[Sujet officiel] Plugin EIB - KNX
Re: [Sujet officiel] Plugin EIB - KNX
Bonjour tout le monde,
Le plugin fonctionne parfaitement chez moi en tunneling, mais ayant un routeur ABB IPR/S3.1.1, je trouve ça dommage de se limiter au tunneling... Du coup j'ai essayé de le configurer le mode routeur mais aucun moyen de l'avoir fonctionnel... Comment qu'on fait ?
Après avoir pas mal galéré, j'arrive à envoyer des ordres sur le bus KNX à partir de Jeedom en Multicast, mais je n'ai aucun retour d'état, le monitor est également silencieux. Une idée ?
Config Multicast HS :
Config Tunnel :
Config Tunnel :
Pourquoi l'adresse de ta passerelle change.
Je doute de l'intertet de s'embêter a configuré le mode routeur car eibd est aussi un routeur.
Perso j'ai aussi une passerelle en routeur ce qui me permet de me connecter sans problème en tunneling sous jeedom et en routeur sur ets
- poluket
- Helper
Multicast vs tunnelling.... L'intérêt du multicast, c'est quand on utilise plusieurs routeurs knx et qu'ils doivent parler entre eux, l'intérêt pour jeedom (eibd/knxd) est quasiment nul sauf si tu as plusieurs routeurs chez toi. C'est plutôt dans des industries que tu retrouves ce type de configuration. Cela permet d'avoir une plus grande bande passante sur la ligne primaire.
Pour répondre à ta question, vérifie si tu n'as pas mis de filtre sur ton routeur, il faut autorisé que tous les messages soient envoyés sur le multicast. C'est une autre ligne.... Tu devrais arriver avec une autre adresse puisque tu es sur une autre ligne.
Si j'étais toi, je resterai en tunnelling....
@mika : l'adresse change car IP du routeur en mode tunnelling et Multicast en mode routeur non ? Même en configurant la même IP cela ne change rien au problème.
@poluket : Pas pour le l'instant mais dans le futur je pourrais être amené à utiliser 2 routeurs comme coupleurs reliés par le réseau, d'où l'intérêt de justement utiliser le Multicast. J'aurai bien aimer aussi récupérer mon tunnel pour une autre application que Jeedom.
J'ai désactivé les filtres des groupes <14 (et ai la même conf dans ETS (KNX -> LAN et LAN -> KNX)). Évidemment avec les filtres activés rien ne passait.
Si ça a de l'importante, j'utilise knxd et non eibd.
- poluket
- Helper
Il faudrait prendre une trace (tcpdump) pour voir si c'est jeedom (knxd) qui ne voit pas le message, s'il rentre bien dans le démon ou s'il est bien formaté
Pour ton installation, prend plutôt un coupleur de zone/ligne. Cela te coûtera beaucoup moins cher pour les mêmes fonctionnalités dans une maison. Et en plus, tu ne sera pas tributaire de ton installation réseau pour ta domotique.
Pour moi c'est la meme adresse
Voici chez moi lorsque je la configure
- poluket
- Helper
Il faut voir quand c'est configuré en router, si les deamons écoutent sur le port knx. Si c'est pas le cas, il ne verra pas les boadcasts entrer
Je dois installé Jeedom chez un ami équipé en KNX. Chouette installation mais je ne connais pas KNX, aussi avant de lui faire acheter n'importe quoi je voulais avoir l'avis des experts
Son électricien a programmé son installation avec un boitier sans fil dont voici la photo : Il a une sauvegarde de sa conf au format .TXH, mais je ne sais pas si ça peut servir, peut-être avec le logiciel ETS ?
Si j'ajoute une passerelle comme la EIBMARKT N000401, est-ce que le moniteur de bus du plugin me permettra de découvrir les appareils connectés ? Par exemple si j'allume une lumière, le point lumineux sera-t-il découvert par Jeedom ?
Est-ce que la passerelle IP que je cite vous paraît être bien ? Sinon j'ai la possibilité de me connecter en usb, la smart jeedom sera proche du tableau électrique.
Quand je vois son installation, je regrette de ne pas avoir eu les sous pour mon installation. Je m'étais renseigné mais les prix piquaient un peu, surtout début des années 2000.
Par avance merci de votre retour,
- poluket
- Helper
Si je dit pas de bêtises, c'est la fameuse télécommande, tout est en Hager chez lui? Pour moi, pas compatible etsffp17 a écrit : ↑10 janv. 2019, 22:27Bonjour,
il est ds la même situation: viewtopic.php?f=49&t=42019
Oui et oui. Mais pour bien faire, il faudra configurer la passerelle pour être dans le même groupe d'adresse via ets.
J'ai la même passerelle et recommandé a plusieurs sur le forum. l'USB est possible aussi... J'ai une préférence pour l'ip. A toi de voir...ffp17 a écrit : ↑10 janv. 2019, 22:27Est-ce que la passerelle IP que je cite vous paraît être bien ? Sinon j'ai la possibilité de me connecter en usb, la smart jeedom sera proche du tableau électrique.
Bonsoir poluket
Merci de ton retour ultra rapide.
Oui je confirme tout est en Hager chez lui.
Je vais lui conseiller de prendre la passerelle IP je préfère et c'est moi qui vais la configurer .
Pour la partie IP je pense pouvoir me débrouiller mais la partie knx je n'y connais rien.
