Poêle MCZ ne repond plus depuis dernière MAJ
Problème avec mon RFX XL...J'ai fais la dernière MAJ RFXCom + Jeedom ce matin.
Depuis, je reçois les valeurs de mes sonde de temp en 433 mais le poele MCZ que je controllais correctement jusqu'à présent ne répond plus.
J'ai testé un reboot Rpi3, une réinstallation des dépendances mais rien n'y fait.
Help!!!
Jérôme
Help!!!
Jérôme
Re: Poêle MCZ ne repond plus depuis dernière MAJ
Voilà les log lors du redémarrage :
Et quand j'envoie une commande sur le poêle j'ai ca :
[2019-04-30 09:27:43][INFO] : Lancement démon rfxcomd : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel info --socketport 55000 --serialrate 38400 --protocol 4,6,8,18 --callback https://127.0.0.1:443/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php --apikey TBgATl1arWsP3Z8CQlVSRr5pdNYsJqRD --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2019-04-30 09:27:44][INFO] : Start rfxcomd
[2019-04-30 09:27:44][INFO] : Log level : info
[2019-04-30 09:27:44][INFO] : Socket port : 55000
[2019-04-30 09:27:44][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2019-04-30 09:27:44][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2019-04-30 09:27:44][INFO] : Device : /dev/ttyUSB0
[2019-04-30 09:27:44][INFO] : Apikey : TBgATl1arWsP3Z8CQlVSRr5pdNYsJqRD
[2019-04-30 09:27:44][INFO] : Callback : https://127.0.0.1:443/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php
[2019-04-30 09:27:44][INFO] : Cycle : 0.3
[2019-04-30 09:27:44][INFO] : Serial rate : 38400
[2019-04-30 09:27:44][INFO] : Serial timeout : 9
[2019-04-30 09:27:44][INFO] : Protocol : 4,6,8,18
/usr/lib/python2.7/dist-packages/urllib3/connectionpool.py:845: InsecureRequestWarning: Unverified HTTPS request is being made. Adding certificate verification is strongly advised. See: https://urllib3.readthedocs.io/en/latest/advanced-usage.html#ssl-warnings
InsecureRequestWarning)
[2019-04-30 09:27:47][INFO] : Démon RFXcom lancé
[2019-04-30 09:39:00][DEBUG] : Special function execCmd143 return :
[2019-04-30 09:39:00][DEBUG] : Special function execCmd143 return : 0C43010259270201020101010200
[2019-04-30 09:39:00][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:33446]
[2019-04-30 09:39:00][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"TBgATl1arWsP3Z8CQlVSRr5pdNYsJqRD","cmd":"send","data":["0C43010259270201020101010200"]}
[2019-04-30 09:39:00][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:33446]
[2019-04-30 09:39:00][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2019-04-30 09:39:00][DEBUG] : Test message: 0C43010259270201020101010200
[2019-04-30 09:39:00][DEBUG] : Error: Packet length is not valid
[2019-04-30 09:39:00][ERROR] : Invalid message from socket.
J'ai fait la mise a jour hier soir, et je constate ce matin le même probleme de commande de mon poele MCZ. Ci-dessous le log lorsque j'essaie d'envoyer une commande.
[2019-05-02 08:29:33][DEBUG] : Special function execCmd143 return : 0E4301027A580201040101040300
[2019-05-02 07:29:33][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:52822]
[2019-05-02 07:29:33][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"iJT2d33OixWSh7QZLMJ3UETJ6B5O41tK","cmd":"send","data":["0E4301027A580201040101040300"]}
[2019-05-02 07:29:33][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:52822]
[2019-05-02 07:29:33][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2019-05-02 07:29:33][DEBUG] : Test message: 0E4301027A580201040101040300
[2019-05-02 07:29:33][DEBUG] : Error: Packet length is not valid
[2019-05-02 07:29:33][ERROR] : Invalid message from socket.
Y a t-il une solution connue ?
Comment revenir à une version antérieure temporairement ?
Sylvain
Sylvain
Pareil depuis la dernière mise à jour je n'arrive plus à contrôler mon poêle MCZ,
Dans le log RFXCOM j'ai : invalid message from socket lorsque je lance le scénario de démarrage alors qu'avant la mise à jour tout fonctionnait à merveille.
Je viens de lancer la mise à jour du plugin rfxcom,
A voir.
Edit : voici le log que j'obtiens :
A voir.
[2019-05-02 13:36:54][INFO] : Lancement démon rfxcomd : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py --device auto --loglevel debug --socketport 55000 --serialrate 38400 --protocol 12,13,18,20,21,22,23 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php --apikey t9VUUdnKILdeNcOWrnln2hJnXu4g2ajE --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2019-05-02 11:36:55][INFO] : Start rfxcomd
[2019-05-02 11:36:55][INFO] : Log level : debug
[2019-05-02 11:36:55][INFO] : Socket port : 55000
[2019-05-02 11:36:55][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2019-05-02 11:36:55][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2019-05-02 11:36:55][INFO] : Device : auto
[2019-05-02 11:36:55][INFO] : Apikey : t9VUUdnKILdeNcOWrnln2hJnXu4g2ajE
[2019-05-02 11:36:55][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php
[2019-05-02 11:36:55][INFO] : Cycle : 0.3
[2019-05-02 11:36:55][INFO] : Serial rate : 38400
[2019-05-02 11:36:55][INFO] : Serial timeout : 9
[2019-05-02 11:36:55][INFO] : Protocol : 12,13,18,20,21,22,23
[2019-05-02 11:36:56][INFO] : Find device : /dev/ttyUSB0
[2019-05-02 11:36:56][DEBUG] : Writing PID 21176 to /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2019-05-02 11:36:56][DEBUG] : Init request module v2.12.4
[2019-05-02 11:36:56][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-05-02 11:36:56][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=t9VUUdnKILdeNcOWrnln2hJnXu4g2ajE HTTP/1.1" 200 0
[2019-05-02 11:36:56][DEBUG] : Init serial module v3.2.1
[2019-05-02 11:36:56][DEBUG] : Start listening...
[2019-05-02 11:36:56][DEBUG] : Socket interface started
[2019-05-02 11:36:56][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2019-05-02 11:36:56][DEBUG] : Open serial port on device: /dev/ttyUSB0, rate 38400, timeout : 9
[2019-05-02 11:36:56][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55000]
[2019-05-02 11:36:56][DEBUG] : Open Serialport
[2019-05-02 11:36:56][DEBUG] : flushOutput serial port
[2019-05-02 11:36:56][DEBUG] : flushInput serial port
[2019-05-02 11:36:56][DEBUG] : Read Socket Thread Launched
[2019-05-02 11:36:56][DEBUG] : Read Device Thread Launched
[2019-05-02 11:36:57][DEBUG] : Send rfxcomd_reset
[2019-05-02 11:36:57][DEBUG] : Write data to serial port : 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[DEBUG] : Sleep 1 sec
[2019-05-02 11:36:58][DEBUG] : flushInput serial port
[2019-05-02 11:36:58][DEBUG] : Send get status test
[2019-05-02 11:36:58][DEBUG] : Write data to serial port : 0D 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:54030]
[2019-05-02 11:36:58][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"t9VUUdnKILdeNcOWrnln2hJnXu4g2ajE","cmd":"add","device":{"id":"1400"}}
[2019-05-02 11:36:58][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:54030]
[2019-05-02 11:36:58][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:54032]
[2019-05-02 11:36:58][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"t9VUUdnKILdeNcOWrnln2hJnXu4g2ajE","cmd":"add","device":{"id":"8200"}}
[2019-05-02 13:36:58][INFO] : Démon RFXcom lancé
[2019-05-02 11:36:58][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:54032]
[2019-05-02 11:36:58][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:54034]
[2019-05-02 11:36:58][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2019-05-02 11:36:58][DEBUG] : Add device : {u'id': u'1400'}
[2019-05-02 11:36:58][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"t9VUUdnKILdeNcOWrnln2hJnXu4g2ajE","cmd":"add","device":{"id":"F403"}}
[2019-05-02 11:36:58][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:54034]
[2019-05-02 11:36:58][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:54036]
[2019-05-02 11:36:58][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"t9VUUdnKILdeNcOWrnln2hJnXu4g2ajE","cmd":"add","device":{"id":"02040C"}}
[2019-05-02 11:36:58][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:54036]
[2019-05-02 11:36:58][DEBUG] : Add device : {u'id': u'8200'}
[2019-05-02 11:36:58][DEBUG] : Add device : {u'id': u'F403'}
[2019-05-02 11:36:58][DEBUG] : Add device : {u'id': u'02040C'}
[2019-05-02 11:37:23][ERROR] : Timeout waiting status
[2019-05-02 11:37:23][DEBUG] : Shutdown
[2019-05-02 11:37:23][DEBUG] : Removing PID file /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2019-05-02 11:37:23][DEBUG] : LoopNetServer Thread stopped
[2019-05-02 11:37:23][DEBUG] : Close serial port
[2019-05-02 11:37:23][DEBUG] : Serial port closed
[2019-05-02 11:37:23][DEBUG] : Exit 0
[2019-05-02 13:38:20][DEBUG] : Special function execCmd143 return : 0D43020202040C00030301040300
[2019-05-02 13:39:06][DEBUG] : Special function execCmd143 return :
[2019-05-02 13:39:11][DEBUG] : Special function execCmd143 return : 0D43020202040C00030301040000
[2019-05-02 13:39:16][DEBUG] : Special function execCmd143 return : 0D43020202040C00030301040000
[2019-05-02 13:39:21][DEBUG] : Special function execCmd143 return : 0D43020202040C00030301040000
Pour ma part j'ai restauré une sauvegarde de jeedom en 3.2.22 et rfxcom en 2018-10-08 15:22:36 je vais bien voir si ça refonctionne correctement, en attendant un correctif
Edit : Après restauration de la sauvegarde le poêle réagit comme avant allumage et extinction.
Idem, ou presque, en fait quand je fais Arrêt il démarre, mais les préréglages Moyen, faible etc fonctionnent, y compris le Marche.
Je m'en suis rendu compte en exécutant un scénario du soir pour couper toutes les lumières et couper le poêle, et il a démarré.
Bah moi en version 3.3.24 et rfxcom à jour il ne voulait rien savoir de mes demandes de démarrage mais démarrai tout seul au bout de 15 20 minutes et s'arrêtait car pas d'autres ordres reçus depuis retour en 3.3.22 fonctionnement nickel
Précision, je suis en 3.3.22 mais avec la dernière mise à jour RFXCom
En plus on ne sert plus du poêle en ce moment
Mais j'espère comme tout le qu'une solution va être trouvée
Bonsoir Jeedom SAS,
Je viens de voir un peu tard il est vrai que la mise à jour touchait les poêles MCZ à 3 ventilos, il se trouve que le mien n'en a qu'un, il y a dû avoir un petit soucis dans le plugin.
Peut-on espérer que pour ces poêles à un ventilo le bug pourra être réparé ou doit-on rester sur une version antérieure?
Merci à vous
Merci à vous
J'ai moi aussi un poele a un ventilo et j'ai le probleme aussi. J'ai fait une demande de support hier (le 2 mai) et j'envoie ce message simplement pour vous tenir informés.
On m'a repondu extremenent vite et il a été publié une MAJ du plugin. Je l'ai testée, Avec cette MAJ mon poele démarre, mais ne s'arrete pas. J'en ai informé le support par réponse par mail. (Est-ce comme ça qu'il faut procéder ?)
Depuis je n'ai pas reçu de nouvelles fraiches, mais j'espère que ça suit son cours.
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
J'ai remis l'ancienne version comme ça tranquille
Surtout que le temps n'est pas terrible pour un mois de mai, une petite flambée fait du bien
Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk
Bon ben j'arrive pas a corriger désolé je suis revenu en arrière mais ça marche toujours pas apparament la je sèche désolé...
C'est toi aussi qui t'occupes de ça ?!
Le plugin rfxcom oui en autres mais la pourtant je suis revenu en arrière hier donc une maj pour vous ce matin.
