A très bientôt !
Sirène MD-214R ou MD-314R
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole RFXcom et les modules domotiques compatibles RFXcom (Chacon, DI-O, Oregon, Blyss, etc...) utilisés avec JEEDOM
raphael.tricot
Message par raphael.tricot » 29 janv. 2015, 11:36
Heureux possesseur d'une sirène atlantic's MD-214R (identique MD-314R) j'aurai souhaiter la paramètrer sur jeedom mais impossible de trouver comment faire.
Est ce que vous auriez une idée de comment faire ?
Merci d'avance :)
Sur Jeedom depuis Aout 2014
RPI2 avec SSD - RFXCOM - Téléinfo - Zwave - Zibase (X2D)
2eme install : RPI3 - Zwave - Téléinfo
MERCI A L'EQUIPE POUR LE BOULOT
milou
Re: Sirène MD-214R ou MD-314R
Message par milou » 30 janv. 2015, 21:59
Bonjour Raphael, je suis aussi intéressé par une sirène en 433mhz. Elle n'est pas automatiquement détectée par le rfxcom quand tu la branche?
raphael.tricot
Message par raphael.tricot » 02 févr. 2015, 23:57
non malheureusement, et j'ai aucune idée des commandes à envoyer pour le coup ...
milou
Message par milou » 03 févr. 2015, 20:37
Dans le post "procedure pour un module non reconnu il est indiqué:
3° éventuellement procédure pour fournir le message rfxmng
- télécharger et installer le driver VCP virtual COM port pour windows x32 ou x64 là : http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
- télécharger et installer le programme RFXmngr pour windows là : http://www.rfxcom.com/Documents/RFXmngr.zip
- dans le rfxmngr, après avoir fait "connect to port", la liste des messages reçu et décodés doit défiler -> copier et coller ici le détail correspondant au module posant problème
As tu pu dérouler cela?
raphael.tricot
Message par raphael.tricot » 02 mars 2015, 20:09
Bonjour et merci,
Je viens de le faire (je suis en vacances j'ai enfin le temps de me remettre dedans).
Le problème c'est que le sirène ne transmet rien elle se contente de recevoir l'ordre et de l'enregistrer.
(elle marchait avec la zibase).
Bref je suis toujours à cours d'idée, si quelqu'un en à je suis preneur.
Crdt
Raphael
raphael.tricot
Message par raphael.tricot » 02 mars 2015, 21:05
je tiens le bon bout.
en tatonant j'ai réussit a déclencher et arrêter la sirène avec RFXmng.
voici les logs:
Security1 command
Packettype = Security1
subtype = Meiantech/Atlantic/Aidebao
Sequence nbr = 32
id1-3 = 010E02
status = Panic
battery level = Low
Signal level = 0
Packettype = Receiver/Transmitter Message
subtype = Transmitter Response
Sequence nbr = 32
response = ACK, data correct transmitted
Security1 command
Sequence nbr = 33
id1-3 = 010E02
status = Group1 or Disarm
battery level = Low
Signal level = 0
Sequence nbr = 33
stalex
Message par stalex » 03 mars 2015, 11:03
Bonjour, intéressant ton post !
A partir du log rfxcom, tu devrais pouvoir t'en sortir sous jeedom non ?
Rpi 3
Rfxcom:
  • Chacon: 6 DIO first - 4 mod 1000W + 300W dimmer - 6 détecteurs: 1 obscur + 5 ouv
  • Coco: 1 PIR
  • Flamingo: 2 DF
  • Oregon: 4 thermo hygro
  • 10 VR + Portail Smfy
  • Orvb
  • Owl CM160
MySensors: Noeud Dist + temp, hum, pluie +lum
znation
Message par znation » 03 mars 2015, 11:38
Super ! Tiens nous au courant si tout fonctionne correctement !
J'envisage d'acheter le modèle MD-326R (c'est la solaire pour l'exterieur : http://www.atlantics.fr/sirene-solaire- ... -326r.html), je suppose que du coup ça serait à peu près la même config.