Est-on vraiment obligé d'utiliser ETS, l'électricien peut peut-être configurer la passerelle IP via son module Hager sans fils sur le même réseau knx ?
Sinon je testerai ETS.
Envoyé de mon ONEPLUS A6013 en utilisant Tapatalk
- poluket
- Helper
hager, c'est pour du hager, c'est le grop problème des installation avec la telecommande, il n'est pas possible de configurer une autre marque. c'est propriétaire, il n'y a pas grand chose a configurer sur la passerelle. Son IP, si tu veux pas travailler en DHCP (defaut) et l'adresse coté knx. de memoire, l'adresse par defaut est 15.15.250.
avec ETS en mode Demo (3 devices), tu pourras la configurer.
Toute est possible mais sans connaitre le knx et sans connaitre l'installation je pense que ca va etre compliqué.
A t'il chez lui une passerelle (serie usb ip)
Dans ce cas tu peux monté facilement un jeedom et par le bus monitor retourvé les gad
@poluket @mika-nt28
La partie configuration IP, je m'en sortirai sans problème, par contre côté KNX...
L'adresse KNX de la passerelle se configure lorsque l'on est connecté en IP via un navigateur ?
J'ai regardé le fonctionnement des gad, à priori ce n'est pas comparable à de l'IP, il n'y a pas de notion de "segmentation" de réseau. Du moment que tous les appareils sont sur le même bus ils communiquent, il faut juste ne pas attribuer 2 gad identiques.
Donc si l'adresse par défaut de la passerelle est en 15.15.250 et qu'elle est branchée sur le bus KNX de l'installation, je pourrais découvrir, via le moniteur de bus, les adresses qui émettent sur le réseau, par exemple la 1.2.1 ?
Mon problème sera de connaître les éléments qui n'émettent pas d'état, si je ne dis toujours pas de bêtise. Pour ça je peux demander le plan d'adressage des éléments à son électricien.
Aujourd'hui, il ne dispose d'aucune passerelle (IP ou USB) à part celle sans fil dont j'ai mis la photo. J'ai regardé côté Hager, il existe une passerelle IP, la TYF120, mais le prix n'est pas le même. Cependant, si l'installation est plus facile ou surtout plus stable avec cette passerelle Hager, je peux lui poser la question, ce n'est pas moi qui paye
En tout cas, merci de vos retours, cela m'aide à avancer. Et puis, @mika-nt28, je suis un peu têtu d'après mes collègues, et j'aime bien apprendre de nouveaux trucs, donc même si c'est compliqué je sens que ça va être sympa...
- poluket
- Helper
non, toute la config de la passerelle se fait dans ETS ip + knx
Ok je vais télécharger ets pour ce weekend. Je vais tester.
Non la passerelle se configure par ETS comme toute Device KNX
Si l'intallation est deja configurer tu n'a pas a te preocupé de ca.
Seul ETS est capable de programmer un Device KNX
Attention je pense que tu confond Adresse Physique (l'adresse de chaque participant KNX) et l'adresse de Groupe
Une fois que la configuration de la passerelle avec EIBD est faite effectivement tu vas pouvoir retouvé chaque GAD (adresse de Groupe) par actionnement manuel.
Cette procédure reste assez compliqué et fastidieuse, mais possible
Un GAD peut etre un ordre tout comme un retour d'etat
C'est la que tu vas avoir le plus de mal a identifer
Peut importe le type de passerelle, a chacun ses contrainteffp17 a écrit : ↑11 janv. 2019, 14:18Aujourd'hui, il ne dispose d'aucune passerelle (IP ou USB) à part celle sans fil dont j'ai mis la photo. J'ai regardé côté Hager, il existe une passerelle IP, la TYF120, mais le prix n'est pas le même. Cependant, si l'installation est plus facile ou surtout plus stable avec cette passerelle Hager, je peux lui poser la question, ce n'est pas moi qui paye
Une passerelle usb coute pas tres cher mais imposer jeedom a coté
Un passerlle ip permet d'etre connecter au resau et donc accesible ou on le souhaite
Sur la photo je pense que c'est une passerelle RF donc pas utilisable
Tant mieux moi pareil, je suis partie de rien avec le knx et j'ai quand même développer ce plugin donc toute est possible
ETS sert a programmer le participant, dans ce cas je ne pense pas que se soit tres utile
Sauf si tu veux refaire ou complété son installation
Pour en apprendre un peux plus sur le KNX et ETS un campus est disponnible
http://wbt5.knx.org/
A la fin de ce cursus, il t'offre une remise pour l'acquisition d'une licence
Merci je vais jetter un œil ce weekend.mika-nt28 a écrit :ETS sert a programmer le participant, dans ce cas je ne pense pas que se soit tres utile
Et oui je crois bien que j'ai un peu mélangé adresse de groupe et physique, j'ai encore de la marge pour apprendre
N'hésite pas a ouvrir un poste spécial dans le forum.
Ca sera plus facile.
Pour l'intégration y a la recherche des gad inconnue qui peut te simplifier la vie.
Faut que je vois avec @poluket se qu'il bug encore sur la beta pour vous la sortir
Si la nouvelle version sort bientôt je partirai sur cette nouvelle pour l'installation du knx.mika-nt28 a écrit :N'hésite pas a ouvrir un poste spécial dans le forum.
