[Sujet officiel] Plugin EIB - KNX
/!\ Plugin KNX non officiel
mika-nt28
Re: [Sujet officiel] Plugin EIB - KNX
Message par mika-nt28 » 22 mai 2017, 09:36
freeddoo a écrit :
20 mai 2017, 09:43
Salut à tous
Bravo Mika pour ce travail.
J'ai franchi le pas avec du KNX.
Mon debut d'install:
Passerelle IP/KNX Siemens 5WG1-148-1AB22
Alim 640ma
Coupleur de bus Jager
Inter KNX Hager 6 touches (conf ok fct ok)
Passerelle TR131A de chez hager avec 1*2 touches et 1*6 touches radio (config du TR131A OK mais pour le moment- je n'arrive pas à configurer à travers le plugin les inters. )
Formation ETS e-training du coup license ETS5 lite 20 participants à 80€. Super et j'ai encore appris des choses.
Config Jeedom Ok , et ETS OK
Super choix
freeddoo a écrit :
20 mai 2017, 09:43
1- quand j'appuie sur une touche de mon inter KNX il faut que je le maintienne environ deux à trois secondes pour que Jeedom le voit. Peux t'on diminuer ca , peut etre un probleme de configuration de mon coté ?
Il n'y a pas de reglage, jeedom surveille ce qui ce passe sur ton reseau KNX.
Est ce que c'est jeedom qui met du temps a voir ou ton bouton qui est configuer en appuie long
Si c'est jeedom c'est que le processeur doit etre charger par trop de processus
freeddoo
Message par freeddoo » 23 mai 2017, 19:44
Salut à tous , et merci pour votre aide.
Alors je n'ai pas configurer en appuie long mes boutons.
Je vais essayer de faire simple. J'ai fais un scénario que si j’appuie sur le bp1 Knx filaire j'allume une lampe, Bp2 j’éteins .
Le problème je maintiens appuyer environ 2 à trois secondes pour allumer éteindre.
J'ai essayer plusieurs mode 0n/off on/- etc sur le Knx toujours pareil.
Je suis sous RPI3 avec Mssd.
Mémoire physique : Total: 81% (Noyau + applications: 28% - Cached: 45% - Buffers: 8%).
Charge système à 9%.
Je pense que j'ai loupé quelque chose mais quoi ???????
J'ai mis afficher les commandes pour constater ce qui se passe et effectivement je passe de 0 à 1 au bout de 2 à 3 secondes sur Jeedom.
Je vais voir coté KNX . Comment peut on voir ce qui se passe sur le KNX . Je pas vu l'option dans ETS5.
D'avance merci
Jeedom Stable | DIY RPI3 avec SSD, Stick EAON
Protocoles | Zwave, Xiaomi, Blea, Jeedouino, Téléinfo, ModBus, KNX, ESPeasy
freeddoo
Message par freeddoo » 23 mai 2017, 22:16
Je veux faire d'autre teste ce soir et je me retrouve avec ceci
knx prb.png (148.2 Kio) Consulté 1277 fois
C'est quoi ?????????????
D'avance merci
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 24 mai 2017, 07:56
Ton navigateur qui merde
simnetsa
Message par simnetsa » 26 mai 2017, 14:01
Depuis la dernière mise à jour "stable", petite erreur de mon côté pour ajouter des objets.
Il m'est impossible d'ajouter des commandes dans un objet. J'obtiens une erreur Javascript selon PJ.
Et en passant encore merci pour la réactivité au top et le job effectué !
Meilleures salutations
Justei3d
Message par Justei3d » 26 mai 2017, 18:37
un appel à l'aide :)
Depuis quelques semaines, l'interface entre Jeedom et KNX se passe plutot bien. J'ai commencé par configurer les volets sans trop de Pb. Je voulais aujourd'hui m'occuper des electro-vannes pour le jardin mais c'est depuis la kata :)
Je peux créer de nouveaux équipements dans le plugin KNX mais je n'arrive pas à enregistrer les commandes crées ou modifiées que ca soit pour les volets qui sont déjà configurés et opérationnels ou pour les nouveaux équipements...
J'ai tenté pas mal de chose : restauration de Jeedom, reinstallation de Eibd etc etc mais rien n'y fait, je ne peux pas rajouter des commandes...
Quelqu'un aurait-il une idée?
Ludovic
Justei3d
Message par Justei3d » 26 mai 2017, 18:56
pour compléter :
si j'installe les dépendances dans la configuration du plugin, l'installation se bloque à 30% et la fin du log annonce quelques erreurs :
cho "*****************************************************************************************************"
echo "* Installing BCUSDK V0.0.5 libraries *"
echo "*****************************************************************************************************"
echo "Getting bcusdk..."
cd $TEMP_DIR
tar zxvf "$PWDRESSOURCE/bcusdk_0.0.5.tar.gz"
echo 60 > /tmp/compilation_eibd_in_progress
cd bcusdk-0.0.5
echo "Compiliing bcusdk..."
wget -O config.guess http://git.savannah.gnu.org/gitweb/?p=config.git' (UTF-8)
--2017-05-26 18:54:31-- http://git.savannah.gnu.org/gitweb/?p=c ... config.git
Resolving git.savannah.gnu.org (git.savannah.gnu.org)... 208.118.235.201
Connecting to git.savannah.gnu.org (git.savannah.gnu.org)|208.118.235.201|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 400 Bad Request
2017-05-26 18:54:32 ERROR 400: Bad Request.
