[Sujet officiel] Plugin EIB - KNX
Re: [Sujet officiel] Plugin EIB - KNX
Je conseils de garder l'adresse physiques par de faut.
Je pense que l'installation d'eibd c'est mal passé.
Est ce que tu as le log pour voir ce qu'il ce passe.
Sous quel distribution linux est tu?
bonjour et merci de prendre du temps pour moi.
ma distri est une debian GNU/linux 8.5.0 (jessi) 64 bits (j'ai lu dans le forum que c'était le mieux avec jeedom, mais si faut changer pas de problème)
ci dessous une capture de ce que j'ai configuré pour le plugin
je n'est installe dans l'ordi que jeedom et teamviewer.
concernant le le log (lorsque je clique sur log du demon ) je n'ai qu'une seule ligne qui apparait et disparait :
[2016-07-10 10:23:13][eibd][ERROR] : Erreur sur eibd::BusMonitor() : Exception Object ( [message:protected] => connect failed [string:Exception:private] => [code:protected] => 0 [file:protected] => /var/www/html/plugins/eibd/core/class/eibclient.class.php [line:protected] => 161 [trace:Exception:private] => Array ( [0] => Array ( [file] => /var/www/html/plugins/eibd/core/class/eibd.class.php [line] => 382 [function] => __construct [class] => EIBConnection [type] => -> [args] => Array ( [0] => 127.0.0.1 [1] => 6720 ) ) [1] => Array ( [file] => /var/www/html/core/php/jeeCron.php [line] => 75 [function] => BusMonitor [class] => eibd [type] => :: [args] => Array ( ) ) ) [previous:Exception:private] => )
si je fais une recherche sur mon disque, je trouve dossiers et fichiers eib (l'installation c'est donc bien faite)
merci
merci
- Pièces jointes
- Capture.PNG (50.04 Kio) Consulté 1044 fois
Le log qui nous intéresse est eibd_update
Le plugin installe automatiquement les dépendance et informe l'état.
Il est possible de forcer une réinstallation
je te joint le fichier en piece jointe + copier en dessous,
je force une réinstallation et je te tiens au courant, veux tu que j'essai de le faire en manuelle, j'ai pu voir les lignes de commande dans l'un de vos tuto pour le plugin.
mv -f .deps/msetkey.Tpo .deps/msetkey.Po
/bin/bash ../../libtool --tag=CC --mode=link gcc -g -O2 -o msetkey msetkey.o common.o ../client/c/libeibclient.la
libtool: link: gcc -g -O2 -o .libs/msetkey msetkey.o common.o ../client/c/.libs/libeibclient.so
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../eibd/include -I../../common -g -O2 -MT grouplisten.o -MD -MP -MF .deps/grouplisten.Tpo -c -o grouplisten.o grouplisten.c
mv -f .deps/grouplisten.Tpo .deps/grouplisten.Po
/bin/bash ../../libtool --tag=CC --mode=link gcc -g -O2 -o grouplisten grouplisten.o common.o ../client/c/libeibclient.la
libtool: link: gcc -g -O2 -o .libs/grouplisten grouplisten.o common.o ../client/c/.libs/libeibclient.so
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../eibd/include -I../../common -g -O2 -MT groupresponse.o -MD -MP -MF .deps/groupresponse.Tpo -c -o groupresponse.o groupresponse.c
mv -f .deps/groupresponse.Tpo .deps/groupresponse.Po
/bin/bash ../../libtool --tag=CC --mode=link gcc -g -O2 -o groupresponse groupresponse.o common.o ../client/c/libeibclient.la
libtool: link: gcc -g -O2 -o .libs/groupresponse groupresponse.o common.o ../client/c/.libs/libeibclient.so
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../eibd/include -I../../common -g -O2 -MT groupsresponse.o -MD -MP -MF .deps/groupsresponse.Tpo -c -o groupsresponse.o groupsresponse.c
