RFXCOM se fige depuis la dernière MAJ
- idem
- Timide
- Contact :
Re: RFXCOM se fige depuis la dernière MAJ
Suivi :
J'ai viré tous les protocoles, et je les ai remis un par un... sauf le 4, 23 et 24.
Et je n'ai plus le problème de timeout.... .
Vraiment bizarre. Je ferai l inclusion des autres modules pour savoir si je retrouve bien tous mes petits. A part des sondes température et hygrométrie, un détecteur d ouverture de porte... j'ai pas grand chose (<10 éléments).
Dans tous les cas, je reçois un nouveau RFXcom, je vais intervertir puis continuer mes tests.
Jeedom DIY
Jeedom sur NUC est au top!!
http://geekandmore.fr
Unix/Linux, shell, SQL, gestion de projet, gestion des changements, consultant sénoir...
Perso, lorsque je fais une inclusion, j'ai plein de remontées non reconnues par mon rfxcom.bcaro a écrit : ↑15 déc. 2018, 06:23...
Pertes de connexion :
Un capteur peut polluer les réceptions : éteindre tous les capteurs. Se mettre en inclusion : vérifier que rien n'est détecté et la stabilité. Reconnecter les capteurs 1 à 1 et après inclusion, utiliser la procédure de changement de pile.
J'ai une station météo (avec vent, luxmetre, temp...) pour l'instant non compatble jeedom mais dont le ou les emetteurs rf sont lus.
J'ai également des capteurs temp+humidité provenant d'une autre station (plus basique).
Je me demande si je ne capte pas d'autres sources non plus ou alors il s'agit de module qui génèrent des identifiants variables et dont se répètent quasi à l'infini (ce qui est une vraie galère quand je veux inclure un module).
Mais cela le faisait bien avant que ça plante de cette façon. Le pire, c'est que même ma remontée de consommation électrique (ocw) finit par figer lui aussi, ce qu'il ne faisait pas au début des problèmes.
Je n'ai pas encore installé mon rfxplayer mais j'espère qu'il va me solutionner ces soucis.
bonjour,
même problème en ce jour de Noel enfin non le problème a commencé hier après midi à 15h02 ... toutes les infos de mes modules sont gelés.
Gros problème avec mes thermostats qui ne lance plus le chauffage.
Jeedom est installé sur une VM sur un ESXi j'ai remarqué que lorsque je le débranche et le rebranche, après relance du daemon il remonte quelques infos mais pas je dirais seulement 50 %.
Que faire, je suis en train de refaire une VM Test à coté pour essayé différemment mais je n'ai que peu d'espoir. Ne serait ce pas un problème matériel sur le rfxcom ?
cordialement
cordialement
Ma config :
- Synology DS916+/DS415play
- Raspberry PI 2
- NUC Esxi VMware 6.5
- Module RFXCOM : 14 sondes OREGON THN132N / Capteur EDF CM160
- Clé AEON ZWAVE+ : 3 FGS221 / Motion Sensor / Flood Sensor
- 4 Caméras Xiaomi Xiaoyi 720p
- Raspberry PI 2
- Fabrice
- Modérateur
Problème matériel, en série, je ne pense pas.
Par contre, qu'avez-vous fait ces derniers temps avec Jeedom ? (des mises à jour ?)
Le problème de cette erreur, c'est que les personnes qui l'on signalées ici, n'effectuent pas de suivi de leurs tests. Donc il est difficile d'arriver à cerner la situation réelle du problème.
En page 2, j'ai par exemple indiqué ne pas avoir ce problème et j'ai détaillé la configuration de ce module chez moi et sa version de firmware.
- Il faut que chacun procède de la même façon, pour arriver à cerner cette situation.
Si vous pouvez arriver à faire la même configuration que moi (firmware et protocoles activés), et tester dans ces conditions.
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
bonjour,
je n'ai pas fait de maj en particulié sur Jeedom.
concernant le rfxcom je l'ai mis à jour hier soir suite à mon probléme mais je ne constate aucun changement malheureusement. j'ai un module orégon qui remonte toute es 5 à 6 heures et c'est tout.
bonne journée
bonne journée
Ma config :
- Raspberry PI 2
- Raspberry PI 2
Je vais commander un rfxcomXL en urgence via amazon
comme ça je pourrai faire des tests sur le coté matériel.