Faudrait la log du plugin en débug avec des commandes avant la maj et après pour que je compare
Je pense qu'il y a le plugin et la mise à jour qui doivent être en cause car pour ma part lorsque j'avais mis à jour en 3.3.24 et plugin rfxcom à jour en version du 02-05-2019 1ere mise à jour, plus aucune commande ne passait alors que pour alainM qui était en 3.3.22 quelques commandes passaient
Si ça peut servir voici le log en debug du rfxcom repassé en 3.3.22 et plugine rfxcom en 08-10-2018 15:22:36
Edit : (sur mon log il n'y a que le poêle et une sonde de température oregon)
[2019-05-04 14:05:13][DEBUG] : Id1: 02
[2019-05-04 14:05:13][DEBUG] : Id2: 04
[2019-05-04 14:05:13][DEBUG] : Decode data : {'subtype': '02', 'packettype': '43', 'raw': '0C43020202040C000202010300'}
[2019-05-04 14:05:14][DEBUG] : Message: 04 02 01 02 00
[2019-05-04 14:05:14][DEBUG] : Decode : 04 02 01 02 00
[2019-05-04 14:05:14][DEBUG] : Test message: 04 02 01 02 00
[2019-05-04 14:05:14][DEBUG] : PacketType: 02
[2019-05-04 14:05:14][DEBUG] : SubType: 01
[2019-05-04 14:05:14][DEBUG] : SeqNbr: 02
[2019-05-04 14:05:14][DEBUG] : Id1: 00
[2019-05-04 14:05:14][DEBUG] : Decode data : {'subtype': '01', 'packettype': '02', 'raw': '0402010200'}
[2019-05-04 14:05:24][DEBUG] : Message: 10 56 02 2A 14 00 00 16 00 1E 00 10 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:05:24][DEBUG] : Decode : 10 56 02 2A 14 00 00 16 00 1E 00 10 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:05:24][DEBUG] : Test message: 10 56 02 2A 14 00 00 16 00 1E 00 10 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:05:24][DEBUG] : PacketType: 56
[2019-05-04 14:05:24][DEBUG] : SubType: 02
[2019-05-04 14:05:24][DEBUG] : SeqNbr: 2A
[2019-05-04 14:05:24][DEBUG] : Id1: 14
[2019-05-04 14:05:24][DEBUG] : Id2: 00
[2019-05-04 14:05:24][DEBUG] : Decode data : {'direction': '22', 'signal': '4', 'raw': '1056022A14000016001E00106874205249', 'battery': '9', 'average': 10.8, 'subtype': '02', 'windgust': '5.76', 'packettype': '56', 'id': '1400'}
[2019-05-04 14:05:24][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'140056': {'direction': '22', 'signal': '4', 'raw': '1056022A14000016001E00106874205249', 'battery': '9', 'average': 10.8, 'subtype': '02', 'windgust': '5.76', 'packettype': '56', 'id': '1400'}}}
[2019-05-04 14:05:24][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-05-04 14:05:24][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=t9VUUdnKILdeNcOWrnln2hJnXu4g2ajE HTTP/1.1" 200 0
[2019-05-04 14:05:37][DEBUG] : Message: 0A 52 02 2B F4 03 00 5F 42 00 59
[2019-05-04 14:05:37][DEBUG] : Decode : 0A 52 02 2B F4 03 00 5F 42 00 59
[2019-05-04 14:05:37][DEBUG] : Test message: 0A 52 02 2B F4 03 00 5F 42 00 59
[2019-05-04 14:05:37][DEBUG] : PacketType: 52
[2019-05-04 14:05:37][DEBUG] : SubType: 02
[2019-05-04 14:05:37][DEBUG] : SeqNbr: 2B
[2019-05-04 14:05:37][DEBUG] : Id1: F4
[2019-05-04 14:05:37][DEBUG] : Id2: 03
[2019-05-04 14:05:37][DEBUG] : Decode data : {'temperature': '9.5', 'raw': '0A52022BF403005F420059', 'battery': '9', 'signal': '5', 'humidity': '66', 'subtype': '02', 'packettype': '52', 'id': 'F403'}
[2019-05-04 14:05:37][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'F40352': {'temperature': '9.5', 'raw': '0A52022BF403005F420059', 'battery': '9', 'signal': '5', 'humidity': '66', 'subtype': '02', 'packettype': '52', 'id': 'F403'}}}
[2019-05-04 14:05:37][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-05-04 14:05:37][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=t9VUUdnKILdeNcOWrnln2hJnXu4g2ajE HTTP/1.1" 200 0
[2019-05-04 14:05:38][DEBUG] : Message: 10 56 02 2C 14 00 00 2D 00 1E 00 1A 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:05:38][DEBUG] : Decode : 10 56 02 2C 14 00 00 2D 00 1E 00 1A 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:05:38][DEBUG] : Test message: 10 56 02 2C 14 00 00 2D 00 1E 00 1A 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:05:38][DEBUG] : PacketType: 56
[2019-05-04 14:05:38][DEBUG] : SubType: 02
[2019-05-04 14:05:38][DEBUG] : SeqNbr: 2C
[2019-05-04 14:05:38][DEBUG] : Id1: 14
[2019-05-04 14:05:38][DEBUG] : Id2: 00
[2019-05-04 14:05:38][DEBUG] : Decode data : {'direction': '45', 'signal': '4', 'raw': '1056022C1400002D001E001A6874205249', 'battery': '9', 'average': 10.8, 'subtype': '02', 'windgust': '9.36', 'packettype': '56', 'id': '1400'}
[2019-05-04 14:05:38][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'140056': {'direction': '45', 'signal': '4', 'raw': '1056022C1400002D001E001A6874205249', 'battery': '9', 'average': 10.8, 'subtype': '02', 'windgust': '9.36', 'packettype': '56', 'id': '1400'}}}
[2019-05-04 14:05:38][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-05-04 14:05:38][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=t9VUUdnKILdeNcOWrnln2hJnXu4g2ajE HTTP/1.1" 200 0
[2019-05-04 14:05:51][DEBUG] : Message: 10 56 02 2D 14 00 00 2D 00 1E 00 27 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:05:51][DEBUG] : Decode : 10 56 02 2D 14 00 00 2D 00 1E 00 27 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:05:51][DEBUG] : Test message: 10 56 02 2D 14 00 00 2D 00 1E 00 27 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:05:51][DEBUG] : PacketType: 56
[2019-05-04 14:05:51][DEBUG] : SubType: 02
[2019-05-04 14:05:51][DEBUG] : SeqNbr: 2D
[2019-05-04 14:05:51][DEBUG] : Id1: 14
[2019-05-04 14:05:51][DEBUG] : Id2: 00
[2019-05-04 14:05:51][DEBUG] : Decode data : {'direction': '45', 'signal': '4', 'raw': '1056022D1400002D001E00276874205249', 'battery': '9', 'average': 10.8, 'subtype': '02', 'windgust': '14.04', 'packettype': '56', 'id': '1400'}
[2019-05-04 14:05:52][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'140056': {'direction': '45', 'signal': '4', 'raw': '1056022D1400002D001E00276874205249', 'battery': '9', 'average': 10.8, 'subtype': '02', 'windgust': '14.04', 'packettype': '56', 'id': '1400'}}}
[2019-05-04 14:05:52][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-05-04 14:05:52][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=t9VUUdnKILdeNcOWrnln2hJnXu4g2ajE HTTP/1.1" 200 0
[2019-05-04 14:06:05][DEBUG] : Message: 10 56 02 2E 14 00 00 5A 00 1D 00 24 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:06:05][DEBUG] : Decode : 10 56 02 2E 14 00 00 5A 00 1D 00 24 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:06:05][DEBUG] : Test message: 10 56 02 2E 14 00 00 5A 00 1D 00 24 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:06:05][DEBUG] : PacketType: 56
[2019-05-04 14:06:05][DEBUG] : SubType: 02
[2019-05-04 14:06:05][DEBUG] : SeqNbr: 2E
[2019-05-04 14:06:05][DEBUG] : Id1: 14
[2019-05-04 14:06:05][DEBUG] : Id2: 00
[2019-05-04 14:06:05][DEBUG] : Decode data : {'direction': '90', 'signal': '4', 'raw': '1056022E1400005A001D00246874205249', 'battery': '9', 'average': 10.440000000000001, 'subtype': '02', 'windgust': '12.96', 'packettype': '56', 'id': '1400'}
[2019-05-04 14:06:06][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'140056': {'direction': '90', 'signal': '4', 'raw': '1056022E1400005A001D00246874205249', 'battery': '9', 'average': 10.440000000000001, 'subtype': '02', 'windgust': '12.96', 'packettype': '56', 'id': '1400'}}}
[2019-05-04 14:06:06][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-05-04 14:06:06][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=t9VUUdnKILdeNcOWrnln2hJnXu4g2ajE HTTP/1.1" 200 0
[2019-05-04 14:06:19][DEBUG] : Message: 10 56 02 2F 14 00 00 87 00 1D 00 21 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:06:19][DEBUG] : Decode : 10 56 02 2F 14 00 00 87 00 1D 00 21 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:06:19][DEBUG] : Test message: 10 56 02 2F 14 00 00 87 00 1D 00 21 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:06:19][DEBUG] : PacketType: 56
[2019-05-04 14:06:19][DEBUG] : SubType: 02
[2019-05-04 14:06:19][DEBUG] : SeqNbr: 2F
[2019-05-04 14:06:19][DEBUG] : Id1: 14
[2019-05-04 14:06:19][DEBUG] : Id2: 00
[2019-05-04 14:06:19][DEBUG] : Decode data : {'direction': '135', 'signal': '4', 'raw': '1056022F14000087001D00216874205249', 'battery': '9', 'average': 10.440000000000001, 'subtype': '02', 'windgust': '11.88', 'packettype': '56', 'id': '1400'}
[2019-05-04 14:06:20][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'140056': {'direction': '135', 'signal': '4', 'raw': '1056022F14000087001D00216874205249', 'battery': '9', 'average': 10.440000000000001, 'subtype': '02', 'windgust': '11.88', 'packettype': '56', 'id': '1400'}}}
[2019-05-04 14:06:20][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-05-04 14:06:20][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=t9VUUdnKILdeNcOWrnln2hJnXu4g2ajE HTTP/1.1" 200 0
[2019-05-04 14:06:34][DEBUG] : Message: 10 56 02 30 14 00 00 16 00 1D 00 1D 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:06:34][DEBUG] : Decode : 10 56 02 30 14 00 00 16 00 1D 00 1D 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:06:34][DEBUG] : Test message: 10 56 02 30 14 00 00 16 00 1D 00 1D 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:06:34][DEBUG] : PacketType: 56
[2019-05-04 14:06:34][DEBUG] : SubType: 02
[2019-05-04 14:06:34][DEBUG] : SeqNbr: 30
[2019-05-04 14:06:34][DEBUG] : Id1: 14
[2019-05-04 14:06:34][DEBUG] : Id2: 00
[2019-05-04 14:06:34][DEBUG] : Decode data : {'direction': '22', 'signal': '4', 'raw': '1056023014000016001D001D6874205249', 'battery': '9', 'average': 10.440000000000001, 'subtype': '02', 'windgust': '10.44', 'packettype': '56', 'id': '1400'}
[2019-05-04 14:06:34][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'140056': {'direction': '22', 'signal': '4', 'raw': '1056023014000016001D001D6874205249', 'battery': '9', 'average': 10.440000000000001, 'subtype': '02', 'windgust': '10.44', 'packettype': '56', 'id': '1400'}}}
[2019-05-04 14:06:34][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-05-04 14:06:34][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=t9VUUdnKILdeNcOWrnln2hJnXu4g2ajE HTTP/1.1" 200 0
[2019-05-04 14:06:47][DEBUG] : Message: 10 56 02 31 14 00 01 3B 00 1D 00 2C 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:06:47][DEBUG] : Decode : 10 56 02 31 14 00 01 3B 00 1D 00 2C 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:06:47][DEBUG] : Test message: 10 56 02 31 14 00 01 3B 00 1D 00 2C 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:06:47][DEBUG] : PacketType: 56
[2019-05-04 14:06:47][DEBUG] : SubType: 02
[2019-05-04 14:06:47][DEBUG] : SeqNbr: 31
[2019-05-04 14:06:47][DEBUG] : Id1: 14
[2019-05-04 14:06:47][DEBUG] : Id2: 00
[2019-05-04 14:06:47][DEBUG] : Decode data : {'direction': '315', 'signal': '4', 'raw': '105602311400013B001D002C6874205249', 'battery': '9', 'average': 10.440000000000001, 'subtype': '02', 'windgust': '15.84', 'packettype': '56', 'id': '1400'}
[2019-05-04 14:06:48][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'140056': {'direction': '315', 'signal': '4', 'raw': '105602311400013B001D002C6874205249', 'battery': '9', 'average': 10.440000000000001, 'subtype': '02', 'windgust': '15.84', 'packettype': '56', 'id': '1400'}}}
[2019-05-04 14:06:48][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-05-04 14:06:48][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=t9VUUdnKILdeNcOWrnln2hJnXu4g2ajE HTTP/1.1" 200 0
[2019-05-04 14:07:01][DEBUG] : Message: 10 56 02 32 14 00 01 3B 00 1D 00 27 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:07:01][DEBUG] : Decode : 10 56 02 32 14 00 01 3B 00 1D 00 27 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:07:01][DEBUG] : Test message: 10 56 02 32 14 00 01 3B 00 1D 00 27 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:07:01][DEBUG] : PacketType: 56
[2019-05-04 14:07:01][DEBUG] : SubType: 02
[2019-05-04 14:07:01][DEBUG] : SeqNbr: 32
[2019-05-04 14:07:01][DEBUG] : Id1: 14
[2019-05-04 14:07:01][DEBUG] : Id2: 00
[2019-05-04 14:07:01][DEBUG] : Decode data : {'direction': '315', 'signal': '4', 'raw': '105602321400013B001D00276874205249', 'battery': '9', 'average': 10.440000000000001, 'subtype': '02', 'windgust': '14.04', 'packettype': '56', 'id': '1400'}
