[Sujet officiel] Plugin EIB - KNX
Re: [Sujet officiel] Plugin EIB - KNX
Ton contournement m'a l'aire bien tortueux et je pense vas te posé problème par la suite si tu as besoin de modification.
Le code que j'ai mis si dessus, est fonctionnelle chez moi.
Il sera disponible sur le market prochainement.
Il mériterais un peux de mise en forme car je ne suis pas très fan, mais pour un premier debug il ferra l'affaire
Tien moi au courant des éventuelle problème, ou pas sur le sujet.
Je pense que cela peut intéressée d'autre personnes
Apriorie le widget est en stable (HeatingModeButton)
- Timide
Je viens d'avoir depuis un bout temps :
[2016-08-05 17:15:23][ERROR] : Erreur sur eibd::BusMonitor() : Erreur de connexion au Bus KNX
Toutes mes actions fonctionnent, mais rien apparait dans le Bus Mon...
Relance le demon.
- Timide
ca n'aide pas. j'ai remis un backup et ca fonctionne de nouveau...
salut,
Quelqu’un sait dans quel fichier est sauvegardée la config du plugin? J'aimerais pouvoir modifier l'adresse IP de la passerelle sans passer par l'interface graphique, avec un script notamment.
Je n'ai trouvé aucune entrée dans la base de données, ni de fichier de config...
Si quelqu'un sait où ça se trouve, je suis preneur.
Merci!
Merci!
La config est dans la base de jeedom dans la table config KNXgateway, KnxIpGatewaysimnetsa a écrit :salut,
Merci!
Jeedom Beta / Debian sur Serveur ESXi (Intel NUC I3)
Installation :
Lumière,Volet,Chauffage en KNX
Google Home + Karotz+ Sonos + xiaomi
Installation :
tiptop merci!
j'avais mal regardé...
Bonsoir,Bastien a écrit :J ai un détecteur de mouvement, j utilise switch en dptsdimaio a écrit :Bonsoir,
quelqu'un d'entre vous aurait-il déjà récupéré un mouvement sur un détecteur?
J'ai un TCC510S de Hager, mais le moniteur de bus ne me donne pas de retour lorsqu'il y a un mouvement dans la pièce.
Quel DPT utiliser pour récupérer les informations de mouvement?
Merci pour votre aide et bonne soirée
Stephane
Peut être un problème de réglage du module dans ets
Envoyé de mon ALE-L21 en utilisant Tapatalk
merci pour ton retour (désolé pour le retard)
En fait j'ai différent détecteurs de mouvements Hager, et je dispose uniquement des adresses d'entrée.
Je ne comprends pas comment régler cet objet KNX pour que je puisse l'utiliser dans différents scénarios...
Sur le moniteur de bus je recois uniquement une valeur de 0 avec un DPT 5.** et une valeur 1 avec un DPT switch :-S
Merci pour ton aide
Stephane
Débutant KNX/EIB et jeedom
Installation domotique Hager Tebis (Lampes + Volets roulants)
Jeedom sur RPi3
Jeedom sur RPi3
Tout d'abord merci à tous ceux qui ont pu contribuer jusqu'ici au développement de ce PlugIn.
Je suis nouveau sur Jeedom, connecté en Ethernet sur un Raspberry 3.
J'ai une installation KNX à mon domicile avec une interface USB chinoise GVS.
J'ai réussi à me connecter à Jeedom, mes dépendances sont OK par contre le Daemon est NOK.
Je bloque sur toute la partie paramétrage des adresses de la passerelle et celle physique du daemon.
Quelle est l'adresse pour la passerelle? L'adresse IP (donc celle du Raspberry) ou l'adresse dans ETS?
Idem pour le daemon?
Merci pour vos réponses.
Rebonjour,
Je viens de trouver une image sur ce sujet, copier-coller les valeurs et çà marche...
Maintenant, y'a plus qu'à...
Oui l'automatisation de la recherche des adresse d'une passerelle USB, n'est pas encore implémenté car je n'ai pas ce type d’équipement donc impossible de faire des tests.
Comment a tu fait du coup?
En fait, j'ai juste récupéré les données qui apparaissent sur l'image publiée par "iopaza" au milieu de la page 41 de ce sujet et depuis, la liaison fonctionne parfaitement.
J'ai pas encore eu le temps de me plonger dans la reprogrammation d'ETS pour obtenir les retours d'état mais, j'arrive bien à allumer des lumières et à faire bouger les lames de mes BSO...
Merci pour ton boulot.