mv -f .deps/groupsresponse.Tpo .deps/groupsresponse.Po
/bin/bash ../../libtool --tag=CC --mode=link gcc -g -O2 -o groupsresponse groupsresponse.o common.o ../client/c/libeibclient.la
libtool: link: gcc -g -O2 -o .libs/groupsresponse groupsresponse.o common.o ../client/c/.libs/libeibclient.so
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../eibd/include -I../../common -g -O2 -MT groupsocketlisten.o -MD -MP -MF .deps/groupsocketlisten.Tpo -c -o groupsocketlisten.o groupsocketlisten.c
mv -f .deps/groupsocketlisten.Tpo .deps/groupsocketlisten.Po
/bin/bash ../../libtool --tag=CC --mode=link gcc -g -O2 -o groupsocketlisten groupsocketlisten.o common.o ../client/c/libeibclient.la
libtool: link: gcc -g -O2 -o .libs/groupsocketlisten groupsocketlisten.o common.o ../client/c/.libs/libeibclient.so
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../eibd/include -I../../common -g -O2 -MT groupsocketread.o -MD -MP -MF .deps/groupsocketread.Tpo -c -o groupsocketread.o groupsocketread.c
mv -f .deps/groupsocketread.Tpo .deps/groupsocketread.Po
/bin/bash ../../libtool --tag=CC --mode=link gcc -g -O2 -o groupsocketread groupsocketread.o common.o ../client/c/libeibclient.la
libtool: link: gcc -g -O2 -o .libs/groupsocketread groupsocketread.o common.o ../client/c/.libs/libeibclient.so
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../eibd/include -I../../common -g -O2 -MT mpropscanpoll.o -MD -MP -MF .deps/mpropscanpoll.Tpo -c -o mpropscanpoll.o mpropscanpoll.c
mv -f .deps/mpropscanpoll.Tpo .deps/mpropscanpoll.Po
/bin/bash ../../libtool --tag=CC --mode=link gcc -g -O2 -o mpropscanpoll mpropscanpoll.o common.o ../client/c/libeibclient.la
libtool: link: gcc -g -O2 -o .libs/mpropscanpoll mpropscanpoll.o common.o ../client/c/.libs/libeibclient.so
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../eibd/include -I../../common -g -O2 -MT vbusmonitor1poll.o -MD -MP -MF .deps/vbusmonitor1poll.Tpo -c -o vbusmonitor1poll.o vbusmonitor1poll.c
mv -f .deps/vbusmonitor1poll.Tpo .deps/vbusmonitor1poll.Po
/bin/bash ../../libtool --tag=CC --mode=link gcc -g -O2 -o vbusmonitor1poll vbusmonitor1poll.o common.o ../client/c/libeibclient.la
libtool: link: gcc -g -O2 -o .libs/vbusmonitor1poll vbusmonitor1poll.o common.o ../client/c/.libs/libeibclient.so
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../eibd/include -I../../common -g -O2 -MT groupreadresponse.o -MD -MP -MF .deps/groupreadresponse.Tpo -c -o groupreadresponse.o groupreadresponse.c
mv -f .deps/groupreadresponse.Tpo .deps/groupreadresponse.Po
/bin/bash ../../libtool --tag=CC --mode=link gcc -g -O2 -o groupreadresponse groupreadresponse.o common.o ../client/c/libeibclient.la
libtool: link: gcc -g -O2 -o .libs/groupreadresponse groupreadresponse.o common.o ../client/c/.libs/libeibclient.so
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../eibd/include -I../../common -g -O2 -MT groupcacheenable.o -MD -MP -MF .deps/groupcacheenable.Tpo -c -o groupcacheenable.o groupcacheenable.c
mv -f .deps/groupcacheenable.Tpo .deps/groupcacheenable.Po
/bin/bash ../../libtool --tag=CC --mode=link gcc -g -O2 -o groupcacheenable groupcacheenable.o common.o ../client/c/libeibclient.la
libtool: link: gcc -g -O2 -o .libs/groupcacheenable groupcacheenable.o common.o ../client/c/.libs/libeibclient.so
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../eibd/include -I../../common -g -O2 -MT groupcachedisable.o -MD -MP -MF .deps/groupcachedisable.Tpo -c -o groupcachedisable.o groupcachedisable.c