[2019-05-04 14:07:02][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'140056': {'direction': '315', 'signal': '4', 'raw': '105602321400013B001D00276874205249', 'battery': '9', 'average': 10.440000000000001, 'subtype': '02', 'windgust': '14.04', 'packettype': '56', 'id': '1400'}}}
[2019-05-04 14:07:02][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-05-04 14:07:02][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=t9VUUdnKILdeNcOWrnln2hJnXu4g2ajE HTTP/1.1" 200 0
[2019-05-04 14:07:15][DEBUG] : Message: 10 56 02 33 14 00 01 51 00 1D 00 15 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:07:15][DEBUG] : Decode : 10 56 02 33 14 00 01 51 00 1D 00 15 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:07:15][DEBUG] : Test message: 10 56 02 33 14 00 01 51 00 1D 00 15 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:07:15][DEBUG] : PacketType: 56
[2019-05-04 14:07:15][DEBUG] : SubType: 02
[2019-05-04 14:07:15][DEBUG] : SeqNbr: 33
[2019-05-04 14:07:15][DEBUG] : Id1: 14
[2019-05-04 14:07:15][DEBUG] : Id2: 00
[2019-05-04 14:07:15][DEBUG] : Decode data : {'direction': '337', 'signal': '4', 'raw': '1056023314000151001D00156874205249', 'battery': '9', 'average': 10.440000000000001, 'subtype': '02', 'windgust': '7.56', 'packettype': '56', 'id': '1400'}
[2019-05-04 14:07:16][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'140056': {'direction': '337', 'signal': '4', 'raw': '1056023314000151001D00156874205249', 'battery': '9', 'average': 10.440000000000001, 'subtype': '02', 'windgust': '7.56', 'packettype': '56', 'id': '1400'}}}
[2019-05-04 14:07:16][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-05-04 14:07:16][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=t9VUUdnKILdeNcOWrnln2hJnXu4g2ajE HTTP/1.1" 200 0
[2019-05-04 14:07:29][DEBUG] : Message: 10 56 02 34 14 00 00 9D 00 1D 00 1A 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:07:29][DEBUG] : Decode : 10 56 02 34 14 00 00 9D 00 1D 00 1A 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:07:29][DEBUG] : Test message: 10 56 02 34 14 00 00 9D 00 1D 00 1A 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:07:29][DEBUG] : PacketType: 56
[2019-05-04 14:07:29][DEBUG] : SubType: 02
[2019-05-04 14:07:29][DEBUG] : SeqNbr: 34
[2019-05-04 14:07:29][DEBUG] : Id1: 14
[2019-05-04 14:07:29][DEBUG] : Id2: 00
[2019-05-04 14:07:29][DEBUG] : Decode data : {'direction': '157', 'signal': '4', 'raw': '105602341400009D001D001A6874205249', 'battery': '9', 'average': 10.440000000000001, 'subtype': '02', 'windgust': '9.36', 'packettype': '56', 'id': '1400'}
[2019-05-04 14:07:30][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'140056': {'direction': '157', 'signal': '4', 'raw': '105602341400009D001D001A6874205249', 'battery': '9', 'average': 10.440000000000001, 'subtype': '02', 'windgust': '9.36', 'packettype': '56', 'id': '1400'}}}
[2019-05-04 14:07:30][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-05-04 14:07:30][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=t9VUUdnKILdeNcOWrnln2hJnXu4g2ajE HTTP/1.1" 200 0
[2019-05-04 14:07:39][DEBUG] : Message: 0A 52 02 35 F4 03 00 5A 42 00 59
[2019-05-04 14:07:39][DEBUG] : Decode : 0A 52 02 35 F4 03 00 5A 42 00 59
[2019-05-04 14:07:39][DEBUG] : Test message: 0A 52 02 35 F4 03 00 5A 42 00 59
[2019-05-04 14:07:39][DEBUG] : PacketType: 52
[2019-05-04 14:07:39][DEBUG] : SubType: 02
[2019-05-04 14:07:39][DEBUG] : SeqNbr: 35
[2019-05-04 14:07:39][DEBUG] : Id1: F4
[2019-05-04 14:07:39][DEBUG] : Id2: 03
[2019-05-04 14:07:39][DEBUG] : Decode data : {'temperature': '9.0', 'raw': '0A520235F403005A420059', 'battery': '9', 'signal': '5', 'humidity': '66', 'subtype': '02', 'packettype': '52', 'id': 'F403'}
[2019-05-04 14:07:39][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'F40352': {'temperature': '9.0', 'raw': '0A520235F403005A420059', 'battery': '9', 'signal': '5', 'humidity': '66', 'subtype': '02', 'packettype': '52', 'id': 'F403'}}}
[2019-05-04 14:07:39][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-05-04 14:07:39][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=t9VUUdnKILdeNcOWrnln2hJnXu4g2ajE HTTP/1.1" 200 0
[2019-05-04 14:07:44][DEBUG] : Message: 10 56 02 36 14 00 01 3B 00 1D 00 0C 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:07:44][DEBUG] : Decode : 10 56 02 36 14 00 01 3B 00 1D 00 0C 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:07:44][DEBUG] : Test message: 10 56 02 36 14 00 01 3B 00 1D 00 0C 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:07:44][DEBUG] : PacketType: 56
[2019-05-04 14:07:44][DEBUG] : SubType: 02
[2019-05-04 14:07:44][DEBUG] : SeqNbr: 36
[2019-05-04 14:07:44][DEBUG] : Id1: 14
[2019-05-04 14:07:44][DEBUG] : Id2: 00
[2019-05-04 14:07:44][DEBUG] : Decode data : {'direction': '315', 'signal': '4', 'raw': '105602361400013B001D000C6874205249', 'battery': '9', 'average': 10.440000000000001, 'subtype': '02', 'windgust': '4.32', 'packettype': '56', 'id': '1400'}
[2019-05-04 14:07:44][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'140056': {'direction': '315', 'signal': '4', 'raw': '105602361400013B001D000C6874205249', 'battery': '9', 'average': 10.440000000000001, 'subtype': '02', 'windgust': '4.32', 'packettype': '56', 'id': '1400'}}}
[2019-05-04 14:07:44][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-05-04 14:07:44][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=t9VUUdnKILdeNcOWrnln2hJnXu4g2ajE HTTP/1.1" 200 0
[2019-05-04 14:07:57][DEBUG] : Message: 10 56 02 37 14 00 01 3B 00 1D 00 0E 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:07:57][DEBUG] : Decode : 10 56 02 37 14 00 01 3B 00 1D 00 0E 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:07:57][DEBUG] : Test message: 10 56 02 37 14 00 01 3B 00 1D 00 0E 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:07:57][DEBUG] : PacketType: 56
[2019-05-04 14:07:57][DEBUG] : SubType: 02
[2019-05-04 14:07:57][DEBUG] : SeqNbr: 37
[2019-05-04 14:07:57][DEBUG] : Id1: 14
[2019-05-04 14:07:57][DEBUG] : Id2: 00
[2019-05-04 14:07:57][DEBUG] : Decode data : {'direction': '315', 'signal': '4', 'raw': '105602371400013B001D000E6874205249', 'battery': '9', 'average': 10.440000000000001, 'subtype': '02', 'windgust': '5.04', 'packettype': '56', 'id': '1400'}
[2019-05-04 14:07:58][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'140056': {'direction': '315', 'signal': '4', 'raw': '105602371400013B001D000E6874205249', 'battery': '9', 'average': 10.440000000000001, 'subtype': '02', 'windgust': '5.04', 'packettype': '56', 'id': '1400'}}}
[2019-05-04 14:07:58][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-05-04 14:07:58][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=t9VUUdnKILdeNcOWrnln2hJnXu4g2ajE HTTP/1.1" 200 0
[2019-05-04 14:08:11][DEBUG] : Message: 10 56 02 38 14 00 01 3B 00 11 00 12 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:08:11][DEBUG] : Decode : 10 56 02 38 14 00 01 3B 00 11 00 12 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:08:11][DEBUG] : Test message: 10 56 02 38 14 00 01 3B 00 11 00 12 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:08:11][DEBUG] : PacketType: 56
[2019-05-04 14:08:11][DEBUG] : SubType: 02
[2019-05-04 14:08:11][DEBUG] : SeqNbr: 38
[2019-05-04 14:08:11][DEBUG] : Id1: 14
[2019-05-04 14:08:11][DEBUG] : Id2: 00
[2019-05-04 14:08:11][DEBUG] : Decode data : {'direction': '315', 'signal': '4', 'raw': '105602381400013B001100126874205249', 'battery': '9', 'average': 6.120000000000001, 'subtype': '02', 'windgust': '6.48', 'packettype': '56', 'id': '1400'}
[2019-05-04 14:08:12][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'140056': {'direction': '315', 'signal': '4', 'raw': '105602381400013B001100126874205249', 'battery': '9', 'average': 6.120000000000001, 'subtype': '02', 'windgust': '6.48', 'packettype': '56', 'id': '1400'}}}
[2019-05-04 14:08:12][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-05-04 14:08:12][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=t9VUUdnKILdeNcOWrnln2hJnXu4g2ajE HTTP/1.1" 200 0
[2019-05-04 14:08:25][DEBUG] : Message: 10 56 02 39 14 00 00 16 00 11 00 2B 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:08:25][DEBUG] : Decode : 10 56 02 39 14 00 00 16 00 11 00 2B 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:08:25][DEBUG] : Test message: 10 56 02 39 14 00 00 16 00 11 00 2B 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:08:25][DEBUG] : PacketType: 56
[2019-05-04 14:08:25][DEBUG] : SubType: 02
[2019-05-04 14:08:25][DEBUG] : SeqNbr: 39
[2019-05-04 14:08:25][DEBUG] : Id1: 14
[2019-05-04 14:08:25][DEBUG] : Id2: 00
[2019-05-04 14:08:25][DEBUG] : Decode data : {'direction': '22', 'signal': '4', 'raw': '10560239140000160011002B6874205249', 'battery': '9', 'average': 6.120000000000001, 'subtype': '02', 'windgust': '15.48', 'packettype': '56', 'id': '1400'}
[2019-05-04 14:08:26][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'140056': {'direction': '22', 'signal': '4', 'raw': '10560239140000160011002B6874205249', 'battery': '9', 'average': 6.120000000000001, 'subtype': '02', 'windgust': '15.48', 'packettype': '56', 'id': '1400'}}}
[2019-05-04 14:08:26][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-05-04 14:08:26][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=t9VUUdnKILdeNcOWrnln2hJnXu4g2ajE HTTP/1.1" 200 0
[2019-05-04 14:08:54][DEBUG] : Message: 10 56 02 3A 14 00 01 51 00 11 00 11 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:08:54][DEBUG] : Decode : 10 56 02 3A 14 00 01 51 00 11 00 11 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:08:54][DEBUG] : Test message: 10 56 02 3A 14 00 01 51 00 11 00 11 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:08:54][DEBUG] : PacketType: 56
[2019-05-04 14:08:54][DEBUG] : SubType: 02
[2019-05-04 14:08:54][DEBUG] : SeqNbr: 3A
[2019-05-04 14:08:54][DEBUG] : Id1: 14
[2019-05-04 14:08:54][DEBUG] : Id2: 00
[2019-05-04 14:08:54][DEBUG] : Decode data : {'direction': '337', 'signal': '4', 'raw': '1056023A14000151001100116874205249', 'battery': '9', 'average': 6.120000000000001, 'subtype': '02', 'windgust': '6.12', 'packettype': '56', 'id': '1400'}
[2019-05-04 14:08:54][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'140056': {'direction': '337', 'signal': '4', 'raw': '1056023A14000151001100116874205249', 'battery': '9', 'average': 6.120000000000001, 'subtype': '02', 'windgust': '6.12', 'packettype': '56', 'id': '1400'}}}
[2019-05-04 14:08:54][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-05-04 14:08:54][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=t9VUUdnKILdeNcOWrnln2hJnXu4g2ajE HTTP/1.1" 200 0
[2019-05-04 14:09:07][DEBUG] : Message: 10 56 02 3B 14 00 00 00 00 1A 00 0E 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:09:07][DEBUG] : Decode : 10 56 02 3B 14 00 00 00 00 1A 00 0E 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:09:07][DEBUG] : Test message: 10 56 02 3B 14 00 00 00 00 1A 00 0E 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:09:07][DEBUG] : PacketType: 56
[2019-05-04 14:09:07][DEBUG] : SubType: 02
[2019-05-04 14:09:07][DEBUG] : SeqNbr: 3B
[2019-05-04 14:09:07][DEBUG] : Id1: 14
[2019-05-04 14:09:07][DEBUG] : Id2: 00
[2019-05-04 14:09:07][DEBUG] : Decode data : {'direction': '0', 'signal': '4', 'raw': '1056023B14000000001A000E6874205249', 'battery': '9', 'average': 9.360000000000001, 'subtype': '02', 'windgust': '5.04', 'packettype': '56', 'id': '1400'}
[2019-05-04 14:09:08][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'140056': {'direction': '0', 'signal': '4', 'raw': '1056023B14000000001A000E6874205249', 'battery': '9', 'average': 9.360000000000001, 'subtype': '02', 'windgust': '5.04', 'packettype': '56', 'id': '1400'}}}
[2019-05-04 14:09:08][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-05-04 14:09:08][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=t9VUUdnKILdeNcOWrnln2hJnXu4g2ajE HTTP/1.1" 200 0
[2019-05-04 14:09:21][DEBUG] : Message: 10 56 02 3C 14 00 00 87 00 1A 00 12 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:09:21][DEBUG] : Decode : 10 56 02 3C 14 00 00 87 00 1A 00 12 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:09:21][DEBUG] : Test message: 10 56 02 3C 14 00 00 87 00 1A 00 12 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:09:21][DEBUG] : PacketType: 56
