[RESOLU] Inclusion Nodon STP 2.1.05 impossible.
Bonjour.
L'inclusion du capteur de température Nodon STP 2.1.05 (ID A5-02-05) ne fonctionne pas. J'ai essayé plusieurs produits sans succès. D'après les logs il semble que l'EEP ne soit pas connu du plugin.
Ce module envoie bien des infos lorsqu'on appuie sur le bouton de configuration mais d'après les logs il semble que le profil de ce module soit absent du plugin.
J'ai inclu une vingtaine d'autres modules d'autres types sans problème.
Je suis sous jeedom sur un raspberry.
Quelqu'un a t-il réussi à inclure ce module ?.
Merci pour vos aides.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
- Timide
Re: Inclusion Nodon STP 2.1.05 impossible.
j'ai deux de ces capteurs, qui ont été inclus sans difficulté à Jeedom. Avez-vous essayé de les exclure puis de les ré-inclure ? Quelle version de Jeedom et du plugin openEnocean avez-vous ? Quelle démarche d'inclusion avez-vous précisément suivie ?
Bien cordialement,
Bien cordialement,
- Timide
Question subsidiaire : avez-vous mis une pile dedans, ou a défaut êtes-vous sûr qu'il sont restés au soleil suffisamment longtemps pour recharger leur batterie interne ?
Bonjour Sylvouille et merci pour votre aide.
J'ai la version 3.3.25 de jeedom et la version open enocean du 28/05/2019 donc les deux derniéres disponibles.
J'ai bien par securité mis une pile dans le capteur.
Si je fais une exclusion rien ne se passe el l'inclusion ne donne aucun module.
Sauf une seule ,fois je ne sais comment, l'inclusion a détecté une module F6 02 02 Light and blind control avec un ID qui n'avait rien a voir avec celui du capteur !!!.
J'ai tenté de modifier l'ID puis de choisir le bon module capteur mais dans ce cas il n'y a aucune réponse aux commandes. Le capteur s'affiche bien sur le dashboard mais avec une température à 0 .
Le capteur envoie bien des données car le stick usb enocean clignote a chaque appui du bouton d'inclusion du capteur.
Je ne comprends rien.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
Il se peut que ton module soit défectueux
ßêta-Testeur / Développeur plugin / Modérateur du Forum EnOcean
En domotique ou en informatique, il n'y a pas de problème, mais seulement des solutions à trouver...
Pour contribuer au développement des plugins et tutos : Paypal
Oui c'est possible mais j'ai testé deux modules achetés rn même temps il est vrai.
J'ai résolu mon problème. J'ai reseté les capteurs nodon en appuyant 20 s sur le bouton d'appairage !. La détection s'est alors passée correctement.
Celà n'est précisé dans aucune documentation !.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
Parfait !
Merci d'éditer ton premier post de ce fil pour ajouter [RESOLU] au début du champs titre STP...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
