A très bientôt !
[Résolu] RFXCOM ne fonctionne plus du tout ?
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole RFXcom et les modules domotiques compatibles RFXcom (Chacon, DI-O, Oregon, Blyss, etc...) utilisés avec JEEDOM
stalex
Message par stalex » 26 juin 2019, 09:25
Bonjour à tous.
Tout d'abord, ça fait maintenant 3 ans que je fais de la domotique avec jeedom, avec un Rfxcom depuis le début.
Tout était fonctionnel jusqu'à hier matin, 6h30 !
Le rfxcom et donc tous les équipements associés ne fonctionnent plus. Voici ce que j'ai essayé:
- Relancer le démon, en mettant le port à Auto, ou en sélectionnant le port de mon boitier Rfxcom (TtyUSB1) : KO: le démon ne se relance pas.
- Changer de cable : KO, le démon ne se relance pas.
- Passer par un hub autoalimenté ou en direct branché sur mon Rpi: KO
- Brancher sur un PC et me servir de RfxMngr: ça fonctionne, je vois bien passer les trames.
- Relancer l'installation des dépendances: KO
- Relancer jeedom, relancer mon RPi3 : KO
- Débrancher, faire un dmesg | grep ttyUSB1 (directement sur mon Pi): je vois bien le boitier débranché
- Rebrancher => idem, je vois bien le boitier branché
Pour info, j'utilise un RaspberryPi 3B; qui fonctionne depuis des années.
Voici l'état de mon démon:
Voici les logs lorsque je relance le démon, j'ai mis les logs en "Debug". Je n'ai que des logs "Rfxcom", pas d'autre log (par exemple pas de log rfxcmd):
[2019-06-26 09:10:35][ERROR] : Impossible de lancer le démon RFXcom, vérifiez le log rfxcmd
[2019-06-26 09:15:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-06-26 09:15:06][INFO] : Lancement démon rfxcomd : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py --device auto --loglevel debug --socketport 55000 --serialrate 38400 --protocol 4,18,20,21,22 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core ... Rfxcom.php --apikey Eqp4eXRhH78LSk1RfCF7s94QPTwkWYkatUy1OK8tFryaCu41 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
File "/var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py", line 34, in <module>
from jeedom.jeedom import *
File "/var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/jeedom/jeedom.py", line 21, in <module>
import requests
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/__init__.py", line 52, in <module>
from .packages.urllib3.contrib import pyopenssl
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/packages/__init__.py", line 59, in <module>
vendored('urllib3.contrib.pyopenssl')
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/packages/__init__.py", line 32, in vendored
__import__(vendored_name, globals(), locals(), level=0)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/urllib3/contrib/pyopenssl.py", line 47, in <module>
import OpenSSL.SSL
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/OpenSSL/__init__.py", line 8, in <module>
from OpenSSL import rand, crypto, SSL
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/OpenSSL/rand.py", line 12, in <module>
from OpenSSL._util import (
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/OpenSSL/_util.py", line 6, in <module>
from cryptography.hazmat.bindings.openssl.binding import Binding
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/cryptography/hazmat/bindings/openssl/binding.py", line 173, in <module>
Binding.init_static_locks()
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/cryptography/hazmat/bindings/openssl/binding.py", line 137, in init_static_locks
cls._ensure_ffi_initialized()
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/cryptography/hazmat/bindings/openssl/binding.py", line 124, in _ensure_ffi_initialized
cls.lib = build_conditional_library(lib, CONDITIONAL_NAMES)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/cryptography/hazmat/bindings/openssl/binding.py", line 94, in build_conditional_library
setattr(conditional_lib, attr, getattr(lib, attr))
AttributeError: cffi library '_openssl' has no function, constant or global variable named 'KCS7_verify'
[2019-06-26 09:15:36][ERROR] : Impossible de lancer le démon RFXcom, vérifiez le log rfxcmd
Je suis vraiment perdu, j'ai tout essayé, et toute ma domotique est régie par le rfxcom....
Quelqu'un aurait une idée svp ? Une manip à faire ?
Rpi 3
Rfxcom:
  • Chacon: 6 DIO first - 4 mod 1000W + 300W dimmer - 6 détecteurs: 1 obscur + 5 ouv
  • Coco: 1 PIR
  • Flamingo: 2 DF
  • Oregon: 4 thermo hygro
  • 10 VR + Portail Smfy
  • Orvb
  • Owl CM160
MySensors: Noeud Dist + temp, hum, pluie +lum
PrFalKeN
Re: RFXCOM ne fonctionne plus du tout ?