[2019-05-04 14:09:21][DEBUG] : SubType: 02
[2019-05-04 14:09:21][DEBUG] : SeqNbr: 3C
[2019-05-04 14:09:21][DEBUG] : Id1: 14
[2019-05-04 14:09:21][DEBUG] : Id2: 00
[2019-05-04 14:09:21][DEBUG] : Decode data : {'direction': '135', 'signal': '4', 'raw': '1056023C14000087001A00126874205249', 'battery': '9', 'average': 9.360000000000001, 'subtype': '02', 'windgust': '6.48', 'packettype': '56', 'id': '1400'}
[2019-05-04 14:09:22][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'140056': {'direction': '135', 'signal': '4', 'raw': '1056023C14000087001A00126874205249', 'battery': '9', 'average': 9.360000000000001, 'subtype': '02', 'windgust': '6.48', 'packettype': '56', 'id': '1400'}}}
[2019-05-04 14:09:22][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-05-04 14:09:22][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=t9VUUdnKILdeNcOWrnln2hJnXu4g2ajE HTTP/1.1" 200 0
[2019-05-04 14:09:35][DEBUG] : Message: 10 56 02 3D 14 00 00 5A 00 1A 00 16 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:09:35][DEBUG] : Decode : 10 56 02 3D 14 00 00 5A 00 1A 00 16 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:09:35][DEBUG] : Test message: 10 56 02 3D 14 00 00 5A 00 1A 00 16 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:09:35][DEBUG] : PacketType: 56
[2019-05-04 14:09:35][DEBUG] : SubType: 02
[2019-05-04 14:09:35][DEBUG] : SeqNbr: 3D
[2019-05-04 14:09:35][DEBUG] : Id1: 14
[2019-05-04 14:09:35][DEBUG] : Id2: 00
[2019-05-04 14:09:35][DEBUG] : Decode data : {'direction': '90', 'signal': '4', 'raw': '1056023D1400005A001A00166874205249', 'battery': '9', 'average': 9.360000000000001, 'subtype': '02', 'windgust': '7.92', 'packettype': '56', 'id': '1400'}
[2019-05-04 14:09:36][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'140056': {'direction': '90', 'signal': '4', 'raw': '1056023D1400005A001A00166874205249', 'battery': '9', 'average': 9.360000000000001, 'subtype': '02', 'windgust': '7.92', 'packettype': '56', 'id': '1400'}}}
[2019-05-04 14:09:36][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-05-04 14:09:36][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=t9VUUdnKILdeNcOWrnln2hJnXu4g2ajE HTTP/1.1" 200 0
[2019-05-04 14:09:41][DEBUG] : Message: 0A 52 02 3E F4 03 00 57 43 00 59
[2019-05-04 14:09:41][DEBUG] : Decode : 0A 52 02 3E F4 03 00 57 43 00 59
[2019-05-04 14:09:41][DEBUG] : Test message: 0A 52 02 3E F4 03 00 57 43 00 59
[2019-05-04 14:09:41][DEBUG] : PacketType: 52
[2019-05-04 14:09:41][DEBUG] : SubType: 02
[2019-05-04 14:09:41][DEBUG] : SeqNbr: 3E
[2019-05-04 14:09:41][DEBUG] : Id1: F4
[2019-05-04 14:09:41][DEBUG] : Id2: 03
[2019-05-04 14:09:41][DEBUG] : Decode data : {'temperature': '8.7', 'raw': '0A52023EF4030057430059', 'battery': '9', 'signal': '5', 'humidity': '67', 'subtype': '02', 'packettype': '52', 'id': 'F403'}
[2019-05-04 14:09:41][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'F40352': {'temperature': '8.7', 'raw': '0A52023EF4030057430059', 'battery': '9', 'signal': '5', 'humidity': '67', 'subtype': '02', 'packettype': '52', 'id': 'F403'}}}
[2019-05-04 14:09:41][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-05-04 14:09:41][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=t9VUUdnKILdeNcOWrnln2hJnXu4g2ajE HTTP/1.1" 200 0
[2019-05-04 14:09:49][DEBUG] : Message: 10 56 02 3F 14 00 01 3B 00 1A 00 0C 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:09:49][DEBUG] : Decode : 10 56 02 3F 14 00 01 3B 00 1A 00 0C 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:09:49][DEBUG] : Test message: 10 56 02 3F 14 00 01 3B 00 1A 00 0C 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:09:49][DEBUG] : PacketType: 56
[2019-05-04 14:09:49][DEBUG] : SubType: 02
[2019-05-04 14:09:49][DEBUG] : SeqNbr: 3F
[2019-05-04 14:09:49][DEBUG] : Id1: 14
[2019-05-04 14:09:49][DEBUG] : Id2: 00
[2019-05-04 14:09:49][DEBUG] : Decode data : {'direction': '315', 'signal': '4', 'raw': '1056023F1400013B001A000C6874205249', 'battery': '9', 'average': 9.360000000000001, 'subtype': '02', 'windgust': '4.32', 'packettype': '56', 'id': '1400'}
[2019-05-04 14:09:50][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'140056': {'direction': '315', 'signal': '4', 'raw': '1056023F1400013B001A000C6874205249', 'battery': '9', 'average': 9.360000000000001, 'subtype': '02', 'windgust': '4.32', 'packettype': '56', 'id': '1400'}}}
[2019-05-04 14:09:50][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-05-04 14:09:50][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=t9VUUdnKILdeNcOWrnln2hJnXu4g2ajE HTTP/1.1" 200 0
[2019-05-04 14:10:03][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:54352]
[2019-05-04 14:10:03][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"t9VUUdnKILdeNcOWrnln2hJnXu4g2ajE","cmd":"send","data":["0C43020202040C000202010300"]}
[2019-05-04 14:10:03][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:54352]
[2019-05-04 14:10:03][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2019-05-04 14:10:03][DEBUG] : Test message: 0C43020202040C000202010300
[2019-05-04 14:10:03][DEBUG] : flushOutput serial port
[2019-05-04 14:10:03][DEBUG] : flushInput serial port
[2019-05-04 14:10:03][DEBUG] : Write message to serial port
[2019-05-04 14:10:03][DEBUG] : Write data to serial port : 0C 43 02 02 02 04 0C 00 02 02 01 03 00
[2019-05-04 14:10:03][DEBUG] : Write message ok : 0C 43 02 02 02 04 0C 00 02 02 01 03 00
[2019-05-04 14:10:03][DEBUG] : Decode message
[2019-05-04 14:10:03][DEBUG] : Decode : 0C 43 02 02 02 04 0C 00 02 02 01 03 00
[2019-05-04 14:10:03][DEBUG] : Test message: 0C 43 02 02 02 04 0C 00 02 02 01 03 00
[2019-05-04 14:10:03][DEBUG] : PacketType: 43
[2019-05-04 14:10:03][DEBUG] : SubType: 02
[2019-05-04 14:10:03][DEBUG] : SeqNbr: 02
[2019-05-04 14:10:03][DEBUG] : Id1: 02
[2019-05-04 14:10:03][DEBUG] : Id2: 04
[2019-05-04 14:10:03][DEBUG] : Decode data : {'subtype': '02', 'packettype': '43', 'raw': '0C43020202040C000202010300'}
[2019-05-04 14:10:04][DEBUG] : Message: 04 02 01 02 00
[2019-05-04 14:10:04][DEBUG] : Decode : 04 02 01 02 00
[2019-05-04 14:10:04][DEBUG] : Test message: 04 02 01 02 00
[2019-05-04 14:10:04][DEBUG] : PacketType: 02
[2019-05-04 14:10:04][DEBUG] : SubType: 01
[2019-05-04 14:10:04][DEBUG] : SeqNbr: 02
[2019-05-04 14:10:04][DEBUG] : Id1: 00
[2019-05-04 14:10:04][DEBUG] : Decode data : {'subtype': '01', 'packettype': '02', 'raw': '0402010200'}
[2019-05-04 14:10:08][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:54370]
[2019-05-04 14:10:08][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"t9VUUdnKILdeNcOWrnln2hJnXu4g2ajE","cmd":"send","data":["0C43020202040C000202010300"]}
[2019-05-04 14:10:08][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:54370]
[2019-05-04 14:10:08][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2019-05-04 14:10:08][DEBUG] : Test message: 0C43020202040C000202010300
[2019-05-04 14:10:08][DEBUG] : flushOutput serial port
[2019-05-04 14:10:08][DEBUG] : flushInput serial port
[2019-05-04 14:10:08][DEBUG] : Write message to serial port
[2019-05-04 14:10:08][DEBUG] : Write data to serial port : 0C 43 02 02 02 04 0C 00 02 02 01 03 00
[2019-05-04 14:10:08][DEBUG] : Write message ok : 0C 43 02 02 02 04 0C 00 02 02 01 03 00
[2019-05-04 14:10:08][DEBUG] : Decode message
[2019-05-04 14:10:08][DEBUG] : Decode : 0C 43 02 02 02 04 0C 00 02 02 01 03 00
[2019-05-04 14:10:08][DEBUG] : Test message: 0C 43 02 02 02 04 0C 00 02 02 01 03 00
[2019-05-04 14:10:08][DEBUG] : PacketType: 43
[2019-05-04 14:10:08][DEBUG] : SubType: 02
[2019-05-04 14:10:08][DEBUG] : SeqNbr: 02
[2019-05-04 14:10:08][DEBUG] : Id1: 02
[2019-05-04 14:10:08][DEBUG] : Id2: 04
[2019-05-04 14:10:08][DEBUG] : Decode data : {'subtype': '02', 'packettype': '43', 'raw': '0C43020202040C000202010300'}
[2019-05-04 14:10:09][DEBUG] : Message: 04 02 01 02 00
[2019-05-04 14:10:09][DEBUG] : Decode : 04 02 01 02 00
[2019-05-04 14:10:09][DEBUG] : Test message: 04 02 01 02 00
[2019-05-04 14:10:09][DEBUG] : PacketType: 02
[2019-05-04 14:10:09][DEBUG] : SubType: 01
[2019-05-04 14:10:09][DEBUG] : SeqNbr: 02
[2019-05-04 14:10:09][DEBUG] : Id1: 00
[2019-05-04 14:10:09][DEBUG] : Decode data : {'subtype': '01', 'packettype': '02', 'raw': '0402010200'}
[2019-05-04 14:10:13][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:54394]
[2019-05-04 14:10:13][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"t9VUUdnKILdeNcOWrnln2hJnXu4g2ajE","cmd":"send","data":["0C43020202040C000202010300"]}
[2019-05-04 14:10:13][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:54394]
[2019-05-04 14:10:13][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2019-05-04 14:10:13][DEBUG] : Test message: 0C43020202040C000202010300
[2019-05-04 14:10:13][DEBUG] : flushOutput serial port
[2019-05-04 14:10:13][DEBUG] : flushInput serial port
[2019-05-04 14:10:13][DEBUG] : Write message to serial port
[2019-05-04 14:10:13][DEBUG] : Write data to serial port : 0C 43 02 02 02 04 0C 00 02 02 01 03 00
[2019-05-04 14:10:13][DEBUG] : Write message ok : 0C 43 02 02 02 04 0C 00 02 02 01 03 00
[2019-05-04 14:10:13][DEBUG] : Decode message
[2019-05-04 14:10:13][DEBUG] : Decode : 0C 43 02 02 02 04 0C 00 02 02 01 03 00
[2019-05-04 14:10:13][DEBUG] : Test message: 0C 43 02 02 02 04 0C 00 02 02 01 03 00
[2019-05-04 14:10:13][DEBUG] : PacketType: 43
[2019-05-04 14:10:13][DEBUG] : SubType: 02
[2019-05-04 14:10:13][DEBUG] : SeqNbr: 02
[2019-05-04 14:10:13][DEBUG] : Id1: 02
[2019-05-04 14:10:13][DEBUG] : Id2: 04
[2019-05-04 14:10:13][DEBUG] : Decode data : {'subtype': '02', 'packettype': '43', 'raw': '0C43020202040C000202010300'}
[2019-05-04 14:10:14][DEBUG] : Message: 04 02 01 02 00
[2019-05-04 14:10:14][DEBUG] : Decode : 04 02 01 02 00
[2019-05-04 14:10:14][DEBUG] : Test message: 04 02 01 02 00
[2019-05-04 14:10:14][DEBUG] : PacketType: 02
[2019-05-04 14:10:14][DEBUG] : SubType: 01
[2019-05-04 14:10:14][DEBUG] : SeqNbr: 02
[2019-05-04 14:10:14][DEBUG] : Id1: 00
[2019-05-04 14:10:14][DEBUG] : Decode data : {'subtype': '01', 'packettype': '02', 'raw': '0402010200'}
[2019-05-04 14:10:31][DEBUG] : Message: 10 56 02 40 14 00 01 0E 00 0D 00 18 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:10:31][DEBUG] : Decode : 10 56 02 40 14 00 01 0E 00 0D 00 18 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:10:31][DEBUG] : Test message: 10 56 02 40 14 00 01 0E 00 0D 00 18 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:10:31][DEBUG] : PacketType: 56
[2019-05-04 14:10:31][DEBUG] : SubType: 02
[2019-05-04 14:10:31][DEBUG] : SeqNbr: 40
[2019-05-04 14:10:31][DEBUG] : Id1: 14
[2019-05-04 14:10:31][DEBUG] : Id2: 00
[2019-05-04 14:10:31][DEBUG] : Decode data : {'direction': '270', 'signal': '4', 'raw': '105602401400010E000D00186874205249', 'battery': '9', 'average': 4.680000000000001, 'subtype': '02', 'windgust': '8.64', 'packettype': '56', 'id': '1400'}
[2019-05-04 14:10:32][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'140056': {'direction': '270', 'signal': '4', 'raw': '105602401400010E000D00186874205249', 'battery': '9', 'average': 4.680000000000001, 'subtype': '02', 'windgust': '8.64', 'packettype': '56', 'id': '1400'}}}
[2019-05-04 14:10:32][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-05-04 14:10:32][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=t9VUUdnKILdeNcOWrnln2hJnXu4g2ajE HTTP/1.1" 200 0
[2019-05-04 14:10:42][DEBUG] : Message: 0A 52 02 41 F4 03 00 56 43 00 59
[2019-05-04 14:10:42][DEBUG] : Decode : 0A 52 02 41 F4 03 00 56 43 00 59
[2019-05-04 14:10:42][DEBUG] : Test message: 0A 52 02 41 F4 03 00 56 43 00 59
[2019-05-04 14:10:42][DEBUG] : PacketType: 52
[2019-05-04 14:10:42][DEBUG] : SubType: 02
[2019-05-04 14:10:42][DEBUG] : SeqNbr: 41
[2019-05-04 14:10:42][DEBUG] : Id1: F4
[2019-05-04 14:10:42][DEBUG] : Id2: 03
[2019-05-04 14:10:42][DEBUG] : Decode data : {'temperature': '8.6', 'raw': '0A520241F4030056430059', 'battery': '9', 'signal': '5', 'humidity': '67', 'subtype': '02', 'packettype': '52', 'id': 'F403'}