mv -f .deps/groupcachedisable.Tpo .deps/groupcachedisable.Po
/bin/bash ../../libtool --tag=CC --mode=link gcc -g -O2 -o groupcachedisable groupcachedisable.o common.o ../client/c/libeibclient.la
libtool: link: gcc -g -O2 -o .libs/groupcachedisable groupcachedisable.o common.o ../client/c/.libs/libeibclient.so
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../eibd/include -I../../common -g -O2 -MT groupcacheclear.o -MD -MP -MF .deps/groupcacheclear.Tpo -c -o groupcacheclear.o groupcacheclear.c
mv -f .deps/groupcacheclear.Tpo .deps/groupcacheclear.Po
/bin/bash ../../libtool --tag=CC --mode=link gcc -g -O2 -o groupcacheclear groupcacheclear.o common.o ../client/c/libeibclient.la
libtool: link: gcc -g -O2 -o .libs/groupcacheclear groupcacheclear.o common.o ../client/c/.libs/libeibclient.so
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../eibd/include -I../../common -g -O2 -MT groupcacheremove.o -MD -MP -MF .deps/groupcacheremove.Tpo -c -o groupcacheremove.o groupcacheremove.c
mv -f .deps/groupcacheremove.Tpo .deps/groupcacheremove.Po
/bin/bash ../../libtool --tag=CC --mode=link gcc -g -O2 -o groupcacheremove groupcacheremove.o common.o ../client/c/libeibclient.la
libtool: link: gcc -g -O2 -o .libs/groupcacheremove groupcacheremove.o common.o ../client/c/.libs/libeibclient.so
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../eibd/include -I../../common -g -O2 -MT groupcachereadsync.o -MD -MP -MF .deps/groupcachereadsync.Tpo -c -o groupcachereadsync.o groupcachereadsync.c
mv -f .deps/groupcachereadsync.Tpo .deps/groupcachereadsync.Po
/bin/bash ../../libtool --tag=CC --mode=link gcc -g -O2 -o groupcachereadsync groupcachereadsync.o common.o ../client/c/libeibclient.la
libtool: link: gcc -g -O2 -o .libs/groupcachereadsync groupcachereadsync.o common.o ../client/c/.libs/libeibclient.so
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../eibd/include -I../../common -g -O2 -MT groupcacheread.o -MD -MP -MF .deps/groupcacheread.Tpo -c -o groupcacheread.o groupcacheread.c
mv -f .deps/groupcacheread.Tpo .deps/groupcacheread.Po
/bin/bash ../../libtool --tag=CC --mode=link gcc -g -O2 -o groupcacheread groupcacheread.o common.o ../client/c/libeibclient.la
libtool: link: gcc -g -O2 -o .libs/groupcacheread groupcacheread.o common.o ../client/c/.libs/libeibclient.so
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../eibd/include -I../../common -g -O2 -MT mwriteplain.o -MD -MP -MF .deps/mwriteplain.Tpo -c -o mwriteplain.o mwriteplain.c
mv -f .deps/mwriteplain.Tpo .deps/mwriteplain.Po
/bin/bash ../../libtool --tag=CC --mode=link gcc -g -O2 -o mwriteplain mwriteplain.o common.o ../client/c/libeibclient.la
libtool: link: gcc -g -O2 -o .libs/mwriteplain mwriteplain.o common.o ../client/c/.libs/libeibclient.so
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../eibd/include -I../../common -g -O2 -MT mrestart.o -MD -MP -MF .deps/mrestart.Tpo -c -o mrestart.o mrestart.c
mv -f .deps/mrestart.Tpo .deps/mrestart.Po
/bin/bash ../../libtool --tag=CC --mode=link gcc -g -O2 -o mrestart mrestart.o common.o ../client/c/libeibclient.la
libtool: link: gcc -g -O2 -o .libs/mrestart mrestart.o common.o ../client/c/.libs/libeibclient.so
