[Sujet officiel] Plugin EIB - KNX
Re: [Sujet officiel] Plugin EIB - KNX
On est passé à knxd avec cette version ?
Ca a été transparent chez moi. Je n'ai pas regardé les logs mais ca a l'air de fonctionner
Jeedom sur vm esxi stretch
Principaux plugins: eibd, homebridge, maxcube, icalendar
En fait cela fait un moment que le plugin c'est tournée vers KNXd seulement, aucun forceage n'a été mise en place pour la migration.
Sur la dernière version, j'ai ajouté une option pour choisir ce que l'on souhaite installé comme logicile source et par defaut c'est KNXd.
Lors de la mise a jours, le plugin ne vas pas détécter KNXd et vas donc lancé l'installation.
Pour ceux qui vont rencontré des problèmes (je sais qu'il y a des machine ou knxd refuse de se compilé et je n'ai toujours pas trouvé pourquoi)
il faut donc repassé sur eibd
Après vérification, le plugin est paramétré pour utiliser knxd avec une connexion ipt (ça c'est fait tout seul à la maj)
En vérifiant en ssh c'est eibd qui est utilisé.
C'est vraiment bisard, le seul paramètre qui est ajouté c'est le choix de la source.
Je viens de vérifié le code pour évité le forçage de changement de source je n'ai pas mis de config par defaut.
Donc il est impératif de faire son choix et de sauvegarder pour retrouvé un fonctionnement.
j'ai le même "souci" que Caplam :
Lorsque j'essaie de mettre le plugin à jour via le centre de mise à jour, il lance l'installation et met "success" sans rien mettre à jour. Je dois désinstaller le plugin et le réinstaller depuis le market pour avoir la dernière version avec knxd. ça à la limite c'est pas trop grave.
Maintenant une fois le plugin installé, je vais sur la page de configuration, je choisis "knxd" depuis le menu déroulant, je configure ma passerelle IPT, le démon se lance et tout se passe bien : j'ai accès au bus et tout.
Par contre en vérifient en SSH, c'est EIBD qui est installé. Aucune trace de knxd...
me renvoie :
Du coup je reste avec EIBD, qui fait son job correctement après tout.
ps -ef | grep knx
eibd --daemon=/var/log/knx.log --pid-file=/var/run/knx.pid --eibaddr=1.1.200 -D -T -S --listen-tcp=6720 ipt:"MON_IP"
Si tu désinstalle puis installe le plugin tu as donc perdu toute ta conf, tu la restore par la suite?
Tu sauvegarde bien les parametres avant le lancement de dépendance?
Edit:
Est ce que vous avez des fichier de lancement eibd dans init.d
Edit2
Je viens de verifier sur mon jeedom c'est bien knxd qui se lance
Edit:
Edit2
Non je n'ai pas restauré de config, je voulais juste savoir si ça fonctionnait, j'ai restauré ma sauvegarde après.
Oui j'ai sauvegardé, puis j'ai relancé l'installation des dépendances.
J'ai regardé dans mon init.d, mais je ne sais pas quel fichier je dois chercher qui correspond à eibd...
Je pense qu'il s'appel eibd.sh egalement
du coup non, pas de eibd.sh
EDIT : avec knxd, le démon ne se lançait pas, malgré une réinstallation des dépendances. En switchant sur EIBD, tout rentrait dans l'ordre.
En effectuant la dernière mise à jour, j'ai également une erreur lors de la compilation des modules :
J'imagine que cela doit être en rapport avec les derniers échanges.
Mais que faut-il faire pour retrouver la lumière
L'interface de configuration du plugin fait mention d'Eibd.
configure:18161: checking for LIBUSB
configure:18168: $PKG_CONFIG --exists --print-errors "libusb-1.0 >= 1.0.9 "
configure:18171: $? = 0
configure:18185: $PKG_CONFIG --exists --print-errors "libusb-1.0 >= 1.0.9 "
configure:18188: $? = 0
configure:18246: result: yes
configure:18264: result: EMI because of usb
configure:18345: g++ -std=gnu++11 -o conftest -g -O2 -fstack-protector-strong -std=c++0x -Wno-subobject-linkage -D_FORTIFY_SOURCE=2 -Wl,-z,relro conftest.cpp -lfmt >&5
conftest.cpp:44:24: fatal error: fmt/format.h: No such file or directory
#include <fmt/format.h>
compilation terminated.
configure:18345: $? = 1
configure: failed program was:
| /* confdefs.h */
| #define PACKAGE_NAME "knxd"
| #define PACKAGE_TARNAME "knxd"
| #define PACKAGE_VERSION "0.13.0-3:6d7297d"
| #define PACKAGE_STRING "knxd 0.13.0-3:6d7297d"
| #define PACKAGE_BUGREPORT ""
| #define PACKAGE_URL ""
| #define PACKAGE "knxd"
| #define VERSION "0.13.0-3:6d7297d"
| #define STDC_HEADERS 1
| #define HAVE_SYS_TYPES_H 1
| #define HAVE_SYS_STAT_H 1
| #define HAVE_STDLIB_H 1
| #define HAVE_STRING_H 1
| #define HAVE_MEMORY_H 1
| #define HAVE_STRINGS_H 1
| #define HAVE_INTTYPES_H 1
| #define HAVE_STDINT_H 1
| #define HAVE_UNISTD_H 1
| #define HAVE_DLFCN_H 1
| #define LT_OBJDIR ".libs/"
| #define HAVE_SYS_TIME_H 1
| #define HAVE_SYS_SELECT_H 1
| #define HAVE_CXX11 1
| #define HAVE_SYSTEMD 1
| #define HAVE_LINUX_LOWLATENCY 1
| #define HAVE_LINUX_NETLINK 1
![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
Jeedom 2.4.6 sous Debian 8 (jessie) sur Serveur ESXi 5.5
Domotique sur 2 protocoles MySensor (Arduino) et KNX
Plugin Mobile avec Homebridge
@Mathieu dans ton log il te dit qu'il ne trouve pas fmt.
Il y'a une mise à jour sur le github de KNXD qui à été faite pour corriger ça. Il faut peut être que @mika-nt28 l’intègre aussi (Mais pas sur vue que normalement c'est un git clone de KNXD).
En attendant tu peux lancer ces quelques lignes, si tout est OK ensuite relancer l'installation des dépendances de KNXD.
test -d libfmt || git clone https://github.com/fmtlib/fmt libfmt
cd libfmt
git pull
cmake .
make fmt
Jeedom Beta / Debian sur Serveur ESXi (Intel NUC I3)
Installation :
Lumière,Volet,Chauffage en KNX
Google Home + Karotz+ Sonos + xiaomi
Installation :
Salut bbreton,
Merci de ton aide.
J'ai lancé les commandes que tu mentionnes et c'est maintenant un peu plus loin dans l'installation des dépendances que cela coince (Cf les 10-15 dernières lignes de log)
Merci de ton aide.
-- Performing Test SUPPORTS_USER_DEFINED_LITERALS
-- Performing Test SUPPORTS_USER_DEFINED_LITERALS - Success
-- Looking for open
-- Looking for open - found
-- Target 'doc' disabled (requires doxygen)
-- Looking for include file pthread.h
-- Looking for include file pthread.h - found
-- Looking for pthread_create
-- Looking for pthread_create - not found
-- Looking for pthread_create in pthreads
-- Looking for pthread_create in pthreads - not found
-- Looking for pthread_create in pthread - found
-- Found Threads: TRUE
-- Performing Test HAVE_FNO_DELETE_NULL_POINTER_CHECKS
-- Performing Test HAVE_FNO_DELETE_NULL_POINTER_CHECKS - Success
-- Performing Test HAVE_FNO_EXCEPTIONS_FLAG
-- Performing Test HAVE_FNO_EXCEPTIONS_FLAG - Success
-- Configuring done
-- Generating done
-- Build files have been written to: /usr/local/src/Knx/knxd/libfmt
+ make fmt
make[2]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/libfmt'
make[3]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/libfmt'
make[4]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/libfmt'
make[5]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/libfmt'
Scanning dependencies of target fmt
make[5]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/libfmt'
[ 25%] Building CXX object fmt/CMakeFiles/fmt.dir/posix.cc.o
[ 50%] Building CXX object fmt/CMakeFiles/fmt.dir/format.cc.o
[ 75%] Building CXX object fmt/CMakeFiles/fmt.dir/ostream.cc.o
[100%] Building CXX object fmt/CMakeFiles/fmt.dir/printf.cc.o
Linking CXX static library libfmt.a
[100%] Built target fmt
make[4]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/libfmt'
make[3]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/libfmt'
make[2]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/libfmt'
checking fmt/printf.h usability... yes
checking fmt/printf.h presence... no
configure: WARNING: fmt/printf.h: accepted by the compiler, rejected by the preprocessor!
configure: WARNING: fmt/printf.h: proceeding with the compiler's result
checking for fmt/printf.h... yes
checking for ev_run in -lev... yes
checking for indent... no
checking for fastjar... no
checking for jar... no
checking for gcj... no
checking for javac... no
checking for struct sockaddr_in.sin_len... no
checking that generated files are newer than configure... done
configure: creating ./config.status
config.status: creating Makefile
config.status: creating src/common/Makefile
config.status: creating src/Makefile
config.status: creating src/include/Makefile
config.status: creating src/client/Makefile
config.status: creating src/examples/Makefile
config.status: creating src/libserver/Makefile
config.status: creating src/server/Makefile
config.status: creating src/backend/Makefile
config.status: creating src/client/def/Makefile
config.status: creating src/client/c/Makefile
config.status: creating src/client/java/Makefile
config.status: creating src/client/php/Makefile
config.status: creating src/client/cs/Makefile
config.status: creating src/client/perl/Makefile
config.status: creating src/client/python/Makefile
config.status: creating src/client/pascal/Makefile
config.status: creating src/client/ruby/Makefile
config.status: creating src/client/lua/Makefile
config.status: creating src/client/go/Makefile
config.status: creating src/tools/eibnet/Makefile
config.status: creating src/tools/bcu/Makefile
config.status: creating src/usb/Makefile
config.status: creating src/tools/Makefile
config.status: creating systemd/Makefile
config.status: creating systemd/knxd.service
config.status: creating systemd/knxd.socket
config.status: creating tools/Makefile
config.status: creating src/common/paths.h
config.status: creating config.h
config.status: executing depfiles commands
config.status: executing libtool commands
configure: WARNING: unrecognized options: --disable-maintainer-mode
make[1]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd'
dh_auto_build
make -j1
make[1]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd'
echo "#define PKGDATADIR \"/usr/share/knxd\"" >path.h
echo "#define PKGLIBDIR \"/usr/lib/x86_64-linux-gnu/knxd\"" >>path.h
echo "#define REAL_VERSION \"0.13.0-3\"" >>version.h.new
cmp -s version.h.new version.h && rm version.h.new || mv version.h.new version.h
make all-recursive
make[2]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd'
Making all in .