Ma config :
- Raspberry PI 2
- Raspberry PI 2
Les ordres envoyés à mes modules Dio et chacon fonctionnent mais pas la remonte de mon sonde Oregon ni OWL
Ma config :
- Raspberry PI 2
- Raspberry PI 2
J’ai constaté aussi des figeages sur le relevé de sonde TH ou capteur d’ouverture alors que l’execution d’ordres vers des peripheriques somfy RTS fonctionnaient toujours. Si je relance le demon ca refonctionne.
J’ai deja un script « watchdog » qui relance le demon de mon ipx800 quand les relevés analogiques se figent, je vais faire le meme script pour le rfxcom
Tu pourras stp le poster ici une fois terminé ??zuzu a écrit : ↑26 déc. 2018, 10:09Bonjour,
J’ai deja un script « watchdog » qui relance le demon de mon ipx800 quand les relevés analogiques se figent, je vais faire le meme script pour le rfxcom![]()
Ma config :
- Raspberry PI 2
- Raspberry PI 2
Oui pas de pb, quand je rentre chez moi ce soir ou demain) je posterais mon scenario/script, il est tres simple
Petit news de mon coté.
depuis ce matin toutes mes sondes fonctionnent ... je ne comprends plus rien du tout
Ma config :
- Raspberry PI 2
- Raspberry PI 2
Donc pour relancer un démon j'utilise une commande dans un bloc code du type
Pour l'usage, je fait un scenario qui se déclenche toute les heures
dans un bloc SI je teste pour savoir si des mesures ne sont pas stable (et donc plantées) depuis une heure (ex: avec une sonde oregon THR)
Si le test est vrai c'est que j'ai pas eu de rafraichissement depuis au moins un heure et donc je stop le démon avec un bloc code et la commande citée ci dessus. (jeedom relancera le demon tout seul par la suite)
Voilà c'est pas très catholique mais simple et efficace.
rfxcom::deamon_stop();
stateDuration(#[Maison][T° Salon][Température]#) > 3600
merci pour ton retour je vais mettre ça en place.
de mon coté RAS tout fonctionne .... juste ma télécommande DIO et Chacon qui je trouve à beaucoup perdu en portée mais sinon tout fonctionne.
très très bizarre
très très bizarre
Ma config :
- Raspberry PI 2
- Raspberry PI 2
- Timide
j'avais également le même problème que vous et j'avais mis en place un redemarrage automatique du démon.
Depuis près d'une semaine, dans les protocoles RFXCOM, j'ai supprimé le "undecoded", et repassé les logs en "défaut". Depuis cette manip, je n'ai plus aucun souci.
Depuis cette après-midi, mon RFXCOM se bloque. Je n'ai que du Chacon DIO activé, et je viens de faire la mise à jour en 1025 mais toujours pareil.
J'ai passé le plugin en debug, bizarre, on dirait qu'il ne fait que recevoir. J'ai beau essayé d'envoyer quelque chose depuis mes équipements déjà présents (30 environ), rien ne se passe. J'ai tenté d'en appairer un de nouveau ou de le désappairer pareil rien.
EDIT : j'ai refait la mise à jour en 1025, cela semble revenu OK. A suivre.
[2019-01-08 15:30:28][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 FF 2F 76 52 19 00 00 06 00 01 03 1C 00 52 46 58 43 4F 4D) : '76'
[2019-01-08 15:30:31][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 FF 2F 76 52 19 00 00 06 00 01 03 1C 00 52 46 58 43 4F 4D) : '76'
[2019-01-08 15:30:32][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 FF 2F 76 52 19 00 00 06 00 01 03 1C 00 52 46 58 43 4F 4D) : '76'
[2019-01-08 15:30:33][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 FF 2F 76 52 19 00 00 06 00 01 03 1C 00 52 46 58 43 4F 4D) : '76'
[2019-01-08 15:30:34][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 FF 2F 76 52 19 00 00 06 00 01 03 1C 00 52 46 58 43 4F 4D) : '76'
[2019-01-08 15:30:35][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 FF 2F 76 52 19 00 00 06 00 01 03 1C 00 52 46 58 43 4F 4D) : '76'
Non, bein je pige pas. Je profite d'avoir un peu de temps pour mettre à jour mon rfxcom. Mal m'en a pris ! Ca marche quelques secondes et de nouveau le plugin repart en error avec un unrecognizable packet.