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
raphael.tricot
Message par raphael.tricot » 03 mars 2015, 13:48
après le problème qu'il me reste qu'est ce que je doit mettre dans jeedom comme action.
galen
Message par galen » 03 mars 2015, 14:27
Je dirai comme ça la commande brute qui a permit d'actionnner la sirene sur le meme principe que la https://wiki.jeedom.fr/index.php?title= ... %A9cepteur
znation
Message par znation » 03 mars 2015, 14:34
A mon avis tu dois utiliser ça quelque part :
Sequence nbr = 32 et 33 (qui doit etre la commande, 32 pour l'activer et 33 pour la desactiver)
id1-3 = 010E02 (l'ID de ton equipement)
donc dans ton equipement jeedom l'id c'est 010E02, et pour l'action j'enverrai 32 ou 33
C'est qu'une piste ...
raphael.tricot
Message par raphael.tricot » 03 mars 2015, 20:42
C'est ce que j'ai tenté mais sans succès
znation
Message par znation » 05 mars 2015, 16:27
Toujours rien ??? :-(
Y'aurais pas un RFXCOM man dans le coin pour aider ?
stalex a écrit :Bonjour, intéressant ton post !
Si les logs crashent quelque chose et qu'il a été capable de faire fonctionner l'alarme ça doit etre faisable sur jeedom ???
jbval
Message par jbval » 05 mars 2015, 17:36
Si tu as une trame complète, tu peux demander à jeedom de renvoyer toute la trame sans te poser de question de découpe comme sur cette capture : https://forum.jeedom.fr/viewtopic.php?f ... 30#p105414
En tout cas pour du x10 c'est ce que je fait. Pour la télécommande de l'alarme j'ai fait exactement la même chose aussi.
Tu as essayé en notant tout?
Jeedom Mini & Rfxcom
Zwave/X10/Mysensor/Chacon DI-O/CurrentCost Envir/Netatmo
znation
Message par znation » 05 mars 2015, 19:15
C'est à dire qu'il envoie tout ca d'un coup ?
Sequence nbr = 32
id1-3 = 010E02
status = Panic
battery level = Low
Signal level = 0
pas la suite car je pense que c'est juste le message de retour de la commande :
Sequence nbr = 32
jbval
Message par jbval » 05 mars 2015, 21:34
Il faudrait envoyer la trame complète (la série de chiffre), là tu as la trame décodée.
znation
Message par znation » 06 mars 2015, 05:33
Ca serait bien que raphael.tricot se manifeste :-)
C'est sur que ça doit fonctionner sur ce site ils evoquent bien la compatibilité avec RFXCom pour la 326R (http://www.solution-domotique.com/md-326r.html) et la 214R la fiche technique sur le site d'atlantic's indique : Compatibilité : MD-204R - MD-214R - MD-326R - MD 334 R
Et dans RFXMgr tu as la trame complète et décodée ?
D'ailleurs jme pose la question comment on fait pour générer les actions et voir les trames passer sur un équipement comme celui ci où tu n'as rien pour piloter l'equipement (comme une prise commandée avec une telecommande ou la on peut generer des actions)
raphael.tricot
Message par raphael.tricot » 06 mars 2015, 10:00
comment faire pour avoir la série de chiffre dans le RFXcom SVP ?
sur l'écran principal de RFXmngr le message que j'ai envoyé plus haut.
znation
Message par znation » 06 mars 2015, 10:07
J'ai pas de RFXcom ... jbval tu peux repondre ?
jbval
Message par jbval » 06 mars 2015, 11:17
En activant les logs rfxcom dans jeedom, normalement tu as la liste des trames que le rfxcom reçoit. Après je copie la trame brut dans rfxmgr pour vérifier que le décodage correspond bien à ce que je voulais.
Si tu connecte ton rfxcom à un pc, avec rfxmgr tu dois voir les trames complètes et détailées si ma mémoire est bonne.
Revenir vers « [Plugin Officiel] RFXcom »