make[3]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd'
make[3]: Nothing to be done for 'all-am'.
make[3]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd'
Making all in src
make[3]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src'
Making all in common
make[4]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/common'
CXX image.o
CXX loadimage.o
CXX iobuf.o
CC inih.o
CXX inifile.o
AR libcommon.a
make[4]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/common'
Making all in include
make[4]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/include'
make[4]: Nothing to be done for 'all'.
make[4]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/include'
Making all in client
make[4]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client'
Making all in def
make[5]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/def'
make[5]: Nothing to be done for 'all'.
make[5]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/def'
Making all in c
make[5]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/c'
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/getapdu.c
echo '#include "def/'`basename gen/getapdu.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/getapdu.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/loadimage.c
echo '#include "def/'`basename gen/loadimage.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/loadimage.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/mcpropertyread.c
echo '#include "def/'`basename gen/mcpropertyread.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/mcpropertyread.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/mprogmodeoff.c
echo '#include "def/'`basename gen/mprogmodeoff.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/mprogmodeoff.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/opentconnection.c
echo '#include "def/'`basename gen/opentconnection.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/opentconnection.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/getapdusrc.c
echo '#include "def/'`basename gen/getapdusrc.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/getapdusrc.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/mcauthorize.c
echo '#include "def/'`basename gen/mcauthorize.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/mcauthorize.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/mcpropertyscan.c
echo '#include "def/'`basename gen/mcpropertyscan.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/mcpropertyscan.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/mprogmodeon.c
echo '#include "def/'`basename gen/mprogmodeon.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/mprogmodeon.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/opentgroup.c
echo '#include "def/'`basename gen/opentgroup.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/opentgroup.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/getbusmonitorpacket.c
echo '#include "def/'`basename gen/getbusmonitorpacket.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/getbusmonitorpacket.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/mcconnect.c
echo '#include "def/'`basename gen/mcconnect.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/mcconnect.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/mcpropertywrite.c
echo '#include "def/'`basename gen/mcpropertywrite.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/mcpropertywrite.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/mprogmodestatus.c
echo '#include "def/'`basename gen/mprogmodestatus.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/mprogmodestatus.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/opentindividual.c
echo '#include "def/'`basename gen/opentindividual.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/opentindividual.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/getgroupsrc.c
echo '#include "def/'`basename gen/getgroupsrc.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/getgroupsrc.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/mcgetmaskversion.c
echo '#include "def/'`basename gen/mcgetmaskversion.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/mcgetmaskversion.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/mcreadadc.c
echo '#include "def/'`basename gen/mcreadadc.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/mcreadadc.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/mprogmodetoggle.c
echo '#include "def/'`basename gen/mprogmodetoggle.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/mprogmodetoggle.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/openttpdu.c
echo '#include "def/'`basename gen/openttpdu.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/openttpdu.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/groupcacheclear.c
echo '#include "def/'`basename gen/groupcacheclear.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/groupcacheclear.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/mcgetpeitype.c
echo '#include "def/'`basename gen/mcgetpeitype.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/mcgetpeitype.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/mcread.c
echo '#include "def/'`basename gen/mcread.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/mcread.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/mreadindividualaddresses.c
echo '#include "def/'`basename gen/mreadindividualaddresses.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/mreadindividualaddresses.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/openvbusmonitor.c
echo '#include "def/'`basename gen/openvbusmonitor.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/openvbusmonitor.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/groupcachedisable.c
echo '#include "def/'`basename gen/groupcachedisable.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/groupcachedisable.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/mcprogmodeoff.c
echo '#include "def/'`basename gen/mcprogmodeoff.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/mcprogmodeoff.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/mcrestart.c
echo '#include "def/'`basename gen/mcrestart.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/mcrestart.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/mwriteindividualaddress.c
echo '#include "def/'`basename gen/mwriteindividualaddress.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/mwriteindividualaddress.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/openvbusmonitortext.c
echo '#include "def/'`basename gen/openvbusmonitortext.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/openvbusmonitortext.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/groupcacheenable.c
echo '#include "def/'`basename gen/groupcacheenable.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/groupcacheenable.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/mcprogmodeon.c
echo '#include "def/'`basename gen/mcprogmodeon.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/mcprogmodeon.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/mcsetkey.c
echo '#include "def/'`basename gen/mcsetkey.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/mcsetkey.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/openbusmonitor.c
echo '#include "def/'`basename gen/openbusmonitor.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/openbusmonitor.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/reset.c
echo '#include "def/'`basename gen/reset.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/reset.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/groupcacheread.c
echo '#include "def/'`basename gen/groupcacheread.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/groupcacheread.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/mcprogmodestatus.c
echo '#include "def/'`basename gen/mcprogmodestatus.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/mcprogmodestatus.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/mcwrite.c
echo '#include "def/'`basename gen/mcwrite.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/mcwrite.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/openbusmonitortext.c
echo '#include "def/'`basename gen/openbusmonitortext.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/openbusmonitortext.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/sendapdu.c
echo '#include "def/'`basename gen/sendapdu.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/sendapdu.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/groupcachereadsync.c
echo '#include "def/'`basename gen/groupcachereadsync.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/groupcachereadsync.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/mcprogmodetoggle.c
echo '#include "def/'`basename gen/mcprogmodetoggle.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/mcprogmodetoggle.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/mcwriteplain.c
echo '#include "def/'`basename gen/mcwriteplain.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/mcwriteplain.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/opengroupsocket.c
echo '#include "def/'`basename gen/opengroupsocket.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/opengroupsocket.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/sendgroup.c
echo '#include "def/'`basename gen/sendgroup.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/sendgroup.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/groupcacheremove.c
echo '#include "def/'`basename gen/groupcacheremove.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/groupcacheremove.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/mcpropertydesc.c
echo '#include "def/'`basename gen/mcpropertydesc.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/mcpropertydesc.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/mgetmaskversion.c
echo '#include "def/'`basename gen/mgetmaskversion.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/mgetmaskversion.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/opentbroadcast.c
echo '#include "def/'`basename gen/opentbroadcast.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/opentbroadcast.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/sendtpdu.c
echo '#include "def/'`basename gen/sendtpdu.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/sendtpdu.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/gettpdu.c
echo '#include "def/'`basename gen/gettpdu.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/gettpdu.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/mcindividual.c
echo '#include "def/'`basename gen/mcindividual.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/mcindividual.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/groupcachelastupdates.c
echo '#include "def/'`basename gen/groupcachelastupdates.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/groupcachelastupdates.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/openbusmonitorts.c
echo '#include "def/'`basename gen/openbusmonitorts.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/openbusmonitorts.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/openvbusmonitorts.c
echo '#include "def/'`basename gen/openvbusmonitorts.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/openvbusmonitorts.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/getbusmonitorpacketts.c
echo '#include "def/'`basename gen/getbusmonitorpacketts.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/getbusmonitorpacketts.c
make all-am
make[6]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/c'
CC close.lo
CC closesync.lo
CC complete.lo
CC io.lo
CC openlocal.lo
CC openremote.lo
CC openurl.lo
CC pollcomplete.lo
CC pollfd.lo
CC gen/getapdu.lo
CC gen/loadimage.lo
CC gen/mcpropertyread.lo
CC gen/mprogmodeoff.lo
CC gen/opentconnection.lo
CC gen/getapdusrc.lo
CC gen/mcauthorize.lo
CC gen/mcpropertyscan.lo
CC gen/mprogmodeon.lo
CC gen/opentgroup.lo
CC gen/getbusmonitorpacket.lo
CC gen/mcconnect.lo
CC gen/mcpropertywrite.lo
CC gen/mprogmodestatus.lo
CC gen/opentindividual.lo
CC gen/getgroupsrc.lo
CC gen/mcgetmaskversion.lo
CC gen/mcreadadc.lo
CC gen/mprogmodetoggle.lo
CC gen/openttpdu.lo
CC gen/groupcacheclear.lo
CC gen/mcgetpeitype.lo
CC gen/mcread.lo
CC gen/mreadindividualaddresses.lo
CC gen/openvbusmonitor.lo
CC gen/groupcachedisable.lo
CC gen/mcprogmodeoff.lo
CC gen/mcrestart.lo
CC gen/mwriteindividualaddress.lo
CC gen/openvbusmonitortext.lo
CC gen/groupcacheenable.lo
CC gen/mcprogmodeon.lo
CC gen/mcsetkey.lo
CC gen/openbusmonitor.lo
CC gen/reset.lo
CC gen/groupcacheread.lo
CC gen/mcprogmodestatus.lo
CC gen/mcwrite.lo
CC gen/openbusmonitortext.lo
CC gen/sendapdu.lo
CC gen/groupcachereadsync.lo
CC gen/mcprogmodetoggle.lo
CC gen/mcwriteplain.lo
CC gen/opengroupsocket.lo
CC gen/sendgroup.lo
CC gen/groupcacheremove.lo
CC gen/mcpropertydesc.lo
CC gen/mgetmaskversion.lo
CC gen/opentbroadcast.lo
CC gen/sendtpdu.lo
CC gen/gettpdu.lo
CC gen/mcindividual.lo
CC gen/groupcachelastupdates.lo
CC gen/openbusmonitorts.lo
CC gen/openvbusmonitorts.lo
CC gen/getbusmonitorpacketts.lo
CCLD libeibclient.la
make[6]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/c'
make[5]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/c'
Making all in php
make[5]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/php'
CXX dummy.o
AR libdummy.a
sed -ne 's/#define \(IMG_[A-Z_0-9]\+\) \+\([0-9]\+\)/ const = ;/p' ../../../src/common/eibloadresult.h > result.inc
if gcc -E -I../../../src/include -I../../../src/client -I../../../src/client -D__cplusplus -MT EIBConnection.post -MD -MP -MF ".deps/EIBConnection.Tpo" -P -x c -O0 -o EIBConnection.post EIBConnection.pre; \
then mv -f ".deps/EIBConnection.Tpo" ".deps/EIBConnection.Po"; else rm -f ".deps/EIBConnection.Tpo"; exit 1; fi
cat EIBConnection.post > EIBConnection.php
no EIBConnection.php || /bin/true
/bin/bash: no: command not found
sed -i -e 's/== =/===/g' EIBConnection.php
sed -i -e 's/= &/=\& /g' EIBConnection.php
cat lic.inc EIBConnection.php end.inc > eibclient.php
make[5]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/php'
Making all in perl
make[5]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/perl'
CXX dummy.o
AR libdummy.a
sed -ne 's/#define \(IMG_[A-Z_0-9]\+\) \+\([0-9]\+\)/ use constant => ;/p' ../../../src/common/eibloadresult.h > result.inc
if gcc -E -I../../../src/include -I../../../src/client -I../../../src/client -I. -D__cplusplus -MT EIBConnection.post -MD -MP -MF ".deps/EIBConnection.Tpo" -P -x c -O0 -o EIBConnection.post EIBConnection.pre; \
sed -e 's/ARRAY \?(\([A-Za-z][A-Za-z0-9_]*\))/@/g' EIBConnection.post > EIBConnection.p1
perl -MO=Deparse EIBConnection.p1 > EIBConnection.p
EIBConnection.p1 syntax OK
cat lic.inc EIBConnection.p > EIBConnection.pm
make[5]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/perl'
Making all in cs
make[5]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/cs'
sed -ne 's/#define \(IMG_[A-Z_0-9]\+\) \+\([0-9]\+\)/public const int = ;/p' ../../../src/common/eibloadresult.h > result.inc
cat lic.inc EIBConnection.post > EIBConnection.cs
no EIBConnection.cs || /bin/true
make all-am
make[6]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/cs'
CXX dummy.o
AR libdummy.a
make[6]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/cs'
make[5]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/cs'
Making all in python
make[5]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/python'
CC gen.o
CCLD gen
./gen > gen.inc
sed -ne 's/#define \(IMG_[A-Z_0-9]\+\) \+\([0-9]\+\)/ = /p' ../../../src/common/eibloadresult.h > result.inc
cat io.inc gen.inc result.inc > EIBConnection.py
make[5]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/python'
Making all in pascal
make[5]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/pascal'
CC genh.o
CCLD genh
CC gen.o
CCLD gen
sed -ne 's/#define \(IMG_[A-Z_0-9]\+\) \+\([0-9]\+\)/Const = ;
./genh > genh.inc
./gen > gen.inc
cat header1.inc result.inc header2.inc genh.inc body1.inc gen.inc body2.inc > EIBD.pas
make[5]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/pascal'
Making all in ruby
make[5]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/ruby'
CC gen.o
CCLD gen
./gen > gen.inc
cat io.inc gen.inc result.inc footer.inc > EIBConnection.rb
make[5]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/ruby'
Making all in lua
make[5]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/lua'
CC gen.o
CCLD gen
./gen > gen.inc
cat io.inc gen.inc result.inc > EIBConnection.lua
make[5]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/lua'
Making all in go
make[5]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/go'
CC gen.o
CCLD gen
./gen > gen.inc
sed -ne 's/#define \(IMG_[A-Z_0-9]\+\) \+\([0-9]\+\)/const = /p' ../../../src/common/eibloadresult.h > result.inc
cat io.inc gen.inc result.inc > EIBConnection.go
make[5]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/go'
Making all in .
