livolo touch switch
Re: livolo touch switch
oui ,sur la doc d'origine elle est donné pour 6 scène
je change juste le numéro des scènes pour le on
ça fonctionne mais le off ne fonctionne pas pas
moi aussi ça commence a me souler
- aragornier
- Actif
Je te comprend !
Pourquoi as tu besoin du off en mode scène, le off "classique" fonctionnne sans problème non ?
Comment procèdes tu pour l'apprentissage du mode scène ? je me trompe peut être dans les manip !
Merki
JEEDOM POWER
3 jeedom sur RPI3 + 1 GEN8 pour VM et stockage
26 modules Zwave + 12 modules Rfxcom + 9 modules Xiaomi Home + téléinfo + 2 kodi + 4 cam IP + 1 hub harmony + 1 orvibo + 4 prises S20 , ect...
le off c bien celui la 0A14050E00010201000000
en fait le vrai ON chez moi est le mode scène
donc après avoir allumé le livolo ,impossible de l’éteindre
ou alors ça ne fonctionne que pour un seul livolo ensuite quand j’essaie pour le deuxième livolo
çà ne veut plus s’éteindre
a force je doit certainement m’emmêler les pinceaux
pour l’apprentissage je le fais de manière classique après le bis j'envoie la commande rxcom a partir du pc
sa c'est normal le OFF ne s'apprend pas il est "déduit" j'ai envie de dire lorsque tu apprend le on/off basique, donc tu lui apprend le on/off et le OFF marchera derrière.
Jeedom sur un Z83
Xiaomi Gateway et tout un tas de modules, Xiaomi Mijia 1080P Smart IP Camera
RFXCom, RFLink, Broadlink RM3 & Mini, Interupteurs Livolo sans fil,
Thermostat Qivivo, Boutons Amazon Dash
bon plus rien ne fonctionne je verrais ça demain
faut que j'aille bosser
merci pour ton aide
merci pour ton aide
je vais refaire un petit topo sur les codes parce que certains on l'air de galérer sec:
prenons les codes que j'ai posté en exemple:
0A 14 0A 00 00 01 02 01 00 00 00 - group off
0A 14 0A 00 00 01 02 01 01 00 00 - toggle on/off
0A 14 0A 00 00 01 02 01 02 00 00 - Dim+ or Gang2 on/off
0A 14 0A 00 00 01 02 01 03 00 00 - Dim- or Gang3 on/off
0A 14 0A 00 00 01 02 01 04 00 00 - scene1
0A 14 0A 00 00 01 02 01 05 00 00 - scene2
le premier "0A 14 0A 00 00 01 02 01 00 00 00 - group off" ne s'apprend pas donc inutile d'essayer.
il faut apprendre "0A 14 0A 00 00 01 02 01 01 00 00 - toggle on/off" a l’interrupteur et le "group off" marchera ensuite.
voici comment sont décomposé les codes en faisant simple:
prenons ce code en exemple: "0A 14 0A 00 00 01 02 01 01 00 00 - toggle on/off"
les 5 premiers octets [0A 14 0A 00 00] sont statiques on n'y touche pas.
les octets 6 et 7 [01 02] représente l'id de la commande, il faut les modifier pour chaque interrupteur sinon tous les interrupteurs qui auront appris un code avec cet id y répondront.
les octets 8 et 9 [01 01] permettent de spécifier la commande. la commande scene1 est [01 04] et scene2 [01 05]. Je ne l'avais pas précisé avant mais on peu avoir jusqu’à 10 "toggle on/off" par id en incrémentant l'octet 8 jusqu'a 0A.
les octets 10 et 11 [00 00] sont statiques eux aussi il ne faut pas les modifier.
Jeedom sur un Z83
Merci pour tout
Super j essai demain
- aragornier
- Actif
Au top ! Mercidonotos a écrit : ↑22 févr. 2018, 19:22je vais refaire un petit topo sur les codes parce que certains on l'air de galérer sec:
Au moins j'ai compris qu'il fallait absolument passer la commande on d'abord.
Par contre les commandes scènes (01 04 et 01 05) ne s'apprennent pas de mon côté..