Là maintenant du 'F3'.
Et bien sûr impossible d'envoyer un ordre depuis le plugin à une prise de la maison. Seules les télécommandes d'origine fonctionnement.
Je ne comprends pas ce qui se passe...
EDIT : ce qui est bizarre, c'est que le plugin reste en OK. Quand je passe le log en debug, j'ai :
qui se répête...
Ce qui m'interpelle c'est de voir que le port de connexion du localhost change sans cesse ????
[2019-01-08 16:39:17][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:32894]
[2019-01-08 16:39:17][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:32890]
[2019-01-08 16:39:17][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:32898]
[2019-01-08 16:39:18][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:32904]
[2019-01-08 16:39:18][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:32906]
[2019-01-08 16:31:36][ERROR]
[2019-01-08 16:33:53][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 FF D9 F3 53 19 0A 00 26 00 01 03 1C 03 52 46 58 43 4F 4D) : 'F3'
[2019-01-08 16:33:54][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 FF D9 F3 53 19 0A 00 26 00 01 03 1C 03 52 46 58 43 4F 4D) : 'F3'
[2019-01-08 16:33:55][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 FF D9 F3 53 19 0A 00 26 00 01 03 1C 03 52 46 58 43 4F 4D) : 'F3'
[2019-01-08 16:33:56][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 FF D9 F3 53 19 0A 00 26 00 01 03 1C 03 52 46 58 43 4F 4D) : 'F3'
[2019-01-08 16:37:00][DEBUG] : Decode data : {'raw': '0B11002F7657D9F303000F70', 'signal': '7', 'subtype': '00', 'command': 'Off', 'dimlevel': '100', 'unitcode': '3', 'packettype': '11', 'id': '7657D9F3'}
[2019-01-08 16:37:00][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'7657D9F3113': {'raw': '0B11002F7657D9F303000F70', 'signal': '7', 'subtype': '00', 'command': 'Off', 'dimlevel': '100', 'unitcode': '3', 'packettype': '11', 'id': '7657D9F3'}}}
[2019-01-08 16:37:00][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2019-01-08 16:37:00][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=XHTTP/1.1" 200 0
[2019-01-08 16:37:00][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:56772]
[2019-01-08 16:37:00][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"X","cmd":"send","data":["0B11002F7657D9F303000F70"]}
[2019-01-08 16:37:00][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:56772]
[2019-01-08 16:37:00][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2019-01-08 16:37:00][DEBUG] : Test message: 0B11002F7657D9F303000F70
[2019-01-08 16:37:00][DEBUG] : flushOutput serial port
[2019-01-08 16:37:00][DEBUG] : flushInput serial port
[2019-01-08 16:37:00][DEBUG] : Write message to serial port
[2019-01-08 16:37:00][DEBUG] : Write data to serial port : 0B 11 00 2F 76 57 D9 F3 03 00 0F 70
[2019-01-08 16:37:00][DEBUG] : Write message ok : 0B 11 00 2F 76 57 D9 F3 03 00 0F 70
[2019-01-08 16:37:00][DEBUG] : Decode message