make[5]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client'
make[5]: Nothing to be done for 'all-am'.
make[5]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client'
make[4]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client'
Making all in usb
make[4]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/usb'
CXX usb.o
CXX dummy.o
AR libusb.a
CXX findknxusb.o
CXXLD findknxusb
make[4]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/usb'
Making all in libserver
make[4]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/libserver'
CXX common.o
CXX trace.o
CXX ipsupport.o
CXX emi.o
CXX lowlevel.o
CXX router.o
CXX layer4.o
CXX link.o
link.cpp: In constructor 'Filter::Filter(const LinkConnectPtr_&, IniSection&)':
link.cpp:399:29: error: 'cn' was not declared in this scope
t->setName(name() + '@' + cn->t->name);
At global scope:
cc1plus: warning: unrecognized command line option "-Wno-subobject-linkage"
Makefile:507: recipe for target 'link.o' failed
make[4]: *** [link.o] Error 1
make[4]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/libserver'
Makefile:382: recipe for target 'all-recursive' failed
make[3]: *** [all-recursive] Error 1
make[3]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src'
Makefile:431: recipe for target 'all-recursive' failed
make[2]: *** [all-recursive] Error 1
make[2]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd'
Makefile:366: recipe for target 'all' failed
make[1]: *** [all] Error 2
dh_auto_build: make -j1 returned exit code 2
debian/rules:14: recipe for target 'build' failed
make: *** [build] Error 2
dpkg-buildpackage: error: debian/rules build gave error exit status 2
dpkg: error processing archive knxd_*.deb (--install):
cannot access archive: No such file or directory
dpkg: error processing archive knxd-tools_*.deb (--install):
Errors were encountered while processing:
knxd_*.deb
knxd-tools_*.deb
Failed to stop knxd.service: Unit knxd.service not loaded.
Failed to stop knxd.socket: Unit knxd.socket not loaded.
rm: cannot remove '/lib/systemd/system/knxd.service': No such file or directory
@mathieu, tu as encore des command not found ... étrange.
Après il me semble que les sources de KNXD son directement récupérer depuis leurs git y'a peut etre un bug en ce moment j'ai pas été voir.
tu peux vérifier que tu as bien les paquets build-essential
Tu peux me redire sur quel base de machine tu es ? RPI ? DIY Debian jessie ?
Tu lance bien l'installation des dépendances KNXD depuis jeedom ?
sudo apt-get install build-essential
Installation :
Installation :
@bbreton, j'ai ajouté a la beta les quelques ligne que tu a donné pour ffmt
Le build-essential est installé dans les dépendance donc il doit l'avoir
@mika-nt28 j'ai pas vérifié mais c'est un bash que j'ai récup dans le tools du git de KNXD je pense qu'il l’intègre de base ?mika-nt28 a écrit :@bbreton, j'ai ajouté a la beta les quelques ligne que tu a donné pour ffmt
Pour le git clone tu clone la branche stable ou master de KNXD ?
Installation :
Installation :
@bbreton,@mika-nt28, je vous confirme, j'ai bien le build-essential.
J'ai rebooté le serveur (un reflex Windows
) puis relancé une install.
J'ai l'impression que les logs ont légèrement changé mais j'ai toujours une erreur.
bbreton, je dois avoir sensiblement la même config que toi (Debian Jessie en version serveur sous ESXI 5.5)
A ce sujet, tu peux peut être me conseiller: Je galère pour avoir la possibilité de connecter une enceinte bluetooth. Ma version Jessie sans interface graphique n'installe pas par défaut bluetooth et carte son, et en ligne de commande c'est vite l'enfer.
Je suis sur le point de remonter mon serveur sur une version plus "multimédia" de Jessie. C'est ce que tu as ? Tu utilises une carte son ? En pass through de ton ESXI ?
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
K3: Layer 8 [15:A 8.012] ClientConnection 4.3.3 closing
K3: Layer 3 [ 1:main 8.012] Release 4.3.3
K3: Layer 3 [17:A 8.012] unregisterLink: A_17
K3: Layer 8 [15:A 8.012] Exiting
K3: Layer 7 [15:A 8.012] CloseGroup
K3: Layer 4 [18:A 8.012] CloseGroup
+ sleep 1
+ echo xmit 2
xmit 2
+ knxtool groupwrite local:/tmp/fileBCAklN 1/2/3 4 5 6
K2: Layer 8 [ 8:A 11.015] New Connection
K2: Layer 8 [26:A 11.015] ClientConnection Init
K2: Layer 3 [26:A 11.015] Allocate 4.2.5
K2: Layer 0 [26:A 11.015] ReadMessage(005): 00 22 0A 03 FF
K2: Layer 7 [27:A:4.2.5 11.015] OpenGroup
K2: Layer 4 [29:A 11.015] OpenGroup 1/2/3 WO
K2: Layer 0 [26:A 11.015] Send(002): 00 22
K2: Layer 7 [27:A:4.2.5 11.015] OpenGroup complete
K2: Layer 3 [28:A 11.015] registerLink: A_28
K2: Layer 3 [28:A 11.015] Start: LinkBase: cfg:A
K2: Layer 5 [28:A 11.015] Starting
K2: Layer 5 [28:A 11.015] Started
K2: Layer 4 [28:A 11.015] R state: started
K2: Layer 0 [ 4:log@main 11.015] State started
K2: Layer 4 [ 1:main 11.015] R state: up
K2: Layer 0 [26:A 11.015] ReadMessage(007): 00 25 00 80 04 05 06
K2: Layer 7 [26:A 11.015] recv Group(005): 00 80 04 05 06
K2: Layer 4 [29:A 11.015] Recv Group T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 04 05 06
K2: Layer 8 [28:A 11.015] found addr 4.2.5
K2: Layer 0 [ 4:log@main 11.015] Recv L_Data low from 4.2.5 to 1/2/3 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 04 05 06
K2: Layer 0 [16:A 11.015] Send(129): 00 14 4C 50 44 55 3A 20 42 43 20 34 32 20 30 35 20 30 41 20 30 33 20 45 34 20 30 30 20 38 30 20 30 34 20 30 35 20 30 36 20 36 45 20 3A 4C 5F 44 61 74 61 20 6C 6F 77 20 66 72 6F 6D 20 34 2E 32 2E 35 20 74 6F 20 31 2F 32 2F 33 20 68 6F 70 73 3A 20 30 36 20 54 5F 44 41 54 41 5F 58 58 58 5F 52 45 51 20 41 5F 47 72 6F 75 70 56 61 6C 75 65 5F 57 72 69 74 65 20 30 34 20 30 35 20 30 36 20 00
K2: Layer 0 [ 4:log@main 11.015] Send L_Data low from 4.2.5 to 1/2/3 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 04 05 06
K2: Layer 1 [ 5:mcast:knxd 11.015] Send(014): 29 00 BC D0 42 05 0A 03 04 00 80 04 05 06
K2: Layer 1 [10:B 11.015] Send(014): 29 00 BC D0 42 05 0A 03 04 00 80 04 05 06
K2: Layer 7 [15:A 11.015] Recv(005): 00 80 04 05 06
K2: Layer 0 [15:A 11.015] Send(009): 00 25 42 05 00 80 04 05 06
K2: Layer 1 [ 5:mcast:knxd 11.015] Send(018): 04 01 06 00 29 00 BC D0 42 05 0A 03 04 00 80 04 05 06
K2: Layer 0 [10:B 11.015] Send(020): 06 10 05 30 00 14 29 00 BC D0 42 05 0A 03 04 00 80 04 05 06
K2: Layer 0 [ 5:mcast:knxd 11.015] Send(020): 06 10 05 30 00 14 29 00 BC D0 42 05 0A 03 04 00 80 04 05 06
K2: Layer 0 [10:B 11.015] Dropped(020): 06 10 05 30 00 14 29 00 BC D0 42 05 0A 03 04 00 80 04 05 06
K2: Layer 0 [ 5:mcast:knxd 11.015] Dropped(020): 06 10 05 30 00 14 29 00 BC D0 42 05 0A 03 04 00 80 04 05 06
K2: Layer 0 [ 5:mcast:knxd 11.015] Send(024): 06 10 04 20 00 18 04 01 06 00 29 00 BC D0 42 05 0A 03 04 00 80 04 05 06
K1: Layer 0 [14:router 13.017] Recv(020): 06 10 05 30 00 14 29 00 BC D0 42 05 0A 03 04 00 80 04 05 06
K1: Layer 8 [ 1:main 13.017] unknown addr 4.2.5
K1: Layer 0 [ 6:log@main 13.017] Recv L_Data low from 4.2.5 to 1/2/3 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 04 05 06
