A très bientôt !
Enregistrer une télécommande porte de garage
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole RFXcom et les modules domotiques compatibles RFXcom (Chacon, DI-O, Oregon, Blyss, etc...) utilisés avec JEEDOM
nitronix
Message par nitronix » 25 oct. 2018, 13:05
je voudrais pouvoir ouvrir ma porte de garage avec Jeedom. Je possede le dernier boitier RFXCOM.
Comment faut il procéder ? Copier le code de ma telecommande ? Ce n'est pas du rolling code.
Voici ma telecommande : https://www.telecommandeonline.com/tele ... 4330e.html
Merci à vous, je débute. J'ai déjà réussi à intégrer mes volets Somfy :mrgreen:
PrFalKeN
Re: Enregistrer une télécommande porte de garage
Message par PrFalKeN » 25 oct. 2018, 13:18
'jour,
Je pense que cela devrait te mettre sur la voie https://jeedom.github.io/plugin-rfxcom/ ... Anchor-1-9
nitronix
Message par nitronix » 25 oct. 2018, 13:50
Merci, mais je ne trouve pas ;
Activer l’option “Enregistrer tous les messages”
nitronix
Message par nitronix » 25 oct. 2018, 15:05
Ok j'ai trouvé, je dois me mettre dans quel protocol pour scanner ?
j'ai essayé avec Undecoded
c est bon aussi ?
PrFalKeN
Message par PrFalKeN » 25 oct. 2018, 15:52
'jour,
Je t'ai donné la doc... l'as-tu bien lue ? Je ne suis pas spécialiste rfxcom... néanmoins j'ai lu la doc
Vis à vis de ta question, ce passage m'interpelle...
nitronix
Message par nitronix » 31 oct. 2018, 14:10
Oui mais apparemment ce protocole n'est pas encore supporté dans RFXCOM. Bert, de chez RFXCOM, est entraint d'analyser la trame de ma télécommande...
brice.firmin
Message par brice.firmin » 04 nov. 2018, 00:43
Bonjour je suis dans le même cas que toi.
J’essaie d’appairer une télécommande chinoise, et c’est impossible.
J’arrive avec rfxmnger à piloter mes prises électriques mais je n’arrive pas à créer les télécommandes adéquat sur jeedom. En effet’ le protocole que dont j’aurai besoin dans jeedom serait lihntning 1 mais il n’est pas disponible.
As tu réussi à t.rouver la solution à ton problème ?
Brice
nitronix
Message par nitronix » 04 nov. 2018, 00:59
Salut 👋
Toujours pas, et y a pas vraiment d’aide ici 🤷‍♂️
Theking31
Message par Theking31 » 04 nov. 2018, 09:15
Vos télécommandes peuvent elles apprendre les codes ?
Jeedom 4.0.23 sur Intel NUC 6CAYH | Linux 4.9.0-11-amd64 | Debian 9.11
Rfxcom | Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 | Conbee 2 | => sur hub alimenté
Blea| Brodlink | Xiaomi |ESPeasy | Wifilightv2
nitronix
Message par nitronix » 04 nov. 2018, 11:08
Bonjour 👋
Je ne sais pas, voici ma télécommande :
kerdale
Message par kerdale » 04 nov. 2018, 11:39
Perso j'avais des problèmes de reconnaissance avec des télécommande (sans roling code) exotiques (moteur de store) impossible à faire reconnaitre par RFlink ni Rfxcom. J'ai eu la solution avec le broadlink RM2 Pro qui fait IR ET RF433. Il enregistre la trame RF et la rejoue en RF telle quelle. ça marche impec
rm2 .jpg (7.87 Kio) Consulté 2712 fois
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
nitronix
Message par nitronix » 15 nov. 2018, 10:56
je reviens vers vous car j'ai pu obtenir le séquençage du code de ma télécommande de garage en fonction des données RAW récupérées grace à RFXmngr... ( Merci Bert de RFXCOM )
Quand je renvoi le séquençage à partir de ce logiciel je peux ouvrir ou fermer mon garage grace à RFXCOM en utilisant RFXmngr.
Maintenant ma question est, ou et comment utiliser ce séquençage dans Jeedom ? C''est à dire, demander simplement à Jeedom de répéter ce séquençage au travers de mon boitier RFXCOM ?
Merci à vous.
brice.firmin
Message par brice.firmin » 15 nov. 2018, 22:04
J’ai exactement le même problème que toi à avec des prises etekcity zap. J’arrive à les faire fonctionner avec rfxmanager mais impossible de copier la séquence dans jeedom.
