglé comme ceciJules13 a écrit : ↑28 avr. 2018, 15:04Bonjour
Ouvrez RFXMNGR
Lyall Watson
Proverbe congolais
Lyall Watson
Proverbe congolais
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 12 invités