K1: Layer 0 [15:B 13.017] Send(129): 00 14 4C 50 44 55 3A 20 42 43 20 34 32 20 30 35 20 30 41 20 30 33 20 44 34 20 30 30 20 38 30 20 30 34 20 30 35 20 30 36 20 35 45 20 3A 4C 5F 44 61 74 61 20 6C 6F 77 20 66 72 6F 6D 20 34 2E 32 2E 35 20 74 6F 20 31 2F 32 2F 33 20 68 6F 70 73 3A 20 30 35 20 54 5F 44 41 54 41 5F 58 58 58 5F 52 45 51 20 41 5F 47 72 6F 75 70 56 61 6C 75 65 5F 57 72 69 74 65 20 30 34 20 30 35 20 30 36 20 00
K1: Layer 0 [ 6:log@main 13.017] Send L_Data low from 4.2.5 to 1/2/3 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 04 05 06
K3: Layer 0 [ 7:B 9.014] Recv(024): 06 10 04 20 00 18 04 01 06 00 29 00 BC D0 42 05 0A 03 04 00 80 04 05 06
K3: Layer 1 [ 7:B 9.014] Send(004): 04 01 06 00
K3: Layer 8 [ 1:main 9.014] unknown addr 4.2.5
K3: Layer 0 [ 4:log@main 9.015] Recv L_Data low from 4.2.5 to 1/2/3 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 04 05 06
K3: Layer 0 [ 8:A 9.015] Send(129): 00 14 4C 50 44 55 3A 20 42 43 20 34 32 20 30 35 20 30 41 20 30 33 20 44 34 20 30 30 20 38 30 20 30 34 20 30 35 20 30 36 20 35 45 20 3A 4C 5F 44 61 74 61 20 6C 6F 77 20 66 72 6F 6D 20 34 2E 32 2E 35 20 74 6F 20 31 2F 32 2F 33 20 68 6F 70 73 3A 20 30 35 20 54 5F 44 41 54 41 5F 58 58 58 5F 52 45 51 20 41 5F 47 72 6F 75 70 56 61 6C 75 65 5F 57 72 69 74 65 20 30 34 20 30 35 20 30 36 20 00
K3: Layer 0 [ 4:log@main 9.015] Send L_Data low from 4.2.5 to 1/2/3 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 04 05 06
K3: Layer 0 [ 7:B 9.015] Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 06 00
K2: Layer 0 [ 5:mcast:knxd 11.015] Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 06 00
K2: Layer 8 [14:tunnel:4.2.1 11.015] TUNNEL_ACK
Send request
K2: Layer 8 [26:A 11.015] ClientConnection 4.2.5 closing
K2: Layer 3 [ 1:main 11.015] Release 4.2.5
K2: Layer 3 [28:A 11.015] unregisterLink: A_28
K2: Layer 8 [26:A 11.015] Exiting
K2: Layer 7 [26:A 11.015] CloseGroup
K2: Layer 4 [29:A 11.015] CloseGroup
+ sleep 1
+ kill 18681
tools/test.sh: line 113: kill: (18681) - No such process
+ true
+ knxtool groupcacheread local:/tmp/fileJ5EiFO 1/2/3
K1: Layer 8 [ 7:B 14.019] New Connection
K1: Layer 8 [27:B 14.019] ClientConnection Init
K1: Layer 3 [27:B 14.019] Allocate 4.1.5
K1: Layer 0 [27:B 14.019] ReadMessage(004): 00 75 0A 03
K1: Layer 4 [ 5:A 14.019] GroupCacheRead 1/2/3 0 0
K1: Layer 4 [ 5:A 14.019] GroupCache found: 4.2.5
K1: Layer 0 [27:B 14.019] Send(011): 00 75 42 05 0A 03 00 80 04 05 06
K1: Layer 8 [27:B 14.019] ClientConnection 4.1.5 closing
K1: Layer 3 [ 1:main 14.019] Release 4.1.5
+ knxtool groupcachelastupdates local:/tmp/fileJ5EiFO 3 1
K1: Layer 8 [ 7:B 14.020] New Connection
K1: Layer 8 [28:B 14.020] ClientConnection Init
K1: Layer 3 [28:B 14.020] Allocate 4.1.2
K1: Layer 0 [28:B 14.020] ReadMessage(007): 00 77 00 00 00 03 01
K1: Layer 8 [ 5:A 15.021] LastUpdates start: x3 pos: x6
K1: Layer 0 [28:B 15.021] Send(008): 00 77 00 00 00 06 0A 03
+ kill 18629 18644 18665
+ sleep 1
K2: N00000000: Shutting down.
K2: Layer 4 [ 1:main 13.020] R state: trigger Going down
K2: Layer 0 [ 4:log@main 13.020] State stop
K2: Layer 3 [13:tunnel 13.020] Stop: LinkBase: cfg:tunnel
K2: Layer 5 [13:tunnel 13.020] Stopping
K2: Layer 8 [14:tunnel:4.2.1 13.020] Stop Conn 1
K2: Layer 3 [ 1:main 13.020] Release 4.2.1
K2: Layer 5 [13:tunnel 13.020] Stopped
K2: Layer 4 [13:tunnel 13.020] R state: stopped
K2: Layer 3 [11:router 13.020] Stop: LinkBase: cfg:router
K2: Layer 5 [11:router 13.020] Stopping
K2: Layer 5 [11:router 13.020] Stopped
K2: Layer 4 [11:router 13.020] R state: stopped
K2: Layer 3 [ 9:B 13.020] Stop: LinkBase: cfg:B
K2: Layer 5 [ 9:B 13.020] Stopping
K2: Layer 0 [10:B 13.020] Close
K2: Layer 3 [18:A 13.020] Stop: LinkBase: cfg:A
K2: Layer 5 [18:A 13.020] Stopping
K2: Layer 5 [18:A 13.020] Stopped
K2: Layer 4 [18:A 13.020] R state: stopped
K2: Layer 3 [ 8:A 13.020] Stop: LinkBase: cfg:A
K2: Layer 8 [ 8:A 13.020] StopServer
K2: Layer 8 [15:A 13.020] ClientConnection 4.2.2 closing
K2: Layer 3 [ 1:main 13.020] Release 4.2.2
K2: Layer 3 [18:A 13.020] unregisterLink: A_18
K2: Layer 8 [15:A 13.020] Exiting
K2: Layer 7 [15:A 13.020] CloseGroup
K2: Layer 4 [19:A 13.020] CloseGroup
K2: Layer 8 [16:A 13.020] ClientConnection 4.2.3 closing
K2: Layer 3 [ 1:main 13.020] Release 4.2.3
K2: Layer 8 [16:A 13.020] Exiting
K2: Layer 7 [21:A:monitor 13.020] Close A_Busmonitor
K2: Layer 5 [ 8:A 13.020] Stopped
K2: Layer 4 [ 8:A 13.020] R state: stopped
K2: Layer 3 [ 5:mcast:knxd 13.020] Stop: LinkBase: cfg:server
K2: Layer 3 [11:router 13.020] unregisterLink: router_11
K2: Layer 8 [12:router 13.020] CloseD
K2: Layer 0 [ 5:mcast:knxd 13.020] Close
K3: N00000000: Shutting down.
K3: Layer 4 [ 1:main 11.021] R state: trigger Going down
K3: Layer 0 [ 4:log@main 11.021] State stop
K3: Layer 3 [ 6:B 11.021] Stop: LinkBase: cfg:B
K3: Layer 5 [ 6:B 11.021] Stopping
K3: Layer 1 [ 7:B 11.021] Disconnecting
K3: Layer 1 [ 7:B 11.021] Send(010): 01 00 08 01 7F 00 00 01 6F B3
K3: Layer 3 [ 5:A 11.021] Stop: LinkBase: cfg:A
K3: Layer 8 [ 5:A 11.021] StopServer
K3: Layer 8 [ 8:A 11.021] ClientConnection 4.3.1 closing
K3: Layer 3 [ 1:main 11.021] Release 4.3.1
K3: Layer 8 [ 8:A 11.021] Exiting
K3: Layer 7 [10:A:monitor 11.021] Close A_Busmonitor
K3: Layer 5 [ 5:A 11.021] Stopped
K3: Layer 4 [ 5:A 11.021] R state: stopped
K3: Layer 4 [ 1:main 11.021] R state: Going down triggered
K3: Layer 0 [ 7:B 11.021] Send(016): 06 10 02 09 00 10 01 00 08 01 7F 00 00 01 6F B3
K1: Layer 8 [28:B 15.025] ClientConnection 4.1.2 closing
K1: Layer 3 [ 1:main 15.025] Release 4.1.2
K1: N00000000: Shutting down.
K1: Layer 4 [ 1:main 15.025] R state: trigger Going down
K1: Layer 0 [ 6:log@main 15.025] State stop
K1: Layer 3 [11:C 15.025] Stop: LinkBase: cfg:C
K1: Layer 5 [11:C 15.025] Stopping
K1: Layer 5 [11:C 15.025] Stopped
K1: Layer 4 [11:C 15.025] R state: stopped
K1: Layer 3 [ 8:mcast:knxd 15.025] Stop: LinkBase: cfg:server
K1: Layer 5 [13:router 15.025] Stopping
K1: Layer 5 [13:router 15.025] Stopped
K1: Layer 4 [13:router 15.025] R state: stopped
K1: Layer 3 [13:router 15.025] unregisterLink: router_13
K1: Layer 8 [14:router 15.025] CloseD
K1: Layer 0 [14:router 15.025] Close
K1: Layer 0 [ 8:mcast:knxd 15.026] Close
K1: Layer 5 [ 8:mcast:knxd 15.026] Stopped
K1: Layer 4 [ 8:mcast:knxd 15.026] R state: stopped
K1: Layer 3 [ 7:B 15.026] Stop: LinkBase: cfg:B
K1: Layer 8 [ 7:B 15.026] StopServer
K1: Layer 8 [15:B 15.026] ClientConnection 4.1.1 closing
K1: Layer 3 [ 1:main 15.026] Release 4.1.1
K1: Layer 8 [15:B 15.026] Exiting
K1: Layer 7 [17:B:monitor 15.026] Close A_Busmonitor
K1: Layer 5 [ 7:B 15.027] Stopped
K1: Layer 4 [ 7:B 15.027] R state: stopped
K1: Layer 3 [ 4:A 15.027] Stop: LinkBase: cfg:A
K1: Layer 5 [ 4:A 15.027] Stopping
K1: Layer 5 [ 4:A 15.027] Stopped
K1: Layer 4 [ 4:A 15.027] R state: stopped
K1: Layer 4 [ 1:main 15.027] R state: Going down triggered
K1: Layer 0 [ 6:log@main 15.027] State stopped
K1: Layer 4 [ 1:main 15.027] R state: down
K1: Layer 4 [ 1:main 15.027] R state: deleting
K1: W00000055: VBusmonitor 'B' didn't de-register!
K1: Layer 8 [ 8:mcast:knxd 15.027] Close
K1: Layer 4 [ 5:A 15.027] GroupCacheDestroy
K1: Layer 4 [ 5:A 15.027] GroupCacheClear
K1: Layer 4 [ 1:main 15.027] R state: deleted.
