Plugin KNX sature mysql
j'ai un soucis depuis quelques temps, depuis les dernières mise à jour jeedom et plugins., en revanche je ne sais pas dire depuis quand.
Le problème est qu'il y a une très forte latence entre le moment où les gad circulent sur le bus et le moment ou elles sont vu pas jeedom...
En faisant une commande "top" sur mon raspberry2 sur lequel tourne jeedom, je vois que mysql est tout le temps à 100%, et dès que je désactive le plugin KNX celui ci retombe à quasiment 0%.
J'ai essayé d'identifier si un device en particulier posait problème mais je ne trouve pas, j'ai également fait le ménage dans les données historisées (j'en ai supprimé)... sauriez vous m'aider à identifier le problème ?
En revanche, les commandes envoyées par jeedom sur le bus knx le sont immédiatement...
J'observe aussi que le deamon semble nok alors que les commandes partent bien, j'ai bu redémarrer la machine ou relancer le deamon mais rien n'y fait.
Je sollicite donc votre aide... merci d'avance
Ma config : raspbery pi b 2, ssd usb, interface ip knx.
Re: Plugin KNX sature mysql
Le demon surveille le bus et met a jours les retour d'etat, il est donc toujours possible d'envoyé un ordres meme s'il est NOK
J'ai eu également ce genre de problème a un moment et j'ai échoué dans mes recherche de bug sur le plugin
En revanche en restaurant un backup que je savais fonctionnel j'ai retrouvé une fonctionnement optimum
Ce genre de problème est courant sur un RPI, car une carte sd est limité en nombre d’écriture et un base de donné tel qu'utilisé par jeedom et consommatrice.
A chaque trame knx qui passe sur le bus on fait plusieurs requet sur la database (pour trouvé la commande, mettre a jours sa valeur).
Ce qui explique un monté de charge.
Mais 100% c'est un blocage un requet qui n'a pas de réponse et bloquante.
En conclusion je pense que ta database est corrompue et une restauration d'un backup te remettra ca en ordre
Ce genre de crash annonce en général la mort de ta carte SD et ce phénomène se reproduira de plus en plus
merci je vais regarder. En revanche, j'ai installé le système sur un ssd et mis la sd en lecture seule.
Comment nettoyer ou formater la bdd ?
merci d'avance,
merci d'avance,
je fait peut etre fausse route.
pourrais tu me dire comment reinitialiser la bdd stp ?
Un backup ou une reinstall complète
Apres faut voir avec le support jeedom qui lui est plus compétant
ok merci.
le daemon apparait toujours nok, malgré des redémarrages ou réinstallation, mais les commandes passent parfois ...
Quelle ets la bonne configuration pour un routeur ip/knx Siemsens N148 ?
j'ai essayé IPT et IPTN mais ecla ne change rien à mon problème.
Cordialement,
Cordialement,
IPT est la plus standard est ce que ta passerelle est en ip fixe?
oui en ip fixe
