Configuration de Dimmer Led
Je suis en train d'essayer de configurer la variation lumineuse d'un bandeau de Leds via un "Contrôleur LED Lumento DX4".
J'arrive bien à :
- allumer, éteindre via des boutons ON/OFF
- faire varier la l'intensité de la lumiére via un slider
Par contre je bloque quant à la configuration de boutons "Augmenter / Diminuer" afin de pouvoir jouer sur l'intensité de la lumière plus finement.
Pourriez vous m'aider à finaliser ma configuration ?
J'arrive bien à :
- poluket
- Helper
Re: Configuration de Dimmer Led
C'est avec la variation relative que tu dois jouer.
C'est bien ce que j'ai essayé de faire, mais je n'ai trouvé aucune doc sur comment configurer ce type de commandes
- poluket
- Helper
Il faut que tu appliques les valeurs du numéro 11
Merci pour le tableau,
Je dois vraiment m'y prendre de travers, mais je ne sais pas quoi mettre dans les champs: Retour d'état (Luminosité ou Etat) et dans le champ CTRL
Du coup en ouvrant le moniteur de bus, les données envoyées ne correspondent jamais a la colonne "Intervalle fonctionnel"
C'est quel dpt?
3.007
Envoyé de mon VTR-L29 en utilisant Tapatalk
Ha oui je ne suis pas reveiller
Il faut effectivement saisir le ctrl qui correspond au tableau de @poluket
En hexa du coup ?
Ça n'a pas l'air de fonctionner...
Peut importe, j'aurais plutôt dit en décimale
- poluket
- Helper
Je viens de tester, si je place des valeurs, je n'arrive pas a ressortir la valeur en hexadécimal.
Si je met 1 dans CTRL. Je vois 0x8 comme data ds le moniteur
Pour 2, c'est 0x16
Pour 11, c'est 0x24
Pour 6, c'est 0x48
Pour 2, c'est 0x16
Pour 11, c'est 0x24
Pour 6, c'est 0x48
J'arrive bien a faire diminuer l'intensité de la lumière en configurant la valeur figée à 6.
Par contre pour faire augmenter la lumière il faudrait avoir 14 valeurs possibles (dans les valeurs figées).
Lorsque j'essaie de configurer le champ ctrl.. les "data" envoyées sur le bus n'ont plus rien a voir avec le tableau de poluket
J'ai checker l'encodage du dpt 3.xxx
On a donc ctrl qui determine le sens et la valeur correspond donc au tableau de @poluket
Est ce que tu as utilisé les template?
Car c'est bien configurer dans le template mais je ne sais pas s'il est bien appliqué.
Mon serveur est actuelement en migration (et c'est long) donc je ne peux pas verifier chez moi s'ils ont bien ete reporté
- poluket
- Helper
tu peux te connecter chez moi
Ha bah oui et visiblement y a un troue dans la raquette
Cette configuration fonctionne parfaitement.
Merci pour votre aide