K2: Layer 5 [ 5:mcast:knxd 13.025] Stopped
K2: Layer 4 [ 5:mcast:knxd 13.025] R state: stopped
K2: Layer 4 [ 1:main 13.025] R state: Going down triggered
K3: Layer 1 [ 7:B 11.121] Connect timed out
K3: Layer 0 [ 7:B 11.121] Close
K3: Layer 5 [ 6:B 11.121] Stopped
K3: Layer 4 [ 6:B 11.121] R state: stopped
K3: Layer 0 [ 4:log@main 11.121] State stopped
K3: Layer 4 [ 1:main 11.121] R state: down
K3: Layer 4 [ 1:main 11.121] R state: deleting
K3: W00000055: VBusmonitor 'A' didn't de-register!
K3: Layer 2 [ 7:B 11.121] Close
K3: Layer 4 [ 1:main 11.121] R state: deleted.
+ kill 18672 18673 18674 18675
tools/test.sh: line 121: kill: (18672) - No such process
tools/test.sh: line 121: kill: (18673) - No such process
tools/test.sh: line 121: kill: (18674) - No such process
tools/test.sh: line 121: kill: (18675) - No such process
+ true
+ trap 'echo T3; rm -f $L1 $L2 $L3 $L4 $L5 $E1 $E2 $E3 $E4 $E5 $EF' 0 1 2
+ sleep 1
+ sed -e 's/^/E vbusmonitor 1: /'
E vbusmonitor 1: Read failed: Connection reset by peer
+ sed -e 's/^/E vbusmonitor 2: /'
E vbusmonitor 2: Read failed: Connection reset by peer
+ sed -e 's/^/E vbusmonitor 3: /'
E vbusmonitor 3: Read failed: Connection reset by peer
+ sed -e 's/^/E groupcacheread: /'
E groupcacheread: Read failed: No such file or directory
+ sed -e 's/^/E grouplisten: /'
E grouplisten: Read failed: Connection reset by peer
+ E=
++ dirname tools/test.sh
+ diff -u tools/logs/monitor1 /tmp/filerngffN
+ diff -u tools/logs/monitor2 /tmp/fileuQRd1M
+ diff -u tools/logs/monitor3 /tmp/filevad63M
+ diff -u tools/logs/cache /tmp/fileMWTC7M
+ diff -u tools/logs/listen /tmp/file1rzNSM
+ test -z ''
+ set +ex
DONE OK
debian/rules binary
dh binary
dh_testroot
dh_prep
rm -f debian/knxd.substvars
rm -f debian/knxd.*.debhelper
rm -rf debian/knxd/
rm -f debian/knxd-tools.substvars
rm -f debian/knxd-tools.*.debhelper
rm -rf debian/knxd-tools/
rm -f debian/knxd-dev.substvars
rm -f debian/knxd-dev.*.debhelper
rm -rf debian/knxd-dev/
dh_auto_install
install -d debian/knxd
install -d debian/knxd-tools
install -d debian/knxd-dev
make -j1 install DESTDIR=/usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp AM_UPDATE_INFO_DIR=no
echo "#define REAL_VERSION \"0.13.0-3:f08fe52\"" >>version.h.new
make install-recursive
Making install in .
make[4]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd'
make[4]: Nothing to be done for 'install-exec-am'.
make[4]: Nothing to be done for 'install-data-am'.
make[4]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd'
Making install in src
Making install in common
make[5]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/common'
make[5]: Nothing to be done for 'install-exec-am'.
/bin/mkdir -p '/usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/include'
/usr/bin/install -c -m 644 eibloadresult.h '/usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/include'
make[5]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/common'
Making install in include
make[5]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/include'
/usr/bin/install -c -m 644 eibclient.h eibtypes.h '/usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/include'
make[5]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/include'
Making install in client
Making install in def
make[6]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/def'
make[6]: Nothing to be done for 'install-exec-am'.
make[6]: Nothing to be done for 'install-data-am'.
make[6]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/def'
Making install in c
make install-am
make[7]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/c'
/bin/mkdir -p '/usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/lib/x86_64-linux-gnu'
/bin/bash ../../../libtool --mode=install /usr/bin/install -c libeibclient.la '/usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/lib/x86_64-linux-gnu'
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/libeibclient.so.0.0.0 /usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libeibclient.so.0.0.0
libtool: install: (cd /usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/lib/x86_64-linux-gnu && { ln -s -f libeibclient.so.0.0.0 libeibclient.so.0 || { rm -f libeibclient.so.0 && ln -s libeibclient.so.0.0.0 libeibclient.so.0; }; })
libtool: install: (cd /usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/lib/x86_64-linux-gnu && { ln -s -f libeibclient.so.0.0.0 libeibclient.so || { rm -f libeibclient.so && ln -s libeibclient.so.0.0.0 libeibclient.so; }; })
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/libeibclient.lai /usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libeibclient.la
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/libeibclient.a /usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libeibclient.a
libtool: install: chmod 644 /usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libeibclient.a
libtool: install: ranlib /usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libeibclient.a
libtool: install: warning: remember to run `libtool --finish /usr/lib/x86_64-linux-gnu'
make[7]: Nothing to be done for 'install-data-am'.
make[7]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/c'
Making install in php
make[6]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/php'
/bin/mkdir -p '/usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/share/knxd'
/usr/bin/install -c -m 644 eibclient.php '/usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/share/knxd'
make[6]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/php'
Making install in perl
make[6]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/perl'
/usr/bin/install -c -m 644 EIBConnection.pm '/usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/share/knxd'
make[6]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/perl'
Making install in cs
make install-am
make[7]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/cs'
make[7]: Nothing to be done for 'install-exec-am'.
/usr/bin/install -c -m 644 EIBConnection.cs '/usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/share/knxd'
make[7]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/cs'
Making install in python
make[6]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/python'
/usr/bin/install -c -m 644 EIBConnection.py '/usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/share/knxd'
make[6]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/python'
Making install in pascal
make[6]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/pascal'
/usr/bin/install -c -m 644 EIBD.pas '/usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/share/knxd'
make[6]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/pascal'
Making install in ruby
make[6]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/ruby'
/usr/bin/install -c -m 644 EIBConnection.rb '/usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/share/knxd'
make[6]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/ruby'
Making install in lua
make[6]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/lua'
/usr/bin/install -c -m 644 EIBConnection.lua '/usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/share/knxd'
make[6]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/lua'
Making install in go
make[6]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/go'
/usr/bin/install -c -m 644 EIBConnection.go '/usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/share/knxd'
make[6]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/go'
Making install in .
make[6]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client'
make[6]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client'
Making install in usb
make[5]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/usb'
/bin/mkdir -p '/usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/bin'
/bin/bash ../../libtool --mode=install /usr/bin/install -c findknxusb '/usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/bin'
libtool: install: /usr/bin/install -c findknxusb /usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/bin/findknxusb
make[5]: Nothing to be done for 'install-data-am'.
make[5]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/usb'
Making install in libserver
make[5]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/libserver'
make[5]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/libserver'
Making install in backend
make[4]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/backend'
make[5]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/backend'
make[5]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/backend'
make[4]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/backend'
Making install in server
make[4]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/server'
make[5]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/server'
/bin/bash ../../libtool --mode=install /usr/bin/install -c knxd '/usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/bin'
libtool: install: /usr/bin/install -c knxd /usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/bin/knxd
/bin/mkdir -p '/usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/sbin'
/bin/bash ../../libtool --mode=install /usr/bin/install -c knxd_args '/usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/sbin'
libtool: install: /usr/bin/install -c knxd_args /usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/sbin/knxd_args
make[5]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/server'
make[4]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/server'
Making install in tools
make[4]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/tools'
make[5]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/tools'
/bin/bash ../../libtool --mode=install /usr/bin/install -c knxtool eibread-cgi eibwrite-cgi '/usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/bin'
libtool: install: warning: `../client/c/libeibclient.la' has not been installed in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu'
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/knxtool /usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/bin/knxtool
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/eibread-cgi /usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/bin/eibread-cgi
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/eibwrite-cgi /usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/bin/eibwrite-cgi
mkdir -p /usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp//usr/lib/knxd
for L in busmonitor1 busmonitor2 readindividual progmodeon progmodeoff progmodetoggle progmodestatus maskver writeaddress vbusmonitor1 vbusmonitor2 mprogmodeon mprogmodeoff mprogmodetoggle mprogmodestatus mmaskver mpeitype madcread mread mwrite mpropread mpropwrite mpropdesc mpropscan groupread groupswrite groupwrite msetkey grouplisten groupresponse groupsresponse groupsocketlisten groupsocketread mpropscanpoll vbusmonitor1poll groupreadresponse groupcacheenable groupcachedisable groupcacheclear groupcacheremove groupcachereadsync groupcacheread mwriteplain mrestart groupsocketwrite groupsocketswrite xpropread xpropwrite groupcachelastupdates busmonitor3 vbusmonitor3 eibread-cgi eibwrite-cgi vbusmonitor1time; do ln -sf ../../bin/knxtool /usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp//usr/lib/knxd/$L; done
make[5]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/tools'
make[4]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/tools'
Making install in examples
make[4]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/examples'
make[5]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/examples'
make[5]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/examples'
make[4]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/examples'
make[4]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src'
make[5]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src'
make[5]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src'
make[4]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src'
Making install in systemd
make[3]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/systemd'
make[4]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/systemd'
/bin/mkdir -p '/usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/etc'
/usr/bin/install -c -m 644 knxd.conf '/usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/etc'
/bin/mkdir -p '/usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/lib/systemd/system'
/usr/bin/install -c -m 644 knxd.service knxd.socket '/usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/lib/systemd/system'
/bin/mkdir -p '/usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/lib/sysusers.d'
/usr/bin/install -c -m 644 sysusers.d/knxd.conf '/usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/lib/sysusers.d'
make[4]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/systemd'
make[3]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/systemd'
make[3]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/tools'
make[4]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/tools'
make[4]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/tools'
make[3]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/tools'
debian/rules override_dh_install
cp debian/knxd.install.in debian/knxd.install
grep -qs 'HAVE_SYSTEMD_TRUE.*#' config.status || cat debian/knxd.install.systemd >> debian/knxd.install
test -e systemd/knxd.socket && cp systemd/knxd.socket debian/knxd.socket
test -e systemd/knxd.service && cp systemd/knxd.service debian/knxd.service
dh_install
install -d debian/knxd///usr/bin
cp -a debian/tmp//usr/bin/knxd debian/knxd///usr/bin/
install -d debian/knxd///lib
cp -a debian/tmp//lib/systemd debian/knxd///lib/
install -d debian/knxd///etc
cp -a debian/tmp//etc/knxd.conf debian/knxd///etc/
install -d debian/knxd///usr/lib
cp -a debian/tmp//usr/lib/sysusers.d debian/knxd///usr/lib/
install -d debian/knxd-tools///usr/bin
cp -a debian/tmp//usr/bin/eibnetdescribe debian/knxd-tools///usr/bin/
cp: cannot stat 'debian/tmp//usr/bin/eibnetdescribe': No such file or directory
dh_install: cp -a debian/tmp//usr/bin/eibnetdescribe debian/knxd-tools///usr/bin/ returned exit code 1
debian/rules:27: recipe for target 'override_dh_install' failed
make[1]: *** [override_dh_install] Error 2
debian/rules:14: recipe for target 'binary' failed
make: *** [binary] Error 2
dpkg-buildpackage: error: debian/rules binary gave error exit status 2
knxd_*.deb
knxd-tools_*.deb
J'ai mis en commantaire les lignes ca fera un pense bete pour la prochain fois
Je clone la branche principal https://github.com/knxd/knxd.git, ca donc etre la master.