[2019-01-08 16:37:00][DEBUG] : Decode : 0B 11 00 2F 76 57 D9 F3 03 00 0F 70
[2019-01-08 16:37:00][DEBUG] : Test message: 0B 11 00 2F 76 57 D9 F3 03 00 0F 70
[2019-01-08 16:37:00][DEBUG] : PacketType: 11
[2019-01-08 16:37:00][DEBUG] : SubType: 00
[2019-01-08 16:37:00][DEBUG] : SeqNbr: 2F
[2019-01-08 16:37:00][DEBUG] : Id1: 76
[2019-01-08 16:37:00][DEBUG] : Id2: 57
[2019-01-08 16:37:00][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:56776]
[2019-01-08 16:37:00][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:56776]
[2019-01-08 16:37:00][DEBUG] : Message: 14 01 FF D9 F3 53 19 0A 00 26 00 01 03 1C 03 52 46 58 43 4F 4D
[2019-01-08 16:37:00][DEBUG] : Decode : 14 01 FF D9 F3 53 19 0A 00 26 00 01 03 1C 03 52 46 58 43 4F 4D
[2019-01-08 16:37:00][DEBUG] : Test message: 14 01 FF D9 F3 53 19 0A 00 26 00 01 03 1C 03 52 46 58 43 4F 4D
[2019-01-08 16:37:00][DEBUG] : PacketType: 01
[2019-01-08 16:37:00][DEBUG] : SubType: FF
[2019-01-08 16:37:00][DEBUG] : SeqNbr: D9
[2019-01-08 16:37:00][DEBUG] : Id1: F3
[2019-01-08 16:37:00][DEBUG] : Id2: 53
[2019-01-08 16:37:00][DEBUG] : Subtype = Unknown type (01)
[2019-01-08 16:37:00][DEBUG] : Sequence nbr = D9
[2019-01-08 16:37:00][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 FF D9 F3 53 19 0A 00 26 00 01 03 1C 03 52 46 58 43 4F 4D) : 'F3'
[2019-01-08 16:37:00][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:56780]
[2019-01-08 16:37:00][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"WX","cmd":"send","data":["0B11002F7657D9F303000F70"]}
[2019-01-08 16:37:00][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:56780]
Bon, je viens de vérifier un peu, j'ai refait les choses dans l'ordre.
J'ai vu qu'il y avait une mise à jour côté RFXCom.
Donc mon modèle est un rfxtrx433E.
A la lecture du blog/site RFX, le pro1 semble préférable.
Je vais le rebrancher, à suivre !
EDIT : côté plugin.
Uniquement Lighting4, AC et ARC.
D'après la documentation (http://www.rfxcom.com/WebRoot/StoreNL2/ ... _Guide.pdf) bien activé dans le pro1.
Bon le log semble qu'en debug mais je suis épaté qu'il soit autant verbeux !
Rebelotte ... quelques secondes après le plugin repart en mode :
EDIT log en debug ou en error, rien de très clair je trouve.
Et si je repasse en ERROR sur le plugin, voilà ce que j'ai :
Et plus aucun ON/OFF ne fonctionne.
http://blog.rfxcom.com/Copyright 2011-2019, RFXCOM
RFXtrx Version 5.59
page 10 / 66
2.2.2. Alphabetic list
Important notes:
- Ext, Ext2, Pro1 and Pro2 firmware can only be used in the RFXtrx433E!
- ProXL firmware can only be used in the RFXtrx433XL!
- RFXrec firmware is equal to RFXtrx433 – Type1 firmware without the transmit functions.
- Protocol enabling is only necessary for receive.
Transmit protocols are always enabled.
- R = Receive only
- T = Transmit only
- RT = Receive & Transmit
Je fais donc la mise à jour en 1033 pro1.The RFXtrx433E can use Ext, Ext2, Pro1 or Pro2. Pro1 is the preferred firmware.
EDIT : côté plugin.