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../eibd/include -I../../common -g -O2 -MT groupsocketwrite.o -MD -MP -MF .deps/groupsocketwrite.Tpo -c -o groupsocketwrite.o groupsocketwrite.c
mv -f .deps/groupsocketwrite.Tpo .deps/groupsocketwrite.Po
/bin/bash ../../libtool --tag=CC --mode=link gcc -g -O2 -o groupsocketwrite groupsocketwrite.o common.o ../client/c/libeibclient.la
libtool: link: gcc -g -O2 -o .libs/groupsocketwrite groupsocketwrite.o common.o ../client/c/.libs/libeibclient.so
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../eibd/include -I../../common -g -O2 -MT groupsocketswrite.o -MD -MP -MF .deps/groupsocketswrite.Tpo -c -o groupsocketswrite.o groupsocketswrite.c
mv -f .deps/groupsocketswrite.Tpo .deps/groupsocketswrite.Po
/bin/bash ../../libtool --tag=CC --mode=link gcc -g -O2 -o groupsocketswrite groupsocketswrite.o common.o ../client/c/libeibclient.la
libtool: link: gcc -g -O2 -o .libs/groupsocketswrite groupsocketswrite.o common.o ../client/c/.libs/libeibclient.so
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../eibd/include -I../../common -g -O2 -MT knxtool.o -MD -MP -MF .deps/knxtool.Tpo -c -o knxtool.o knxtool.c
mv -f .deps/knxtool.Tpo .deps/knxtool.Po
/bin/bash ../../libtool --tag=CC --mode=link gcc -g -O2 -o knxtool knxtool.o common.o ../client/c/libeibclient.la
libtool: link: gcc -g -O2 -o .libs/knxtool knxtool.o common.o ../client/c/.libs/libeibclient.so
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../eibd/include -I../../common -g -O2 -MT xpropread.o -MD -MP -MF .deps/xpropread.Tpo -c -o xpropread.o xpropread.c
mv -f .deps/xpropread.Tpo .deps/xpropread.Po
/bin/bash ../../libtool --tag=CC --mode=link gcc -g -O2 -o xpropread xpropread.o common.o ../client/c/libeibclient.la
libtool: link: gcc -g -O2 -o .libs/xpropread xpropread.o common.o ../client/c/.libs/libeibclient.so
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../eibd/include -I../../common -g -O2 -MT xpropwrite.o -MD -MP -MF .deps/xpropwrite.Tpo -c -o xpropwrite.o xpropwrite.c
mv -f .deps/xpropwrite.Tpo .deps/xpropwrite.Po
/bin/bash ../../libtool --tag=CC --mode=link gcc -g -O2 -o xpropwrite xpropwrite.o common.o ../client/c/libeibclient.la
libtool: link: gcc -g -O2 -o .libs/xpropwrite xpropwrite.o common.o ../client/c/.libs/libeibclient.so
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../eibd/include -I../../common -g -O2 -MT groupcachelastupdates.o -MD -MP -MF .deps/groupcachelastupdates.Tpo -c -o groupcachelastupdates.o groupcachelastupdates.c
mv -f .deps/groupcachelastupdates.Tpo .deps/groupcachelastupdates.Po
/bin/bash ../../libtool --tag=CC --mode=link gcc -g -O2 -o groupcachelastupdates groupcachelastupdates.o common.o ../client/c/libeibclient.la
libtool: link: gcc -g -O2 -o .libs/groupcachelastupdates groupcachelastupdates.o common.o ../client/c/.libs/libeibclient.so
make[3]: Leaving directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/examples'
Making all in usb
make[3]: Entering directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/usb'
g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../eibd/libserver -I../../common -I/usr/local/include -g -O2 -fno-rtti -fno-exceptions -MT usb.o -MD -MP -MF .deps/usb.Tpo -c -o usb.o usb.cpp
mv -f .deps/usb.Tpo .deps/usb.Po
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../eibd/libserver -I../../common -I/usr/local/include -DTHREADS_POSIX -g -O2 -MT core.o -MD -MP -MF .deps/core.Tpo -c -o core.o core.c
