Je tente d'intégrer ces détecteurs qui présentent l'avantage d'avoir des états ouverts et fermés différents.
Dans RFXCom le détecteur est immédiatement reconnu, aussi bien en mode insertion que manuellement.
Voici les Logs :
A la fermeture :
[2018-10-23 23:41:08][DEBUG] : Message: 08 20 00 30 0D B1 00 04 70
[2018-10-23 23:41:08][DEBUG] : Decode : 08 20 00 30 0D B1 00 04 70
[2018-10-23 23:41:08][DEBUG] : Test message: 08 20 00 30 0D B1 00 04 70
[2018-10-23 23:41:08][DEBUG] : PacketType: 20
[2018-10-23 23:41:08][DEBUG] : SubType: 00
[2018-10-23 23:41:08][DEBUG] : SeqNbr: 30
[2018-10-23 23:41:08][DEBUG] : Id1: 0D
[2018-10-23 23:41:08][DEBUG] : Id2: B1
[2018-10-23 23:41:08][DEBUG] : Decode data : {'status': 'Motion', 'raw': '082000300DB1000470', 'battery': '0', 'signal': '7', 'subtype': '00', 'packettype': '20', 'id': '0DB100'}
[2018-10-23 23:41:08][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'0DB10020': {'status': 'Motion', 'raw': '082000300DB1000470', 'battery': '0', 'signal': '7', 'subtype': '00', 'packettype': '20', 'id': '0DB100'}}}
[2018-10-23 23:41:08][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-10-23 23:41:10][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=TjWu6w1Sig3fnfxq0Cd88x0CaLBBTh2l HTTP/1.1" 200 0
A l'ouverture :
[2018-10-23 23:41:12][DEBUG] : Message: 08 20 00 31 0D B1 00 02 70
[2018-10-23 23:41:12][DEBUG] : Decode : 08 20 00 31 0D B1 00 02 70
[2018-10-23 23:41:12][DEBUG] : Test message: 08 20 00 31 0D B1 00 02 70
[2018-10-23 23:41:12][DEBUG] : PacketType: 20
[2018-10-23 23:41:12][DEBUG] : SubType: 00
[2018-10-23 23:41:12][DEBUG] : SeqNbr: 31
[2018-10-23 23:41:12][DEBUG] : Id1: 0D
[2018-10-23 23:41:12][DEBUG] : Id2: B1
[2018-10-23 23:41:12][DEBUG] : Decode data : {'status': 'Alarm', 'raw': '082000310DB1000270', 'battery': '0', 'signal': '7', 'subtype': '00', 'packettype': '20', 'id': '0DB100'}
[2018-10-23 23:41:12][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'0DB10020': {'status': 'Alarm', 'raw': '082000310DB1000270', 'battery': '0', 'signal': '7', 'subtype': '00', 'packettype': '20', 'id': '0DB100'}}}
[2018-10-23 23:41:12][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-10-23 23:41:13][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=TjWu6w1Sig3fnfxq0Cd88x0CaLBBTh2l HTTP/1.1" 200 0
L'état est la valeur de "status" : "Motion" pour la fermeture et "Alarm" pour l'ouverture, donc à ce niveau tout va bien !
Le problème apparait au niveau au niveau de l'équipement car quelque soit le mouvement, la valeur retournée est 1, pourtant c'est bien "status" qui est pris en compte et la variable est bien alphanumérique (String)
Avez-vous une idée de la façon dont je pourrai récupérer la valeur émise par le module ?
Détecteur d'ouverture SUNLIT TECH SL-WD507
Re: Détecteur d'ouverture SUNLIT TECH SL-WD507
J'ai le même problème.
Impossible d'avoir un retour "Alarm" ou "Motion", la valeur reste également à 1.
En analysant le raw, j'ai vu que :
à la fermeture "Motion" correspond à : 082000300DB1000470 (ou 04 ?)
à l'ouverture "Alarm" correspond à 082000310DB1000270 (ou 02?)
Pour plus se facilité, j'ai repris vos raw, mais chez moi c'est la même chose.
Mais je suis également bloqué à ce stade.
Avez-vous trouvé une solutions ?
Merci pour votre aide,