[2019-01-08 16:56:35][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 FF D9 F3 53 21 2B C8 26 00 01 03 FF 05 4D 00 00 00 00 00) : 'F3'
[2019-01-08 16:56:39][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 FF D9 F3 53 21 2B C8 26 00 01 03 FF 05 4D 00 00 00 00 00) : 'F3'
[2019-01-08 17:00:55][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:39146]
[2019-01-08 17:00:55][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"X","cmd":"send","data":["0B11002F7657D9F303000F70"]}
[2019-01-08 17:00:55][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:39146]
[2019-01-08 17:00:55][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2019-01-08 17:00:55][DEBUG] : Test message: 0B11002F7657D9F303000F70
[2019-01-08 17:00:55][DEBUG] : flushOutput serial port
[2019-01-08 17:00:55][DEBUG] : flushInput serial port
[2019-01-08 17:00:55][DEBUG] : Write message to serial port
[2019-01-08 17:00:55][DEBUG] : Write data to serial port : 0B 11 00 2F 76 57 D9 F3 03 00 0F 70
[2019-01-08 17:00:55][DEBUG] : Write message ok : 0B 11 00 2F 76 57 D9 F3 03 00 0F 70
[2019-01-08 17:00:55][DEBUG] : Decode message
[2019-01-08 17:00:55][DEBUG] : Decode : 0B 11 00 2F 76 57 D9 F3 03 00 0F 70
[2019-01-08 17:00:55][DEBUG] : Test message: 0B 11 00 2F 76 57 D9 F3 03 00 0F 70
[2019-01-08 17:00:55][DEBUG] : PacketType: 11
[2019-01-08 17:00:55][DEBUG] : SubType: 00
[2019-01-08 17:00:55][DEBUG] : SeqNbr: 2F
[2019-01-08 17:00:55][DEBUG] : Id1: 76
[2019-01-08 17:00:55][DEBUG] : Id2: 57
[2019-01-08 17:00:55][DEBUG] : Decode data : {'raw': '0B11002F7657D9F303000F70', 'signal': '7', 'subtype': '00', 'command': 'Off', 'dimlevel': '100', 'unitcode': '3', 'packettype': '11', 'id': '7657D9F3'}
[2019-01-08 17:00:55][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'7657D9F3113': {'raw': '0B11002F7657D9F303000F70', 'signal': '7', 'subtype': '00', 'command': 'Off', 'dimlevel': '100', 'unitcode': '3', 'packettype': '11', 'id': '7657D9F3'}}}
[2019-01-08 17:00:55][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2019-01-08 17:00:55][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=XHTTP/1.1" 200 0
[2019-01-08 17:00:55][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:39150]
[2019-01-08 17:00:55][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:39150]
[2019-01-08 17:00:55][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:39156]
[2019-01-08 17:00:55][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:39156]
[2019-01-08 17:00:55][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:39160]
[2019-01-08 17:00:55][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:39160]
[2019-01-08 17:00:55][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:39164]
[2019-01-08 17:00:55][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"eVMFb1vKB84cUqmyBtI7VNM2uZ7RsPgu","cmd":"send","data":["0B11002F7657D9F303000F70"]}
[2019-01-08 17:00:55][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:39164]
[2019-01-08 17:00:55][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=eVMFb1vKB84cUqmyBtI7VNM2uZ7RsPgu HTTP/1.1" 200 0
[2019-01-08 17:00:55][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:39168]
[2019-01-08 17:00:55][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:39168]
[2019-01-08 17:00:55][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:39172]
[2019-01-08 17:00:55][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:39172]
[2019-01-08 17:00:55][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:39174]
[2019-01-08 17:00:55][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:39174]
[2019-01-08 17:00:56][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:39176]
[2019-01-08 17:00:56][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"eVMFb1vKB84cUqmyBtI7VNM2uZ7RsPgu","cmd":"send","data":["0B11002F7657D9F303000F70"]}
[2019-01-08 17:00:56][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:39176]
[2019-01-08 17:00:56][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2019-01-08 17:00:56][DEBUG] : Test message: 0B11002F7657D9F303000F70
[2019-01-08 17:00:56][DEBUG] : flushOutput serial port
[2019-01-08 17:00:56][DEBUG] : flushInput serial port
[2019-01-08 17:00:56][DEBUG] : Write message to serial port
[2019-01-08 17:00:56][DEBUG] : Write data to serial port : 0B 11 00 2F 76 57 D9 F3 03 00 0F 70
[2019-01-08 17:00:56][DEBUG] : Write message ok : 0B 11 00 2F 76 57 D9 F3 03 00 0F 70
[2019-01-08 17:00:56][DEBUG] : Decode message
[2019-01-08 17:00:56][DEBUG] : Decode : 0B 11 00 2F 76 57 D9 F3 03 00 0F 70
[2019-01-08 17:00:56][DEBUG] : Test message: 0B 11 00 2F 76 57 D9 F3 03 00 0F 70
[2019-01-08 17:00:56][DEBUG] : PacketType: 11
[2019-01-08 17:00:56][DEBUG] : SubType: 00
[2019-01-08 17:00:56][DEBUG] : SeqNbr: 2F
[2019-01-08 17:00:56][DEBUG] : Id1: 76
[2019-01-08 17:00:56][DEBUG] : Id2: 57