mv -f .deps/core.Tpo .deps/core.Po
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../eibd/libserver -I../../common -I/usr/local/include -DTHREADS_POSIX -g -O2 -MT descriptor.o -MD -MP -MF .deps/descriptor.Tpo -c -o descriptor.o descriptor.c
mv -f .deps/descriptor.Tpo .deps/descriptor.Po
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../eibd/libserver -I../../common -I/usr/local/include -DTHREADS_POSIX -g -O2 -MT io.o -MD -MP -MF .deps/io.Tpo -c -o io.o io.c
mv -f .deps/io.Tpo .deps/io.Po
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../eibd/libserver -I../../common -I/usr/local/include -DTHREADS_POSIX -g -O2 -MT sync.o -MD -MP -MF .deps/sync.Tpo -c -o sync.o sync.c
mv -f .deps/sync.Tpo .deps/sync.Po
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../eibd/libserver -I../../common -I/usr/local/include -DTHREADS_POSIX -g -O2 -MT linux_usbfs.o -MD -MP -MF .deps/linux_usbfs.Tpo -c -o linux_usbfs.o linux_usbfs.c
mv -f .deps/linux_usbfs.Tpo .deps/linux_usbfs.Po
g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../eibd/libserver -I../../common -I/usr/local/include -g -O2 -fno-rtti -fno-exceptions -MT dummy.o -MD -MP -MF .deps/dummy.Tpo -c -o dummy.o dummy.cpp
mv -f .deps/dummy.Tpo .deps/dummy.Po
rm -f libusb.a
ar cru libusb.a usb.o core.o descriptor.o io.o sync.o linux_usbfs.o dummy.o
ranlib libusb.a
g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../eibd/libserver -I../../common -I/usr/local/include -g -O2 -fno-rtti -fno-exceptions -MT findknxusb.o -MD -MP -MF .deps/findknxusb.Tpo -c -o findknxusb.o findknxusb.cpp
mv -f .deps/findknxusb.Tpo .deps/findknxusb.Po
/bin/bash ../../libtool --tag=CXX --mode=link g++ -g -O2 -fno-rtti -fno-exceptions -o findknxusb findknxusb.o libusb.a -lpthsem
libtool: link: g++ -g -O2 -fno-rtti -fno-exceptions -o findknxusb findknxusb.o libusb.a /usr/local/lib/libpthsem.a
make[3]: Leaving directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/usb'
Making all in libserver
make[3]: Entering directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/libserver'
g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../eibd/include -I../../common -I/usr/local/include -g -O2 -fno-rtti -fno-exceptions -MT common.o -MD -MP -MF .deps/common.Tpo -c -o common.o common.cpp
mv -f .deps/common.Tpo .deps/common.Po
g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../eibd/include -I../../common -I/usr/local/include -g -O2 -fno-rtti -fno-exceptions -MT threads.o -MD -MP -MF .deps/threads.Tpo -c -o threads.o threads.cpp
mv -f .deps/threads.Tpo .deps/threads.Po
g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../eibd/include -I../../common -I/usr/local/include -g -O2 -fno-rtti -fno-exceptions -MT trace.o -MD -MP -MF .deps/trace.Tpo -c -o trace.o trace.cpp
mv -f .deps/trace.Tpo .deps/trace.Po
g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../eibd/include -I../../common -I/usr/local/include -g -O2 -fno-rtti -fno-exceptions -MT layer3.o -MD -MP -MF .deps/layer3.Tpo -c -o layer3.o layer3.cpp
mv -f .deps/layer3.Tpo .deps/layer3.Po
g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../eibd/include -I../../common -I/usr/local/include -g -O2 -fno-rtti -fno-exceptions -MT layer4.o -MD -MP -MF .deps/layer4.Tpo -c -o layer4.o layer4.cpp
mv -f .deps/layer4.Tpo .deps/layer4.Po