JEEDOM POWER
Merci encore pour les explications
J'ai ais programmé 9
Avec un vrai on
Tout fonctionne à merveille
Pour résumer aussi ne pas oublier d’effacer les codes déjà appris en appuyant sur la touche power
Jusqu'à entendre 2 bip
Ensuite programmer le toggle1 bip
Éteindre rallumé l'inter programmer le On 1 bip
le off est opérationnelle sans besoin d'être appris
Après tout roule
Merci encore
Avec un vrai on
Après tout roule
Merci encore
- aragornier
- Actif
Alors en suivant tes instructions, voici ce que j'essaye sur un simple bouton va et vient :speeed a écrit : ↑23 févr. 2018, 14:42Merci encore pour les explications
Avec un vrai on
Après tout roule
Merci encore
- Reset en laissant appuyer pendant 10sec environ = 2 bip
- Interrupteur éteint , appui de 5 sec = bip + voyant passe au rouge et lumière allumé
- Programmation du : 0A 14 0A 00 00 01 02 01 01 00 00 - toggle on/off = bip (fonctionnement ok du on/off
- Programmation du : 0A 14 0A 00 00 01 02 01 04 00 00 - scene1 = rien, que dalle
J'ai testé pas mal de scénario différent en tentant l'apprentissage en commençant lumière allumée, mais c'est pareil, je pense faire mal quelque chose...
JEEDOM POWER
essai avec c code
lumiere bureau 0A 14 05 0D 00 10 10 01 01 00 00 toggle
0A 14 0A 00 00 10 10 01 05 00 00 On
0A 14 05 0E 00 10 10 01 00 00 00 Off
- aragornier
- Actif
Cela ne fonctionne pas pour le : 0A 14 0A 00 00 10 10 01 05 00 00 On (le reste c'est ok)
Le programmes tu d'une manière différente que les autres commandes stp ?
JEEDOM POWER
tu a bien programmer le toggle en premier ,ensuite le on
en fait il a bien 2 programmation a faire sur le meme bouton
j'utilise le rfxcom pour envoyer l'impulsion
le code de scène 01 05 fonctionne chez moi
- aragornier
- Actif
Oui pareil, j'utilise le rfxcom.
J'ai bien tenté le 2 programmation. Le toogle bip bien mais le on en code scene ne bip pas du tout... Mon bouton livolo n'accepterai t'il pas le mode scene...
JEEDOM POWER
je mes aussi ID de l’équipement dans chaque commande je ne pense pas que çà vienne de la
lumière salon 0A 14 05 0D 00 10 60 01 01 00 00 toggle
0A 14 0A 00 00 10 60 01 05 00 00 On
0A 14 05 0E 00 10 60 01 00 00 00 Off
lumière salle a manger 0A 14 05 0D 00 10 50 01 01 00 00 toggle
0A 14 0A 00 00 10 50 01 05 00 00 On
0A 14 05 0E 00 10 50 01 00 00 00 Off
lumière salle de bain 0A 14 05 0D 00 10 20 01 01 00 00 toggle
0A 14 0A 00 00 10 20 01 05 00 00 On
0A 14 05 0E 00 10 20 01 00 00 00 Off
j'ai tout programmer avec la meme scène
Regarde bien la vidéo perso, elle m'a bien aidé
le pire c que j'ai reçus la télécommande qui me sert a rien
si cela intéresse une personne je la fait a 50 %
- aragornier
- Actif
Yes je la connais pas coeur... Mais pour moi je n'ai pas l'impression que la manip pour configurer la scéne change de la configuration normale du toggle par exemple !
Je ne comprend pas cela ne bip pas sur les 2 scenes (01 04 et 01 05)...c'est assez lourd. Peux être que mes livolo n'ont pas l'option scène !
JEEDOM POWER
je ne sais pas quoi te dire ,chez moi ça fonctionne
hier soir a force d'essayer les codes j'avais planté le rfxcom
je m’en suis aperçu seulement quand j'ai redémarré de démon
- aragornier
- Actif
C'est déjà très gentil d'avoir essayé.
J'espère y arrivé car un vrai ON n'est pas négligeable
JEEDOM POWER
Déjà si tu veux le vrai ON il faut appuyer pendant 5 sec lumière allumé et pas lumière éteinte. sinon sa sera un OFF qui sera programméaragornier a écrit : ↑23 févr. 2018, 17:38Alors en suivant tes instructions, voici ce que j'essaye sur un simple bouton va et vient :speeed a écrit : ↑23 févr. 2018, 14:42Merci encore pour les explications
Avec un vrai on
Après tout roule
Merci encore
au delà de ça je ne vois pas pourquoi sa ne marche pas tu a l'air de faire tout bien.
essaye de n'activer qu'un seul protocole sur le rfxcom au cas ou mais j'y crois pas trop.
si le on/off classique marche bien je doute que sa vienne de jeedom ou du rfxcom.
est-ce que tes livolos sont récent? tu les a acheter avant ou après 2016, la coque en plastique a l’arrière est noir ou grise?
franchement a part si c'est des vieux livolos d'avant 2016 a coque noir je vois pas ou sa cloche.
Jeedom sur un Z83
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invités
