Ajouter porte garage motorisée bft
Je n'arrive pas commander ma porte de garage motorisée.
Marque bft avec 3 télécommandes bft Mitto.
En mode ajout avec le bouton d'association du moteur, j'ai testé presque tous les équipements possible: Pas bon
J'ai utilisé rfxmngr pour récupérer les infos envoyées par une télécommande, ça à l'air bon.
Par contre je n'arrive pas à créer la commande dans jeedom
Merci pour votre aide
- Fabrice
- Modérateur
Re: Ajouter porte garage motorisée bft
Vous êtes certain d'avoir toujours la même trame ? Car en principe, ce type de télécommande fonctionne avec un code "tournant", qu'il n'est pas possible (pour des raisons de sécurités) de recopier pour être intégré dans un équipement "étranger".
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Merci de ta réponse. J'ai réussi en ajoutant un récepteur rfx reconnu (blyss)
Bonjour minnkotta
J'ai un portail en BFT. Je suis curieux de savoir comment tu as fait car de nombreuses personnes disent que ca n'est pas possible de piloter du bft à cause du rolling code. Or il semblerait que tu ais réussi !
Tu as utilisé le rfxcom XL pour le piloter en choisissant equipement "[AE] ... Blyss" ?
Ou tu as installer un nouveau module Blyss dessus ?
Merci de ton aide
Cordialement
Victor
Machine : Jeedom sous Virtual Machin / Debian 9 / NUC
Dongles : RFXcom / Z-WAVE / Tahoma
Modules : Fibaro, Blyss (du temps de la blyssbox...pfff), RTS, io
je souhaite vous faire partager mon expérience si ca peut en aider certains :
J'ai un portail coulissant avec moteur BFT.
J'ai essayé via un ami électricien de poser une carte B EBA Z-WAVE BFT (j'ai eu un bon prix)
https://www.automatisme-online.fr/b-eba ... 24084.html
J'ai bien pu la connecter à Jeedom; les commandes sont apparues mais il n'y a que le retour d'état qui fonctionne. Le on/off ne fonctionne pas.
On a posé la question au responsable technique chez BFT France qui nous confirme que cette carte ne fonctionne qu'avec Box Magistro.
Je pense que la Magistro envoie une sorte de mot de passe.
Bref je vais la garder quand même car j'ai un retour d'etat que je vais combiner avec un récepteur fibaro. Ca me permettra de l'ouvrir jusqu'à la distance souhaité.
- Fabrice
- Modérateur
Ce n'est pas ce qu'indique le manuel de ce module : http://bftmagistropage.com/PDF/IT/D8120 ... 0ZWave.pdf
- Ça, c'est transparent pour Jeedom.
Je pense simplement que ce module est inconnue (niche), comme tous les nouveaux modules et qu'il faut que l'équipe Jeedom l'intègre dans la configuration Z-Wave.
Par contre, je ne sais pas s'ils sont capable de faire cela sans avoir le module.
- Faites une demande au support.
Il y est clairement indiqué qu'il doit fonctionner avec tout ce qui supporte le Z-Wave. Ce qui ne fonctionne chez eux, c'est que la partie que l'on ne vois pas, c'est à dire l'u-link (com interne entre ce module et votre module de commande BFT).• Ce dispositif peut être utilisé avec tous les dispositifs certifiés Z-Wave et il devrait être compatible avec les dispositifs d’autres producteurs.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Merci Julien pour ta réponse rapide et tes conseils.
Je ne pensais pas que Jeedom pouvait avoir un rôle dans le protocole.
je viens de lancer un ticket !
C'est bon tout est rentré dans l'ordre, je peux piloter mon portail BFP avec jeedom!
Merci à Fabrice et l'équipe jeedom.
Il fallait que j'inclus le module Zwave en "Mode inclusion" > "Mode sécurisé". J'étais en non sécurisé et du coup ca buguait.
Moralité si vous avez un moteur bft je vous recommande grandement la carte Zwave de BFT, c'est tres simple pour l'ajouter et la configurer.
Ref de la carte : https://www.automatisme-online.fr/b-eba ... 24084.html
Pour info je l'ai payé beaucoup moins cher par mon électricien.