configure: WARNING: unrecognized options: --without-pth-test, --enable-onlyeibd, --enable-eibnetip, --enable-eibnetiptunnel, --enable-eibnetipserver, --enable-groupcache, --enable-usb, --enable-ft12, --enable-tpuarts
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for a thread-safe mkdir -p... /bin/mkdir -p
checking for gawk... no
checking for mawk... mawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
Configuring pthsem (Portable Threads), Version 2.0.8
Copyright (c) 2005-2009 Martin Koegler <mkoegler@auto.tuwien.ac.at>
Copyright (c) 1999-2006 Ralf S. Engelschall <rse@engelschall.com>
Platform:
Build Tools:
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output file name... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking for style of include used by make... GNU
checking dependency style of gcc... gcc3
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep
checking for egrep... /bin/grep -E
checking whether make sets $(MAKE)... (cached) yes
checking for compilation debug mode... disabled
checking build system type...
configure: error: invalid value of canonical build
error with ./configure
Justei3d
Message par Justei3d » 26 mai 2017, 19:21
Le pb d'installation des dépendances est résolu en modifiant le fichier install-eibd.sh et en rajoutant à deux endroits le ' à la fin de la ligne pour passer de ça:
wget -O config.sub 'http://git.savannah.gnu.org/gitweb/?p=c ... ub;hb=HEAD
à ça:
wget -O config.sub 'http://git.savannah.gnu.org/gitweb/?p=c ... ub;hb=HEAD'
mais ça ne résout pas le pb d'enregistrement des commandes...
Justei3d
Message par Justei3d » 26 mai 2017, 20:06
je suis coincé:
La création d'un nouvel équipement KNX enrichi bien la base mysql eqLogic mais l'ajout d'une commande de modifie pas CMD.
Par contre, quand je fais la même chose avec le plugin arrosage ça ajoute bien des CMDs...
La dernière mise à jour du plugin EIBD qui a un bug, ou ma conf?
Ludovic
Justei3d
Message par Justei3d » 26 mai 2017, 20:43
Bon, je pense que c'est un bug du plugin... En utilisant un Template de commande ça semble marcher.
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 29 mai 2017, 08:35
Justei3d a écrit :
26 mai 2017, 20:06
je suis coincé:
Ludovic
Je n'ai pas compris, lors que tu clique sur ajouter une commande rien ne se passe?
simnetsa
Message par simnetsa » 29 mai 2017, 10:06
mika-nt28 a écrit :
29 mai 2017, 08:35
Justei3d a écrit :
26 mai 2017, 20:06
je suis coincé:
Ludovic
Pour moi idem. La commande se crée mais impossible de sauvegarder les modifications. Une erreur javascript selon capture 2 posts plus haut apparait.
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 29 mai 2017, 10:40
Oui je suis dessus, je n'arrive pas a reproduire sur ma machine, du coup j'ai forcer la mise a jours de la version que j'ai sur ma machine pour analyser sur un autre jeedom qui lui a le problème.
Je vous tien au courant
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 29 mai 2017, 11:28
J'ai forcé une nouvelle mise a jours qui a corrigé les problèmes que j'ai vue sur la machine qui avais le problème et que l'on m'a prêter pour l’analyse
Pouvez vous me confirmer que le bug est aussi corriger sur les autres machine
Justei3d
Message par Justei3d » 29 mai 2017, 19:37
RE,
ok, je fais la mise à jour et te tiens au courant.
Ludovic
Justei3d
Message par Justei3d » 29 mai 2017, 19:45
RE,
Le bug ne semble pas corrigé:
-sauvergardes ne marchent pas
-la mise à jour de la variable "retour d'état" ne se fait pas
-l'installation des dépendances plantent avec ce message:
* Remove PTHSEM V2.0.8 libraries *
* Remove BCUSDK V0.0.5 libraries *
rm: cannot remove 'bcusdk-0.0.5': No such file or directory
* Remove eibd *
/var/www/html/plugins/eibd/core/class/../../ressources/install-eibd.sh: line 85: syntax error near unexpected token `fi'
/var/www/html/plugins/eibd/core/class/../../ressources/install-eibd.sh: line 85: `fi'
Justei3d
Message par Justei3d » 29 mai 2017, 21:00
Re,
IL y avait 3 pbs sur le .sh
sur les lignes (a peu près et de mémoire) 80, 111 et 141 avec un THEN en bout de ligne qui faut renvoyer à la ligne.
Mais ça change pas les autres Pbs
Ludovic
bbreton
Message par bbreton » 29 mai 2017, 21:15
Justei3d a écrit :
29 mai 2017, 21:00
Re,
Ludovic
Salut tu peux proposer ta correction sur le git si tu veux.
https://github.com/mika-nt28/Jeedom-Eib ... ll-eibd.sh
Jeedom Beta / Debian sur Serveur ESXi (Intel NUC I3)
Installation :
Lumière,Volet,Chauffage en KNX
Google Home + Karotz+ Sonos + xiaomi
Justei3d
Message par Justei3d » 29 mai 2017, 21:34
RE,
Modifs faites... J'espère que je n'ai pas fait de bêtises, c'était ma première fois :)
Ludovic
freeddoo
Message par freeddoo » 29 mai 2017, 22:11
freeddoo a écrit :
23 mai 2017, 22:16
D'avance merci
Salut Mika
Je reviens vers toi, apres formatage pc (Windaube 10) teste sous chrome, firefox, Ie , j'ai toujours la meme chose.
Je viens de tester sur un autre pc idem, alors la je seche grave.....
