[RESOLU]Log vide RFXcom
Depuis quelques jours je n'ai plus aucune information dans le log.
Je ne sais pas si cela vient de la mise à jour du firmware, ou bien d'un module.
J'avais acheté une télécommande chinoise et lorsque j'appuyait sur le bouton le log s'éffacait.
Je l'ai donc mise de coté sans plus et la situation normale est revenue.
Ensuite j'ai mis en place une sirène Kerui SJ1 que j'ai pairé avec sa télécommande, et simule le déclenchement avec une trame du type:
09130003 #ID# 014000
Pour cela RFXcom m'à conseillé de mettre le firmware à jour, et je me suis éxécuté (1039).
J'ai fait des redémarrage et parfois le log réapparait pendant moins d'une minute, puis plus rien.
J'ai ausi changé le niveau de debug a info.
J'ai aussi regardé ce post:
viewtopic.php?f=36&t=41303
mais ce n'est pas mon cas, car tout fonctionne bien, sauf le log.
J'ai environ 10 modules (Door sensor, pir, IR beam, sirène) et j'utilise le plugin Alarme couplé avec une alarme Ajax via relai contact sec.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer ou regarder pour arriver à régler ce problème?
Re: Log vide RFXcom
Et pourquoi ne pas avoir de log est un problème??
quel est ton niveau de log? error (par defaut) ?
dans ce cas cela veut juste dire qu'il n'y a pas d'erreur...
ma réponse est naive (volontairement) mais répond a ta question...
- Theking31
Re: Log vide RFXcom
As tu essayé de le télécharger quand même et de l'ouvrir avec un éditeur de texte ?
Re: Log vide RFXcom
Merci pour vos réponses rapides.
@Mips2648: J'utilise les logs pour récupérer les trames et pouvoir éliminer les faux positifs. Cela m'a permit aussi d'intégrer correctement la siréne SJ1.
@Theking31: J'ai récupéré le log et en fait il y a les charactères ascii DC3, EOT, et SOH qui troublent l'affichage (voir ligne 3):
[2019-08-01 19:02:01][ERROR] : Unknown house command received, 'F3'
[2019-08-01 19:02:01][ERROR] : Unknown command received, 'EE' => DC3}óEOTîPSOH
[2019-08-01 19:02:02][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
J'ai effacé le log et aprés redémarrage c'est ok.
Reste à découvrir d'ou viennent ces infos d'erreur dans le log.
Merci encore.
Merci encore.
Re: [RESOLU]Log vide RFXcom
Aprés avoir contacté RFXcom, il semble que ce soit un bug du plugin:
Subject: Characters in log (Jeedom)
Hello:
I am using Jeedom with RFXcom plugin and RFXtrx433XL (firmware 1039).
I am receiving these characters (see attached) in the log that makes it not visible by Jeedom as they break the display.
Is it normal to receive such characters?
How could I solve it?
_____________________________________________________________
Hi:
Yes it is a normal Lighting4 packet which is received and not correct handled by Jeedom:
02-Aug-19 11:25:23:960= 09130003xxxxxx014000
Packettype = Lighting4
subtype = PT2262
Sequence nbr = 3
Code = xxxxxx decimal:xxxxxxxx
S1- S24 = xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
Pulse = 320 usec
Signal level = 0 -120dBm
Please ask the Jeedom developers to correct this in Jeedom.
Hello:
Hi:
subtype = PT2262
Sequence nbr = 3
Pulse = 320 usec
- Fabrice
- Modérateur
Merci de signaler ce retour au support Jeedom.
- Vous pouvez le faire directement depuis l'interface de Jeedom avec le bouton (!)
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
J'ai éssayé mais j'ai un méssage d'erreur (ci-joint).
J'ai contacté Jeedom (contact@jeedom.com), mais je n'ai pas eu de réponse pour l'instant.
- image.png (27.98 Kio) Consulté 1019 fois
Je vais regarder le soucis, ya de grande chance que je corrige dans le core 3.3.30
Pour information, la version 3.3.30 corrige bien le problème.
