[Sujet officiel] Plugin EIB - KNX
- poluket
- Helper
Re: [Sujet officiel] Plugin EIB - KNX
je peux tester, mais tu peux me confirmer que je risque pas de tout perdre au niveau config. Ou il vaut mieux que je fasse ça sur une autre VM?
Fait un backup avant histoire de ne pas tout perdre par ce que touché a la mano une base de donné comporte toujours des risques.
Je l'ai deja fait chez moi et je n'ai rien perdu.
- poluket
- Helper
bon j'ai fait le test, vive les snapshots sur proxmox
je suis passé par Confguration > OS/DB et j'ai fait un copy-past de ta ligne dans la partie db
et j'ai réinstallé la version stable du market. pas de changement. Mais je vois bien que les addon se sont installés.
au niveau des logs de l'install, je vois rien de spécial. tout me semble bon
si je suis bien sur le market mais que le nom n'est pas a jour, c'est pas grave.
Tu peux me donnée un acces que je regarde ca.
Les dependance seront toujours la toute comme le reste qui n'est pas sur la meme base
- poluket
- Helper
mp envoyé
Merci au dev pour la correction des bugs du plugin, enfin mis à jour (j'avais un peu peur, surtout en voyant le passage sur knxd-0.14, j'ai un peu galérer à comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas avant de changer le numéro de connexion du --client-addrs).
Fonctionne toujours aussi bien, même si j'ai l'impression que le temps de réponse est un poil plus lent dans le sens Jeedom->KNX (mais plus rapide pour récupérer un changement d'état et l'afficher sur Jeedom ?).
Bonsoir tt le monde
Petit bug aujourd'hui jeedom ne lit pas mon bus du coup il actualisé pas les info
pourtant sur le moniteur de bus je vois bien les info passe
et il envoie bien les commandes
D après vous je redémarre jeedom , dans la page santé tout est OK
Dans les log il y a rien mais je sais jamais dans quel mode faut se mettre
J ai fait une maj ce main mais je sais pas si il y en avais une de eibd
Envoyé de mon MI 5s Plus en utilisant Tapatalk
Les mises a jours du plugin ses dernier temps sont des ajouts de template ou de DPT.
Aucune modification structurel n'est prevue donc ca ne change rien chez toi.
Pour les log si tu veux avoir quelques chose de parlant il faut mettre le niveau de log au minimum a debug.
Je ne comprend pas se que tu veux dire par
Apres cela peut être un problème de flag ou aussi de repetivité des commandes de jeedom
Si tu voix passé des info sur le bus, jeedom les voies.
Les info sont sur le moniteur de bus mais il ne les interprètes pas , il actualise pas les info de mes objets, pourtant j ai rien changer ses dernier jours , en rentrant je me met en débug pour voir ce que ça donne
Peux tu mettre un screenshot de ton bus monitor.
L'affichage de la trame sur le bus monitor est la derniere chose qu'il fait.
Donc je vois 3 possibilité
1- le flag "Ecrire" et "Mise a jours" ne sont pas actif.
2- Jeedom interdit la repetivité
3- ta base de donné jeedom est corrompue et il n'arrive pas a trouvé les gad
@mika : possible que des flags aient sauté avec la MaJ ? J'ai eu le même problème, certains objets plus actualisés (des objets où jeedom va chercher l'info : par exemple la température envoyée par un inter). La valeur n'était plus actualisée (avant la maj aucun problème), par contre je n'avais plus aucun flag sélectionné (et je ne saurais dire s'ils étaient sélectionnés avant ou pas).
oui et non, il existe un script de transition quand le gestion de flag a ete modifié mais normalement elle ne devrai pas gene puisque je test l'existance des flag avant de le modifié.
Je vais le supprimé, et supposé que tous le monde est a jours
C'est facile a vérifier de toute façon.
Le seul flag que j’enlève automatiquement c'est lorsqu'il n'y a pas de réponse a un read le flag init est désactive pour ne pas bloqué le bus.
Par contre perso j'ai toujours ce problème :
Que je corrige en supprimant les lignes qui vont bien dans le fichier plugins/eibd/core/i18n/fr_FR.json, mais c'est particulièrement pénible
Ok je vois egalement ce probleme.
C'est la traduction de automatique de jeedom qui pose probleme
Est ce que tu a coché "Générer les traductions" dans la configuration de jeedom?
J'ai supprimer de toutes les traductions ce champs et supprimer le tag dans le fichier js
Il y a aussi dans le fichier .json des "+value+", qui ne devraient pas y être je pense
Le json se sont les traduction qui son gener automatiquement.
Il faut donc commencer par la source
Ca a l'air mieux, merci
Super