Pour le bluetooth j'ai simplement fait un #sudo apt-get install bluetooth.Mathieu a écrit :@bbreton,@mika-nt28, je vous confirme, j'ai bien le build-essential.
J'ai rebooté le serveur (un reflex Windows) puis relancé une install.
bbreton, je dois avoir sensiblement la même config que toi (Debian Jessie en version serveur sous ESXI 5.5)Code : Tout sélectionner
K3: Layer 8 [15:A 8.012] ClientConnection 4.3.3 closing K3: Layer 3 [ 1:main 8.012] Release 4.3.3 K3: Layer 3 [17:A 8.012] unregisterLink: A_17 K3: Layer 8 [15:A 8.012] Exiting K3: Layer 7 [15:A 8.012] CloseGroup K3: Layer 4 [18:A 8.012] CloseGroup + sleep 1 + echo xmit 2 xmit 2 + knxtool groupwrite local:/tmp/fileBCAklN 1/2/3 4 5 6 K2: Layer 8 [ 8:A 11.015] New Connection K2: Layer 8 [26:A 11.015] ClientConnection Init K2: Layer 3 [26:A 11.015] Allocate 4.2.5 K2: Layer 0 [26:A 11.015] ReadMessage(005): 00 22 0A 03 FF K2: Layer 7 [27:A:4.2.5 11.015] OpenGroup K2: Layer 4 [29:A 11.015] OpenGroup 1/2/3 WO K2: Layer 0 [26:A 11.015] Send(002): 00 22 K2: Layer 7 [27:A:4.2.5 11.015] OpenGroup complete K2: Layer 3 [28:A 11.015] registerLink: A_28 K2: Layer 3 [28:A 11.015] Start: LinkBase: cfg:A K2: Layer 5 [28:A 11.015] Starting K2: Layer 5 [28:A 11.015] Started K2: Layer 4 [28:A 11.015] R state: started K2: Layer 0 [ 4:log@main 11.015] State started K2: Layer 4 [ 1:main 11.015] R state: up K2: Layer 0 [26:A 11.015] ReadMessage(007): 00 25 00 80 04 05 06 K2: Layer 7 [26:A 11.015] recv Group(005): 00 80 04 05 06 K2: Layer 4 [29:A 11.015] Recv Group T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 04 05 06 K2: Layer 8 [28:A 11.015] found addr 4.2.5 K2: Layer 0 [ 4:log@main 11.015] Recv L_Data low from 4.2.5 to 1/2/3 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 04 05 06 K2: Layer 0 [16:A 11.015] Send(129): 00 14 4C 50 44 55 3A 20 42 43 20 34 32 20 30 35 20 30 41 20 30 33 20 45 34 20 30 30 20 38 30 20 30 34 20 30 35 20 30 36 20 36 45 20 3A 4C 5F 44 61 74 61 20 6C 6F 77 20 66 72 6F 6D 20 34 2E 32 2E 35 20 74 6F 20 31 2F 32 2F 33 20 68 6F 70 73 3A 20 30 36 20 54 5F 44 41 54 41 5F 58 58 58 5F 52 45 51 20 41 5F 47 72 6F 75 70 56 61 6C 75 65 5F 57 72 69 74 65 20 30 34 20 30 35 20 30 36 20 00 K2: Layer 0 [ 4:log@main 11.015] Send L_Data low from 4.2.5 to 1/2/3 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 04 05 06 K2: Layer 1 [ 5:mcast:knxd 11.015] Send(014): 29 00 BC D0 42 05 0A 03 04 00 80 04 05 06 K2: Layer 1 [10:B 11.015] Send(014): 29 00 BC D0 42 05 0A 03 04 00 80 04 05 06 K2: Layer 7 [15:A 11.015] Recv(005): 00 80 04 05 06 K2: Layer 0 [15:A 11.015] Send(009): 00 25 42 05 00 80 04 05 06 K2: Layer 1 [ 5:mcast:knxd 11.015] Send(018): 04 01 06 00 29 00 BC D0 42 05 0A 03 04 00 80 04 05 06 K2: Layer 0 [10:B 11.015] Send(020): 06 10 05 30 00 14 29 00 BC D0 42 05 0A 03 04 00 80 04 05 06 K2: Layer 0 [ 5:mcast:knxd 11.015] Send(020): 06 10 05 30 00 14 29 00 BC D0 42 05 0A 03 04 00 80 04 05 06 K2: Layer 0 [10:B 11.015] Dropped(020): 06 10 05 30 00 14 29 00 BC D0 42 05 0A 03 04 00 80 04 05 06 K2: Layer 0 [ 5:mcast:knxd 11.015] Dropped(020): 06 10 05 30 00 14 29 00 BC D0 42 05 0A 03 04 00 80 04 05 06 K2: Layer 0 [ 5:mcast:knxd 11.015] Send(024): 06 10 04 20 00 18 04 01 06 00 29 00 BC D0 42 05 0A 03 04 00 80 04 05 06 K1: Layer 0 [14:router 13.017] Recv(020): 06 10 05 30 00 14 29 00 BC D0 42 05 0A 03 04 00 80 04 05 06 K1: Layer 8 [ 1:main 13.017] unknown addr 4.2.5 K1: Layer 0 [ 6:log@main 13.017] Recv L_Data low from 4.2.5 to 1/2/3 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 04 05 06 K1: Layer 0 [15:B 13.017] Send(129): 00 14 4C 50 44 55 3A 20 42 43 20 34 32 20 30 35 20 30 41 20 30 33 20 44 34 20 30 30 20 38 30 20 30 34 20 30 35 20 30 36 20 35 45 20 3A 4C 5F 44 61 74 61 20 6C 6F 77 20 66 72 6F 6D 20 34 2E 32 2E 35 20 74 6F 20 31 2F 32 2F 33 20 68 6F 70 73 3A 20 30 35 20 54 5F 44 41 54 41 5F 58 58 58 5F 52 45 51 20 41 5F 47 72 6F 75 70 56 61 6C 75 65 5F 57 72 69 74 65 20 30 34 20 30 35 20 30 36 20 00 K1: Layer 0 [ 6:log@main 13.017] Send L_Data low from 4.2.5 to 1/2/3 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 04 05 06 K3: Layer 0 [ 7:B 9.014] Recv(024): 06 10 04 20 00 18 04 01 06 00 29 00 BC D0 42 05 0A 03 04 00 80 04 05 06 K3: Layer 1 [ 7:B 9.014] Send(004): 04 01 06 00 K3: Layer 8 [ 1:main 9.014] unknown addr 4.2.5 K3: Layer 0 [ 4:log@main 9.015] Recv L_Data low from 4.2.5 to 1/2/3 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 04 05 06 K3: Layer 0 [ 8:A 9.015] Send(129): 00 14 4C 50 44 55 3A 20 42 43 20 34 32 20 30 35 20 30 41 20 30 33 20 44 34 20 30 30 20 38 30 20 30 34 20 30 35 20 30 36 20 35 45 20 3A 4C 5F 44 61 74 61 20 6C 6F 77 20 66 72 6F 6D 20 34 2E 32 2E 35 20 74 6F 20 31 2F 32 2F 33 20 68 6F 70 73 3A 20 30 35 20 54 5F 44 41 54 41 5F 58 58 58 5F 52 45 51 20 41 5F 47 72 6F 75 70 56 61 6C 75 65 5F 57 72 69 74 65 20 30 34 20 30 35 20 30 36 20 00 K3: Layer 0 [ 4:log@main 9.015] Send L_Data low from 4.2.5 to 1/2/3 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 04 05 06 K3: Layer 0 [ 7:B 9.015] Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 06 00 K2: Layer 0 [ 5:mcast:knxd 11.015] Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 06 00 K2: Layer 8 [14:tunnel:4.2.1 11.015] TUNNEL_ACK Send request K2: Layer 8 [26:A 11.015] ClientConnection 4.2.5 closing K2: Layer 3 [ 1:main 11.015] Release 4.2.5 K2: Layer 3 [28:A 11.015] unregisterLink: A_28 K2: Layer 8 [26:A 11.015] Exiting K2: Layer 7 [26:A 11.015] CloseGroup K2: Layer 4 [29:A 11.015] CloseGroup + sleep 1 + kill 18681 tools/test.sh: line 113: kill: (18681) - No such process + true + knxtool groupcacheread local:/tmp/fileJ5EiFO 1/2/3 K1: Layer 8 [ 7:B 14.019] New Connection K1: Layer 8 [27:B 14.019] ClientConnection Init K1: Layer 3 [27:B 14.019] Allocate 4.1.5 K1: Layer 0 [27:B 14.019] ReadMessage(004): 00 75 0A 03 K1: Layer 4 [ 5:A 14.019] GroupCacheRead 1/2/3 0 0 K1: Layer 4 [ 5:A 14.019] GroupCache found: 4.2.5 K1: Layer 0 [27:B 14.019] Send(011): 00 75 42 05 0A 03 00 80 04 05 06 K1: Layer 8 [27:B 14.019] ClientConnection 4.1.5 closing K1: Layer 3 [ 1:main 14.019] Release 4.1.5 + knxtool groupcachelastupdates local:/tmp/fileJ5EiFO 3 1 K1: Layer 8 [ 7:B 14.020] New Connection K1: Layer 8 [28:B 14.020] ClientConnection Init K1: Layer 3 [28:B 14.020] Allocate 4.1.2 K1: Layer 0 [28:B 14.020] ReadMessage(007): 00 77 00 00 00 03 01 K1: Layer 8 [ 5:A 15.021] LastUpdates start: x3 pos: x6 K1: Layer 0 [28:B 15.021] Send(008): 00 77 00 00 00 06 0A 03 + kill 18629 18644 18665 + sleep 1 K2: N00000000: Shutting down. K2: Layer 4 [ 1:main 13.020] R state: trigger Going down K2: Layer 0 [ 4:log@main 13.020] State stop K2: Layer 3 [13:tunnel 13.020] Stop: LinkBase: cfg:tunnel K2: Layer 5 [13:tunnel 13.020] Stopping K2: Layer 8 [14:tunnel:4.2.1 13.020] Stop Conn 1 K2: Layer 3 [ 1:main 13.020] Release 4.2.1 K2: Layer 5 [13:tunnel 13.020] Stopped K2: Layer 4 [13:tunnel 13.020] R state: stopped K2: Layer 3 [11:router 13.020] Stop: LinkBase: cfg:router K2: Layer 5 [11:router 13.020] Stopping K2: Layer 5 [11:router 13.020] Stopped K2: Layer 4 [11:router 13.020] R state: stopped K2: Layer 3 [ 9:B 13.020] Stop: LinkBase: cfg:B K2: Layer 5 [ 9:B 13.020] Stopping K2: Layer 0 [10:B 13.020] Close K2: Layer 3 [18:A 13.020] Stop: LinkBase: cfg:A K2: Layer 5 [18:A 13.020] Stopping K2: Layer 5 [18:A 13.020] Stopped K2: Layer 4 [18:A 13.020] R state: stopped K2: Layer 3 [ 8:A 13.020] Stop: LinkBase: cfg:A K2: Layer 8 [ 8:A 13.020] StopServer K2: Layer 8 [15:A 13.020] ClientConnection 4.2.2 closing K2: Layer 3 [ 1:main 13.020] Release 4.2.2 K2: Layer 3 [18:A 13.020] unregisterLink: A_18 K2: Layer 8 [15:A 13.020] Exiting K2: Layer 7 [15:A 13.020] CloseGroup K2: Layer 4 [19:A 13.020] CloseGroup K2: Layer 8 [16:A 13.020] ClientConnection 4.2.3 closing K2: Layer 3 [ 1:main 13.020] Release 4.2.3 K2: Layer 8 [16:A 13.020] Exiting K2: Layer 7 [21:A:monitor 13.020] Close A_Busmonitor K2: Layer 5 [ 8:A 13.020] Stopped K2: Layer 4 [ 8:A 13.020] R state: stopped K2: Layer 3 [ 5:mcast:knxd 13.020] Stop: LinkBase: cfg:server K2: Layer 8 [14:tunnel:4.2.1 13.020] Stop Conn 1 K2: Layer 5 [13:tunnel 13.020] Stopped K2: Layer 4 [13:tunnel 13.020] R state: stopped K2: Layer 3 [11:router 13.020] unregisterLink: router_11 K2: Layer 8 [12:router 13.020] CloseD K2: Layer 0 [ 5:mcast:knxd 13.020] Close K3: N00000000: Shutting down. K3: Layer 4 [ 1:main 11.021] R state: trigger Going down K3: Layer 0 [ 4:log@main 11.021] State stop K3: Layer 3 [ 6:B 11.021] Stop: LinkBase: cfg:B K3: Layer 5 [ 6:B 11.021] Stopping K3: Layer 1 [ 7:B 11.021] Disconnecting K3: Layer 1 [ 7:B 11.021] Send(010): 01 00 08 01 7F 00 00 01 6F B3 K3: Layer 3 [ 5:A 11.021] Stop: LinkBase: cfg:A K3: Layer 8 [ 5:A 11.021] StopServer K3: Layer 8 [ 8:A 11.021] ClientConnection 4.3.1 closing K3: Layer 3 [ 1:main 11.021] Release 4.3.1 K3: Layer 8 [ 8:A 11.021] Exiting K3: Layer 7 [10:A:monitor 11.021] Close A_Busmonitor K3: Layer 5 [ 5:A 11.021] Stopped K3: Layer 4 [ 5:A 11.021] R state: stopped K3: Layer 4 [ 1:main 11.021] R state: Going down triggered K3: Layer 0 [ 7:B 11.021] Send(016): 06 10 02 09 00 10 01 00 08 01 7F 00 00 01 6F B3 K1: Layer 8 [28:B 15.025] ClientConnection 4.1.2 closing K1: Layer 3 [ 1:main 15.025] Release 4.1.2 K1: N00000000: Shutting down. K1: Layer 4 [ 1:main 15.025] R state: trigger Going down K1: Layer 0 [ 6:log@main 15.025] State stop K1: Layer 3 [11:C 15.025] Stop: LinkBase: cfg:C K1: Layer 5 [11:C 15.025] Stopping K1: Layer 5 [11:C 15.025] Stopped K1: Layer 4 [11:C 15.025] R state: stopped K1: Layer 3 [ 8:mcast:knxd 15.025] Stop: LinkBase: cfg:server K1: Layer 5 [13:router 15.025] Stopping K1: Layer 5 [13:router 15.025] Stopped K1: Layer 4 [13:router 15.025] R state: stopped K1: Layer 3 [13:router 15.025] unregisterLink: router_13 K1: Layer 8 [14:router 15.025] CloseD K1: Layer 0 [14:router 15.025] Close K1: Layer 0 [ 8:mcast:knxd 15.026] Close K1: Layer 5 [ 8:mcast:knxd 15.026] Stopped K1: Layer 4 [ 8:mcast:knxd 15.026] R state: stopped K1: Layer 3 [ 7:B 15.026] Stop: LinkBase: cfg:B K1: Layer 8 [ 7:B 15.026] StopServer K1: Layer 8 [15:B 15.026] ClientConnection 4.1.1 closing K1: Layer 3 [ 1:main 15.026] Release 4.1.1 K1: Layer 8 [15:B 15.026] Exiting K1: Layer 7 [17:B:monitor 15.026] Close A_Busmonitor K1: Layer 5 [ 7:B 15.027] Stopped K1: Layer 4 [ 7:B 15.027] R state: stopped K1: Layer 3 [ 4:A 15.027] Stop: LinkBase: cfg:A K1: Layer 5 [ 4:A 15.027] Stopping K1: Layer 5 [ 4:A 15.027] Stopped K1: Layer 4 [ 4:A 15.027] R state: stopped K1: Layer 4 [ 1:main 15.027] R state: Going down triggered K1: Layer 0 [ 6:log@main 15.027] State stopped K1: Layer 4 [ 1:main 15.027] R state: down K1: Layer 4 [ 1:main 15.027] R state: deleting K1: W00000055: VBusmonitor 'B' didn't de-register! K1: Layer 8 [ 8:mcast:knxd 