[2019-05-04 14:10:42][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'F40352': {'temperature': '8.6', 'raw': '0A520241F4030056430059', 'battery': '9', 'signal': '5', 'humidity': '67', 'subtype': '02', 'packettype': '52', 'id': 'F403'}}}
[2019-05-04 14:10:42][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-05-04 14:10:42][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=t9VUUdnKILdeNcOWrnln2hJnXu4g2ajE HTTP/1.1" 200 0
[2019-05-04 14:11:41][DEBUG] : Message: 10 56 02 42 14 00 00 00 00 14 00 19 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:11:41][DEBUG] : Decode : 10 56 02 42 14 00 00 00 00 14 00 19 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:11:41][DEBUG] : Test message: 10 56 02 42 14 00 00 00 00 14 00 19 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:11:41][DEBUG] : PacketType: 56
[2019-05-04 14:11:41][DEBUG] : SubType: 02
[2019-05-04 14:11:41][DEBUG] : SeqNbr: 42
[2019-05-04 14:11:41][DEBUG] : Id1: 14
[2019-05-04 14:11:41][DEBUG] : Id2: 00
[2019-05-04 14:11:41][DEBUG] : Decode data : {'direction': '0', 'signal': '4', 'raw': '1056024214000000001400196874205249', 'battery': '9', 'average': 7.2, 'subtype': '02', 'windgust': '9.0', 'packettype': '56', 'id': '1400'}
[2019-05-04 14:11:42][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'140056': {'direction': '0', 'signal': '4', 'raw': '1056024214000000001400196874205249', 'battery': '9', 'average': 7.2, 'subtype': '02', 'windgust': '9.0', 'packettype': '56', 'id': '1400'}}}
[2019-05-04 14:11:42][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-05-04 14:11:42][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=t9VUUdnKILdeNcOWrnln2hJnXu4g2ajE HTTP/1.1" 200 0
[2019-05-04 14:11:55][DEBUG] : Message: 10 56 02 43 14 00 00 00 00 14 00 20 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:11:55][DEBUG] : Decode : 10 56 02 43 14 00 00 00 00 14 00 20 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:11:55][DEBUG] : Test message: 10 56 02 43 14 00 00 00 00 14 00 20 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:11:55][DEBUG] : PacketType: 56
[2019-05-04 14:11:55][DEBUG] : SubType: 02
[2019-05-04 14:11:55][DEBUG] : SeqNbr: 43
[2019-05-04 14:11:55][DEBUG] : Id1: 14
[2019-05-04 14:11:55][DEBUG] : Id2: 00
[2019-05-04 14:11:55][DEBUG] : Decode data : {'direction': '0', 'signal': '4', 'raw': '1056024314000000001400206874205249', 'battery': '9', 'average': 7.2, 'subtype': '02', 'windgust': '11.52', 'packettype': '56', 'id': '1400'}
[2019-05-04 14:11:56][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'140056': {'direction': '0', 'signal': '4', 'raw': '1056024314000000001400206874205249', 'battery': '9', 'average': 7.2, 'subtype': '02', 'windgust': '11.52', 'packettype': '56', 'id': '1400'}}}
[2019-05-04 14:11:56][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-05-04 14:11:56][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=t9VUUdnKILdeNcOWrnln2hJnXu4g2ajE HTTP/1.1" 200 0
[2019-05-04 14:12:24][DEBUG] : Message: 10 56 02 44 14 00 00 00 00 12 00 12 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:12:24][DEBUG] : Decode : 10 56 02 44 14 00 00 00 00 12 00 12 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:12:24][DEBUG] : Test message: 10 56 02 44 14 00 00 00 00 12 00 12 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:12:24][DEBUG] : PacketType: 56
[2019-05-04 14:12:24][DEBUG] : SubType: 02
[2019-05-04 14:12:24][DEBUG] : SeqNbr: 44
[2019-05-04 14:12:24][DEBUG] : Id1: 14
[2019-05-04 14:12:24][DEBUG] : Id2: 00
[2019-05-04 14:12:24][DEBUG] : Decode data : {'direction': '0', 'signal': '4', 'raw': '1056024414000000001200126874205249', 'battery': '9', 'average': 6.48, 'subtype': '02', 'windgust': '6.48', 'packettype': '56', 'id': '1400'}
[2019-05-04 14:12:24][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'140056': {'direction': '0', 'signal': '4', 'raw': '1056024414000000001200126874205249', 'battery': '9', 'average': 6.48, 'subtype': '02', 'windgust': '6.48', 'packettype': '56', 'id': '1400'}}}
[2019-05-04 14:12:24][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-05-04 14:12:24][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=t9VUUdnKILdeNcOWrnln2hJnXu4g2ajE HTTP/1.1" 200 0
[2019-05-04 14:12:37][DEBUG] : Message: 10 56 02 45 14 00 00 2D 00 12 00 10 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:12:37][DEBUG] : Decode : 10 56 02 45 14 00 00 2D 00 12 00 10 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:12:37][DEBUG] : Test message: 10 56 02 45 14 00 00 2D 00 12 00 10 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:12:37][DEBUG] : PacketType: 56
[2019-05-04 14:12:37][DEBUG] : SubType: 02
[2019-05-04 14:12:37][DEBUG] : SeqNbr: 45
[2019-05-04 14:12:37][DEBUG] : Id1: 14
[2019-05-04 14:12:37][DEBUG] : Id2: 00
[2019-05-04 14:12:37][DEBUG] : Decode data : {'direction': '45', 'signal': '4', 'raw': '105602451400002D001200106874205249', 'battery': '9', 'average': 6.48, 'subtype': '02', 'windgust': '5.76', 'packettype': '56', 'id': '1400'}
[2019-05-04 14:12:38][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'140056': {'direction': '45', 'signal': '4', 'raw': '105602451400002D001200106874205249', 'battery': '9', 'average': 6.48, 'subtype': '02', 'windgust': '5.76', 'packettype': '56', 'id': '1400'}}}
[2019-05-04 14:12:38][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-05-04 14:12:38][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=t9VUUdnKILdeNcOWrnln2hJnXu4g2ajE HTTP/1.1" 200 0
[2019-05-04 14:12:44][DEBUG] : Message: 0A 52 02 46 F4 03 00 54 42 00 59
[2019-05-04 14:12:44][DEBUG] : Decode : 0A 52 02 46 F4 03 00 54 42 00 59
[2019-05-04 14:12:44][DEBUG] : Test message: 0A 52 02 46 F4 03 00 54 42 00 59
[2019-05-04 14:12:44][DEBUG] : PacketType: 52
[2019-05-04 14:12:44][DEBUG] : SubType: 02
[2019-05-04 14:12:44][DEBUG] : SeqNbr: 46
[2019-05-04 14:12:44][DEBUG] : Id1: F4
[2019-05-04 14:12:44][DEBUG] : Id2: 03
[2019-05-04 14:12:44][DEBUG] : Decode data : {'temperature': '8.4', 'raw': '0A520246F4030054420059', 'battery': '9', 'signal': '5', 'humidity': '66', 'subtype': '02', 'packettype': '52', 'id': 'F403'}
[2019-05-04 14:12:44][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'F40352': {'temperature': '8.4', 'raw': '0A520246F4030054420059', 'battery': '9', 'signal': '5', 'humidity': '66', 'subtype': '02', 'packettype': '52', 'id': 'F403'}}}
[2019-05-04 14:12:44][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-05-04 14:12:44][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=t9VUUdnKILdeNcOWrnln2hJnXu4g2ajE HTTP/1.1" 200 0
[2019-05-04 14:13:05][DEBUG] : Message: 10 56 02 47 14 00 01 3B 00 13 00 12 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:13:05][DEBUG] : Decode : 10 56 02 47 14 00 01 3B 00 13 00 12 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:13:05][DEBUG] : Test message: 10 56 02 47 14 00 01 3B 00 13 00 12 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:13:05][DEBUG] : PacketType: 56
[2019-05-04 14:13:05][DEBUG] : SubType: 02
[2019-05-04 14:13:05][DEBUG] : SeqNbr: 47
[2019-05-04 14:13:05][DEBUG] : Id1: 14
[2019-05-04 14:13:05][DEBUG] : Id2: 00
[2019-05-04 14:13:05][DEBUG] : Decode data : {'direction': '315', 'signal': '4', 'raw': '105602471400013B001300126874205249', 'battery': '9', 'average': 6.840000000000001, 'subtype': '02', 'windgust': '6.48', 'packettype': '56', 'id': '1400'}
[2019-05-04 14:13:06][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'140056': {'direction': '315', 'signal': '4', 'raw': '105602471400013B001300126874205249', 'battery': '9', 'average': 6.840000000000001, 'subtype': '02', 'windgust': '6.48', 'packettype': '56', 'id': '1400'}}}
[2019-05-04 14:13:06][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-05-04 14:13:06][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=t9VUUdnKILdeNcOWrnln2hJnXu4g2ajE HTTP/1.1" 200 0
[2019-05-04 14:13:19][DEBUG] : Message: 10 56 02 48 14 00 01 3B 00 13 00 0E 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:13:19][DEBUG] : Decode : 10 56 02 48 14 00 01 3B 00 13 00 0E 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:13:19][DEBUG] : Test message: 10 56 02 48 14 00 01 3B 00 13 00 0E 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:13:19][DEBUG] : PacketType: 56
[2019-05-04 14:13:19][DEBUG] : SubType: 02
[2019-05-04 14:13:19][DEBUG] : SeqNbr: 48
[2019-05-04 14:13:19][DEBUG] : Id1: 14
[2019-05-04 14:13:19][DEBUG] : Id2: 00
[2019-05-04 14:13:19][DEBUG] : Decode data : {'direction': '315', 'signal': '4', 'raw': '105602481400013B0013000E6874205249', 'battery': '9', 'average': 6.840000000000001, 'subtype': '02', 'windgust': '5.04', 'packettype': '56', 'id': '1400'}
[2019-05-04 14:13:20][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'140056': {'direction': '315', 'signal': '4', 'raw': '105602481400013B0013000E6874205249', 'battery': '9', 'average': 6.840000000000001, 'subtype': '02', 'windgust': '5.04', 'packettype': '56', 'id': '1400'}}}
[2019-05-04 14:13:20][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-05-04 14:13:20][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=t9VUUdnKILdeNcOWrnln2hJnXu4g2ajE HTTP/1.1" 200 0
[2019-05-04 14:13:34][DEBUG] : Message: 10 56 02 49 14 00 01 24 00 13 00 0B 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:13:34][DEBUG] : Decode : 10 56 02 49 14 00 01 24 00 13 00 0B 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:13:34][DEBUG] : Test message: 10 56 02 49 14 00 01 24 00 13 00 0B 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:13:34][DEBUG] : PacketType: 56
[2019-05-04 14:13:34][DEBUG] : SubType: 02
[2019-05-04 14:13:34][DEBUG] : SeqNbr: 49
[2019-05-04 14:13:34][DEBUG] : Id1: 14
[2019-05-04 14:13:34][DEBUG] : Id2: 00
[2019-05-04 14:13:34][DEBUG] : Decode data : {'direction': '292', 'signal': '4', 'raw': '10560249140001240013000B6874205249', 'battery': '9', 'average': 6.840000000000001, 'subtype': '02', 'windgust': '3.96', 'packettype': '56', 'id': '1400'}
[2019-05-04 14:13:34][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'140056': {'direction': '292', 'signal': '4', 'raw': '10560249140001240013000B6874205249', 'battery': '9', 'average': 6.840000000000001, 'subtype': '02', 'windgust': '3.96', 'packettype': '56', 'id': '1400'}}}
[2019-05-04 14:13:34][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-05-04 14:13:34][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=t9VUUdnKILdeNcOWrnln2hJnXu4g2ajE HTTP/1.1" 200 0
[2019-05-04 14:13:45][DEBUG] : Message: 0A 52 02 4A F4 03 00 54 43 00 59
[2019-05-04 14:13:45][DEBUG] : Decode : 0A 52 02 4A F4 03 00 54 43 00 59
[2019-05-04 14:13:45][DEBUG] : Test message: 0A 52 02 4A F4 03 00 54 43 00 59
[2019-05-04 14:13:45][DEBUG] : PacketType: 52
[2019-05-04 14:13:45][DEBUG] : SubType: 02
[2019-05-04 14:13:45][DEBUG] : SeqNbr: 4A
[2019-05-04 14:13:45][DEBUG] : Id1: F4
[2019-05-04 14:13:45][DEBUG] : Id2: 03
[2019-05-04 14:13:45][DEBUG] : Decode data : {'temperature': '8.4', 'raw': '0A52024AF4030054430059', 'battery': '9', 'signal': '5', 'humidity': '67', 'subtype': '02', 'packettype': '52', 'id': 'F403'}
[2019-05-04 14:13:45][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'F40352': {'temperature': '8.4', 'raw': '0A52024AF4030054430059', 'battery': '9', 'signal': '5', 'humidity': '67', 'subtype': '02', 'packettype': '52', 'id': 'F403'}}}
[2019-05-04 14:13:45][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-05-04 14:13:45][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=t9VUUdnKILdeNcOWrnln2hJnXu4g2ajE HTTP/1.1" 200 0
[2019-05-04 14:13:47][DEBUG] : Message: 10 56 02 4B 14 00 00 00 00 13 00 0E 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:13:47][DEBUG] : Decode : 10 56 02 4B 14 00 00 00 00 13 00 0E 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:13:47][DEBUG] : Test message: 10 56 02 4B 14 00 00 00 00 13 00 0E 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:13:47][DEBUG] : PacketType: 56
[2019-05-04 14:13:47][DEBUG] : SubType: 02
[2019-05-04 14:13:47][DEBUG] : SeqNbr: 4B
[2019-05-04 14:13:47][DEBUG] : Id1: 14
[2019-05-04 14:13:47][DEBUG] : Id2: 00