Ok ca sera pour plus tard
Bonsoir,iopaza a écrit :Bonsoir,mika-nt28 a écrit :Essaye de redemmarer le demon
Est ce que dans ton installation tu n'a pas le moteur de cache par defaut?
Est ce que tu vois de l'activité dans les log lorsque qu'il sont en "debug"
j'ai testé le redémarrage du deamon,
En mode debug il n'y a rien de plus, qu'appelles-tu le moteur de cache par défault?
Comment puis-je vérifier le moteur de cache?
Car je ne vois toujours pas d'activité dans le moniteur bus.
Ce qui est bizard c'est que je vois bien l'interface dans ETS 5 mais avec une adresse mac 00:00:00:00:00:00 ??
Merci par avance
Jeedom mini+ et Rpi2
-RFXCOM --> 4 modules/-ZWAVE --> 15 modules/-KNX --> 3 modules/-LOXONE et EXTENSION/-IPX V4 et Extension, Fil pilote/- HUE --> 2 modules/-MILIGHT et ARILUX/-ORVIBO
-LEGRAND CPL (non utilisé)
Salut à tous,
Je suis au tout début de mon installation full KNX hager + qq module en Zwave, pour l'instant en vrac sur un carton...
Je viens de faire la mise à jour, et niquel le pilotage de mon ruban LED fonctionne! à un détail... le rouge et le vert sont inversés
J'ai vérifié mon câblage qui à l'air clean, j'utilise le module TYB673A.
Sinon, une question : quel format de message faut-il écrire pour prédéfinir une couleur (par exemple un switch de commande"Vert") qui envoie un message du style [255 0 0] pour choisir les valeurs RGB en brut. (bien sur pour faire aussi par ex : "pourpre" = [255 20 30]...)
J'attends de voir, une fois mes 50 modules KNX installés, comment ça va marcher.
Merci pour ce module KNX au top!
Toute une installation en KNX Hager, avec du Zwave pour les capteurs annexes (Fibaro Fuite d'eau + Fumée), Modbus pour la VMC DF, des tas de scénario et plugin pour rendre ça smart et Jeedom centralise tout ça!
Le moteur de cache c'est gérer par jeedom et n'a rien a voire avec le plugin.iopaza a écrit :Bonsoir,iopaza a écrit :Bonsoir,mika-nt28 a écrit :Essaye de redemmarer le demon
Merci par avance
Le plugin utilise le cache uniquement pour l'affichage du bus, et n'a aucun impacte sur le mise a jours des informations.
Est ce que tu arrive a envoyé un ordre sur le reseau?
Si oui :
Si ton démon est "OK" et que néanmoins tu n'a pas de mise a jours, de log de debug, ou d'affichage du bus monitor, il est probable que tu es bloqué le démon a l'init en voulant initialisé un GAD qui n'a pas de flag Read d'actif.
Dans se cas le démon attend sans fin une réponse.
Je ne suis pas arrivé a mettre en place un timeout pour ce problème
Je te conseil dans un premier temps de désactivée l'option "Initialiser les retours d’état au lancement" et de redémarrer ton demon
Si non
Il faut vérifier tes paramètres de configuration (un screenshot pour que l'on puisse t'aider)
Je n'est pas trop compris ce que tu cherche a faire.grominet a écrit :Salut à tous,
quel DPT utilise tu?
Salut, je vais essayé d'être plus précis,
J'utilise le DPT RGB 232.600 3 bytes, couplé avec la valeur et sous-type "couleur", et le widget roue de couleur "color", il envoie depuis la MAJ bien la bonne couleur. A une exception : le vert et le rouge sont inversés.
Un deuxième besoin serait pour moi de prédéfinir une valeur RGB et l'envoyer (sans passer par un widget color, juste un simple bouton via Jeedom).
Ok je vais regarder si je n'ai pas fait une erreur dans l'encodage de la valeur.grominet a écrit :Salut, je vais essayé d'être plus précis,
Pour faire ce que tu veux, il faut que tu cree un widget de type color qui est un bouton avec une couleur imposé (a verifié sur le market mais ca existe peut etre)
Si tu passe par un scenario, il faudra entrée le code couleur HTML en valeur, peut etre que jeedom a deja intégré un convertisseur je ne sais pas trop
Peut etre en passant par un virtuel tu t'en sortir
Edit
J'ai verifier le code sur l'ordre des couleur.
Je ne trouve pas d’inversion et le vert se trouvant de le byte milieu est forcément bon
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 12 invités