[2019-01-08 17:00:56][DEBUG] : Decode data : {'raw': '0B11002F7657D9F303000F70', 'signal': '7', 'subtype': '00', 'command': 'Off', 'dimlevel': '100', 'unitcode': '3', 'packettype': '11', 'id': '7657D9F3'}
[2019-01-08 17:00:56][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'7657D9F3113': {'raw': '0B11002F7657D9F303000F70', 'signal': '7', 'subtype': '00', 'command': 'Off', 'dimlevel': '100', 'unitcode': '3', 'packettype': '11', 'id': '7657D9F3'}}}
[2019-01-08 17:00:56][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2019-01-08 17:00:56][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=eVMFb1vKB84cUqmyBtI7VNM2uZ7RsPgu HTTP/1.1" 200 0
[2019-01-08 17:00:56][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:39180]
[2019-01-08 17:00:56][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:39180]
[2019-01-08 17:00:56][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:39184]
[2019-01-08 17:00:56][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:39184]
[2019-01-08 17:00:56][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:39188]
[2019-01-08 17:00:56][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:39188]
[2019-01-08 17:00:56][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:39192]
[2019-01-08 17:00:56][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:39192]
[2019-01-08 17:00:56][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:39196]
[2019-01-08 17:00:56][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:39196]
[2019-01-08 17:00:56][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:39200]
[2019-01-08 17:00:56][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:39200]
[2019-01-08 17:00:56][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:39204]
[2019-01-08 17:00:56][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:39204]
[2019-01-08 17:00:56][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:39208]
[2019-01-08 17:00:56][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:39208]
[2019-01-08 17:00:57][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'7657D9F3113': {'raw': '0B11002F7657D9F303000F70', 'signal': '7', 'subtype': '00', 'command': 'Off', 'dimlevel': '100', 'unitcode': '3', 'packettype': '11', 'id': '7657D9F3'}}}
[2019-01-08 17:00:57][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2019-01-08 17:00:57][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=eVMFb1vKB84cUqmyBtI7VNM2uZ7RsPgu HTTP/1.1" 200 0
[2019-01-08 17:00:57][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:39212]
[2019-01-08 17:00:57][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"eVMFb1vKB84cUqmyBtI7VNM2uZ7RsPgu","cmd":"send","data":["0B11002F7657D9F303000F70"]}
[2019-01-08 17:00:57][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:39212]
[2019-01-08 17:00:57][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2019-01-08 17:00:57][DEBUG] : Test message: 0B11002F7657D9F303000F70
[2019-01-08 17:00:57][DEBUG] : flushOutput serial port
[2019-01-08 17:00:57][DEBUG] : flushInput serial port
[2019-01-08 17:00:57][DEBUG] : Write message to serial port
[2019-01-08 17:00:57][DEBUG] : Write data to serial port : 0B 11 00 2F 76 57 D9 F3 03 00 0F 70
[2019-01-08 17:00:57][DEBUG] : Write message ok : 0B 11 00 2F 76 57 D9 F3 03 00 0F 70
[2019-01-08 17:00:57][DEBUG] : Decode message
[2019-01-08 17:00:57][DEBUG] : Decode : 0B 11 00 2F 76 57 D9 F3 03 00 0F 70
[2019-01-08 17:00:57][DEBUG] : Test message: 0B 11 00 2F 76 57 D9 F3 03 00 0F 70
[2019-01-08 17:00:57][DEBUG] : PacketType: 11
[2019-01-08 17:00:57][DEBUG] : SubType: 00
[2019-01-08 17:00:57][DEBUG] : SeqNbr: 2F
[2019-01-08 17:00:57][DEBUG] : Id1: 76
[2019-01-08 17:00:57][DEBUG] : Id2: 57
[2019-01-08 17:00:57][DEBUG] : Decode data : {'raw': '0B11002F7657D9F303000F70', 'signal': '7', 'subtype': '00', 'command': 'Off', 'dimlevel': '100', 'unitcode': '3', 'packettype': '11', 'id': '7657D9F3'}
[2019-01-08 17:00:57][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:39216]
[2019-01-08 17:00:57][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:39216]
[2019-01-08 17:00:57][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:39220]
[2019-01-08 17:00:57][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:39220]
[2019-01-08 17:00:57][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:39224]
[2019-01-08 17:00:57][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:39224]
[2019-01-08 17:00:57][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:39228]
[2019-01-08 17:00:57][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:39228]
[2019-01-08 17:00:57][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:39232]
[2019-01-08 17:00:57][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:39232]
Il s'agit toujours du 5e élément du tableau. Là maintenant après F3, c'est 2F.
