antenne pour RFXCOM
- Timide
antenne pour RFXCOM
bonjour,
ce genre d'antenne est elle compatible avec le RFXCOM et si oui améliorera t elle la réception ?
merci
http://www.ebay.fr/itm/Ham-radio-433Mhz ... SwHPlWgg5H
merci
Re: antenne pour RFXCOM
En radioélectricité, chaque antenne à un usage propre. Celle ci est une antenne magnétique véhicule: le plan de sol de la carrosserie participant au diagramme de rayonnement et à l'accord de l'antenne. Sans plan de sol et sans wattmètre directif pour accorder l'antenne pile poil sur la fréquence 433,92 c'est un peu le loto: les abaques fournies pour tailler l'antenne sont valable pour une antenne posée sur un toit de véhicule.
A priori cette antenne est la plus efficace : pas de plan de sol nécessaire donc idéale en domotique et pour un règlage facile sur 443,92 :
https://www.nodo-shop.nl/en/antennes/10 ... tvoet.html
Sauf bien sur si tu domotise ta voiture, auquel cas l'antenne magnétique est idéale
pour info
http://atim.com/IMG/pdf/FRDS_Antennes.pdf
pour info
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
- Theking31
- Actif
J'ai la même, il y un gainsebforum29 a écrit : ↑13 févr. 2018, 20:10bonjour,
merci
Jeedom 4.0.23 sur Intel NUC 6CAYH | Linux 4.9.0-11-amd64 | Debian 9.11
Rfxcom | Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 | Conbee 2 | => sur hub alimenté
Blea| Brodlink | Xiaomi |ESPeasy | Wifilightv2
J'ai testé cette antenne, mais je n'ai pas été convaincu, je n'ai pas vu de mieux (j'ai pourtant une armoire métallique qui fait plan de base).
Par contre, la seconde cité m'a apporté du mieux, simplement car elle peut se placer n'importe où.
- Timide
ok merci !
le rfxcom étant alimenté par USB ça à chez moi bien plus d'impact d'y mettre un câble Y (de disque dur) avec un raspberry. si tu as ça dans un coin !
Après tu as des antennes rfx 433mhz pour portail et les retours lu sur Amazon etait positif.
- Theking31
- Actif
Pour faire suite, j'ai changer d'antenne rfxcom de DeLOCK 88877 Omni-directionnel SMA 3dBi à DeLOCK 88878 Omni-directionnel RP-SMA 2.5dBi et le résultat est sans appel...
J'ai gagné de 1 à 2 poinst dans le niveau du signal de mes équipements
Et la sensibilité de réception/émission n'est pas à 2 cm prêt ! J'ai placé l'antenne dans un coin et cela marche très bien.
PS : sans vouloir faire de PUB
Autre avis d'amazon concernant jeedom a écrit :Bluffé, cette antenne améliore nettement le signal. J'avais un détecteur de porte dans la cave, non détecté par rxfcom. Après cette antenne, il est détecté et fonctionne à 100%. J'ai aussi capté 2 capteurs de température supplémentaire (dehors et sur le toit)
L'avantage est aussi de pouvoir le mettre ou l'on veut dans la direction souhaitée. Elle dispose d'un petit adhésif pour fixation.
Pour le prix je recommande vivement cet achat
Autre avis d'amazon concernant rfxcom a écrit :Antenne de qualité, que j'utilise pour étendre la portée de mon émetteur/récepteur domotique (RFXCom 433mhz). Me permet d'atteindre/d'écouter tous les appareils de mon appartement, ce qui n'était pas possible avec l'antenne d'origine. Câble long permettant un positionnement optimal de l'antenne.
Bonjour !
Je confirme c'est pas cher et assez efficace !
Les murs épais de ma maison compliquent la propagation des signaux RFX433...
J'avais souvent des "ratés" sur un capteur Kerui D026 éloigné et mal placé.
J'ai commandé le meme modèle que la Delock qui fonctionne nettement mieux que l'antenne d'origine et sans avoir a étudier un positionnement précis de l'antenne !!!
C'est la même que Theking31 achetée chez Aliexpress (<3€). Je confirme ton commentaire ! Merci Teking31 !!!
- Timide
bonjour, tu as acheté l'antenne à 2 brins ou celle avec le pied magnétique et la spire ?bouana a écrit : ↑06 avr. 2019, 10:06Bonjour,
A priori la DeLOCK 88878 n'est plus disponible à la vente.
Du coup je suis parti sur la solution décrite ici : http://www.touteladomotique.com/index.p ... &Itemid=89
C'est pas donné (60€) mais j'ai bon espoir de bien améliorer la portée de mon RFXCOM.
