Probleme Eltako fsb61np jeedom
Re: Probleme Eltako fsb61np jeedom
Super que tu aies réussi !
Je suis par contre surpris que cela n'a pas fonctionné avec la méthode par inclusion...
Peux tu STP me refaire un Screenshoot de ta config, afin que je puisse voir ce qui pourrait être différent (j'aime bien essayer de comprendre) ?
ßêta-Testeur / Développeur plugin / Modérateur du Forum EnOcean
En domotique ou en informatique, il n'y a pas de problème, mais seulement des solutions à trouver...
Pour contribuer au développement des plugins et tutos : Paypal
Merci de ton retour
Je vais m'informer auprès de Ludo sur les dernières mises à jour, car l'inclusion fonctionnait aussi jusqu'à très récemment (mes dernières inclusions de ce type de module date de mi janvier 2018)...
A tout hasard, est-ce que tu as remarqué si dans le cas de l'inclusion, il n'y aurait pas un espace à la fin de l'ID ?
Non, je n'ai pas remarqué d'espace à la fin de l'ID, et d'ailleurs cet ID est reconnu automatiquement, avec le bon nombre de caractères (8).
Dans le cas de l'ajout, il faut le rentrer soi-même.
Fais-nous part de tes trouvailles, ça m'intéresse aussi !
Sinon, à tout hasard, si tu sais d'où ça vient :
J'ai cette erreur sur l'app iOS Jeedom, concernant les volets (les 4 de la maison) :
Du coup, impossible de me servir de l'app pour ouvrir/fermer les volets, je suis obligé de passer par le site web...
C'était déjà la même erreur quand le retour d'état fonctionnait à moitié.
J'ai discuté de ton cas hier avec Ludo
On est tombé d'accord que les mises à jour ne peuvent pas impacter le comportement du retour d'état tel que tu l'a rencontré...
Par contre, il y a peut-être une piste possible qui serait des changements dans le module lui-même...
Sais-tu quelle est la version de ton module (date de fabrication) ? Cela pourrait peut-être nous éclairer, parce que sinon, on ne voit pas ce qui expliquerai cette petite différence de comportement à l'inclusion...
Pour ton problème dans l'application mobile, je n'ai personnellement pas testé.
Je sais par contre qu'il faut que les Types génériques soient définis pour que l'appli mobile s'y retrouve.
Cela peut se paramétrer depuis les paramètres avancés de chaque commandes...
Je n'ai plus la boite (mais je ne me souviens pas qu'elle indiquait quelque chose), et il n'y a rien sur les modules eux-mêmes, hormis l'ID à l'arrière. J'ai acheté les quatre entre début janvier et mi-février 2018, en provenance d'e-marchands français et allemand...
C'est tout ce que je peux dire ! Désolé, je ne suis pas d'un grand secours...
Merci pour le tuyau sur l'app mobile, je vais jeter un coup d'oeil !
Sinon, à propos de ces modules Eltako :
Il semble (je l'ai lu qq part) qu'on peut activer leur mode répéteur, mais je n'ai pas trouvé comment faire...
La notice n'est pas explicite !
J'ai écrit à Eltako à propos du mode répéteur, et ils m'ont répondu ceci :
Enclencher ou déclencher la fonction répétiteur : La fonction de répétiteur est enclenchée ou déclenchée
si, au moment de raccorder la tension d'alimentation, la tension de commande de l'entrée de commande
locale est déjà présente. Comme indication de l'état, la LED s'allume pendant 2 secondes lors du
raccordement de la tension d'alimentation = répétiteur déclenché (état lors de la fourniture) ou
pendant 5 secondes = répétiteur enclenché.
Il faut donc faire un petit pont entre L et l’entrée pour bouton poussoir avant de metre tout sous tension:
question a propos du paramétrage
Comment trouves-t-on l'ID d'émission ??
j'ai du rater une étape.. excusez moi
ou y a t'il un blog qui résume l'inclusion de ce module dans jeedon car j'aimerais créer un scénario sur volet en cours de fermeture.
D'avance merci
D'avance merci
D'avance merci
D'avance merci
Salut Aladin17,
L'id de ton module se trouve généralement sur une étiquette blanche au dos du module ...
Pour ce qui concerne la doc de ce module,
J'avais fais une doc du FSB61NP lors de son intégration dans Jeedom, tu la trouveras ici...
oui, pour l'ID du module lui même mais le second ID permettant d’émettre des ordres Jeedom
Celui-là est généré automatiquement par Jeedom à partir du BaseID de ta clef Enocean au moment ou tu créé ton nouvel équipement...
bon, je vais le recréer alors afin d’être sur de cet ID
a quel moment la distance jeedom - module doit etre courte ? puisqu'il n'y a pas d'inclusion. C'est tjrs valable cette disposition ?
oui, c'est lors de l'association jeedom <=> Module ...
La puissance d'émission de la clef Jeedom est alors plus faible pour limiter les risques d'inclusion avec d'autres modules à proximité...
ok, je vais essayer..
Merci beaucoup de ton aide
je viens de faire la manip
Pour un mouvement Jeedom me demande un code ..
et pas n'importe lequel semble t-il.
alors ou le trouver ou le définir ?
Ca, je pense que c'est un code que tu as mis (ou qui c'est mis automatiquement si tu as mémoriser des mots de passes dans ton navigateur)...
Va dans les options avancées de la commande qui pose problème, et vérifie si tu n'as pas un code de verrouillage d'activé et si oui, supprime le contenu de ce champs
je ne pense pas avoir mis un code de ce type
J'ai essayé a nouveau en créant un nouveau volet et c'est la même chose
voir la PJ
C'est en cliquant sur la flèche de mouvement que cette fenêtre apparaît
Une piste : il me semble que c'est le code de ce composant qu'il convient d'ajouter a la BASEID de la clé..
mais comment est-il généré
j'ai essayé d'en saisir plusieurs sans résultat il n'est donc pas défini sur cette saisie
voir la PJ
- Pièces jointes
- code pour volets.jpg (46.73 Kio) Consulté 1398 fois
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
