Problème suite MAJ stable du 18/10/18
Re: Problème suite MAJ stable du 18/10/18
Je vous sollicite pour toujours le meme souci.
Voici mes logs :
W00000001: EIBD should not run as root
[2018-11-08 23:50:05][DEBUG] : Lancement du Bus Monitor
[2018-11-08 23:50:05][DEBUG] : Connexion a EIBD sur le serveur 127.0.0.1:6720
[2018-11-08 23:50:07][DEBUG] : Initialisation de valeur des objets KNX
Le DEMON reste NOK impossible de le relancer.
HELP
Voici mes logs :
HELP
C'est vraiment etrange tous ca.
A tu essayer ce qui a resolue le porbleme pour @caplam, c'est a dire de restaurer une version fonctionnel et de refaire la mise a jours.
Est ce que si tu te connect en ssh et tu lance cette requet tu as aussi un eibd qui tourne
ps -ax | grep eib
ps -ax | grep eib
- poluket
- Helper
- Contact :
oui et p-e ajouter un petit u a la commande:
cela permet d'avoir l'heure et le jour auquel le service est lancé. on pourra savoir s'il redémarre toutes les X mins
PS: la commande peut aussi être faite via l'interface graphique (Roue crantée > Config > OS/DB > Système)
ps -aux | grep eibd
root 16919 0.0 0.1 14264 2136 ? Ss Nov02 1:06 eibd --daemon=/var/log/knx.log --pid-file=/var/run/knx.pid --eibaddr=0.0.0 -D -T -S --listen-tcp=6720 iptn:192.168.3.210:3671
www-data 25036 0.0 0.0 4288 732 ? S 08:56 0:00 sh -c ps -aux | grep eibd 2>&1
www-data 25038 0.0 0.0 11112 940 ? S 08:56 0:00 grep eibd
Helper Officiel Jeedom
Il semble que j'ai le meme souci, Erreur sur eibd::BusMonitor() : connect failed
Sur la page de gestion, le plugin est indiqué NOK.
Le bus monitor fonctionne néanmoins.
Et je ne sais pas si c'est en rapport, j'ai ajouté hier des commandes sur un nouvel objet KNX dans Jeedom (compteur électrique hager). Les données sont bien reconnues dans le bus monitor, mais ne se mettent pas à jour dans la courbe que j'ai créé sur une vue.
N'hésitez pas à demander des précisions, car je ne suis pas sur d'avoir été clair.
Benoit
Benoit
- poluket
- Helper
- Contact :
met un Screenshots de tes commandes. tu as bien coché historiser pour ta courbe?
peux tu verifier ce que j'ai mis dans ce message?
viewtopic.php?f=49&t=40003&start=60
et du bus monitor filtrer sur les gad que tu cherche a mettre a jours
Je réponds dans le désordre, les commandes sont historisées, le flag transmettre n'est pas coché, ci-joint les screenshots demandés.
Merci par avance pour les idées.
Benoit
Benoit
- Pièces jointes
- Capture jeedom3.png (92.28 Kio) Consulté 982 fois
- Capture jeedom2.png (29.51 Kio) Consulté 982 fois
- Capture jeedom.png (209.26 Kio) Consulté 982 fois
Est ce que sous ce gad tu as des log de se type
log::add('eibd', 'info',$this->getHumanName().' : Mise a jours de la valeur : '.$valeur.$unite);
Tu trouves ce type de ligne dans quel fichier log?
Les log du plugin eibd
- poluket
- Helper
- Contact :
et n'oublies pas de te mettre en debug pour les logs
Voilà les lignes que je trouve:
[2018-11-20 12:45:56][DEBUG] : [Aucun][compteur électrique][index_general] : Décodage de la valeur avec le DPT :13.013
[2018-11-20 12:45:56][INFO] : [Aucun][compteur électrique][index_general] : Mise a jours de la valeur : 108901896kW.h.,
Donc c'est bon.
Ce qui est bizarre, c'est que j'ai 4 commandes identiques (en dehors des adresses), une ne bouge pas mais il n'y a pas de consommation (index nv200), une bouge normalement(index leaf), une s'affiche et bouge pas (index maison), une n'affiche meme pas de courbe (index general dont le log est ci dessus).
Merci pour les idées.
Benoit
Donc c'est bon.
Benoit
Dans les paramètres avancé de chaque commande (roue cranté), autorise toujours la repetition pour voir si ce n'est pas le probleme.
A partir du moment ou tu vois ce log
Le plugin donne la main au core de jeedom
Sur le principe, j'ai ces lignes de log sur mes 4 valeurs, tu me suggère de poser la question sur le forum core jeedom?
Sinon j'ai environ une fois par jour un message de déconnexion du bus, tu suggérais dans ce fil de réinstaller une ancienne version et de mettre à jour, quelle version me suggère tu et ou puis je la trouver.
Benoit
Benoit
Ce qui me surprend est que tu es ce problème que pour les nouvelle commande.
Comme si ta base de donné ne se complétai pas correctement.
Pour revenir en arrière sur une version qui ne te pose pas de problème il faut restauré tes backup (si tu en as assez ancien)
Un crash du busmonitor peut aussi être la cause de tes problème mais je ne vois pas la raison pour laquel elle planterai
Je regarde ça ce week end.
Sinon j'ai fait la mise à jour du plugin aujourd'hui, mais pas de changement.
Benoit
Benoit
Ton probleme n'est pour moi pas du point de vue du plugin mais plutot de ton jeedom
Même problème suite à la mise à jour 3.2.11 et un reboot.
J'ai EIBD NOK.
j'ai supprimé et réinstallé le plugin mais rien à faire.
Je peux donner la main à distance si besoin.
EDIT: je viens de passer en 3.2.12 mais idem
EDIT 2: J'ai un autre soucis qui est peut-être l'orgine du 1er
sudo: /etc/sudoers is world writable
sudo: no valid sudoers sources found, quitting
sudo: unable to initialize policy plugin
J'ai peut-être fait un sudo CHMOD 777 /etc
J'ai EIBD NOK.
- poluket
- Helper
- Contact :
Tu as essayé ceci? viewtopic.php?f=49&t=40003&start=60
Oui j'avais essayé mais je n'ai pas de flag transmettre. Ca serait trop facile
Je suis en train de faire un backup de la carte sd et de tout reinstallé.
