livolo touch switch
Re: livolo touch switch
C'est aussi mon avis les problèmes sont 100% liée au RFXcom. j'ai un relai lighting5 que je commande aussi avec le rfxcom les codes et la config sont casi identique aux livolos et sa fonctionne a la perfection les codes non transmis sans aucune perte ni latences et les latences avec les codes scènes sont forcément liée a un bug du firmware.
Bon je vois a peu près quoi leur dire je vous tien au jus quand j'aurais une réponse.
Jeedom sur un Z83
Xiaomi Gateway et tout un tas de modules, Xiaomi Mijia 1080P Smart IP Camera
RFXCom, RFLink, Broadlink RM3 & Mini, Interupteurs Livolo sans fil,
Thermostat Qivivo, Boutons Amazon Dash
Maintenant, je pense vraiment que le firmware est buggé,je ne suis pas un spécialiste mais je fonctionne en logique j'ai rebranché mon rm2 ,puis j'ai générer un code HEX sur cette page je crois donotos avais donner le lien
https://www.tyjtyj.com/livolo.php
en inscrivant simplement l'id du livolo exemple 1010 cela génère un code output HEX Ensuite dans le plugin rm pro dans jeedom
Ajouter nouvelle commande choisir toggle , off, scène rajouter devant la commande inscrite
hex2send:
cela fonctionne impeccable pour ma part
hex2send:
j oublier apprendre a l'inter les commandes inscrite du rm pro ---- au livolo
la je dois m'absenter demain je reprogramme tout mes inter avec le rm pro
interaction avec le Google home
oui les broadlink fonctionnent très bien apparemment j'en achèterai un si je vois une belle promo dessus un des ces 4 pour mettre dans le salon.
j'ai eu la réponse de RFXCom (toujours réactif sa fait plaisir) ils vont investiguer le problème.
J’espère qu'ils régleront sa rapidement
Jeedom sur un Z83
je confirme le rm pro fonctionne super bien
9 inter livolo programmé avec un vrai on ,un vrai off aucun raté
interaction qui fonctionne au poil avec la Google home + ifttt
bon je vais pouvoir passer a autre chose
Hello tout le monde,
Après une longue absence (maison bientôt en fin de construction) je reviens sur le sujet car je n'ai toujours pas effectué les tests (ma box Jeedom encore dans le carton... vivement l'emménagement) .
J'ai décidé de continuer l'achat de mes modules.
Donc pour contrôler mes spots plafonds dimmable, est-ce que l'interrupteur Livolo VL-C701-11 fonctionne bien avec un Fibaro FGD-212?
Le but est de les allumer et éteindre + de les faire dimmable + le bon état
Merci la communauté.
PS. J'ai fait câbler toute mon installation électrique avec le neutre.
UP merci! ^^
je ne sais pas trop mais j'en doute les livolos ne sont pas des interupteurs va et viens classique ils ont une position allumé/éteint (relai fermé et led rouge=allumé, relai ouvert et led bleu=eteint) donc meme si sa fonctionnai tu aurais des problèmes lorsque tu commanderai ta lumiere avec ton fibaro, le livolo resterai dans sa position (relai fermé et led rouge par exemple) alors que le fibaro viens d'éteindre la lumiere.
Jeedom sur un Z83
Hmm merci, c'est très embêtant
Si quelqu'un a une solution, je suis preneur.
en gros tu as 2 choix si tu veux utiliser des livolos.
soit tu fait comme nous et tu achète des livolos sans fil que tu commande avec l'un des émetteur 433 dont on a parler plus haut tu verra les avantages et les inconvénient de chacun en lisant ce topic. problèmes de cette solution, il n'y a pas de retour d'etat. pour moi ce n'est pas indispensable mais sa dépendra de ton avis sur le sujet.
2eme solution tu achète des imitation de livolo en z-wave comme ceux la par exemple:
https://www.aliexpress.com/item/NEO-COO ... 10933.html
La tu aura du z-wave et une apparence livolo. l'inconvénient c'est que je ne sais pas ce que sa vaut.
Jeedom sur un Z83
Je souhaiterai rester en Z-Wave.
Donc en gros, si je veux absolument le retour d'état, j'évite les interrupteurs Livolo et je bascule sur des interrupteurs concurrent avec le Z-wave directement intégré dedans.
Du coups le module FGD-212 va-t'il réellement me servir?
il te servira pour autre chose (commande porte de garrage, portail, chauffage, vmc....)
Jeedom sur un Z83
perso j'ai choisi la version économe au moins en ce concerne l’éclairage
contrôle des livolo rm pro
retour d’état avec ampoule Xiaomi
Petite question toute simple : est-ce que les interrupteurs NEO COOLCAM Z-Wave+ (modéle : NAS-SC01ZE) font aussi gradateur de lumière?
J'ai des spots dimmables et j'aimerai en fonction de mes futurs scénarios pouvoir les faire varier.
Hello
de retour avec mes questions
Je viens de recevoir ma passerelle broadlink donc on va commencer a pouvoir jouer avec les livolo
j'ai eu beau parcourir tout le topic et je n'ai pas réussi à trouver une "procédure" d'ajout d'interrupteur livolo
a savoir que j'ai également commandé la télécommande livolo au cas ou il l'a faudrait
si quelqu'un pouvait me dépanner
Merci les zamis
Merci les zamis
Tout est déjà dit sur le Forum
En gros il faut déclarer la passerelle sur jeedom
Ajouté une commande broadlink
Voir le code généré grâce au lien http
Apprendre le code au livolo
Effectivement pour un néophite c'est très clair ...
j'ai déjà ajouté la passerelle braodlink
j'ai déjà créer des fonctions pour une enceinte bluetooth via jeedom et ca fonctionne nickel mais la pour livolo je sèche
pour expliquer mon propos voila ce que j'ai déjà et qui fonctionne
A savoir que les fonctions suivantes ont été générées via la fonction "apprentissage" de jeedom
bon je ne suis pas chez moi
essai ceci
sur jeedom passerelle broadlink ajouter nouvelle commande
toggle
hex2send:b2802600130606060606060606060606060c0c0c0c0c06060c060606060c060606060606060606060606060600000000000000000000000000000000
on
hex2send:b2802600130606060606060606060606060c0c0c0c0c06060c060606060c0c06060c0c06060c060600000000
off
hex2send:b2802600130606060606060606060606060c0c0c0c0c06060c060606060c0c0c06060c06060c060600000000
apprendre les commandes au livolo
voir les posts précédent
essai ceci
toggle
on
off
Pour résumer aussi ne pas oublier d’effacer les codes déjà appris en appuyant sur la touche power
Jusqu'à entendre 2 bip
Ensuite programmer le toggle1 bip
Éteindre rallumé l'inter programmer le On 1 bip
le off est opérationnelle sans besoin d'être appris
Effectivement j'arrive bien à piloter un de mes switch via le code du toggle et uniquement lui le code ON ne me sert a rien visiblement ?!?
mais dès que je veux en ajouter un second je fais comment pour générer un nouveau code hexa ?
sachant que j'ai au total un vingtaine de switch a la maison eh oui j'ai vu les choses en grand
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invités
