Jeedom sur Debian 9 en VM sous VMWare (Jeedom et tous les plugins à jour)
Jeedom: 3.3.26
RFXCom: Version2019-05-17 01:54:04 Version Jeedom3.1
Tout fonctionne correctement (dont RFXCom et Zwave) pendant 3 à 5 jours, puis ensuite RFXCom semble planter (OK pour Zwave).
Sur la page configuration du plugins RFXCom, Configuration OK mais statut non OK
Tentative de relance et toujours No OK
Sur le log: Error on read_rfxcom: [Errno 9] Bad file descriptor
Bon, je prends le RFXCom et le met sur Jeedom (même version, plugins même versions) sur un PI3
Et là, aucun problème.
Avez-vous une explication ?
Merci pour vos réponses.
RFXCom se plante tous les 3 à 4 jours
- Theking31
Re: RFXCom se plante tous les 3 à 4 jours
T'as essayé de changer le câble usb du rfxcom ?
C'est quoi ta machine ? Son alimentation ?
Le rfxcom est branché sur un hub auto alimenté ou pas ?
Machine: I7 - 16Go - 3 VM (dont Jeedom sous Debian 4Go Ram, 32 Go disque)
Dongles RFXCom et Zwave en direct (pas de hub usb)
J'ai changé le cable du RFXCom (en prenant sur le second qui est sur un Jeedom Test sur PI3), idem
J'avoue que là je sèche.
Tu as quoi dans les log (kernel, syslog) ?
Et idem, toujours meme question en cas de problème mais tu as essayé de réinstaller les dépendances ?
==> Ca fait penser à un fichier tronqué (corrompu) ?
Je sais que tu as 32 Go de disque, mais tu n'aurais pas non plus une fuite de log qui te corrompt ton système ? (j'ai deja eu le tour, un log qui se remplit et prendre 8 Go de ma carte SD, du coup tout craque..... plus d'espace).
Rpi 3
Rfxcom:
Rfxcom:
- Chacon: 6 DIO first - 4 mod 1000W + 300W dimmer - 6 détecteurs: 1 obscur + 5 ouv
- Coco: 1 PIR
- Flamingo: 2 DF
- Oregon: 4 thermo hygro
- 10 VR + Portail Smfy
- Orvb
- Owl CM160
Idem pour moi.
Ça tient plus de 3 ou 4 jours, mais régulièrement (je dirais 1 fois par mois), le démon tombe avec cette erreur dans les logs.
Je débranche/rebranche le RFXCOM et ça repart pour un tour.
Je suis moi aussi sur une Jeedom VM.
Vous avez trouvé une solution ?
Idem pour moi.
Pour tenter d'éliminer les causes matériel, j'ai commencé par brancher le RFXCOM sur un port USB direct, et non plus sur un hub.
Plantage ce matin. Je vais donc maintenant essayer de changer le câble USB.
