Je n'arrive pas à connecter ma sonde Oregon avec mon Jeedom. Lorsque j'active le mode debug dans rfxcom (j'ai le RFXtrx433XL - firmness 1038), je vois bien les traces
[2019-08-10 19:39:10][DEBUG] : Message: 0A 52 01 4B 51 02 00 F8 30 01 69
[2019-08-10 19:39:10][DEBUG] : Decode : 0A 52 01 4B 51 02 00 F8 30 01 69
[2019-08-10 19:39:10][DEBUG] : Test message: 0A 52 01 4B 51 02 00 F8 30 01 69
[2019-08-10 19:39:10][DEBUG] : PacketType: 52
[2019-08-10 19:39:10][DEBUG] : SubType: 01
[2019-08-10 19:39:10][DEBUG] : SeqNbr: 4B
[2019-08-10 19:39:10][DEBUG] : Id1: 51
[2019-08-10 19:39:10][DEBUG] : Id2: 02
[2019-08-10 19:39:10][DEBUG] : Decode data : {'temperature': '24.8', 'raw': '0A52014B510200F8300169', 'battery': '9', 'signal': '6', 'humidity': '48', 'subtype': '01', 'packettype': '52', 'id': '5102'}
[2019-08-10 19:39:10][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'510252': {'temperature': '24.8', 'raw': '0A52014B510200F8300169', 'battery': '9', 'signal': '6', 'humidity': '48', 'subtype': '01', 'packettype': '52', 'id': '5102'}}}
[2019-08-10 19:39:10][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-08-10 19:39:10][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=vIwmu72SwGQ4AL2Fbm3f9kdvEWmwiufn HTTP/1.1" 200 51
Mais l'inclusion ne fonctionne pas et la création manuelle ne retourne aucune valeur. Comment associer ma sonde avec jeedom ?? Mes Somfy RTS fonctionne bien avec le RFXtrx433XL dans jeedom
Merci!!
Impossibilité de se connecter à Oregon THGR122NX et RFXCOM
- Fabrice
- Modérateur
Re: Impossibilité de se connecter à Oregon THGR122NX et RFXCOM
Vous avez bien laissé activé les protocoles par défaut ?
En principe, ceux-ci suffisent pour permettre l'inclusion de cette sonde. Elle est parfaitement compatible avec Jeedom.
- Il faut mettre plugin RFXCom en mode inclusion et attendre jusqu'à 40 secondes.
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Oui Oregon est actif dans le plugin RFXCOM. De même je lance le mode inclusion mais il ne fait rien et après 3 minutes je reclique sur le bouton pour arrêter l'inclusion (mais durant ce laps je vois bien des traces arriver)
je viens de tester ma sonde avec mon rfxcom sur Domoticz et la elle est bien reconnue ...
- Fabrice
- Modérateur
Votre installation est constitué comment ?
Matériel, logiciel, version de tout.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
En fait si je restage mon Linux et mon jeedom cela fonctionne je vais donc faire comme cela . On peut fermer le support
Merci!
Merci!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 12 invités
