Je possède un Rpi3+rfx com sur lequel Jeedom est installé avec le plugin qui me permet de piloter mes volets roulants Somfy Rts
Je possède également une porte de garage sur laquelle j'ai installé un moteur Somfy GDK 3000 qui fonctionne avec une télécommande keytis ns2.
Je sollicite votre aide pas à pas pour me permettre de piloter ma porte de garage dans Jeedom.
Quelle méthode dois-je utiliser svp
Merci pour votre aide. . .
Moteur Somfy GDK 3000
- Timide
Re: Moteur Somfy GDK 3000
J'ai le même problème que vous…
Pas la même télécommande mais je pense pas que la télécommande soit très importante…
Avez vous réussi à piloter votre GDK 3000 avec Jeedom?
Cordialement,
Philippe
Cordialement,
Philippe
- Timide
Problème résolu, il faut simplement mettre le moteur en mode appairage (3 secondes sur la touche B sur le moteur) puis aller cliquer sur la commande "Test".
Pas besoin de télécommande.
- Timide
J'ai le même problème.
A partir de quel équipement créé cliquez vous sur la commande "test" ?