J'ai changé le câble USB, ça ne change rien. Il fait 20cm le nouveau...
Je vais tenter en downgradant.
Downgrade en utilisant le firmware d'origine que j'utilisais c'est à dire :
RFXtrx433E Ext Firmware 102
J'ai donc flashé la dernière version RFXtrx433_Ext_1025.hex en date 6/4/2018.
Je ne garde que les 2/3 protocoles que j'utilise (lighting, arc, ac).
Et voilà, quelques secondes après l'avoir rebranché, de nouveau ça repart en sucette. Au début (quelques secondes), je peux faire des ON/OFF puis ensuite c'est fini, c'est mort.
[2019-01-08 17:35:11][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 70 76 53 19 08 00 06 00 01 03 1C 03 52 46 58 43 4F 4D) : '76'
[2019-01-08 17:35:21][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 70 76 53 19 08 00 06 00 01 03 1C 03 52 46 58 43 4F 4D) : '76'
[2019-01-08 17:35:28][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 70 76 53 19 08 00 06 00 01 03 1C 03 52 46 58 43 4F 4D) : '76'
[2019-01-08 17:35:34][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 70 76 53 19 08 00 06 00 01 03 1C 03 52 46 58 43 4F 4D) : '76'
[2019-01-08 17:35:40][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 70 76 53 19 08 00 06 00 01 03 1C 03 52 46 58 43 4F 4D) : '76'
[2019-01-08 17:35:47][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 70 76 53 19 08 00 06 00 01 03 1C 03 52 46 58 43 4F 4D) : '76'
[2019-01-08 17:35:52][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 70 76 53 19 08 00 06 00 01 03 1C 03 52 46 58 43 4F 4D) : '76'
[2019-01-08 17:35:59][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 70 76 53 19 08 00 06 00 01 03 1C 03 52 46 58 43 4F 4D) : '76'
[2019-01-08 17:36:07][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 70 76 53 19 08 00 06 00 01 03 1C 03 52 46 58 43 4F 4D) : '76'
[2019-01-08 17:36:12][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 FF 70 0B 53 19 08 00 06 00 01 03 1C 03 52 46 58 43 4F 4D) : '0B'
[2019-01-08 17:36:12][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 70 0B 53 19 08 00 06 00 01 03 1C 03 52 46 58 43 4F 4D) : '0B'
[2019-01-08 17:36:17][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 70 76 53 19 08 00 06 00 01 03 1C 03 52 46 58 43 4F 4D) : '76'
[2019-01-08 17:36:22][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 FF 2F 0B 53 19 08 00 06 00 01 03 1C 03 52 46 58 43 4F 4D) : '0B'
[2019-01-08 17:36:22][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 70 0B 53 19 08 00 06 00 01 03 1C 03 52 46 58 43 4F 4D) : '0B'
[2019-01-08 17:36:28][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 70 76 53 19 08 00 06 00 01 03 1C 03 52 46 58 43 4F 4D) : '76'
[2019-01-08 17:36:34][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 70 76 53 19 08 00 06 00 01 03 1C 03 52 46 58 43 4F 4D) : '76'
[2019-01-08 17:36:40][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 70 0B 53 19 08 00 06 00 01 03 1C 03 52 46 58 43 4F 4D) : '0B'
[2019-01-08 17:36:47][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 70 76 53 19 08 00 06 00 01 03 1C 03 52 46 58 43 4F 4D) : '76'
[2019-01-08 17:36:53][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 70 76 53 19 08 00 06 00 01 03 1C 03 52 46 58 43 4F 4D) : '76'
[2019-01-08 17:36:59][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 70 76 53 19 08 00 06 00 01 03 1C 03 52 46 58 43 4F 4D) : '76'
Bon plus inquiétant ma VM Jeedom Debian9 part en vrille... et se coupe toute seule après quelques minutes en laissant un error trainé.
