j'ai commandé ce kit https://www.amazon.fr/gp/product/B01ALM ... UTF8&psc=1de 3 prises DIO pensant qu'ils serait intégrables sans souci, mais je n'y arrive pas.
Il me semble avoir bien suivi les tutos :
- création d'un équipement DIO
- dans commandes, je débranche la prise, puis le rebranche et j'appuis sur le on
Mais rien en se passe...
Est ce tout simplement que mon kit n'est pas compatible ?
Nico
Inclusion DIO041053
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Re: Inclusion DIO041053
Essaye de prendre le problème dans l'autre sens : tu mets ton plugin RFX en mode inclusion puis tu appuies sur un des boutons de la télécommande.
Si le protocole est reconnu, ça devrait te créer un équipement.
Tu peux ensuite associer la prise au même canal de la telco. Tu pourras du coup commander la prise via la domotique en ajoutant deux commandes d'action avec la trame pour allumer / éteindre (il y a des sujets qui traînent là-dessus : viewtopic.php?f=36&t=28936&p=507019#p506265 et viewtopic.php?f=59&t=27374#p499496).
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
Malheureusement, ça ne donne rien, j'ai bien le protocole dio activé, mais même dans les slogs, si je clique sur la télécommande, je n vois rien . A mon avis, c'est incompatible, e voulais m'en assurer si jamais un membre avait le même modèle, mais sinon, c'est pas grave, je peux les renvoyer.
Theduck38, je rencontre le même soucis, et j'essaye d'accéder aux liens que tu as posté mais ça me met "sujet introuvable". Pourrais tu me pointer vers le bon endroit?
Je pense pas que c'est incompatible car en faisant quelques tests et branchant/débranchant/ appuyant sur la teelcommande j'ai réussi à avoir pour une prise "AC Prise Dio" un "bt9" qui s'est ajouté en info (ca ressemble à ce que j'ai pu trouver ici http://www.geekland-leblog.fr/jeedom-aj ... les-rf433/) mais je suis pas foutu d'arriver à avoir le commande on/off qui marche via Jeedom...
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Les sujets ont apparemment été supprimés... peut-être trop vieux.
Je te la fais courte : il faut créer soi-même les commandes ON et OFF pour chaque bouton. Normalement, l'équipement RFX est créé avec juste les boutons qui sont des commandes d'état et qui passent à 0 ou 1 selon si on appuie sur on ou off sur la vraie telco.
Trame pour un Bouton3 ON = 0B110000#ID#03010F90
- 0B110000 : indique que c'est le protocole lighting2 - AC - puis un octet à 00 qui ne sert à rien
- #id# va prendre la valeur qui est définie dans le champ "ID"de l'équipement
- 03: dans mon exemple c'est le bouton 3
- 010F : 01 pour ON et 0F pour Dim 100% (des fois que ce soit un variateur).
Pour mettre sur OFF : 0000
- 90 : pour mettre le signal d'émission à 9
Un exemple plus complet en image : De cette façon, si tu appuies sur on ou off de la telco, Jeedom enregistre la nouvelle valeur et change la commande info BTx correspondante ; si tu utilises une commande Jeedom, il met aussi à jour la commande info correspondante, et envoie la trame radio.
-- TD38 --
J'ai eu du mal mais j'ai réussi à intégrer ce lot de 3 prises Prises Voltman DIO 041053
J'ai tout décrit ici viewtopic.php?f=36&t=35959&p=663270#p663270
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Post pour maintient du sujet
-- TD38 --