[2019-05-04 14:13:47][DEBUG] : Decode data : {'direction': '0', 'signal': '4', 'raw': '1056024B140000000013000E6874205249', 'battery': '9', 'average': 6.840000000000001, 'subtype': '02', 'windgust': '5.04', 'packettype': '56', 'id': '1400'}
[2019-05-04 14:13:48][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'140056': {'direction': '0', 'signal': '4', 'raw': '1056024B140000000013000E6874205249', 'battery': '9', 'average': 6.840000000000001, 'subtype': '02', 'windgust': '5.04', 'packettype': '56', 'id': '1400'}}}
[2019-05-04 14:13:48][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-05-04 14:13:48][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=t9VUUdnKILdeNcOWrnln2hJnXu4g2ajE HTTP/1.1" 200 0
Effectivement le mode arrêt démarrait mon poêle en 3.3.22
Par contre je n'ai pas relevé de log et actuellement tout refonctionne en version précédente. Si je mets les logs, debug comme j'ai pas mal de truc qui envoie toutes les minutes ça fait un sacré fichier donc il faudrait mieux quelqu'un d'autre
Bon je viens d'installer la nouvelle mise à jour du plugin rfxcom voici mon log :
je vais essayer d'installer la mise à jour 3.3.24 et mettre le log ensuite
[2019-05-04 16:44:53][INFO] : Lancement démon rfxcomd : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py --device auto --loglevel debug --socketport 55000 --serialrate 38400 --protocol 12,13,18,20,21,22,23 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php --apikey t9VUUdnKILdeNcOWrnln2hJnXu4g2ajE --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2019-05-04 14:44:55][INFO] : Start rfxcomd
[2019-05-04 14:44:55][INFO] : Log level : debug
[2019-05-04 14:44:55][INFO] : Socket port : 55000
[2019-05-04 14:44:55][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2019-05-04 14:44:55][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2019-05-04 14:44:55][INFO] : Device : auto
[2019-05-04 14:44:55][INFO] : Apikey : t9VUUdnKILdeNcOWrnln2hJnXu4g2ajE
[2019-05-04 14:44:55][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php
[2019-05-04 14:44:55][INFO] : Cycle : 0.3
[2019-05-04 14:44:55][INFO] : Serial rate : 38400
[2019-05-04 14:44:55][INFO] : Serial timeout : 9
[2019-05-04 14:44:55][INFO] : Protocol : 12,13,18,20,21,22,23
[2019-05-04 14:44:55][INFO] : Find device : /dev/ttyUSB0
[2019-05-04 14:44:55][DEBUG] : Writing PID 22344 to /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2019-05-04 14:44:55][DEBUG] : Init request module v2.12.4
[2019-05-04 14:44:55][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-05-04 14:44:55][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=t9VUUdnKILdeNcOWrnln2hJnXu4g2ajE HTTP/1.1" 200 0
[2019-05-04 14:44:55][DEBUG] : Init serial module v3.2.1
[2019-05-04 14:44:55][DEBUG] : Start listening...
[2019-05-04 14:44:55][DEBUG] : Socket interface started
[2019-05-04 14:44:55][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2019-05-04 14:44:55][DEBUG] : Open serial port on device: /dev/ttyUSB0, rate 38400, timeout : 9
[2019-05-04 14:44:55][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55000]
[2019-05-04 14:44:55][DEBUG] : Open Serialport
[2019-05-04 14:44:55][DEBUG] : flushOutput serial port
[2019-05-04 14:44:55][DEBUG] : flushInput serial port
[2019-05-04 14:44:55][DEBUG] : Read Socket Thread Launched
[2019-05-04 14:44:55][DEBUG] : Read Device Thread Launched
[2019-05-04 14:44:56][DEBUG] : Send rfxcomd_reset
[2019-05-04 14:44:56][DEBUG] : Write data to serial port : 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[2019-05-04 14:44:56][DEBUG] : Sleep 1 sec
[2019-05-04 14:44:57][DEBUG] : flushInput serial port
[2019-05-04 14:44:57][DEBUG] : Send get status test
[2019-05-04 14:44:57][DEBUG] : Write data to serial port : 0D 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[2019-05-04 14:44:57][DEBUG] : Message: 14 01 00 01 02 53 16 00 0C 2F 00 01 01 1C 02 52 49 58 43 4F 4D
[2019-05-04 14:44:57][DEBUG] : Decode : 14 01 00 01 02 53 16 00 0C 2F 00 01 01 1C 02 52 49 58 43 4F 4D
[2019-05-04 14:44:57][DEBUG] : Test message: 14 01 00 01 02 53 16 00 0C 2F 00 01 01 1C 02 52 49 58 43 4F 4D
[2019-05-04 14:44:57][DEBUG] : PacketType: 01
[2019-05-04 14:44:57][DEBUG] : SubType: 00
[2019-05-04 14:44:57][DEBUG] : SeqNbr: 01
[2019-05-04 14:44:57][DEBUG] : Id1: 02
[2019-05-04 14:44:57][DEBUG] : Id2: 53
[2019-05-04 14:44:57][DEBUG] : Subtype = Interface response
[2019-05-04 14:44:57][DEBUG] : Sequence nbr = 01
[2019-05-04 14:44:57][DEBUG] : Response on cmnd = Get Status, return firmware versions and configuration of the interface.
[2019-05-04 14:44:57][DEBUG] : Transceiver type = 433.92MHz
[2019-05-04 14:44:57][DEBUG] : Firmware version = 22
[2019-05-04 14:44:57][DEBUG] : Protocols:
[2019-05-04 14:44:57][DEBUG] : Undecoded Disabled
[2019-05-04 14:44:57][DEBUG] : Imagintronix,Opus Disabled
[2019-05-04 14:44:57][DEBUG] : Byron SX,SelectPlus Disabled
[2019-05-04 14:44:57][DEBUG] : RSL,Revolt Disabled
[2019-05-04 14:44:57][DEBUG] : Lightning4 Disabled
[2019-05-04 14:44:57][DEBUG] : FineOffset / Viking Disabled
[2019-05-04 14:44:57][DEBUG] : Rubicson,Alecto,Banggood Disabled
[2019-05-04 14:44:57][DEBUG] : AE Blyss Disabled
[2019-05-04 14:44:57][DEBUG] : Blinds T1/T2/T3/T4 Disabled
[2019-05-04 14:44:57][DEBUG] : Blinds T0 Disabled
[2019-05-04 14:44:57][DEBUG] : Disabled
[2019-05-04 14:44:57][DEBUG] : Legrand CAD Disabled
[2019-05-04 14:44:57][DEBUG] : La Crosse Enabled
[2019-05-04 14:44:57][DEBUG] : Hideki,TFA,Cresta,UPM Enabled
[2019-05-04 14:44:57][DEBUG] : AD Lightwave RF Disabled
[2019-05-04 14:44:57][DEBUG] : Mertik Disabled
[2019-05-04 14:44:57][DEBUG] : Visonic Disabled
[2019-05-04 14:44:57][DEBUG] : ATI/cartelectronic Disabled
[2019-05-04 14:44:57][DEBUG] : Oregon Scientific Enabled
[2019-05-04 14:44:57][DEBUG] : Meiantech,Atlantic Disabled
[2019-05-04 14:44:57][DEBUG] : HomeEasy EU Enabled
[2019-05-04 14:44:57][DEBUG] : AC Enabled
[2019-05-04 14:44:57][DEBUG] : ARC Enabled
[2019-05-04 14:44:57][DEBUG] : X10 Enabled
[2019-05-04 14:44:57][DEBUG] : FunkBus Disabled
[2019-05-04 14:44:57][DEBUG] : Decode data : {'subtype': '00', 'packettype': '01', 'raw': '14010001025316000C2F0001011C02524958434F4D'}
[2019-05-04 14:44:57][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:55236]
[2019-05-04 14:44:57][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"t9VUUdnKILdeNcOWrnln2hJnXu4g2ajE","cmd":"add","device":{"id":"1400"}}
[2019-05-04 14:44:57][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:55236]
[2019-05-04 14:44:57][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2019-05-04 14:44:57][DEBUG] : Add device : {u'id': u'1400'}
[2019-05-04 16:44:57][INFO] : Démon RFXcom lancé
[2019-05-04 14:44:57][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:55238]
[2019-05-04 14:44:57][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"t9VUUdnKILdeNcOWrnln2hJnXu4g2ajE","cmd":"add","device":{"id":"8200"}}
[2019-05-04 14:44:57][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:55238]
[2019-05-04 14:44:57][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:55240]
[2019-05-04 14:44:57][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"t9VUUdnKILdeNcOWrnln2hJnXu4g2ajE","cmd":"add","device":{"id":"F403"}}
[2019-05-04 14:44:57][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:55240]
[2019-05-04 14:44:57][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:55242]
[2019-05-04 14:44:57][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"t9VUUdnKILdeNcOWrnln2hJnXu4g2ajE","cmd":"add","device":{"id":"02040C"}}
[2019-05-04 14:44:57][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:55242]
[2019-05-04 14:44:57][DEBUG] : Add device : {u'id': u'8200'}
[2019-05-04 14:44:57][DEBUG] : Add device : {u'id': u'F403'}
[2019-05-04 14:44:57][DEBUG] : Add device : {u'id': u'02040C'}
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : Firmware is 22
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : Type is 2
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : Disable protocol 0
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : Disable protocol 1
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : Disable protocol 2
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : Disable protocol 3
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : Disable protocol 4
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : Disable protocol 5
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : Disable protocol 6
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : Disable protocol 7
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : Disable protocol 8
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : Disable protocol 9
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : Disable protocol 10
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : Disable protocol 11
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : Enable protocol 12
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : Enable protocol 13
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : Disable protocol 14
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : Disable protocol 15
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : Disable protocol 16
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : Disable protocol 17
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : Enable protocol 18
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : Disable protocol 19
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : Enable protocol 20
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : Enable protocol 21
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : Enable protocol 22
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : Enable protocol 23
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : Disable protocol 24
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : Disable protocol 25
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : Disable protocol 26
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : Disable protocol 27
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : Disable protocol 28
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : Disable protocol 29
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : Disable protocol 30
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : Disable protocol 31
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : Disable protocol 32
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : msg3: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] / 00
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : msg4: [0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] / 0c
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : msg5: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1] / 2f
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : msg6: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] / 00
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : Command: 0d000002035300000c2f00000000
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : Write data to serial port : 0D 00 00 02 03 53 00 00 0C 2F 00 00 00 00
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : Message: 14 01 00 02 03 53 16 00 0C 2F 00 01 01 1C 02 52 49 58 43 4F 4D
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : Decode : 14 01 00 02 03 53 16 00 0C 2F 00 01 01 1C 02 52 49 58 43 4F 4D
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : Test message: 14 01 00 02 03 53 16 00 0C 2F 00 01 01 1C 02 52 49 58 43 4F 4D
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : PacketType: 01
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : SubType: 00
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : SeqNbr: 02
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : Id1: 03
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : Id2: 53
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : Subtype = Interface response
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : Sequence nbr = 02
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : Response on cmnd = Set mode msg1-msg5, return firmware versions and configuration of the interface.
