Page 19 sur 27
Re: livolo touch switch
Publié : 16 mars 2018, 17:52
par aragornier
J'enrage, j'ai acheté les derniers inter, mis le firm 1022, et cela ne fonctionne pas pour le mode scène !!
Vous avez déjà vu un Livolo voler dans le ciel ? lol
Publié : 17 mars 2018, 07:38
par speeed
voici la liste des protocoles cochés chez moi
cela fonctionne avec le firmware 1022
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... rfxcom.jpg
Publié : 20 mars 2018, 21:14
par aragornier
Merci à toi, mais j'ai toujours un truc qui bloc...
Publié : 21 mars 2018, 04:54
par speeed
Bizarre quand même
Ta commander quoi comme livolo
Référence : ?
RFXCom a jour ? Plugin
Firmware 1022
Après je vois pas trop
Publié : 21 mars 2018, 23:47
par donotos
aragornier a écrit : ↑14 mars 2018, 17:30
donotos a écrit : ↑24 févr. 2018, 16:02
aragornier a écrit : ↑24 févr. 2018, 10:40
Au pire quel est le protocole utilisé par livolo sur le rfxcom stp ?
c'est une variante du lighting5 (dans la doc RFXCom ils appellent sa "Lighting5 Livolo")
Je ne trouve pas "Lighting5 Livolo" dans ma liste de protocole !!
N'est ce pas Lighting4 ?
Merci à toi
Pourquoi est-ce que j'ai pas reçu les notifications des nouveaux posts!!!!
fin bref
les protocoles RFXcom (ceux qu'on coche) sont des protocoles de réception. pour les livolos ce n'est que de l’émission donc rien a voir tout les protocoles sont compatible par defaut donc pas de config a modifier de ce coté la, il faut juste faire gaffe de ne pas cocher 2 protocoles incompatibles entre eux.
franchement la c un truc de ouf quand même. avec un livolo récent et le firmware 1022 sa ne peut que marcher.
tu as le RFXtrx433
E ou l'ancien modèle?
tu as tenté en branchant le rfxcom sur ton pc et en envoyant le code avec rfxmngr?
Vu le nombre d’équipement que tu possède quand je lis ta signature sa me paraîtrai pas si déconnant que sa puisse venir de ton jeedom.
Tu pourrais peut-être tenter une "from scratch" au pire juste pour tester.
Publié : 22 mars 2018, 18:43
par aragornier
donotos a écrit : ↑21 mars 2018, 23:47
fin bref
tu as le RFXtrx433
Salut à toi,
C'est la version RFXtrx433E ?
From scratch ?? Désolé je ne connais pas !
Merci en tout cas pour ton aide
Publié : 22 mars 2018, 19:16
par donotos
désolé pour le jargon en gros "from scratch" c'est réinstaller a partir de zero. je t'ai dit sa en dernier recours et seulement pour tester tu reinstalle jeedom et juste le plugin rfxcom pour voir.
il y a 2 version du rfxcom le RFXtrx433 (ancien) et le RFXtrx433E la c'est juste pour voir si on a le même, moi j'ai le RFXtrx433E
Publié : 23 mars 2018, 17:58
par aragornier
donotos a écrit : ↑22 mars 2018, 19:16
J'ai vais tester de réinstaller le plugin pour voir si j'ai le temps ce weekend.
C'est rageant tout de même.
Publié : 23 mars 2018, 18:55
par donotos
franchement je comprend et je sais que c'est une vrai perte de temps quand on sait pas d'ou sa viens comme sa mais il y a forcement une explication il faut juste la trouver. Je pense qu'on a fait le tour du sujet mais je lâcherai pas l'affaire tant que tu sera motivé pour chercher je continuerai d'essayer de te filer un coup de main.
Publié : 24 mars 2018, 12:14
par aragornier
donotos a écrit : ↑23 mars 2018, 18:55
Merci de ta gentillesse ! Ça c'est jeedom que je connais depuis 3 ans, merci.
Je te tiens au jux
Publié : 01 avr. 2018, 14:29
par Mattews79
Hello les zamis
Voila j'ai recu hier mon RFPlayer (j'ai poussé le dernier firmware en 1.23) afin de prendre en charge mes interrupteurs livolo et mes somfy.
Pour les somfy c'est nickel ca a fonctionné rapidement mais alors les livolo j'en chie grave ...
impossible de lancer les appairages ... il faut forcément la télécommande ou simplement l'appui de 5s sur les touches suffit ? (parceque j'ai bien les bips)
Je ne sais pas quel protocole configurer ni trop comment faire pour les intégrer en manuel
en mode inclusion -> nada
bref je suis un peu perdu.
J'ai lu pas mal de truc sur les forums mais rien ne fonctionne avec mon install
si une ame charitable pouvait me rencarder
Pour info je n'ai installé que des interrupteurs 2 voies. Je vais bientot recevoir mes va et vient en plus et ils sont bien tous en config remote (logo wifi)
Publié : 01 avr. 2018, 20:25
par superbricolo
Pas besoin de télécommande, l'appui de 5s suffit. Montre nous comment tu as paramétré tes commandes pour 1 interrupteur, je te dirais si c'est bon.
