[Sujet officiel] Plugin EIB - KNX
- poluket
- Helper
Re: [Sujet officiel] Plugin EIB - KNX
vu ta version, tu es connecté sur le github directement non? tu passes pas par le market pour le plugin
essaye avec la version stable, pour moi c'est celle qui est en prod
Je t'avouerai que je ne me rappelle plus pourquoi mon plugin EIBD est installé dans cette version. Tous mes autres plugins sont installé à partir du market.
Je vais tenté d'installer la version stable.
Jeedom sur RPI3 + KNX + ZiGate + RaZberry + Gateway Xiaomi + MaxCube
Installation couronnée de succès. Plus de soucis.
Merci pour votre aide.
J'aurais tendance a penser aussi que la master n'est pas la branche stable. En tous cas dans la branche master il y'a bien des modification sur la gestion du demon.Der_shadow a écrit : ↑30 mai 2019, 10:29J'ai un doute. C'est indiqué "master", pour moi ce n'est pas une beta mais je ne connais pas la différence avec la version stable.
https://github.com/mika-nt28/Jeedom-Eibd/commits/master
Jeedom Beta / Debian sur Serveur ESXi (Intel NUC I3)
Installation :
Lumière,Volet,Chauffage en KNX
Google Home + Karotz+ Sonos + xiaomi
Installation :
Cool par contre y'a du coup bien un petit bug qui traîne sur la version en cours de beta/masterDer_shadow a écrit : ↑30 mai 2019, 10:46Installation couronnée de succès. Plus de soucis.
Installation :
Installation :
Oula malheureux ne surtout pas utilisé le github et encore plus la version master qui est celle que j'utilise pour le dev (alpha)Der_shadow a écrit : ↑30 mai 2019, 09:48Ah ok, je pensais qu'il y avait un autre moyen.
J'ai restauré ma sauvegarde et ma version est "025e2b35550af09b35400d10892dbe5f1c63db7c" (Branche master)
EDITmika-nt28 a écrit : ↑31 mai 2019, 08:21Oula malheureux ne surtout pas utilisé le github et encore plus la version master qui est celle que j'utilise pour le dev (alpha)Der_shadow a écrit : ↑30 mai 2019, 09:48Ah ok, je pensais qu'il y avait un autre moyen.
J'ai oublié d'expliqué le probleme que tu as.
Beaucoup on se message "EIBD should not run as root".
Qui en soit n'est pas grave c'est juste que l'on lance eibd en root.
Comme un message comme ca interroge beaucoup, j'ai enlevé le lancement en root, et chez toi eibd ne doit pas etre autorisé a etre lancé par www-data.
Je pense que cette instruction executé un ssh peut resoudre le probleme mais je n'ai pas la machine pour tester
sudo usermod -a -G www-data eibd
Merci pour l'info, impossible de me souvenir pourquoi j'étais passé directement par github.
Au besoin je pourrai faire le test avec ta proposition, dis moi.
Si tu veux
En installant la beta depuis le market tu aurra normalement le meme probleme.
j'utilise le plugin eib pour l'un de nos projets.
J'ai remarqué que lorsqu'on a une coupure de courant c'est à dire que le raspberry où est installé JEEDOM se retrouve non alimenté,
lors de la remise du courant le plugin perd le paramétrage "Lecture/Ecriture cyclique" des commandes.
AVANT coupure electrique j'ai : Lecture/Ecriture cyclique" Toutes les minutes / ça fonctionne très bien
APRÈS coupure électrique j'ai: Lecture/Écriture cyclique" Non.
Pouvez-vous m'aider ou mettre à jour le plugin en conséquence?
cdlt
Stephane
cdlt
Stephane
En fait c'est normal, c'est une protection que j'ai mise pour évite de faire planté de manière répéter si non réponse a un READ.
Je vais remplacé cette methode par un message car c'est vrai que ce n'est pas l'idéal
OK merci pour votre réactivité,
en attendant la mise à jour
La correction peut mettre du temps car je l'ai faite sur la beta qui as est en validation
Est ce que quelqu'un a pue tester ca?mika-nt28 a écrit : ↑31 mai 2019, 08:35EDITmika-nt28 a écrit : ↑31 mai 2019, 08:21Oula malheureux ne surtout pas utilisé le github et encore plus la version master qui est celle que j'utilise pour le dev (alpha)Der_shadow a écrit : ↑30 mai 2019, 09:48Ah ok, je pensais qu'il y avait un autre moyen.
Je pense que cette instruction executé un ssh peut resoudre le probleme mais je n'ai pas la machine pour testerCode : Tout sélectionner
Salut Mika
je viens de tester ta commande cela ne semble pas fonctionner
pi@Jeedom:~ $ sudo usermod -a -G www-data eibd
usermod: user 'eibd' does not exist
pi@Jeedom:~ $
pi@Jeedom:~ $
J'ai ajouté a la beta les corrections qui ont fonctionné chez moi
Il faut réinstaller les dépendance.
- poluket
- Helper
Ok, je vais regarder ça dès que j'ai un peu de temps
Bonjour mika,
Je viens de réinstaller la beta et tout fonctionne, le daemon et les commandes, je ne vois pas de problème.
Je précise que je n'ai fait aucune autre manip.
Je laisse la beta pour l'instant, si tu veux que je fasse d'autres tests, dis le moi.
super merci du retour
Je viens de mettre à jour le core en version 3.3.26 et j'ai un message d'erreur : "Erreur sur eibd::BusMonitor() : connect failed"
J'étais en version beta du 14/06/19. Après installation de la version stable du 02/05/19, le daemon repart et tout va bien.
