Sonnette / Carillon Chacon "Résolu"
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole RFXcom et les modules domotiques compatibles RFXcom (Chacon, DI-O, Oregon, Blyss, etc...) utilisés avec JEEDOM
porcorosso
Re: Sonnette / Carillon Chacon "Résolu"
Message par porcorosso » 17 févr. 2019, 13:23
Bonjour @overkill,
Je viens de voir ta réponse, merci.
J'utilise un RFXComE à jour. Par contre, en effet, le message est court, mais j'arrive cependant à l'envoyer via Jeedom et faire sonner le récepteur du carillon. La partie manquante du signal serait celle qui permet d'intercepter le signal par Jeedom et le traiter ? J'avoue être un peu perdu là...
Quand tu dis qu'il manque la partie ID, ce serais un hasard de la retrouver au milieu du message ?
Qu'as tu changé par rapport à ta conf initiale pour récupérer l'historique ? Car au final, je n'arrive qu'à émuler la sonnerie, mais pas récupérer l'info quand quelqu'un appui sur la sonnette, peut-être qu'en changeant un détail, cela fonctionnera ???
David.
Doubledom
Message par Doubledom » 18 févr. 2019, 11:09
Slt… :!:
Est-ce que tu as copier le code du bouton :?:
Ou est-ce que tu as initier une cde avec jeedom sur le carillon :?:
Si tu recopie le code du bouton, OK pour récupérer l'info gr1, sinon c'est celui du jeedom..
As tu un ID en hexa dans équipement (8 caractères )
La cde doit être de type Group_on doit :arrow: => 01040F70 (pour info le Group_off :arrow: => 01030070)
Donc si tu as fait apprentissage avec jeedom : :arrow:
-Il te faut l'effacer de la mémoire du carillon (RAZ du carillon)
-Le supprimer du jeedom
-refaire un appairage du bouton avec le carillon ( et là: lire le cde du bouton en debug, que tu recopiera sous jeedom)
@+si pas très clair envoie mp avec debug du bp….
@DÖM (Ô¿Ô)
porcorosso
Message par porcorosso » 18 févr. 2019, 22:37
Trop tard pour des essais, je pense avoir saisie la manip, je te tiens au courant dès que je peut faire des essais sans réveiller la maison ;)
remysweb
Message par remysweb » 14 déc. 2019, 20:01
je déterre, mais vu qu'on est encore en 2019, je m'autorise 8-)
J'ai le même modèle de carillon, qui fonctionne au poil en mode offline.
Pour ce qui est de l'inclusion dans Jeedom, j'arrive bien à appairer le bouton dans les modules rfxcom.
Mais impossible de faire réagir la fichue sonnette !!!
Malgré les logs en Debug, Je n'arrive pas à faire s'afficher l'ID de la sonnette.
Auriez-vous la marche exacte à suivre svp ?
Revenir vers « [Plugin Officiel] RFXcom »