Message par PrFalKeN » 26 juin 2019, 10:39
'Jour,
la page réseau est elle OK ?
les dependances sont OK c'est sur ? On peut voir le log des dépendances ?
Theking31
Message par Theking31 » 26 juin 2019, 10:48
Carte sd ?
Jeedom 4.0.23 sur Intel NUC 6CAYH | Linux 4.9.0-11-amd64 | Debian 9.11
Rfxcom | Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 | Conbee 2 | => sur hub alimenté
Blea| Brodlink | Xiaomi |ESPeasy | Wifilightv2
stalex
Message par stalex » 26 juin 2019, 21:24
Merci pour vos réponses.
Oui, carte SD.
Voici le log d'install des dépendances:
* Installation des dépendances *
Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease [15.0 kB]
Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25.4 kB]
Fetched 40.3 kB in 11s (3636 B/s)
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
python-pyudev is already the newest version (0.21.0-1).
python-requests is already the newest version (2.12.4-1).
python-serial is already the newest version (3.2.1-1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 10 not upgraded.
* Installation terminée *
Voici ma page de santé:
La conf réseau externe a toujours été KO depuis des mois, mais ça ne posait pas de souci.
Cela dit je vais y regarder, mais je ne pense pas que cela puisse venir de là.
Rpi 3
Rfxcom:
  • Coco: 1 PIR
  • Flamingo: 2 DF
  • Orvb
  • Owl CM160
stalex
Message par stalex » 26 juin 2019, 21:36
Bon j'ai remis en place le réseau externe, je n'ai plus que ce plugin rfxcom qui ne va pas dans ma page santé:
Vraiment bizarre...
Rpi 3
Rfxcom:
  • Coco: 1 PIR
  • Flamingo: 2 DF
  • Orvb
  • Owl CM160
Mips2648
Message par Mips2648 » 26 juin 2019, 21:45
Aurais-tu installé un nouveau plugin depuis?
Développeur et auteur des plugins suivants, (entre autre Arlo, Solaredge, Design Image, Gotify...) et aidant sur plein d'autres!
Si vous voulez contribuer, un don fait toujours plaisir : https://paypal.me/mips2648
stalex
Message par stalex » 26 juin 2019, 23:44
heuu non :(
Rpi 3
Rfxcom:
  • Coco: 1 PIR
  • Flamingo: 2 DF
  • Orvb
  • Owl CM160
PrFalKeN
Message par PrFalKeN » 27 juin 2019, 08:35
'Jour,
il serait bien de passer le plugin en debug et de démarrer le démon et nous donner le log en debug...
stalex
Message par stalex » 27 juin 2019, 08:50
mais c'est pourtant exactement ce que j'ai fait à mon premier message (hier à 9h25), je vous ai fourni les logs en debug :(
En fait concrètement ca a l'air d'etre une erreur sur openssl:
Mais je vois pas trop. J'ai essayé de mettre à jour ma distrib (Stretch), retirer python, openssl, résintaller.... mais rien n'y fait. :(
Rpi 3
Rfxcom:
  • Coco: 1 PIR
  • Flamingo: 2 DF
  • Orvb
  • Owl CM160
bronche
Modérateur
Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Message par bronche » 27 juin 2019, 14:40
Moi je vois plutôt un souci sur les bibliothèques python et plus particulièrement sur cryptography.
AU point ou tu en es tu peux tenter en SSH :
for x in $(pip list -o --format=columns | sed -n '3,$p' | cut -d' ' -f1); do pip install $x --upgrade; done
Pour mise à jour de toutes les bibliothèques obsolètes.
Amitiés
Phil
Helper Officiel Jeedom
Des images non officielles jeedom maintenues et hébergées par mes soins :
https://queen.useed.fr/SB1268/owncloud/ ... mA9xeSgBgx
PrFalKeN
Message par PrFalKeN » 27 juin 2019, 15:25
Oui un petit apt-get update et upgrade ne ferait pas de mal non plus...
Et pour moi le log du début n'est pas en debug...
stalex
Message par stalex » 27 juin 2019, 17:49
Bonjour, merci bronche, je vais tenter ça et je fais un retour.