15.027] Close K1: Layer 4 [ 5:A 15.027] GroupCacheDestroy K1: Layer 4 [ 5:A 15.027] GroupCacheClear K1: Layer 4 [ 1:main 15.027] R state: deleted. K2: Layer 5 [ 5:mcast:knxd 13.025] Stopped K2: Layer 4 [ 5:mcast:knxd 13.025] R state: stopped K2: Layer 4 [ 1:main 13.025] R state: Going down triggered K3: Layer 1 [ 7:B 11.121] Connect timed out K3: Layer 0 [ 7:B 11.121] Close K3: Layer 5 [ 6:B 11.121] Stopped K3: Layer 4 [ 6:B 11.121] R state: stopped K3: Layer 0 [ 4:log@main 11.121] State stopped K3: Layer 4 [ 1:main 11.121] R state: down K3: Layer 4 [ 1:main 11.121] R state: deleting K3: W00000055: VBusmonitor 'A' didn't de-register! K3: Layer 2 [ 7:B 11.121] Close K3: Layer 4 [ 1:main 11.121] R state: deleted. + kill 18672 18673 18674 18675 tools/test.sh: line 121: kill: (18672) - No such process tools/test.sh: line 121: kill: (18673) - No such process tools/test.sh: line 121: kill: (18674) - No such process tools/test.sh: line 121: kill: (18675) - No such process + true + trap 'echo T3; rm -f $L1 $L2 $L3 $L4 $L5 $E1 $E2 $E3 $E4 $E5 $EF' 0 1 2 + sleep 1 + sed -e 's/^/E vbusmonitor 1: /' E vbusmonitor 1: Read failed: Connection reset by peer + sed -e 's/^/E vbusmonitor 2: /' E vbusmonitor 2: Read failed: Connection reset by peer + sed -e 's/^/E vbusmonitor 3: /' E vbusmonitor 3: Read failed: Connection reset by peer + sed -e 's/^/E groupcacheread: /' E groupcacheread: Read failed: No such file or directory + sed -e 's/^/E grouplisten: /' E grouplisten: Read failed: Connection reset by peer + E= ++ dirname tools/test.sh + diff -u tools/logs/monitor1 /tmp/filerngffN ++ dirname tools/test.sh + diff -u tools/logs/monitor2 /tmp/fileuQRd1M ++ dirname tools/test.sh + diff -u tools/logs/monitor3 /tmp/filevad63M ++ dirname tools/test.sh + diff -u tools/logs/cache /tmp/fileMWTC7M ++ dirname tools/test.sh + diff -u tools/logs/listen /tmp/file1rzNSM + test -z '' + set +ex DONE OK make[1]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd' debian/rules binary dh binary dh_testroot dh_prep rm -f debian/knxd.substvars rm -f debian/knxd.*.debhelper rm -rf debian/knxd/ rm -f debian/knxd-tools.substvars rm -f debian/knxd-tools.*.debhelper rm -rf debian/knxd-tools/ rm -f debian/knxd-dev.substvars rm -f debian/knxd-dev.*.debhelper rm -rf debian/knxd-dev/ dh_auto_install install -d debian/knxd install -d debian/knxd-tools install -d debian/knxd-dev make -j1 install DESTDIR=/usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp AM_UPDATE_INFO_DIR=no make[1]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd' echo "#define REAL_VERSION \"0.13.0-3:f08fe52\"" >>version.h.new cmp -s version.h.new version.h && rm version.h.new || mv version.h.new version.h make install-recursive make[2]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd' Making install in . make[3]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd' make[4]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd' make[4]: Nothing to be done for 'install-exec-am'. make[4]: Nothing to be done for 'install-data-am'. make[4]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd' make[3]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd' Making install in src make[3]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src' Making install in common make[4]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/common' make[5]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/common' make[5]: Nothing to be done for 'install-exec-am'. /bin/mkdir -p '/usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/include' /usr/bin/install -c -m 644 eibloadresult.h '/usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/include' make[5]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/common' make[4]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/common' Making install in include make[4]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/include' make[5]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/include' make[5]: Nothing to be done for 'install-exec-am'. /bin/mkdir -p '/usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/include' /usr/bin/install -c -m 644 eibclient.h eibtypes.h '/usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/include' make[5]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/include' make[4]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/include' Making install in client make[4]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client' Making install in def make[5]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/def' make[6]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/def' make[6]: Nothing to be done for 'install-exec-am'. make[6]: Nothing to be done for 'install-data-am'. make[6]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/def' make[5]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/def' Making install in c make[5]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/c' make install-am make[6]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/c' make[7]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/c' /bin/mkdir -p '/usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/lib/x86_64-linux-gnu' /bin/bash ../../../libtool --mode=install /usr/bin/install -c libeibclient.la '/usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/lib/x86_64-linux-gnu' libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/libeibclient.so.0.0.0 /usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libeibclient.so.0.0.0 libtool: install: (cd /usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/lib/x86_64-linux-gnu && { ln -s -f libeibclient.so.0.0.0 libeibclient.so.0 || { rm -f libeibclient.so.0 && ln -s libeibclient.so.0.0.0 libeibclient.so.0; }; }) libtool: install: (cd /usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/lib/x86_64-linux-gnu && { ln -s -f libeibclient.so.0.0.0 libeibclient.so || { rm -f libeibclient.so && ln -s libeibclient.so.0.0.0 libeibclient.so; }; }) libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/libeibclient.lai /usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libeibclient.la libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/libeibclient.a /usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libeibclient.a libtool: install: chmod 644 /usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libeibclient.a libtool: install: ranlib /usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libeibclient.a libtool: install: warning: remember to run `libtool --finish /usr/lib/x86_64-linux-gnu' make[7]: Nothing to be done for 'install-data-am'. make[7]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/c' make[6]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/c' make[5]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/c' Making install in php make[5]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/php' make[6]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/php' make[6]: Nothing to be done for 'install-exec-am'. /bin/mkdir -p '/usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/share/knxd' /usr/bin/install -c -m 644 eibclient.php '/usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/share/knxd' make[6]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/php' make[5]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/php' Making install in perl make[5]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/perl' make[6]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/perl' make[6]: Nothing to be done for 'install-exec-am'. /bin/mkdir -p '/usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/share/knxd' /usr/bin/install -c -m 644 EIBConnection.pm '/usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/share/knxd' make[6]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/perl' make[5]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/perl' Making install in cs make[5]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/cs' make install-am make[6]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/cs' make[7]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/cs' make[7]: Nothing to be done for 'install-exec-am'. /bin/mkdir -p '/usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/share/knxd' /usr/bin/install -c -m 644 EIBConnection.cs '/usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/share/knxd' make[7]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/cs' make[6]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/cs' make[5]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/cs' Making install in python make[5]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/python' make[6]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/python' make[6]: Nothing to be done for 'install-exec-am'. /bin/mkdir -p '/usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/share/knxd' /usr/bin/install -c -m 644 EIBConnection.py '/usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/share/knxd' make[6]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/python' make[5]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/python' Making install in pascal make[5]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/pascal' make[6]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/pascal' make[6]: Nothing to be done for 'install-exec-am'. /bin/mkdir -p '/usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/share/knxd' /usr/bin/install -c -m 644 EIBD.pas '/usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/share/knxd' make[6]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/pascal' make[5]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/pascal' Making install in ruby make[5]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/ruby' make[6]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/ruby' make[6]: Nothing to be done for 'install-exec-am'. /bin/mkdir -p '/usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/share/knxd' /usr/bin/install -c -m 644 EIBConnection.rb '/usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/share/knxd' make[6]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/ruby' make[5]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/ruby' Making install in lua make[5]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/lua' make[6]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/lua' make[6]: Nothing to be done for 'install-exec-am'. /bin/mkdir -p '/usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/share/knxd' /usr/bin/install -c -m 644 EIBConnection.lua '/usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/share/knxd' make[6]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/lua' make[5]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/lua' Making install in go