J'ai fait l'acquisition d'un portail, qui doit être installé le mois prochain. Comme dit dans l'objet, le moteur est un FAAC C720. Bien entendu, mon objectif est de pouvoir le piloter en domotique.
Pour info, j'ai un RFXCom.
Je me demande si je vais avoir besoin d'un "module" additionnel à mettre dans le moteur, et si c'est le cas, lequel prendre.
Sur le devis, il est prévu un module de fréquence X868, ainsi que 3 émetteurs 4 canaux 868MHz. Est-ce que savez si avec ce module, j'ai tout ce qu'il faut et juste du paramétrage à prévoir, ou bien au contraire je dois prévoir un autre module?
Merci d'avance pour votre aide qui me sera sûrement précieuse !
Commande portail moteur FAAC C720
- Timide
Jeedom Smart - v3.2.3
RFXCom RfxTrx433E
Volets roulants Simu RTS (compatible Somfy)
RFXCom RfxTrx433E
Re: Commande portail moteur FAAC C720
Que veux tu faire ?
Si c'est pouvoir ouvrir à distance, sur l'entrée type open A de ton FAAC, tu mets une sortie de module domotique.
Une impulsion portail ouvert et fermeture au bout de la tempo de ton FAAC, contact maintenu fermé, portail ouvert.
Ta télécommande, tu la laisses indépendante.
A+
Envoyé de mon Mi A2 en utilisant Tapatalk
Que veux tu faire ?
A+
- Timide
Merci bien d'avoir répondu aussi vite. Oui en effet je souhaite ouvrir à distance, désolé de ne pas l'avoir précisé. Tu peux me préciser stp voire me donner un lien si possible, pour commander un tel module? Ce serait très sympa !
RFXCom RfxTrx433E
RFXCom RfxTrx433E
Je ne connais pas rfxcom, par contre je t'invite à lire : https://www.domo-blog.fr/zk1pa-jeedom-avec-le-rfplayer/
- Timide
Merci bien pour ton retour. En effet, ça a l'air très intéressant, surtout à ce prix! Par contre comme je bricole peu, je me vois mal construire le petit boitier de protection autour.
Par ailleurs, je me demandais : est-ce qu'il existerait un module qui me permettrait d'avoir un retour d'état, et donc de savoir à distance si mon portail est ouvert ou fermé?
Merci d'avance de vos retours ! Et merci encore à toi manumdk.
RFXCom RfxTrx433E
RFXCom RfxTrx433E
Pour le boitier, fais une petite recherche sur le net, tu devrais en trouver plein :
https://www.amazon.fr/TOOGOO-interrupte ... uage=fr_FR
Chez moi, mon portail se referme automatiquement au bout de 20 secondes.
Je pilote mon portail via la télécommande fournie ou avec un relais connecté à Jeedom, comme tu souhaites le faire.
Je considère le portail fermé si mon relais de commande est au repos.
Quand mon relais est activé, Jeedom m'indique portail ouvert.
C'est simple, ça reste le portail, pas besoin de capteur de position plus complexe à gérer.
Manu
Manu
- Timide
Bonjour Manu,
Merci beaucoup pour ta réponse, je vais partir là-dessus !
A++
A++
RFXCom RfxTrx433E
RFXCom RfxTrx433E
