Controller un bandeau LED RGB
Je viens d'acheter un module MDT pour commander un bandeau à LED (ref AKD-0424R.02).
Mon soucis est que je n'arrive pas à le controler correctement via Jeedom.
En fait pour les commandes classiques de type "toggle pas de soucis" mais pour les changements de couleur je n'y arrive pas.
D'apres ce que j'ai vu il semble que la commande appropriée est la 232.600. Je crois qu'il faut envoyer un message de 0 à 255 sur chaque couleur primaire (rouge, vert, bleu) mais je ne dois pas bien m'y prendre, je ne vois pas comment envoyer ce message.
L'ideal serait meme un widget avec un panel de couleur.
Ci dessous les commandes possibles sous ETS. Es ce que quelqu'un s'est déjà attaqué au probleme ?
- poluket
- Helper
Re: Controller un bandeau LED RGB
Oui, je l'ai fait pour un rgbw zennio. Faut que je regarde
- poluket
- Helper
essaye d'ajouter cette commande a ton module dans jeedom:
tu devrais avoir la gestion des couleurs:
tout a déja été prémâché par jeedom/plugin knx. que demander de plus.Helper Officiel Jeedom
- poluket
- Helper
et si tu veux un retour d'état, cela devrait le faire comme cela:
Pour la gestion de couleur il faut utilisé le dpt 232.600 qui par defaut a le widget color et une conversion spécifique des couleur RGB
Merci les gars, j'ai réussi avec la commande 232.600 à laquelle j'ai appliqué le widget SL Color Circle qui est très pratique.
Pour ceux qui comme moi ne connaissait rien aux bandeaux RGB, il faut comprendre que les couleurs sont obtenues à partir de la combinaison de 3 paramètres:
* La teinte (hue)
* La luminosité (brighteness)
* L"intensité (saturation)
Ces parametres peuvent etre modifiés indépendamment à l'aide d'une commande variation mais du coup c'est assez fastidieux. Pour obtenir tout de suite la couleur voulue on utilise la commande 232.600 qui permet de choisir tout de suite la couleur voulue.
Il me reste une question, est ce qu'il existe un outil permettant de créer facilement des séquences (exemple alternance de couleur avec une sorte de fondu entre chaque couleur...). J'imagine que ca doit etre gérable avec des scénarios mais ca doit être assez lourd et je ne vois pas trop comment gérer les fondus sans mettre un tas de commandes avec des niveaux de luminosités différentes.
Comme disait Bill Gates "j embauche des gens faineants pour accomplir des taches difficiles, ils trouveront probablement une maniere facile de le faire"
* La teinte (hue)
Oui j'ai fait un plugin qui gere ce genre d'ambiance (Ambiance Lumineuse)
https://www.jeedom.com/market/index.php ... 0Lumineuse
vendu ! merci
