Merci beaucoup pour tes explications mais je reste perdu...
Exemple, mon module encastré dont le mode d'emploi se trouve ici :
https://s1.lmcdn.fr/multimedia/01150149 ... 23_1_1.pdf
J'ai bien la remonté d'info dans jeedom, il est bien inclus en "capteur", mais comment je passe ce module en "actionneur"??
Je dois mettre mon module en mode apparaige (3 appuis sur le bouton ou interrupteur), puis depuis jeedom je clic sur une action du contrôleur? Soit depuis le dashboard directement sur l'équipement, soit depuis le menu des commandes dans les paramètres de l'équipement, c'est bien ça?
Si oui, alors j'arrive à rien, testé sur une vanne et également sur mon module de lumière...
Pour la vanne, la doc est ici : https://doc.eedomus.com/files/manuel_mi ... tvr_FR.pdf
Si j'appuie deux fois sur le bouton d'apprentissage sur la vanne, elle envoi un télégramme d'apprentissage et clignote une fois si l'appairage s'est fait.
Or, j'ai beau cliquer sur le curseur de réglage d'ouverture dans le dashboard de jeedom ou depuis la liste des commandes, il ne se passe rien. La température est alors de 11.5° et l'ouverture à 128% (mode déconnecté j'ai l'impression).
Quand je rappuie une fois dessus, elle se referme et communique à nouveau avec jeedom mais juste pour la partie info.
Je retrouve sur les tuto d'apparaige eemodus comme sur la notice de micropelt le terme "teach-in", mais rien à ce sujet dans les menus de jeedom...
Je patauge là...
edit:
dans les logs j'ai ce genre d'erreurs :
[2019-02-21 22:21:25][ERROR] : Exception on enocean : 'module' object has no attribute 'erroring'
[2019-02-20 23:02:14][ERROR] : Cannot find rorg in EEP!
Principes de base pour bien débuter avec EnOcean sur Jeedom
- Timide
- Timide
Re: Principes de base pour bien débuter avec EnOcean sur Jeedom
Bonsoir
j'ai un module temp/humidité EnOcean qui vient de rendre l’âme.... donc exclusion impossible..
J'ai vu dans ce post qu'il n'y avait rien de stocké dans la clé.. (seulement l'ID) donc je pense qu'il me suffit simplement de supprimer l’équipement défectueux, et de reinclure le nouveau (si je le remplace un jour)
Il n'y a pas de notion de nœud dead comme dans zwave
Je ne voudrais pas faire de bêtise
En fait dans le cas d'un capteur (temp/humidité), c'est son ID qui est stocké dans Jeedom (rien n'est stocké dans le module).
Donc tu le supprimes ou, si tu le remplace, simplement tu changes l'ID de ton capteur dans Jeedom par le nouvel (c'est écrit sur la boite et sur le module normalement). comme ça, tu n'auras même pas besoin de corriger tes scénarios ou faire un remplacement de nom d'objet !
Bien sur, ceci est valable si tu reprends le même modèle de capteur avec les mêmes caractéristiques...
ßêta-Testeur / Développeur plugin / Modérateur du Forum EnOcean
En domotique ou en informatique, il n'y a pas de problème, mais seulement des solutions à trouver...
Pour contribuer au développement des plugins et tutos : Paypal
- Timide
Ok merci Patrick pour ta réponse....
C'est un peu ce que je pensais faire mais une confirmation par un specialiste evite les fausses manips.
Merci encore
Merci encore
