Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours, mon rfxcom reçoit bien les données de mes sondes de température mais il ne les communique plus à jeedom.
En mode debug, je n'ai pas d'erreur, j'ai bien les valeurs affichées sur mes sondes, mais mes widget restent sur une ancienne valeur.
J'ai redémarré le plugin et mon raspberry, j'ai réinstallé le rfxcom, j'ai remonté une sauvegarde avant la dernière mise à jour de rfxcom, j'ai changé le cable du rfxcom, j'ai mis à jour le rfxcom, je me suis gratté la tête plusieurs fois...
Si ça peut orienter les vaillants qui vont bien vouloir m'aider, voici un extrait du log sans la clé api
[2018-10-20 17:50:34][DEBUG] : Message: 08 50 02 03 F0 01 00 E1 49
[2018-10-20 17:50:34][DEBUG] : Decode : 08 50 02 03 F0 01 00 E1 49
[2018-10-20 17:50:34][DEBUG] : Test message: 08 50 02 03 F0 01 00 E1 49
[2018-10-20 17:50:34][DEBUG] : PacketType: 50
[2018-10-20 17:50:34][DEBUG] : SubType: 02
[2018-10-20 17:50:34][DEBUG] : SeqNbr: 03
[2018-10-20 17:50:34][DEBUG] : Id1: F0
[2018-10-20 17:50:34][DEBUG] : Id2: 01
[2018-10-20 17:50:34][DEBUG] : Decode data : {'temperature': '22.5', 'raw': '08500203F00100E149', 'battery': '9', 'signal': '4', 'subtype': '02', 'packettype': '50', 'id': 'F001'}
[2018-10-20 17:50:34][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'F00150': {'temperature': '22.5', 'raw': '08500203F00100E149', 'battery': '9', 'signal': '4', 'subtype': '02', 'packettype': '50', 'id': 'F001'}}}
[2018-10-20 17:50:34][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-10-20 17:50:34][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=xxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 51
Le widget affiche 21.1 depuis le 10/10/18 alors que je devrai avoir 22.5
A vous lire!
trame reçue mais pas de remonté dans Jeedom
Re: trame reçue mais pas de remonté dans Jeedom
J'ai fini par trouver, il a fallu nettoyer le cache: Configuration - cache - nettoyer le cache.
Merci, mais sans effet. On dirait que jeedom ne sait pas retirer les infos utiles
Jeedom-PI3-250Go, Rfxcom, Zwave, Téléinfo, Relais IP, Station Météo HP1000, Syno DS217j, UPS, Routeur Asus RT-AC68UF Merlin, Google Home, Yeelight.
Tu n’aurais pas changé les piles depuis la date de la dernière maj?
oui, j'ai changé les piles. J'ai tenté la récupération de l'ID et, à partie de là plus de décodage.
Suppression de l'équipement. Inclusion en retirant / ajoutant les piles, nouvel équipement, nouvel ID mais situation inchangée ( je viens de voir que je réponds sur le POST de quelqu'un d'autre (dsl trophe21) mais j'ai le même soucis.
Tu es sur que c'est bien ta sonde qui a été incluse?
J'ai eu le cas une fois, et je me suis aperçu que j'avais inclu la sonde thermo de mon voisin!!