make[5]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/go' make[6]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/go' make[6]: Nothing to be done for 'install-exec-am'. /bin/mkdir -p '/usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/share/knxd' /usr/bin/install -c -m 644 EIBConnection.go '/usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/share/knxd' make[6]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/go' make[5]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client/go' Making install in . make[5]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client' make[6]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client' make[6]: Nothing to be done for 'install-exec-am'. make[6]: Nothing to be done for 'install-data-am'. make[6]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client' make[5]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client' make[4]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/client' Making install in usb make[4]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/usb' make[5]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/usb' /bin/mkdir -p '/usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/bin' /bin/bash ../../libtool --mode=install /usr/bin/install -c findknxusb '/usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/bin' libtool: install: /usr/bin/install -c findknxusb /usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/bin/findknxusb make[5]: Nothing to be done for 'install-data-am'. make[5]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/usb' make[4]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/usb' Making install in libserver make[4]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/libserver' make[5]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/libserver' make[5]: Nothing to be done for 'install-exec-am'. make[5]: Nothing to be done for 'install-data-am'. make[5]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/libserver' make[4]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/libserver' Making install in backend make[4]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/backend' make[5]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/backend' make[5]: Nothing to be done for 'install-exec-am'. make[5]: Nothing to be done for 'install-data-am'. make[5]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/backend' make[4]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/backend' Making install in server make[4]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/server' make[5]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/server' /bin/mkdir -p '/usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/bin' /bin/bash ../../libtool --mode=install /usr/bin/install -c knxd '/usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/bin' libtool: install: /usr/bin/install -c knxd /usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/bin/knxd /bin/mkdir -p '/usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/sbin' /bin/bash ../../libtool --mode=install /usr/bin/install -c knxd_args '/usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/sbin' libtool: install: /usr/bin/install -c knxd_args /usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/sbin/knxd_args make[5]: Nothing to be done for 'install-data-am'. make[5]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/server' make[4]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/server' Making install in tools make[4]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/tools' make[5]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/tools' /bin/mkdir -p '/usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/bin' /bin/bash ../../libtool --mode=install /usr/bin/install -c knxtool eibread-cgi eibwrite-cgi '/usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/bin' libtool: install: warning: `../client/c/libeibclient.la' has not been installed in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu' libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/knxtool /usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/bin/knxtool libtool: install: warning: `../client/c/libeibclient.la' has not been installed in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu' libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/eibread-cgi /usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/bin/eibread-cgi libtool: install: warning: `../client/c/libeibclient.la' has not been installed in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu' libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/eibwrite-cgi /usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/bin/eibwrite-cgi mkdir -p /usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp//usr/lib/knxd for L in busmonitor1 busmonitor2 readindividual progmodeon progmodeoff progmodetoggle progmodestatus maskver writeaddress vbusmonitor1 vbusmonitor2 mprogmodeon mprogmodeoff mprogmodetoggle mprogmodestatus mmaskver mpeitype madcread mread mwrite mpropread mpropwrite mpropdesc mpropscan groupread groupswrite groupwrite msetkey grouplisten groupresponse groupsresponse groupsocketlisten groupsocketread mpropscanpoll vbusmonitor1poll groupreadresponse groupcacheenable groupcachedisable groupcacheclear groupcacheremove groupcachereadsync groupcacheread mwriteplain mrestart groupsocketwrite groupsocketswrite xpropread xpropwrite groupcachelastupdates busmonitor3 vbusmonitor3 eibread-cgi eibwrite-cgi vbusmonitor1time; do ln -sf ../../bin/knxtool /usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp//usr/lib/knxd/$L; done make[5]: Nothing to be done for 'install-data-am'. make[5]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/tools' make[4]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/tools' Making install in examples make[4]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/examples' make[5]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/examples' make[5]: Nothing to be done for 'install-exec-am'. make[5]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/examples' make[4]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src/examples' make[4]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src' make[5]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src' make[5]: Nothing to be done for 'install-exec-am'. make[5]: Nothing to be done for 'install-data-am'. make[5]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src' make[4]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src' make[3]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/src' Making install in systemd make[3]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/systemd' make[4]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/systemd' /bin/mkdir -p '/usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/etc' /usr/bin/install -c -m 644 knxd.conf '/usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/etc' /bin/mkdir -p '/usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/lib/systemd/system' /usr/bin/install -c -m 644 knxd.service knxd.socket '/usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/lib/systemd/system' /bin/mkdir -p '/usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/lib/sysusers.d' /usr/bin/install -c -m 644 sysusers.d/knxd.conf '/usr/local/src/Knx/knxd/debian/tmp/usr/lib/sysusers.d' make[4]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/systemd' make[3]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/systemd' Making install in tools make[3]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/tools' make[4]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd/tools' make[4]: Nothing to be done for 'install-exec-am'. make[4]: Nothing to be done for 'install-data-am'. make[4]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/tools' make[3]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd/tools' make[2]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd' make[1]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd' debian/rules override_dh_install make[1]: Entering directory '/usr/local/src/Knx/knxd' cp debian/knxd.install.in debian/knxd.install grep -qs 'HAVE_SYSTEMD_TRUE.*#' config.status || cat debian/knxd.install.systemd >> debian/knxd.install test -e systemd/knxd.socket && cp systemd/knxd.socket debian/knxd.socket test -e systemd/knxd.service && cp systemd/knxd.service debian/knxd.service dh_install install -d debian/knxd///usr/bin cp -a debian/tmp//usr/bin/knxd debian/knxd///usr/bin/ install -d debian/knxd///lib cp -a debian/tmp//lib/systemd debian/knxd///lib/ install -d debian/knxd///etc cp -a debian/tmp//etc/knxd.conf debian/knxd///etc/ install -d debian/knxd///usr/lib cp -a debian/tmp//usr/lib/sysusers.d debian/knxd///usr/lib/ install -d debian/knxd-tools///usr/bin cp -a debian/tmp//usr/bin/eibnetdescribe debian/knxd-tools///usr/bin/ cp: cannot stat 'debian/tmp//usr/bin/eibnetdescribe': No such file or directory dh_install: cp -a debian/tmp//usr/bin/eibnetdescribe debian/knxd-tools///usr/bin/ returned exit code 1 debian/rules:27: recipe for target 'override_dh_install' failed make[1]: *** [override_dh_install] Error 2 make[1]: Leaving directory '/usr/local/src/Knx/knxd' debian/rules:14: recipe for target 'binary' failed make: *** [binary] Error 2 dpkg-buildpackage: error: debian/rules binary gave error exit status 2 dpkg: error processing archive knxd_*.deb (--install): cannot access archive: No such file or directory dpkg: error processing archive knxd-tools_*.deb (--install): cannot access archive: No such file or directory Errors were encountered while processing: knxd_*.deb knxd-tools_*.deb Failed to stop knxd.service: Unit knxd.service not loaded. Failed to stop knxd.socket: Unit knxd.socket not loaded. rm: cannot remove '/lib/systemd/system/knxd.service': No such file or directory
Apres ma clef a ete reconnue
Re: [Sujet officiel] Plugin EIB - KNX
J'ai pas encore regardé ton log. Par contre pour le bluetooth et le multimédia non j'utilise du sonos.
J'ai choisi de ne pas mélanger les systèmes.
Ma VM jeedom ne gère que jeedom, j'ai aussi un clé bluetooth pour BLEA qui est simplement partagé depuis vmware.
Jeedom Beta / Debian sur Serveur ESXi (Intel NUC I3)
Installation :
Lumière,Volet,Chauffage en KNX
Google Home + Karotz+ Sonos + xiaomi
Installation :
Depuis hier plus de retour d'état correct
j'avais des retours fonctionnels hier
( squeezebox qui s'allume quand on allume la lumiere )
qui ne marche plus
j'ai reteste sur un autre état en allumant et éteignant
( les on et off marchent bien par contre l'état renvoyé est toujours 0 )
je ne sais pas si une mise a jour ou j'ai changé quelque chose
je vais continuer mes recherches mais si quelqu'un a une idée
qui ne marche plus
