A très bientôt !
Moteur portail SOMFY apprentissage local avec PC portable
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole RFXcom et les modules domotiques compatibles RFXcom (Chacon, DI-O, Oregon, Blyss, etc...) utilisés avec JEEDOM
zeftp
Message par zeftp » 13 juil. 2015, 00:04
suite à ce post de Rougeraie (merci à lui)
https://www.jeedom.fr/forum/viewtopic.php?f=36&t=3129
j'ai voulu pluguer mon RFXCom sur mon portail mais sa technique impose de déplacer son Jeedom à côté du portail, de capter son wifi ou d'avoir un gros cable ethernet.
Bref, je ne pouvais pas.
Je suis donc passé par un PC portable + RFXmngr.
L'idée :
1- faire apprendre la commande au RFCXcom avec le PC + RFXmngr
2- reprendre l'ID dans Jeedom
Pour le 1, il faut raccorder le module à un portable et se connecter avec le RFXmngr.
Dans l'onglet RFY, laisser le type à RFY puis indiquer un ID c'est à dire choisir des valeurs dans les 3 listes déroulantes. C'est cet ID qu'il faudra remettre dans Jeedom ensuite.
Ensuite il faut choisir la commande Program et j'appuie sur Transmit.
rfx mngr prog.png (2.32 Kio) Consulté 1855 fois
=> L'ID est créé mais doit être configuré.
Pour cela apporter le PC à côté du moteur, l'ouvrir (freevia 300), mettre un coup de lampe s'il fait noir pour activer le mode apprentissage.
Ensuite sélectionner la commande "UP (>2 seconds)", placer le RFXCom SUR le moteur (comme pour on le fait pour programmer une télécommande en fait) et on fait transmit.
Le voyant radio s'allume, voilà, c'est configuré !!
Reste ensuite à mettre cela ds Jeedom.
Pour cela, il faut créer un module vierge, mettre dans la case ID, celui mis dans vos listes déroulantes (a la suite, sans espaces, avec les 0 au début s'il y en a) et choisir Somfy RTS Moteur et cliquer sur sauver.
Et voilà, normalement les commandes sont crées et vous pouvez piloter votre portail depuis votre Jeedom :)
Jeedom Smart, Mini+ + RFXCom + Clé 3g, onduleur, qqs trucs z wave, Keycode RFID Zipato + Flower Power + Téléc RFX chinoises x 4 + Caméra vidéo Foscam FI9821P + Détecteur ouverture de garage ZG8101 + Xiaomi & magic cube + SoundTab
nico77300
Re: Moteur portail SOMFY apprentissage local avec PC portabl
Message par nico77300 » 17 juil. 2015, 11:09
Super!!! merci pour le tuto je test ce soir :-)
hubair
Contact :
Message par hubair » 13 août 2015, 20:15
J'ai un Freevia 600 mais la procédure est quasi similaire.
Cependant, je n'arrive pas à actionner le portail avec Jeedom.
J'ai bien la commande fonctionnelle car avec Rfxmanager, j'arrive à l'associer puis à ouvrir ou fermer depuis mon PC, mais en suivant les instructions pour Jeedom, la commande est bien créée, je change l'ID avec l'ID présente dans Rfxmanager, mais rien ne se passe ?
C'est bien l'ID logique (juste en dessous du nom) qu'il faut changer ? Est-ce qu'il serait possible d'avoir une capture écran du module ?
Merci...
EDIT:
Ok, en fait il faut ajouter un zéro devant le premier chiffre (même si sur Rfxmanager il n'en a pas...).
Cool, ca fonctionne, merci pour ce tuto :mrgreen:
Gooddave
Message par Gooddave » 13 août 2015, 21:54
L'un d'entre vous a t il réussit à programmer la commande "pieton" (juste un ventail d'ouvert)
Raspberry Pi 2 + Rfx433E + Razberry
Somfy RTS, Blyss 582866, sonde thermo/hygro Chinoise, yc-2000b, DI-O 54755
Fgss-001, Fgsd-002, Fgms-001, Fgd-211, Fgk-101, PowerNode1, Ad146
Milight, Nimbus
hubair
Contact :
Message par hubair » 14 août 2015, 00:13
Je crois avoir lu dans la doc. somfy qu'avec une télécommande 3 boutons (Monter/My/Descendre) il n'est pas possible d'avoir l'ouverture piéton.
A essayer : Capter la trame Rfxcom lors de l'envoi avec la télécommande physique du portail ( 2 boutons) ?
Gooddave
Message par Gooddave » 14 août 2015, 07:53
On va essayer cela. Merci
Milight, Nimbus
youen
Re: Moteur portail SOMFY apprentissage local avec PC portable
Message par youen » 05 août 2017, 09:31
Un grand merci à zeftp, la manipulation a marché directement sur un Somfy Evolvia .
Yann55
Message par Yann55 » 29 sept. 2017, 17:21
Bonjour ,
Je suis dans le même cas, Portail Somfy (EXAVIA 500) et RFX COM sous jeedom , associé à l'aide des tuto du forum. (merci pour le partage)
Et je cherche la commande à executer pour gérer l'ouverture pieton , un vantail
00 pour stopper
01 pour ouvrir
03 pour fermer
07 pour programmer
Pour le pieton c'est quoi? J'ai essayer plein de truc , mais j'ai toujours pas réussi
Si quelqu'un est dans le même cas, contactez moi
zeftp
Message par zeftp » 29 sept. 2017, 20:26
J'ai réussi à le programmer sur ma télécommande donc je pense que ça doit être au moment de l'apprentissage depuis le portail mais n'en n'ayant pas l'utilité, j'ai pas cherché à le faire via Jeedom.
Désolé !
ioull
Message par ioull » 24 sept. 2018, 14:59
J'ai un portail à battant SGS601 et pas moyen de faire apprendre le rfxcom même collé dans tous les sens sur le boitier d'apprentissage ... Si quelqu'un se rappelle de sa procédure, ou de la position exacte du boitier, je suis preneur !
MERCI !!!
Jeedom sous proxmox sur HP54NL
Rfxcom : CM180i / UVN800 / 11 temperature / 2 VR Somfy
Z-Stick: 6 VR / 5 Fil Pilote / 1 Zipato / 1 sirene / 2 Smoke sensor
GW Xiaomi: 12 détecteurs ouvertures / 4 motions / 2 cubes
BLEA: Miflora / MiBand
ioull
Message par ioull » 25 sept. 2018, 09:48
Je m'auto réponds ... Il suffisait de mettre l'antenne :-(
cyril_domo
Message par cyril_domo » 23 mars 2019, 16:23
J'ai un portail Somfy SGS601 et je n'arrive pas a le piloter depuis le rfxcom.
J'ai pris mon pc portable avec le rfxcom en USB.
Je colle le rfxcom sur l'emplacement pour ajouter une télécommande.
Dans l'onglet rfy j'envoie la commande program puis up.
Les voyants s'allument. A priori tout est ok.
Pourtant si je m'éloigne et envoie a nouveau up, le voyant "!" s'allume comme avec une télécommande Somfy fonctionnelle mais rien ne se passe.
Quelle étape ai-je loupé ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cyril
pacanou
Message par pacanou » 22 avr. 2019, 12:38
Après avoir choisit la commande "program" puis "tranmit"
Mettre en réception d'une nouvelle télécommande le boitier de commande du portail
toujours dans RFXmngr, il faut choisir la commande "UP (>2 seconds)" puis "transmit" et sauvegarder le paramétrage avant de quitter RFXmngr.
Revenir vers « [Plugin Officiel] RFXcom »