g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../eibd/include -I../../common -I/usr/local/include -g -O2 -fno-rtti -fno-exceptions -MT layer7.o -MD -MP -MF .deps/layer7.Tpo -c -o layer7.o layer7.cpp
mv -f .deps/layer7.Tpo .deps/layer7.Po
g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../eibd/include -I../../common -I/usr/local/include -g -O2 -fno-rtti -fno-exceptions -MT lpdu.o -MD -MP -MF .deps/lpdu.Tpo -c -o lpdu.o lpdu.cpp
mv -f .deps/lpdu.Tpo .deps/lpdu.Po
g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../eibd/include -I../../common -I/usr/local/include -g -O2 -fno-rtti -fno-exceptions -MT tpdu.o -MD -MP -MF .deps/tpdu.Tpo -c -o tpdu.o tpdu.cpp
mv -f .deps/tpdu.Tpo .deps/tpdu.Po
g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../eibd/include -I../../common -I/usr/local/include -g -O2 -fno-rtti -fno-exceptions -MT apdu.o -MD -MP -MF .deps/apdu.Tpo -c -o apdu.o apdu.cpp
mv -f .deps/apdu.Tpo .deps/apdu.Po
g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../eibd/include -I../../common -I/usr/local/include -g -O2 -fno-rtti -fno-exceptions -MT management.o -MD -MP -MF .deps/management.Tpo -c -o management.o management.cpp
mv -f .deps/management.Tpo .deps/management.Po
g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../eibd/include -I../../common -I/usr/local/include -g -O2 -fno-rtti -fno-exceptions -MT server.o -MD -MP -MF .deps/server.Tpo -c -o server.o server.cpp
mv -f .deps/server.Tpo .deps/server.Po
g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../eibd/include -I../../common -I/usr/local/include -g -O2 -fno-rtti -fno-exceptions -MT localserver.o -MD -MP -MF .deps/localserver.Tpo -c -o localserver.o localserver.cpp
mv -f .deps/localserver.Tpo .deps/localserver.Po
g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../eibd/include -I../../common -I/usr/local/include -g -O2 -fno-rtti -fno-exceptions -MT inetserver.o -MD -MP -MF .deps/inetserver.Tpo -c -o inetserver.o inetserver.cpp
mv -f .deps/inetserver.Tpo .deps/inetserver.Po
g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../eibd/include -I../../common -I/usr/local/include -g -O2 -fno-rtti -fno-exceptions -MT client.o -MD -MP -MF .deps/client.Tpo -c -o client.o client.cpp
mv -f .deps/client.Tpo .deps/client.Po
g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../eibd/include -I../../common -I/usr/local/include -g -O2 -fno-rtti -fno-exceptions -MT busmonitor.o -MD -MP -MF .deps/busmonitor.Tpo -c -o busmonitor.o busmonitor.cpp
mv -f .deps/busmonitor.Tpo .deps/busmonitor.Po
g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../eibd/include -I../../common -I/usr/local/include -g -O2 -fno-rtti -fno-exceptions -MT connection.o -MD -MP -MF .deps/connection.Tpo -c -o connection.o connection.cpp
mv -f .deps/connection.Tpo .deps/connection.Po
g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../eibd/include -I../../common -I/usr/local/include -g -O2 -fno-rtti -fno-exceptions -MT managementclient.o -MD -MP -MF .deps/managementclient.Tpo -c -o managementclient.o managementclient.cpp
mv -f .deps/managementclient.Tpo .deps/managementclient.Po
g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../eibd/include -I../../common -I/usr/local/include -g -O2 -fno-rtti -fno-exceptions -MT emi1.o -MD -MP -MF .deps/emi1.Tpo -c -o emi1.o emi1.cpp
mv -f .deps/emi1.Tpo .deps/emi1.Po
g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../eibd/include -I../../common -I/usr/local/include -g -O2 -fno-rtti -fno-exceptions -MT emi2.o -MD -MP -MF .deps/emi2.Tpo -c -o emi2.o emi2.cpp
