Prise telecommandé LIDL Silvercrest
Il y a deux ans environ j'avais acheté des prises LIDL Silvercrest télécommandé et RF433. Après quelques mois RXCOM avait misà jour le firmware pour les prendre en compte et j'avais réussi à les intégrer correctement, avec des commandes action de type "0A141135000B8504010070".
Au fil du temps j'avais abandonné ces prises et je souhaite aujourd'hui les remettre en service, sauf que je n'arrive plus du tout à les faire fonctionner avec Jeedom et la dernière version du firmware 1025.
Quand je vais dans le plugin rfxom sous jeedom, je fais inclusion et j'appuye sur le premier bouton de la télécommande. Jeedom reconnait le module et active la création de celui-ci, avec une seule commande de type info "bt0".
J'ai tenté de créer deux commandes "action" liées à cette commande "info", avec pour valeur 1 et 0, mais comme je m'y attendais cela ne fonctionne pas du tout.
Dans les logs RFXCOM je ne vois pas les trames raw qui me permettrait d'avoir le code à envoyer.
Est-ce que vous avez des pistes ?
- GargouilleBL
- Timide
Re: Prise telecommandé LIDL Silvercrest
Petit up car je suis également intéressé par ces prises.
Mais seulement si elles sont compatible Jeedom.
@+GargouilleBL
@+GargouilleBL
Jeedom V3.3.19 sur VM ProxMox - Clef Usb Z-Wave - Clef Usb RfxCom
Caméras D-Link + Reolink, Oeil Fibaro, Rubans Leds Yeelight, Variateurs Fibaro, Ampoules Led Z-Wave, Clavier RFID, Vannes Thermostat Danfoss, Ampoules IKEA, SNIPS, etc...
Si c'est comme pour les dio une fois la télécommande reconnue il faut de nouveaux repasser en inclusion et appuyer sur les boutons un par un et ils sont alors créé.
Envoyé de mon ASUS_Z016D en utilisant Tapatalk
- GargouilleBL
- Timide
@mecano91,
Merci, le problème c'est que je ne suis pas sûr que qu'elles soient comme les Dio, je ne suis même pas sûr qu'elles communiquent en 433 Mhz.
Si jeedom a crée un équipement c'est bien qu'il a reconnu quelque chose
- GargouilleBL
- Timide
Ok, dans ce cas je fonce les achetées après le taf
- GargouilleBL
- Timide
Re moi,
Quand c'est trop beau pour être vrai c'est que c'est faux
Impossible de faire fonctionner ces prises. Aucune prises détectées pas plus que la télécommande.
Pour info set SilverCrest N° 303937.
j'ai acheté ces prises aujourd'hui et elle fonctionne bien avec rflink et jeedom.
Les logs si ça peut vous aider :
20;15;Unitec;ID=8618;SWITCH=02;CMD=ON;
20;16;Unitec;ID=8618;SWITCH=02;CMD=OFF;
- GargouilleBL
- Timide
Bonjour, je n'ais pas Rflink, j'utilise le boitier USB RfxCom et je ne vois absolument rien dans les logs.
Merci quand même grâce a votre réponse je garde espoir, j'essayerais de sniffer les trames ce week-end
@+GargouilleBL
@+GargouilleBL
je viens de tester elle fonctionne bien chez moi,
Néanmoins , il faut d'abord inclure les prises avec la télécommande , pour pouvoir ensuite les piloter par Jeedom.
( bien sure inclure la télécommande via le plugin RFlink)
JEEDOM (que la domotique soit avec toi )
Il y a un an elle fonctionnait très bien avec jeedom et rfxcom, mais maintenant je n'arrive plus a trouver comment les faire fonctionner
Ce set prises/télécommande semble similaire à un set QUIGG ; la trame est identique. je n'arrive pas à la faire fonctionner, même problème : en inclusion, la télécommande est bien reconnue, mais tous les boutons "On" sont confondus (pareil pour les boutons "Off"), et ils sont vus comme un seul et même bouton "bt0".
Le matériel RFXcom sait reconnaître ce signal comme Lighting5 avec les différentes unités (prises 1, 2, 3 et 4) tel que RFXmngr le démontre, mais apparemment le plugin Jeedom RFXcom ne gère pas cela et ne reconnaît pas. Plus de détails ici : viewtopic.php?f=36&t=26255&p=672397#p467213
J'espère qu'un utilisateur expert sur ce forum saura nous apporter une réponse.
je viens de mettre un commentaire dans l'autre post viewtopic.php?f=36&t=26255&p=672397#p467213 sur une solution pour faire fonctionner les prises SILVERCREST.
Passage en mode "debug" des log pour voir la trame et récupérer les données RAW pour l'action