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : Transceiver type = 433.92MHz
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : Firmware version = 22
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : Protocols:
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : Undecoded Disabled
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : Imagintronix,Opus Disabled
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : Byron SX,SelectPlus Disabled
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : RSL,Revolt Disabled
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : Lightning4 Disabled
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : FineOffset / Viking Disabled
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : Rubicson,Alecto,Banggood Disabled
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : AE Blyss Disabled
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : Blinds T1/T2/T3/T4 Disabled
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : Blinds T0 Disabled
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : Disabled
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : Legrand CAD Disabled
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : La Crosse Enabled
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : Hideki,TFA,Cresta,UPM Enabled
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : AD Lightwave RF Disabled
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : Mertik Disabled
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : Visonic Disabled
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : ATI/cartelectronic Disabled
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : Oregon Scientific Enabled
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : Meiantech,Atlantic Disabled
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : HomeEasy EU Enabled
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : AC Enabled
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : ARC Enabled
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : X10 Enabled
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : FunkBus Disabled
[2019-05-04 14:44:58][DEBUG] : Decode data : {'subtype': '00', 'packettype': '01', 'raw': '14010002035316000C2F0001011C02524958434F4D'}
[2019-05-04 14:44:59][DEBUG] : All is ok, sending start
[2019-05-04 14:44:59][DEBUG] : Write data to serial port : 0D 00 00 02 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[2019-05-04 14:44:59][DEBUG] : Message: 14 01 07 02 07 43 6F 70 79 72 69 67 68 74 20 52 46 58 43 4F 4D
[2019-05-04 14:44:59][DEBUG] : Decode : 14 01 07 02 07 43 6F 70 79 72 69 67 68 74 20 52 46 58 43 4F 4D
[2019-05-04 14:44:59][DEBUG] : Test message: 14 01 07 02 07 43 6F 70 79 72 69 67 68 74 20 52 46 58 43 4F 4D
[2019-05-04 14:44:59][DEBUG] : PacketType: 01
[2019-05-04 14:44:59][DEBUG] : SubType: 07
[2019-05-04 14:44:59][DEBUG] : SeqNbr: 02
[2019-05-04 14:44:59][DEBUG] : Id1: 07
[2019-05-04 14:44:59][DEBUG] : Id2: 43
[2019-05-04 14:44:59][DEBUG] : Subtype = Interface response
[2019-05-04 14:44:59][DEBUG] : Response is Copyright RFXCOM
[2019-05-04 14:45:00][DEBUG] : All is ok, Ready for operation
[2019-05-04 16:45:03][DEBUG] : Special function execCmd143 return : 0C43020202040C000202010300
[2019-05-04 14:45:03][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:55244]
[2019-05-04 14:45:03][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"t9VUUdnKILdeNcOWrnln2hJnXu4g2ajE","cmd":"send","data":["0C43020202040C000202010300"]}
[2019-05-04 14:45:03][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:55244]
[2019-05-04 14:45:03][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2019-05-04 14:45:03][DEBUG] : Test message: 0C43020202040C000202010300
[2019-05-04 14:45:03][DEBUG] : flushOutput serial port
[2019-05-04 14:45:03][DEBUG] : flushInput serial port
[2019-05-04 14:45:03][DEBUG] : Write message to serial port
[2019-05-04 14:45:03][DEBUG] : Write data to serial port : 0C 43 02 02 02 04 0C 00 02 02 01 03 00
[2019-05-04 14:45:03][DEBUG] : Write message ok : 0C 43 02 02 02 04 0C 00 02 02 01 03 00
[2019-05-04 14:45:03][DEBUG] : Decode message
[2019-05-04 14:45:03][DEBUG] : Decode : 0C 43 02 02 02 04 0C 00 02 02 01 03 00
[2019-05-04 14:45:03][DEBUG] : Test message: 0C 43 02 02 02 04 0C 00 02 02 01 03 00
[2019-05-04 14:45:03][DEBUG] : PacketType: 43
[2019-05-04 14:45:03][DEBUG] : SubType: 02
[2019-05-04 14:45:03][DEBUG] : SeqNbr: 02
[2019-05-04 14:45:03][DEBUG] : Id1: 02
[2019-05-04 14:45:03][DEBUG] : Id2: 04
[2019-05-04 14:45:03][DEBUG] : Decode data : {'subtype': '02', 'packettype': '43', 'raw': '0C43020202040C000202010300'}
[2019-05-04 14:45:04][DEBUG] : Message: 04 02 01 02 00
[2019-05-04 14:45:04][DEBUG] : Decode : 04 02 01 02 00
[2019-05-04 14:45:04][DEBUG] : Test message: 04 02 01 02 00
[2019-05-04 14:45:04][DEBUG] : PacketType: 02
[2019-05-04 14:45:04][DEBUG] : SubType: 01
[2019-05-04 14:45:04][DEBUG] : SeqNbr: 02
[2019-05-04 14:45:04][DEBUG] : Id1: 00
[2019-05-04 14:45:04][DEBUG] : Decode data : {'subtype': '01', 'packettype': '02', 'raw': '0402010200'}
[2019-05-04 16:45:08][DEBUG] : Special function execCmd143 return : 0C43020202040C000202010300
[2019-05-04 14:45:08][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:55258]
[2019-05-04 14:45:08][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"t9VUUdnKILdeNcOWrnln2hJnXu4g2ajE","cmd":"send","data":["0C43020202040C000202010300"]}
[2019-05-04 14:45:08][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:55258]
[2019-05-04 14:45:08][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2019-05-04 14:45:08][DEBUG] : Test message: 0C43020202040C000202010300
[2019-05-04 14:45:08][DEBUG] : flushOutput serial port
[2019-05-04 14:45:08][DEBUG] : flushInput serial port
[2019-05-04 14:45:08][DEBUG] : Write message to serial port
[2019-05-04 14:45:08][DEBUG] : Write data to serial port : 0C 43 02 02 02 04 0C 00 02 02 01 03 00
[2019-05-04 14:45:08][DEBUG] : Write message ok : 0C 43 02 02 02 04 0C 00 02 02 01 03 00
[2019-05-04 14:45:08][DEBUG] : Decode message
[2019-05-04 14:45:08][DEBUG] : Decode : 0C 43 02 02 02 04 0C 00 02 02 01 03 00
[2019-05-04 14:45:08][DEBUG] : Test message: 0C 43 02 02 02 04 0C 00 02 02 01 03 00
[2019-05-04 14:45:08][DEBUG] : PacketType: 43
[2019-05-04 14:45:08][DEBUG] : SubType: 02
[2019-05-04 14:45:08][DEBUG] : SeqNbr: 02
[2019-05-04 14:45:08][DEBUG] : Id1: 02
[2019-05-04 14:45:08][DEBUG] : Id2: 04
[2019-05-04 14:45:08][DEBUG] : Decode data : {'subtype': '02', 'packettype': '43', 'raw': '0C43020202040C000202010300'}
[2019-05-04 14:45:09][DEBUG] : Message: 04 02 01 02 00
[2019-05-04 14:45:09][DEBUG] : Decode : 04 02 01 02 00
[2019-05-04 14:45:09][DEBUG] : Test message: 04 02 01 02 00
[2019-05-04 14:45:09][DEBUG] : PacketType: 02
[2019-05-04 14:45:09][DEBUG] : SubType: 01
[2019-05-04 14:45:09][DEBUG] : SeqNbr: 02
[2019-05-04 14:45:09][DEBUG] : Id1: 00
[2019-05-04 14:45:09][DEBUG] : Decode data : {'subtype': '01', 'packettype': '02', 'raw': '0402010200'}
[2019-05-04 16:45:13][DEBUG] : Special function execCmd143 return : 0C43020202040C000202010300
[2019-05-04 14:45:13][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:55262]
[2019-05-04 14:45:13][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"t9VUUdnKILdeNcOWrnln2hJnXu4g2ajE","cmd":"send","data":["0C43020202040C000202010300"]}
[2019-05-04 14:45:13][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:55262]
[2019-05-04 14:45:13][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2019-05-04 14:45:13][DEBUG] : Test message: 0C43020202040C000202010300
[2019-05-04 14:45:13][DEBUG] : flushOutput serial port
[2019-05-04 14:45:13][DEBUG] : flushInput serial port
[2019-05-04 14:45:13][DEBUG] : Write message to serial port
[2019-05-04 14:45:13][DEBUG] : Write data to serial port : 0C 43 02 02 02 04 0C 00 02 02 01 03 00
[2019-05-04 14:45:13][DEBUG] : Write message ok : 0C 43 02 02 02 04 0C 00 02 02 01 03 00
[2019-05-04 14:45:13][DEBUG] : Decode message
[2019-05-04 14:45:13][DEBUG] : Decode : 0C 43 02 02 02 04 0C 00 02 02 01 03 00
[2019-05-04 14:45:13][DEBUG] : Test message: 0C 43 02 02 02 04 0C 00 02 02 01 03 00
[2019-05-04 14:45:13][DEBUG] : PacketType: 43
[2019-05-04 14:45:13][DEBUG] : SubType: 02
[2019-05-04 14:45:13][DEBUG] : SeqNbr: 02
[2019-05-04 14:45:13][DEBUG] : Id1: 02
[2019-05-04 14:45:13][DEBUG] : Id2: 04
[2019-05-04 14:45:13][DEBUG] : Decode data : {'subtype': '02', 'packettype': '43', 'raw': '0C43020202040C000202010300'}
[2019-05-04 14:45:14][DEBUG] : Message: 04 02 01 02 00
[2019-05-04 14:45:14][DEBUG] : Decode : 04 02 01 02 00
[2019-05-04 14:45:14][DEBUG] : Test message: 04 02 01 02 00
[2019-05-04 14:45:14][DEBUG] : PacketType: 02
[2019-05-04 14:45:14][DEBUG] : SubType: 01
[2019-05-04 14:45:14][DEBUG] : SeqNbr: 02
[2019-05-04 14:45:14][DEBUG] : Id1: 00
[2019-05-04 14:45:14][DEBUG] : Decode data : {'subtype': '01', 'packettype': '02', 'raw': '0402010200'}
[2019-05-04 14:45:16][DEBUG] : Message: 0A 52 02 00 F4 03 00 70 3F 00 59
[2019-05-04 14:45:16][DEBUG] : Decode : 0A 52 02 00 F4 03 00 70 3F 00 59
[2019-05-04 14:45:16][DEBUG] : Test message: 0A 52 02 00 F4 03 00 70 3F 00 59
[2019-05-04 14:45:16][DEBUG] : PacketType: 52
[2019-05-04 14:45:16][DEBUG] : SubType: 02
[2019-05-04 14:45:16][DEBUG] : SeqNbr: 00
[2019-05-04 14:45:16][DEBUG] : Id1: F4
[2019-05-04 14:45:16][DEBUG] : Id2: 03
[2019-05-04 14:45:16][DEBUG] : Decode data : {'temperature': '11.2', 'raw': '0A520200F40300703F0059', 'battery': '9', 'signal': '5', 'humidity': '63', 'subtype': '02', 'packettype': '52', 'id': 'F403'}
[2019-05-04 14:45:16][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'F40352': {'temperature': '11.2', 'raw': '0A520200F40300703F0059', 'battery': '9', 'signal': '5', 'humidity': '63', 'subtype': '02', 'packettype': '52', 'id': 'F403'}}}
[2019-05-04 14:45:16][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-05-04 14:45:16][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=t9VUUdnKILdeNcOWrnln2hJnXu4g2ajE HTTP/1.1" 200 0
[2019-05-04 14:45:17][DEBUG] : Message: 10 56 02 01 14 00 00 2D 00 1C 00 0E 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:45:17][DEBUG] : Decode : 10 56 02 01 14 00 00 2D 00 1C 00 0E 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:45:17][DEBUG] : Test message: 10 56 02 01 14 00 00 2D 00 1C 00 0E 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:45:17][DEBUG] : PacketType: 56
[2019-05-04 14:45:17][DEBUG] : SubType: 02
