Prises télécommandées OTIO
Je cherche à piloter des prises OTIO PA-FR9-01SRF via le module RFXCOM.
VOici mes réglages après découverte par inclusion et passage en prise OTIO au lieu de mesure de consommation qui était l'élément attribué d'office.
La prise ne change pas d'état.
Pouvez vous m'aider ? Je n'ai pas l'option pour enregistrer les message de rfxcom.
Merci à vous.
Merci à vous.
- Pièces jointes
- rfxcom.PNG (14.11 Kio) Consulté 2660 fois
- prise2.PNG (29.55 Kio) Consulté 2660 fois
- prise1.PNG (49.71 Kio) Consulté 2660 fois
Re: Prises télécommandées OTIO
Bonsoir, bizarrement j’ai le même soucis !
Et pourtant en mode inclusion c’est reconnu ! J’ai même testé sans passer par inclusion et que rien la prise ne change pas d’état.
Slt,
C'est normal vous n'avez pas de commande dans la partie Info de l'état
Donc cela ne remonte pas
@+ pour des infos ....
Edit : Mais ce type de prise ne remonte pas d'info, c'est la commande qui est repris en état.
@DÖM (Ô¿Ô)
J'ai un module relais OTIO 2000W.
Pour le faire fonctionner, je l'ai ajouté à la main avec le type "prise OTIO", puis j'ai passé le module en mode association avec le petit bouton en façade du module, et j'ai cliqué plusieurs fois sur "ON".
En espérant t'avoir aidé
Merci mais Doubledom m'a fait une petite formation par mp du mode debug pour recuperer les commandes de la prises.
Tout fonctionne nickel.
Re bonjour
Je recherche des infos sur un module OTIO pour volet roulant que je n'arrive pas à inclure dans mon Jeedom. Pourrais me transférer la discussion concernant le mode debug ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Je débute en Domotique et en Jeedom.
Je rencontre exactement le même soucis que décrit ici.
Du coup les info de DoubleDom données en MP m'intéressent beaucoup.
En espérant qu'elles soient à la portée d'un Newbee.
Merci de votre aide.
C'est pour un volet roulent ou une prise télécommande ?
Le mode debug c'est quand rfxcom recoit deja des infos mais que les commandes n'apparaissent pas et donc il faut les récupérer en mode debug.
C’était pour des prises télécommandées.
Finalement j’ai abandonné les prises Otio pour passer sur des prises Blyss que j’ai pu appairer sans problème.
