[Sujet officiel] Plugin EIB - KNX
Re: [Sujet officiel] Plugin EIB - KNX
Depuis qqs jour j'ai le message suivant "2019-04-23 08:38:19 eibd Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement"
Le status du demon est "NOK" et configuration OK ?
J'ai tenté avec manu ou auto, rien n'y fait?
Merci de votre aide si vous avez une idée?
Merci et excellente journée.
JPS
JPS
A tu fait des modification sur ton installation?
Non, juste mise à jour plugin
tu es sur la beta? car je n'ai pas sortie de stable depuis un moment
Perso, j'ai un peu le même problème : je tourne sur une veille version beta du plug-in.
J'ai voulu faire la mise à jour vers la dernière version stable (ne me demande pas pourquoi j'étais parti en beta à l'époque) et après la mise à jour, je me retrouve avec un status du demon à NOK et un configuration OK.
J'ai réinstallé les dépendances mais rien à faire.
Et j'ai également le même message de tentaive de démarrage du démon plus de trois fois.
Dans tous les cas ca n'a pas vraiment de rapport car les beta n'on pas touché au dépendance et très peux au demon.
Mais installer la version stable, c'est plus standard jeedom et vous aurez un acces au support de jeedom
Est ce que votre adresse ip est bien fixe?
Est ce que si vous envoyé une ordre il est emis au reseau?
- poluket
- Helper
Il serait intéressant de regarder si le deamon redémarre réellement toutes les minutes.
Au niveau de la page de configuration, nous voyez quoi?
Personnellement, j'ai fait un roll-back et je tourne sur l'ancienne version.
Je vais tenter une réinstallation durant le week-end et je vous posterai des screens / logs si ça se reproduit.
Mais sinon, oui l'IP était fixe et oui les ordres envoyés au réseau passaient bien.
Si les ordres passent c'est que les dépendances sont correcte et que la configuration également.
Il y a donc quelques chose qui fait planté le démon d’écoute du bus.
Comme le dit @poluket il faut quand meme verifier la periodicité et peut etre regarder le dernier message apparue qui peut posé probleme
Effectivement, j'ai fait un peu de nettoyage dans mes objets (au niveau des flags) et tout remarche nickel. J'ai pu faire la mise à jour vers le stable.
Donc le problème était surement du à des objets mal flaggués (j'avais quelques transmettre dans la liste).
Les flag sont souvant la base du probleme et surtout "transmetre" qui peux faire tourné en bloucle.
Il me semblais d'ailleur avoir mis un iimite a ca
Est ce que tu peux en dire plus sur la configuration que tu avais pour que je mette une protection logiciel
Tu veux savoir quoi exactement ? J’ai bien dû revoir une 60aines d’objets avec en moyenne 4 infos/actions. Et sur les 60, une grosse poignée d’objets avec un flag transmettre. Et quasi tous avec des flags sur de actions.
En fait j'ai besoin de comprendre ce qui pouvait bloquer le demon donc un screen aurai ete parfait mais maintenant que tu as tout modifié ne t'embete pas.
Si tu es capable de me decrire une configuration que tu avais j'arriverai peut etre a reproduire le defaut
Merci pour ton geste de soutien
Je pense avoir trouvé le plantage que tu as connue et je l'ai corrigé.
Lorsque l'on as le Flag Transmettre actif et aucun retour d'etat le plugin ne cree pas d'ecoute mais verifier qu'elle existait.
Donc le demon redémarrait sans cesse.
Si tu as moyen de faire un test
Merci et de rien !
Je vais voir si je peux restaurer une sauvegarde pour voir si j'avais une telle situation.
Ne t'embete pas a restauré un backup le principal est que ca fonctionne
J'ai remarqué depuis quelques temps que mes widgets sont long à s'actualiser.
En gros quand je clic sur l'ampoule pour éteindre, ça met du temps à s'actualiser sur jeedom (alors que la lumière s’éteint elle rapidement).
Je fais les mises a jour régulièrement (core + plugins).
Je ne sais pas si ça vient de jeedom ou du plugins knx.
En général les lenteur sont du a la machine en elle meme.
Est elle surchargé?
Est elle surchargé?
- poluket
- Helper
Quand tu dis lenteur, c'est CB de sec? Moi, il faut une a deux sec pour que ce soit actualisé.
Tu peux faire un test simple pour voir si s'est le core (affichage) ou le plugin.
Tu crées un scénario sur le retour d'état qui allume une autre lampe. Cela devrait presque être installé. Si c'est le cas, le "problème" est côté core
Merci pour votre aide.
En fait la réaction est très rapide.
polutek (merci pour l'idée j'avais pas pensé faire ça), du coup scénario sur état lampe qui allume une autre lampe.
Quand j'allume la lumière avec jeedom, 2 sec plus tard, l'autre s'allume. Par contre l'actualisation du design, ne se fait pas.
En fait c'est tellement long que c'est plus court de rafraichir la page.
Par contre si je passe par le dashboard, ça met environ 15s.
