[Sujet officiel] Plugin EIB - KNX
/!\ Plugin KNX non officiel
Rantanplan
Re: [Sujet officiel] Plugin EIB - KNX
Message par Rantanplan » 30 juil. 2019, 08:40
salut à tous,
déjà bravo pour ce plug in ! merci Mika !
je m'en sers tout les jours.
Bref, j'ai une question, je reboot actuellement ma box toutes les nuits
=> oui je sais, pourquoi il fait ca, il est pas un peu c**
En fait, j'ai une erreur SQL (trop de requêtes...) régulièrement, depuis que je fait ca, plus de soucis.. !
Mais depuis les dernières MAJ du plugin, le matin, le plugin KNX ne redémarre pas (le salaud !) et évidemment, c'est celui que j'utilise le plus (merci Murphy :lol: )
bon bref... voili voiloù...
si vous avez des idées...
Bonne journée ensoleillé. :mrgreen:
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 30 juil. 2019, 08:44
Il ne redemarre plus tous seul ou pas du tout?
A tu la mise a jours d'hier.
@poluket m'a remonté un bug justement sur le démarrage d'eibd.
Rantanplan
Message par Rantanplan » 30 juil. 2019, 08:49
je dirais plus tout seul...
j'ai le statut en nok mais configuration ok...
je peux redémarrer la box si tu veux un log.
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 30 juil. 2019, 09:00
C'est un point de depart effectivement
Rantanplan
Message par Rantanplan » 30 juil. 2019, 09:15
[2019-07-30 09:10:05][ERROR] : Erreur sur eibd::BusMonitor() : connect failed
[2019-07-30 09:10:07][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : connect failed
Rantanplan
Message par Rantanplan » 30 juil. 2019, 09:16
mais si je clique sur (re) démarrer ca matche ^^
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 30 juil. 2019, 09:17
Oui c'est bien ce que je pensais ca ne donne pas grand chose.
C'est depuis la mise a jour d'hier ou il y a quelques jour deja?
Rantanplan
Message par Rantanplan » 30 juil. 2019, 09:18
nan ca fait quelques jours..
je dirais avant ce week end
poluket
Message par poluket » 30 juil. 2019, 09:31
P-e avec le changement de droit ?
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 30 juil. 2019, 10:05
Ce que je comprend pas c'est pourquoi il redémarre manuellement et pas automatiquement.
C'est le meme code et la partie automatique est gere par jeedom qui fonctionne puisqu'il y a des log d'erreur.
@Rantanplan a tu effectivement relancer l'installation des dépendance après les dernière mise a jours?
Rantanplan
Message par Rantanplan » 30 juil. 2019, 10:08
oui.
je vais essayer de réinstaller par dessus tiens, pas essayer ca..
mais sinon, j'ai essayer tout le reste.
Rantanplan
Message par Rantanplan » 30 juil. 2019, 10:16
non pareil...
je rebbot ca ne se lance pas,
je clique ca lance...
:ca fait devenir fou ce truc...:
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 30 juil. 2019, 11:01
Tu peux essayer de mettre une valeur dans "Heartbeat" et cocher "Redémarrer le démon" .
Il me semble que ca relance le demon si pas d'action dans le temps defini
Rantanplan
Message par Rantanplan » 30 juil. 2019, 11:03
Je l’avais fait mais ça ne relance pas
J’ai essayer 1/5/7/10 minutes sans avoir eu gain de cause
Du coup je l’ai désactivé à ôinstant
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 30 juil. 2019, 11:05
Ok, j'avoue que c'est etrange.
Comme si jeedom lançais le démon avant qu'ils en soit capable
Rantanplan
Message par Rantanplan » 30 juil. 2019, 12:30
Peut-être...
As-tu une idée ?
Les autres plugins sont sans soucis...
Je peux ouvrir un ticket mais pas sûr que ça change grand chose..
Après si tu veux regarder ma configuration...?
Suis-je le seul ?
Si oui ça vient de ma config
Sinon..
poluket
Message par poluket » 30 juil. 2019, 12:39
Je vais tester cette aprèm. Pour voir si j'ai le même comportement.
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 30 juil. 2019, 14:08
Peut-être...
As-tu une idée ?
Suis-je le seul ?
Sinon..
Non pas la peine d'ouvrir un ticket ca tombe sur ma boite mail
poluket
Message par poluket » 30 juil. 2019, 14:52
j'ai le meme comportement
[2019-07-30 14:46:02][INFO] : [Start] eibd --daemon=/var/log/knx.log --pid-file=/var/run/knx.pid -t1023 --eibaddr=0.0.0 -D  -T  -S --listen-tcp=6720 iptn:192.168.3.210:3671 >> /var/log/knx.log
[2019-07-30 14:46:03][DEBUG] : Lancement du Bus Monitor
[2019-07-30 14:46:03][DEBUG] : Connexion a EIBD sur le serveur 127.0.0.1:6720
[2019-07-30 14:46:03][ERROR] : Erreur sur eibd::BusMonitor() : connect failed
[2019-07-30 14:46:04][DEBUG] : Initialisation de valeur des objets KNX
[2019-07-30 14:46:04][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : connect failed
[2019-07-30 14:49:41][INFO] : [Start] eibd --daemon=/var/log/knx.log --pid-file=/var/run/knx.pid -t1023 --eibaddr=0.0.0 -D  -T  -S --listen-tcp=6720 iptn:192.168.3.210:3671 >> /var/log/knx.log
[2019-07-30 14:49:41][DEBUG] : Lancement du Bus Monitor
[2019-07-30 14:49:41][DEBUG] : Connexion a EIBD sur le serveur 127.0.0.1:6720
[2019-07-30 14:49:43][DEBUG] : Initialisation de valeur des objets KNX
[2019-07-30 14:49:43][DEBUG] : [Buanderie][Ballon][Etat] : Décodage de la valeur avec le DPT :1.001
j'ai installé la mise a jour de jeedom (14:46) et puis, message d'erreur du deamon qui n'est pas démarré.
je l'ai lancé manuellement(14:49)
Thienell
Message par Thienell » 31 juil. 2019, 08:22
Si cela peut vous "rassurer" (mais pas toi Mika) c'est pareil pour moi, suite à un reboot du PC (je suis sur VmWare), le demon était NOK...
Je m'en suis rendu compte hier soir car les volets des vélux n'était pas descendu et dans le log: connect failed...
Lancement en manuel et c'est rentré dans l'ordre :)
Thierry