PrFalken, j'ai deja fait un update et upgrade. Ca je l'ai fait hier mais sans succés.
Et sinon comment mettre le log en débug alors ? Dsl mais je ne vois pas. Je pensais que c'était là ? (en jaune):
Rpi 3
Rfxcom:
  • Coco: 1 PIR
  • Flamingo: 2 DF
  • Orvb
  • Owl CM160
stalex
Message par stalex » 27 juin 2019, 18:31
@bronche, ça fait pareil ta commande:
pi@raspberrypi:~ $ for x in $(pip list -o --format=columns | sed -n '3,$p' | cut -d' ' -f1); do pip install $x --upgrade; done
File "/usr/bin/pip", line 9, in <module>
from pip import main
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/__init__.py", line 21, in <module>
from pip._vendor.requests.packages.urllib3.exceptions import DependencyWarning
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/_vendor/__init__.py", line 64, in <module>
vendored("cachecontrol")
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/_vendor/__init__.py", line 36, in vendored
__import__(modulename, globals(), locals(), level=0)
File "/usr/share/python-wheels/CacheControl-0.11.7-py2.py3-none-any.whl/cachecontrol/__init__.py", line 9, in <module>
File "/usr/share/python-wheels/CacheControl-0.11.7-py2.py3-none-any.whl/cachecontrol/wrapper.py", line 1, in <module>
File "/usr/share/python-wheels/CacheControl-0.11.7-py2.py3-none-any.whl/cachecontrol/adapter.py", line 4, in <module>
File "/usr/share/python-wheels/requests-2.12.4-py2.py3-none-any.whl/requests/__init__.py", line 52, in <module>
File "/usr/share/python-wheels/requests-2.12.4-py2.py3-none-any.whl/requests/packages/__init__.py", line 59, in <module>
File "/usr/share/python-wheels/requests-2.12.4-py2.py3-none-any.whl/requests/packages/__init__.py", line 32, in vendored
File "/usr/share/python-wheels/urllib3-1.19.1-py2.py3-none-any.whl/urllib3/contrib/pyopenssl.py", line 47, in <module>
Merci pour l'aide.
Rpi 3
Rfxcom:
  • Coco: 1 PIR
  • Flamingo: 2 DF
  • Orvb
  • Owl CM160
bronche
Modérateur
Message par bronche » 27 juin 2019, 19:16
Etrange... Tente :
sudo easy_install -U cryptography
puis
pip install pyopenssl
Mips2648
Message par Mips2648 » 27 juin 2019, 19:24
Quels versions as-tu? core & rfxcom
et peux-tu executer la commande "pip freeze" pour qu'on voit les versions des packages installés
sinon je proposerais de désinstaller les dépendances et les réinstaller ou de forcer la reinstall pour être sur que les fichiers soient recopiés...
Si tu n'as rien changé, rien installé, rien supprimé, il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne plus et que tout d'un coup openssl (psq cela semble venir de ce package) soit cassé... ou alors carte sd corrompue?
stalex
Message par stalex » 28 juin 2019, 08:53
Merci à tous pour votre aide.
@bronche, tu es mon sauveur, car réinstaller cryptography a solutionné le problème. Je ne connaissais pas easy_install. Merci encore pour ton avoir partagé !
Et oui Mips2648, je suis vraiment surpris que ça ai craqué comme ça, sans signe préalable..... peut être la carte SD ? J'en doute car sinon jeedom fonctionne nickel. Juste une dépendance "cryptography" qui était corrompue..... j'hallucine. J'ai quand meme cherché pendant 5j...
Et au fait, j'avais bien réinstallé les dépendances du plugin rfxcom, mais apparemment openssl n'en fait pas partie (car ca n'avait rien changé).
Rpi 3
Rfxcom:
  • Coco: 1 PIR
  • Flamingo: 2 DF
  • Orvb
  • Owl CM160
Mips2648
Re: [Résolu] RFXCOM ne fonctionne plus du tout ?
Message par Mips2648 » 28 juin 2019, 09:27
openssl est une dépendance de crypto ;)
bronche
Modérateur
Message par bronche » 28 juin 2019, 20:16
Parfait.
Change ta carte SD. Cette corruption n'est pas normale.
Amitiés
Phil
Revenir vers « [Plugin Officiel] RFXcom »
