[Sujet officiel] Plugin EIB - KNX
- poluket
- Helper
Re: [Sujet officiel] Plugin EIB - KNX
une petite demande de nouvelle fonctionnalité.
serait-il possible, dans le bus moniteur, d'avoir un bouton reset pour faire un nettoyage et repartir d'un ecran vide.
cela m'évite de devoir le fermer et ouvrir de nouveau.
D'avance merci
D'avance merci
C'est possible
C'est ajouté avec la mise a jours
- poluket
- Helper
Super, un grand merci
Cela fonctionne nickel
Est ce qu'il y a des personnes qui utilise toujours la beta.
Ce matin je me suis rendu compte que le bouton read n'avais plus d'action.
J'ai corrigé chez moi, mais j'aimerai bien que d'autre personne puisse valider la page de configuration
- poluket
- Helper
Perso, j'utilise pas. Je suis sur la stable
je viens de vérifier, et je me suis aperçu que je suis sur la beta.
Le bouton read ne donne rien dans le moniteur de bus.
Au fait comment fait on pour passer sur la stable ?
edit: question con ça se passe sur le market.
Jeedom sur vm esxi stretch
Principaux plugins: eibd, homebridge, maxcube, icalendar
Le plugin est installer par github ou par le market.
Normalement, si tu vas sur le market et que tu demande l'installation de la stable, il doit t'installer la version stable.
Je sais qu'il y a eu de difficulté pour passe de github au market donc n’hésite pas a me sollicité.
Justement c'est la modification que j'ai faite.
Le bouton Read n’émettait plus sur le bus et j'avais également des masques pas très esthétique
c'est bon je suis passé sur la stable via le market.
Mais effectivement le bouton read en beta ne fonctionnait pas.
Et la il fonctionne?
en stable oui ça fonctionne
Ok comme Stable = Beta on est d'accord j'ai bien corrigé le probleme
je ne sais pas si ça a déjà été remonté mais j'ai trouvé un petit bug pas bien méchant.
Pour reproduire :
- créer un équipement avec deux commandes
- nommer les commandes : cmd1 et cmd2
- renseigner le DPT de cmd1, et oublier volontairement de renseigner celui de cmd2
- cliquer sur sauvegarder, un message d'erreur apparait (le DPT ne peut pas être vide)
- renseigner le DPT de cmd2, et re-sauvegarder : erreur, une commande avec le nom "cmd1" déjà existante.
Tout se passe comme si lors de la première sauvegarde (qui échoue) la commande bien remplie cmd1 est prise en compte, et lors de la seconde sauvegarde le plugin la trouve quand même et fait une erreur.
Pour résoudre il faut renommer cmd1 (par exemple en cmd1-bis) puis re-sauvegarder, puis re-renommer "cmd1-bis" en "cmd1".
Ce serai bien que si l'utilisateur fait un oubli en remplissant un équipement, il n'ai pas d'erreur lors de la sauvegarde juste après la correction.
J'espère que mes explications étaient suffisamment claires
EDIT : jeedom v3.2.8, eibd v2018-06-09 01:15:20
Pour reproduire :
En fait apres ta premiere sauvegarde cmd1 a est enregistrer et a planté sur cmd2
Si te relance la sauvgarde cmd1 n'a pas sont id de renségere et la commande existe deja donc ca plante egalement
Il faut faire un rafraîchissement dans ce cas precis
OK, mais du coup a quel moment je dois rafraichir?
Si je fais F5 après la seconde sauvegarde (sur l'erreur "nom déjà existant"), la page me demande une confirmation de fermeture, et si je quitte, cmd2 disparait.
Si je fais F5 après la modif du DPT sans sauvegarder une seconde fois, pareil.
Y'a pas moyen de tweaker le processus de sauvegarde pour que les commandes soient toutes prises en compte en même temps, après disparition de tous les messages d'erreur?
C'est après la première sauvegarde qu'il faut rafraîchir et oui ta deuxième commande vas disparaître puisqu'elle n'a pas ete sauvegarder
D'accord.
Merci pour l'info!
Merci pour l'info!
bonjour,
Depuis la dernière mise à jour (appliquée le 19/18). J'ai des erreurs de connexion sur le bus toutes les 5 minutes...
Erreur sur eibd::BusMonitor() : Erreur de connexion au Bus KNX
alors que cela fonctionnait très bien avant.
Est il possible de revenir à la version précédente du plugin ?
C'est étrange, ma dernière mise a jours est du Jun 8, 2018, qui ete simplement une modification de template Thermostat qui faisait appel a des generic_type spécifique au plugin Thermostat.
Hier j'ai effectivement changer de branche github sur le market, mais c'est la même version qui a été synchronisé.
Tu peux toujours restaurer le backup de ta version précédente mais je doute que cela change le problème
- poluket
- Helper
tu as essayé de redémarrer les deamons, il y a p-e un deamon qui n'a pas bien redémarré après l'update