On vient de me prêter un second RFXCOM (pas XL, un E comme moi), je vais voir. Mais j'ai du mal à croire que ça peut venir de là.
Bon même avec l'autre RFXCOM, j'ai pareil !
[2019-01-08 17:58:16][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 70 52 53 16 08 00 06 00 01 03 1C 04 52 46 58 43 4F 4D) : '52'
[2019-01-08 17:58:26][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 70 76 53 16 08 00 06 00 01 03 1C 04 52 46 58 43 4F 4D) : '76'
[2019-01-08 17:58:33][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 70 76 53 16 08 00 06 00 01 03 1C 04 52 46 58 43 4F 4D) : '76'
[2019-01-08 17:58:38][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 70 76 53 16 08 00 06 00 01 03 1C 04 52 46 58 43 4F 4D) : '76'
[2019-01-08 17:58:44][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 70 76 53 16 08 00 06 00 01 03 1C 04 52 46 58 43 4F 4D) : '76'
[2019-01-08 17:58:50][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 70 76 53 16 08 00 06 00 01 03 1C 04 52 46 58 43 4F 4D) : '76'
[2019-01-08 17:58:55][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 70 76 53 16 08 00 06 00 01 03 1C 04 52 46 58 43 4F 4D) : '76'
[2019-01-08 17:59:01][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 70 76 53 16 08 00 06 00 01 03 1C 04 52 46 58 43 4F 4D) : '76'
[2019-01-08 17:59:09][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 70 76 53 16 08 00 06 00 01 03 1C 04 52 46 58 43 4F 4D) : '76'
[2019-01-08 17:59:14][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 70 76 53 16 08 00 06 00 01 03 1C 04 52 46 58 43 4F 4D) : '76'
[2019-01-08 17:59:19][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 70 76 53 16 08 00 06 00 01 03 1C 04 52 46 58 43 4F 4D) : '76'
[2019-01-08 17:59:24][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 70 76 53 16 08 00 06 00 01 03 1C 04 52 46 58 43 4F 4D) : '76'
[2019-01-08 17:59:29][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 70 76 53 16 08 00 06 00 01 03 1C 04 52 46 58 43 4F 4D) : '76'
[2019-01-08 17:59:35][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 70 76 53 16 08 00 06 00 01 03 1C 04 52 46 58 43 4F 4D) : '76'
[2019-01-08 17:59:41][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 70 76 53 16 08 00 06 00 01 03 1C 04 52 46 58 43 4F 4D) : '76'
[2019-01-08 17:59:48][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 70 76 53 16 08 00 06 00 01 03 1C 04 52 46 58 43 4F 4D) : '76'
[2019-01-08 17:59:53][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 70 76 53 16 08 00 06 00 01 03 1C 04 52 46 58 43 4F 4D) : '76'
[2019-01-08 17:59:59][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 FF 70 0B 53 16 08 00 06 00 01 03 1C 04 52 46 58 43 4F 4D) : '0B'
[2019-01-08 17:59:59][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 70 0B 53 16 08 00 06 00 01 03 1C 04 52 46 58 43 4F 4D) : '0B'