Peut être qu’il faut ouvrir une fiche côté développement.
En tout cas merci à l’équipe jeedom et aussi à ceux qui participent activement à nous faciliter la vie avec les plugin
nitronix
Message par nitronix » 16 nov. 2018, 00:27
C’est bizarre de ne pas tout simplement pouvoir renvoyer une séquence depuis Jeedom... il doit bien y avoir une solution ?
nitronix
Message par nitronix » 16 nov. 2018, 08:45
Pour infos j’ai une télécommande universelle qui permet de s’entegistrer dans les systèmes en rolling code et qui permet d’enregistrer également une trame d’une télécommande.
J’ai pu copier sans soucis le code de ma télécommande de porte de garage sur cette télécommande.
Est-il possible de copier cette trame dans la memoire du rfxcom et de faire appel à cette copie dans jeedom et donc de la diffuser ?
bronche
Modérateur
Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Message par bronche » 16 nov. 2018, 09:06
nitronix a écrit :
04 nov. 2018, 00:59
Salut 👋
Je bondis à la lecture de ton message.... :evil: Pas l’habitude de polémiquer, mais la je m'étrangle !
Pas d'aide ? On ne répond pas précisément à ta demande donc tu considères qu'il n'y a pas d'aide sur ce forum ? Je trouve ton attitude peu respectueuse des bénévoles qui renseignent quand ils le peuvent. Tu as une idée du boulot que demande la maintenance et la mise à jour de la doc ? Je te rappelle amicalement que l'on ne vend rien et que tout est gratuit.
Si tu n'as pas de réponse à ton problème c'est peut-être tout simplement qu ton cas n'a pas de solution pour le moment.
Tu fais les choses à l'envers. Si tu n'as pas les compétences, commence par vérifier si le matériel que tu achètes est compatible avec jeedom, tu gagneras du temps.
Phil
Helper Officiel Jeedom
Des images non officielles jeedom maintenues et hébergées par mes soins :
https://queen.useed.fr/SB1268/owncloud/ ... mA9xeSgBgx
nitronix
Message par nitronix » 16 nov. 2018, 09:29
Salut Phil 👋
je ne veux pas polémiquer 😊 ça n’apporte rien et c’est trop stérile.
Je remercie naturellement la communauté et ses bénévoles mais même dans ta réponse tu n’apporte pas d’aide 😅.
Pour mon garage, le système date des années 2000 et c’est ça le problème... c’est plus si récent... mais je vais passer toute ma maison en Zwave par la suite. J’ai du acheter le RFXCOM pour piloter mes BSO Somfy et je voudrai donc utiliser au maximum le RFXCOM pour encore ma porte de garage et mes prises connectées ainsi que l’éclairage de jardin qui fonctionne sur cette fréquence. Pour le reste je passe en zwave.
bronche
Modérateur
Message par bronche » 16 nov. 2018, 18:00
nitronix a écrit :
16 nov. 2018, 09:29
Salut Phil 👋
Bonsoir
Moi non plus. :D
Je voulais juste rappeler que derrière tout cela il y a des mecs qui bossent.
Je serais ravi de pouvoir t'apporter mon aide dans la mesure du possible, mais pour le moment il n'y a pas de solution.
Amicalement
Philippe
sebforum29
Message par sebforum29 » 24 nov. 2018, 13:03
as tu mis les logs du RFXCOM en mode "debug" (dans Jeedom) -> debug / sauvegarder et relancer le demon.
regarde les logs et appuie sur ta télécommande, si tu vois quelque chose passer, c'est déjà que le RFXCOM comprend ce que la télécommande envoie.
essai après de créer un équipement "actionneur" RFXCOM (gros bouton à gauche de l'inclusion) et essaye avec les différents type de télécommande.
inscrit dans l"équipement les codes que tu vois dans les log ainsi que l'ID
nitronix
Message par nitronix » 25 nov. 2018, 12:01
Oui mais je n'obtiens rien... je dois utiliser le protocole undecoded de RFXCOM pour pouvoir voir passer une trame dans le log de Jeedom.
Si je modifie cette trame un peu et que je la renvoie, non pas avec Jeedom, mais avec RFXMNGR, la j'arrive à ouvrir ou fermer mon garage.
J'ai fais la meme chose avec mes prises murale, je peux les commander de cette façon.
Apparemment en faisant un script dans jeedom permettant d'envoyer ces trames de façon brut il serait possible d'actionner mes prises ou porte de garage mais je ne sais pas comment programmer ce script :)
Si quelqu'un peut me mettre sur une piste...
Revenir vers « [Plugin Officiel] RFXcom »