[2019-05-04 14:45:17][DEBUG] : SeqNbr: 01
[2019-05-04 14:45:17][DEBUG] : Id1: 14
[2019-05-04 14:45:17][DEBUG] : Id2: 00
[2019-05-04 14:45:17][DEBUG] : Decode data : {'direction': '45', 'signal': '4', 'raw': '105602011400002D001C000E6874205249', 'battery': '9', 'average': 10.080000000000002, 'subtype': '02', 'windgust': '5.04', 'packettype': '56', 'id': '1400'}
[2019-05-04 14:45:17][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'140056': {'direction': '45', 'signal': '4', 'raw': '105602011400002D001C000E6874205249', 'battery': '9', 'average': 10.080000000000002, 'subtype': '02', 'windgust': '5.04', 'packettype': '56', 'id': '1400'}}}
[2019-05-04 14:45:18][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-05-04 14:45:18][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=t9VUUdnKILdeNcOWrnln2hJnXu4g2ajE HTTP/1.1" 200 0
[2019-05-04 14:45:31][DEBUG] : Message: 10 56 02 02 14 00 00 2D 00 1C 00 19 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:45:31][DEBUG] : Decode : 10 56 02 02 14 00 00 2D 00 1C 00 19 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:45:31][DEBUG] : Test message: 10 56 02 02 14 00 00 2D 00 1C 00 19 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:45:31][DEBUG] : PacketType: 56
[2019-05-04 14:45:31][DEBUG] : SubType: 02
[2019-05-04 14:45:31][DEBUG] : SeqNbr: 02
[2019-05-04 14:45:31][DEBUG] : Id1: 14
[2019-05-04 14:45:31][DEBUG] : Id2: 00
[2019-05-04 14:45:31][DEBUG] : Decode data : {'direction': '45', 'signal': '4', 'raw': '105602021400002D001C00196874205249', 'battery': '9', 'average': 10.080000000000002, 'subtype': '02', 'windgust': '9.0', 'packettype': '56', 'id': '1400'}
[2019-05-04 14:45:32][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'140056': {'direction': '45', 'signal': '4', 'raw': '105602021400002D001C00196874205249', 'battery': '9', 'average': 10.080000000000002, 'subtype': '02', 'windgust': '9.0', 'packettype': '56', 'id': '1400'}}}
[2019-05-04 14:45:32][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-05-04 14:45:32][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=t9VUUdnKILdeNcOWrnln2hJnXu4g2ajE HTTP/1.1" 200 0
Re: Poêle MCZ ne repond plus depuis dernière MAJ
Voici le log avec mise à jour en 3.3.24 et mise à jour rfxcom :
[2019-05-04 16:52:03][DEBUG] : Special function execCmd143 return : 0C43020202040C000202010300
[2019-05-04 14:52:03][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:55394]
[2019-05-04 14:52:03][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"t9VUUdnKILdeNcOWrnln2hJnXu4g2ajE","cmd":"send","data":["0C43020202040C000202010300"]}
[2019-05-04 14:52:03][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:55394]
[2019-05-04 14:52:03][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2019-05-04 14:52:03][DEBUG] : Test message: 0C43020202040C000202010300
[2019-05-04 14:52:03][DEBUG] : flushOutput serial port
[2019-05-04 14:52:03][DEBUG] : flushInput serial port
[2019-05-04 14:52:03][DEBUG] : Write message to serial port
[2019-05-04 14:52:03][DEBUG] : Write data to serial port : 0C 43 02 02 02 04 0C 00 02 02 01 03 00
[2019-05-04 14:52:03][DEBUG] : Write message ok : 0C 43 02 02 02 04 0C 00 02 02 01 03 00
[2019-05-04 14:52:03][DEBUG] : Decode message
[2019-05-04 14:52:03][DEBUG] : Decode : 0C 43 02 02 02 04 0C 00 02 02 01 03 00
[2019-05-04 14:52:03][DEBUG] : Test message: 0C 43 02 02 02 04 0C 00 02 02 01 03 00
[2019-05-04 14:52:03][DEBUG] : PacketType: 43
[2019-05-04 14:52:03][DEBUG] : SubType: 02
[2019-05-04 14:52:03][DEBUG] : SeqNbr: 02
[2019-05-04 14:52:03][DEBUG] : Id1: 02
[2019-05-04 14:52:03][DEBUG] : Id2: 04
[2019-05-04 14:52:03][DEBUG] : Decode data : {'subtype': '02', 'packettype': '43', 'raw': '0C43020202040C000202010300'}
[2019-05-04 14:52:04][DEBUG] : Message: 04 02 01 02 00
[2019-05-04 14:52:04][DEBUG] : Decode : 04 02 01 02 00
[2019-05-04 14:52:04][DEBUG] : Test message: 04 02 01 02 00
[2019-05-04 14:52:04][DEBUG] : PacketType: 02
[2019-05-04 14:52:04][DEBUG] : SubType: 01
[2019-05-04 14:52:04][DEBUG] : SeqNbr: 02
[2019-05-04 14:52:04][DEBUG] : Id1: 00
[2019-05-04 14:52:04][DEBUG] : Decode data : {'subtype': '01', 'packettype': '02', 'raw': '0402010200'}
[2019-05-04 16:52:08][DEBUG] : Special function execCmd143 return : 0C43020202040C000202010300
[2019-05-04 14:52:08][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:55408]
[2019-05-04 14:52:08][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"t9VUUdnKILdeNcOWrnln2hJnXu4g2ajE","cmd":"send","data":["0C43020202040C000202010300"]}
[2019-05-04 14:52:08][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:55408]
[2019-05-04 14:52:08][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2019-05-04 14:52:08][DEBUG] : Test message: 0C43020202040C000202010300
[2019-05-04 14:52:08][DEBUG] : flushOutput serial port
[2019-05-04 14:52:08][DEBUG] : flushInput serial port
[2019-05-04 14:52:08][DEBUG] : Write message to serial port
[2019-05-04 14:52:08][DEBUG] : Write data to serial port : 0C 43 02 02 02 04 0C 00 02 02 01 03 00
[2019-05-04 14:52:08][DEBUG] : Write message ok : 0C 43 02 02 02 04 0C 00 02 02 01 03 00
[2019-05-04 14:52:08][DEBUG] : Decode message
[2019-05-04 14:52:08][DEBUG] : Decode : 0C 43 02 02 02 04 0C 00 02 02 01 03 00
[2019-05-04 14:52:08][DEBUG] : Test message: 0C 43 02 02 02 04 0C 00 02 02 01 03 00
[2019-05-04 14:52:08][DEBUG] : PacketType: 43
[2019-05-04 14:52:08][DEBUG] : SubType: 02
[2019-05-04 14:52:08][DEBUG] : SeqNbr: 02
[2019-05-04 14:52:08][DEBUG] : Id1: 02
[2019-05-04 14:52:08][DEBUG] : Id2: 04
[2019-05-04 14:52:08][DEBUG] : Decode data : {'subtype': '02', 'packettype': '43', 'raw': '0C43020202040C000202010300'}
[2019-05-04 14:52:09][DEBUG] : Message: 04 02 01 02 00
[2019-05-04 14:52:09][DEBUG] : Decode : 04 02 01 02 00
[2019-05-04 14:52:09][DEBUG] : Test message: 04 02 01 02 00
[2019-05-04 14:52:09][DEBUG] : PacketType: 02
[2019-05-04 14:52:09][DEBUG] : SubType: 01
[2019-05-04 14:52:09][DEBUG] : SeqNbr: 02
[2019-05-04 14:52:09][DEBUG] : Id1: 00
[2019-05-04 14:52:09][DEBUG] : Decode data : {'subtype': '01', 'packettype': '02', 'raw': '0402010200'}
[2019-05-04 16:52:13][DEBUG] : Special function execCmd143 return : 0C43020202040C000202010300
[2019-05-04 14:52:13][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:55410]
[2019-05-04 14:52:13][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"t9VUUdnKILdeNcOWrnln2hJnXu4g2ajE","cmd":"send","data":["0C43020202040C000202010300"]}
[2019-05-04 14:52:13][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:55410]
[2019-05-04 14:52:13][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2019-05-04 14:52:13][DEBUG] : Test message: 0C43020202040C000202010300
[2019-05-04 14:52:13][DEBUG] : flushOutput serial port
[2019-05-04 14:52:13][DEBUG] : flushInput serial port
[2019-05-04 14:52:13][DEBUG] : Write message to serial port
[2019-05-04 14:52:13][DEBUG] : Write data to serial port : 0C 43 02 02 02 04 0C 00 02 02 01 03 00
[2019-05-04 14:52:13][DEBUG] : Write message ok : 0C 43 02 02 02 04 0C 00 02 02 01 03 00
[2019-05-04 14:52:13][DEBUG] : Decode message
[2019-05-04 14:52:13][DEBUG] : Decode : 0C 43 02 02 02 04 0C 00 02 02 01 03 00
[2019-05-04 14:52:13][DEBUG] : Test message: 0C 43 02 02 02 04 0C 00 02 02 01 03 00
[2019-05-04 14:52:13][DEBUG] : PacketType: 43
[2019-05-04 14:52:13][DEBUG] : SubType: 02
[2019-05-04 14:52:13][DEBUG] : SeqNbr: 02
[2019-05-04 14:52:13][DEBUG] : Id1: 02
[2019-05-04 14:52:13][DEBUG] : Id2: 04
[2019-05-04 14:52:13][DEBUG] : Decode data : {'subtype': '02', 'packettype': '43', 'raw': '0C43020202040C000202010300'}
[2019-05-04 14:52:14][DEBUG] : Message: 04 02 01 02 00
[2019-05-04 14:52:14][DEBUG] : Decode : 04 02 01 02 00
[2019-05-04 14:52:14][DEBUG] : Test message: 04 02 01 02 00
[2019-05-04 14:52:14][DEBUG] : PacketType: 02
[2019-05-04 14:52:14][DEBUG] : SubType: 01
[2019-05-04 14:52:14][DEBUG] : SeqNbr: 02
[2019-05-04 14:52:14][DEBUG] : Id1: 00
[2019-05-04 14:52:14][DEBUG] : Decode data : {'subtype': '01', 'packettype': '02', 'raw': '0402010200'}
[2019-05-04 14:52:17][DEBUG] : Message: 10 56 02 14 14 00 00 00 00 1E 00 20 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:52:17][DEBUG] : Decode : 10 56 02 14 14 00 00 00 00 1E 00 20 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:52:17][DEBUG] : Test message: 10 56 02 14 14 00 00 00 00 1E 00 20 68 74 20 52 49
[2019-05-04 14:52:17][DEBUG] : PacketType: 56
[2019-05-04 14:52:17][DEBUG] : SubType: 02
[2019-05-04 14:52:17][DEBUG] : SeqNbr: 14
[2019-05-04 14:52:17][DEBUG] : Id1: 14
[2019-05-04 14:52:17][DEBUG] : Id2: 00
[2019-05-04 14:52:17][DEBUG] : Decode data : {'direction': '0', 'signal': '4', 'raw': '1056021414000000001E00206874205249', 'battery': '9', 'average': 10.8, 'subtype': '02', 'windgust': '11.52', 'packettype': '56', 'id': '1400'}
[2019-05-04 14:52:17][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'140056': {'direction': '0', 'signal': '4', 'raw': '1056021414000000001E00206874205249', 'battery': '9', 'average': 10.8, 'subtype': '02', 'windgust': '11.52', 'packettype': '56', 'id': '1400'}}}
[2019-05-04 14:52:17][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-05-04 14:52:18][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=t9VUUdnKILdeNcOWrnln2hJnXu4g2ajE HTTP/1.1" 200 0
[2019-05-04 14:52:23][DEBUG] : Message: 0A 52 02 15 F4 03 00 6F 3E 00 69
[2019-05-04 14:52:23][DEBUG] : Decode : 0A 52 02 15 F4 03 00 6F 3E 00 69
[2019-05-04 14:52:23][DEBUG] : Test message: 0A 52 02 15 F4 03 00 6F 3E 00 69
[2019-05-04 14:52:23][DEBUG] : PacketType: 52
[2019-05-04 14:52:23][DEBUG] : SubType: 02
[2019-05-04 14:52:23][DEBUG] : SeqNbr: 15
[2019-05-04 14:52:23][DEBUG] : Id1: F4
[2019-05-04 14:52:23][DEBUG] : Id2: 03
[2019-05-04 14:52:23][DEBUG] : Decode data : {'temperature': '11.1', 'raw': '0A520215F403006F3E0069', 'battery': '9', 'signal': '6', 'humidity': '62', 'subtype': '02', 'packettype': '52', 'id': 'F403'}
[2019-05-04 14:52:23][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'F40352': {'temperature': '11.1', 'raw': '0A520215F403006F3E0069', 'battery': '9', 'signal': '6', 'humidity': '62', 'subtype': '02', 'packettype': '52', 'id': 'F403'}}}
[2019-05-04 14:52:23][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-05-04 14:52:23][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=t9VUUdnKILdeNcOWrnln2hJnXu4g2ajE HTTP/1.1" 200 0
Alors?? On en est où?
Pour moi ça refonctionne avec la toute dernière mise à jour du plugin rfxcom
