livolo touch switch
Re: livolo touch switch
Je confirme cela marche nickel avec le 1022 !
En regardant sur le blog RFXCOM, je vois qu'une mise à jour a été faite pour Livolo en 1023 qui manifestement introduit une régression sur le fonctionnement avec les scènes. Je vais voir s'il y a moyen de signaler ce bug.
Merci pour le retour
Oui bizarre,quand même pour la régression
a noter aussi qu'il est aussi possible d'apprendre une commande scène avec un un rm pro + télécommande d'origine
avec le plugin de Sarakha63 ,merci a lui
vous avez trouver ou le firmware 1022? j'ai beau chercher impossible de trouver un site ou le télécharger
Jeedom sur un Z83
Xiaomi Gateway et tout un tas de modules, Xiaomi Mijia 1080P Smart IP Camera
RFXCom, RFLink, Broadlink RM3 & Mini, Interupteurs Livolo sans fil,
Thermostat Qivivo, Boutons Amazon Dash
Il me semble que quand tu télécharge le 1024
Plusieurs firmware sont dans l'archive
merci pour le coup je savais pas qu'il y avait l'historique des firmwares dans l'archive. j'etais en 1021 d'usine, pour le coup j'ai upgradé en 1022. J'ai fait sa plus pour le fun que par besoin mais je regrette pas j'ai beaucoup moins de latences qu'avant quand je commande un livolo surtout avec les scènes j'avais des latence plus importantes qu'avec le toogle on/off classic que je n'ais plus maintenant.
Jeedom sur un Z83
J'ai upgrader en 1024 pour constater le bug. je n'ai même pas branché le rfxcom a jeedom, juste tester avec rfxmngr a suffit pour voir que sa ne fonctionne plus. Je vais contacter rfxcom pour leur signaler. Comme l'a dit @cktocc n’hésitez pas a leur envoyer un mail aussi pour leur signaler le pb pour peu que vous gériez un peu l'anglais.
Jeedom sur un Z83
J'aime le support RFXCom sa fait même pas 1h et j'ai déjà une réponse. En gros ils vont investiguer le problème et corriger dans la future version 1025
Jeedom sur un Z83
Super, en espérant que le 1025
Soit encore mieux que le 1022
Salut à tous,
Je sais pas comment vous faites, mais moi ça ne fonctionne pas... L'inter est à 3m du recepteur RFXcom. Le protocole Lightning 4 est activé
- J'appuie 10sec pour effacer les codes, j'ai bien un premier bip au bout de 5sec, puis un second 5sec plus tard
- J'éteint la lumière, je maintient 5sec, il bip, j'essaie de lui envoyer le 0A 14 0A 00 00 01 02 01 01 00 00, il s'en fout royalement
Il bip pas, la commande ne fonctionne pas, bref, il s'en tamponne. J'ai essayé au moins 15min, en inversant certaines manip dans le doute (genre commencer lumière allumée, etc), rien à faire. J'ai même essayer tous les codes y compris les scènes, sans succès.
J'ai créé un télécommande virtuel (défaut) et juste ajouté le nom des commandes (on off) et les code dans commande.
3 RPI 3B+ (1 Maître, 2 Esclaves) + 1 RPI 1 (Recette)
12 Modules Zwave
8 Sondes Oregon + 1 Pluviomètre + 1 Anémomètre
4 Gateway Xiaomi + 9 modules + 6 prises + 2 interrupteur
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
1 Serveur avec 4 VM, dont 1 Zabbix
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
lumiere bureau
0A 14 05 0D 00 10 10 01 01 00 00 toggle
0A 14 0A 00 00 10 10 01 05 00 00 On
0A 14 05 0E 00 10 10 01 00 00 00 Off
Avec le firmware 1022
C code fonctionne sans problème
Merci de ta réponse.
Y a un peu de mieux. Quand j'efface les codes, puis que je lui apprend le toogle, il bip, sauf que... derrière je peux cliquer sur le toogle tant que je veux il ne se passe rien.
Le on, il se passe rien ( pas de bip, et ne fonctionne pas).
Le off, en mode apprentissage il eteint la lumière, mais ne marche pas non plus par la suite
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
Ton firmware c lequel
Aucune idée. Tu as l'info comment ?
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
Tu branche ton RFXCom sur le pc en usb
Avec le programme de mise à jour du firmware
A télécharger sur le site
A la connexion l'info est visible
Hum j'ai 231, ce qui m'etonne vu que vous avez 4 chiffres sur les votre. Après, ca serait pas etonnant, j'ai le module depuis des années et je l'ai jamais mis à jour ^^
Reset receiver/transceiver
Get Status
Packettype = Interface Message
subtype = Interface Response
Sequence nbr = 1
response on cmnd = Get Status
Transceiver type = 433.92MHz
Firmware version = 231
Firmware Type = Ext
Transmit power = -18dBm
Hardware version = 2.0
Undec off
X10 enabled
ARC enabled
AC enabled
HomeEasy EU disabled
Meiantech disabled
Oregon Scientific enabled
ATI disabled
Visonic disabled
Mertik disabled
AD disabled
Hideki enabled
La Crosse enabled
FS20/Legrand disabled
ProGuard disabled
BlindsT0 disabled
BlindsT1 disabled
AE disabled
Rubicson disabled
FineOffset disabled
Lighting4 disabled
RSL disabled
Byron SX disabled
Imagintronix disabled
KeeLoq enabled
Home Confort disabled
RFU2 disabled
RFU3 disabled
RFU4 disabled
RFU5 disabled
RFU6 disabled
RFU7 disabled
Flash the latest firmware!
Get Status
Sequence nbr = 1
Firmware Type = Ext
Undec off
X10 enabled
ARC enabled
AC enabled
Meiantech disabled
ATI disabled
Visonic disabled
Mertik disabled
AD disabled
Hideki enabled
La Crosse enabled
ProGuard disabled
BlindsT0 disabled
BlindsT1 disabled
AE disabled
Rubicson disabled
FineOffset disabled
Lighting4 disabled
RSL disabled
Byron SX disabled
KeeLoq enabled
RFU2 disabled
RFU3 disabled
RFU4 disabled
RFU5 disabled
RFU6 disabled
RFU7 disabled
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
Oui c sur après je sais pas si tu le flasher directement en 1022
Pour avoir le 1022 tu télécharge le 1024
Le 1022 est dans l'archive
Ca fonctionne impec avec le 1022. Merci beaucoup de ton aide, j'avais un sacré train de retard (je savais même pas que le rfxcom se mettait à jour ^^)
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
Bien joué
- aragornier
- Actif
donotos a écrit : ↑24 févr. 2018, 16:02c'est une variante du lighting5 (dans la doc RFXCom ils appellent sa "Lighting5 Livolo")aragornier a écrit : ↑24 févr. 2018, 10:40Au pire quel est le protocole utilisé par livolo sur le rfxcom stp ?
Je ne trouve pas "Lighting5 Livolo" dans ma liste de protocole !!
N'est ce pas Lighting4 ?
Merci à toi
JEEDOM POWER
3 jeedom sur RPI3 + 1 GEN8 pour VM et stockage
26 modules Zwave + 12 modules Rfxcom + 9 modules Xiaomi Home + téléinfo + 2 kodi + 4 cam IP + 1 hub harmony + 1 orvibo + 4 prises S20 , ect...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 16 invités