Publié : 02 avr. 2018, 10:49
par Mattews79
Salut Superbricolo
ben écoute en fait je n'arrive pas a comprendre quoi envoyer a l'interrupteur lorsqu'il est en mode appairage ...
je ne sais pas quel profil utiliser avec le rfplayer pour lancer l'appairage
voila comment est configuré ma rfplayer dans le plugin :
- Capture d’écran 2018-04-02 à 10.52.50.png (147.99 Kio) Consulté 1745 fois
les somfy j'ai de la RF qui passait pour intercepter le modèle et les commandes qui allaient bien donc ca allait mais pour les livolo je comprends pas quoi faire pour établir la com avec eux
je suis débutant dans la RF et certaines notions m'échappent encore
j'ai pu glaner des infos de ce type la mais je ne vois pas comment envoyer ce type de trame à mes interrupteurs :
0A 14 0A 00 00 01 02 01 00 00 00 - group off
0A 14 0A 00 00 01 02 01 01 00 00 - toggle on/off
0A 14 0A 00 00 01 02 01 02 00 00 - Dim+ or Gang2 on/off
0A 14 0A 00 00 01 02 01 03 00 00 - Dim- or Gang3 on/off
0A 14 0A 00 00 01 02 01 04 00 00 - scene1
0A 14 0A 00 00 01 02 01 05 00 00 - scene2
le premier "0A 14 0A 00 00 01 02 01 00 00 00 - group off" ne s'apprend pas donc inutile d'essayer.
il faut apprendre "0A 14 0A 00 00 01 02 01 01 00 00 - toggle on/off" a l’interrupteur et le "group off" marchera ensuite.
voici comment sont décomposé les codes en faisant simple:
prenons ce code en exemple: "0A 14 0A 00 00 01 02 01 01 00 00 - toggle on/off"
les 5 premiers octets [0A 14 0A 00 00] sont statiques on n'y touche pas.
les octets 6 et 7 [01 02] représente l'id de la commande, il faut les modifier pour chaque interrupteur sinon tous les interrupteurs qui auront appris un code avec cet id y répondront.
les octets 8 et 9 [01 01] permettent de spécifier la commande. la commande scene1 est [01 04] et scene2 [01 05]. Je ne l'avais pas précisé avant mais on peu avoir jusqu’à 10 "toggle on/off" par id en incrémentant l'octet 8 jusqu'a 0A.
les octets 10 et 11 [00 00] sont statiques eux aussi il ne faut pas les modifier.
tu aurais une config a me montrer histoire que j'ai un repère ?
Publié : 03 avr. 2018, 04:02
par donotos
Salut.
Ces infos sont a destination d'un module RFXCom sa ne fonctionne pas pareil avec un RFPlayer. Je ne possède pas le RFPlayer donc je ne pourrais pas t'aider plus que sa mais une recherche rapide me laisse penser que ce n'est pas possible. Je n'ai trouver aucune infos qui indiquerai comment faire, de plus en vérifiant la liste de matériel compatible sur le site officiel:
https://ziblue.com/peripheriques/ Livolo n'y figure pas.
D’après ce que je sais les livolos sont commandables avec un RFXCom, un RFLink ou un Broadlink.
Bon Courage.
Publié : 03 avr. 2018, 06:25
par tews.leouf@gmail.com
C’est un peu la réponse que je redoutais
A la limite je vais retourner la rfplayer
Et prendre un broadlink
Je vais voir
Merci en tout cas
Publié : 03 avr. 2018, 16:21
par superbricolo
@Mattews79
Désolé j'ai mal lu, j'ai cru que tu avais un RFlink. Sur le Rfplayer je ne peux pas t'aider, je n'en possède pas.
Publié : 05 avr. 2018, 15:17
par Mattews79
Pas de souci
Je vais sûrement passer par un broadlink
Publié : 06 avr. 2018, 17:11
par speeed
juste pour info
le 1025 vient de sortir
FW release 433_1025 06-04-2018
Byron SX improved
Visonic WTN201 detection added
BTHGN129 temperature corrected for 0 and -0.1 degrees Celsius
Kerui motion sensor correct reported as X10 motion sensor
Livolo update for Scene cmd
Mertik G6R-H4TB updated
Testé et approuvé
Publié : 07 avr. 2018, 15:11
par donotos
nickel je tente sa ce soir.
Publié : 09 avr. 2018, 16:45
par donotos
Bon j'ai tester ce matin et sa fonctionne nickel. l’amélioration est bien visible sur les commandes scènes. en 1022 il y avais des raté lorsqu'on envoyai un ON puis OFF puis encore ON trop rapidement l'un après l'autre, avec cette nouvelle version plus de problèmes.