mv -f .deps/emi2.Tpo .deps/emi2.Po
g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../eibd/include -I../../common -I/usr/local/include -g -O2 -fno-rtti -fno-exceptions -MT emi.o -MD -MP -MF .deps/emi.Tpo -c -o emi.o emi.cpp
mv -f .deps/emi.Tpo .deps/emi.Po
g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../eibd/include -I../../common -I/usr/local/include -g -O2 -fno-rtti -fno-exceptions -MT eibnetip.o -MD -MP -MF .deps/eibnetip.Tpo -c -o eibnetip.o eibnetip.cpp
mv -f .deps/eibnetip.Tpo .deps/eibnetip.Po
g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../eibd/include -I../../common -I/usr/local/include -g -O2 -fno-rtti -fno-exceptions -MT eibnetserver.o -MD -MP -MF .deps/eibnetserver.Tpo -c -o eibnetserver.o eibnetserver.cpp
mv -f .deps/eibnetserver.Tpo .deps/eibnetserver.Po
g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../eibd/include -I../../common -I/usr/local/include -g -O2 -fno-rtti -fno-exceptions -MT eibusb.o -MD -MP -MF .deps/eibusb.Tpo -c -o eibusb.o eibusb.cpp
mv -f .deps/eibusb.Tpo .deps/eibusb.Po
g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../eibd/include -I../../common -I/usr/local/include -g -O2 -fno-rtti -fno-exceptions -MT groupcache.o -MD -MP -MF .deps/groupcache.Tpo -c -o groupcache.o groupcache.cpp
mv -f .deps/groupcache.Tpo .deps/groupcache.Po
g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../eibd/include -I../../common -I/usr/local/include -g -O2 -fno-rtti -fno-exceptions -MT groupcacheclient.o -MD -MP -MF .deps/groupcacheclient.Tpo -c -o groupcacheclient.o groupcacheclient.cpp
mv -f .deps/groupcacheclient.Tpo .deps/groupcacheclient.Po
rm -f libeibstack.a
ar cru libeibstack.a common.o threads.o trace.o layer3.o layer4.o layer7.o lpdu.o tpdu.o apdu.o management.o server.o localserver.o inetserver.o client.o busmonitor.o connection.o managementclient.o emi1.o emi2.o emi.o eibnetip.o eibnetserver.o eibusb.o groupcache.o groupcacheclient.o
ranlib libeibstack.a
make[3]: Leaving directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/libserver'
Making all in backend
make[3]: Entering directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/backend'
g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../eibd/libserver -I../../common -I../../eibd/usb -I/usr/local/include -g -O2 -fno-rtti -fno-exceptions -MT ft12.o -MD -MP -MF .deps/ft12.Tpo -c -o ft12.o ft12.cpp
mv -f .deps/ft12.Tpo .deps/ft12.Po
g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../eibd/libserver -I../../common -I../../eibd/usb -I/usr/local/include -g -O2 -fno-rtti -fno-exceptions -MT lowlatency.o -MD -MP -MF .deps/lowlatency.Tpo -c -o lowlatency.o lowlatency.cpp
mv -f .deps/lowlatency.Tpo .deps/lowlatency.Po
g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../eibd/libserver -I../../common -I../../eibd/usb -I/usr/local/include -g -O2 -fno-rtti -fno-exceptions -MT tpuartserial.o -MD -MP -MF .deps/tpuartserial.Tpo -c -o tpuartserial.o tpuartserial.cpp
mv -f .deps/tpuartserial.Tpo .deps/tpuartserial.Po
g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../eibd/libserver -I../../common -I../../eibd/usb -I/usr/local/include -g -O2 -fno-rtti -fno-exceptions -MT eibnetrouter.o -MD -MP -MF .deps/eibnetrouter.Tpo -c -o eibnetrouter.o eibnetrouter.cpp
mv -f .deps/eibnetrouter.Tpo .deps/eibnetrouter.Po
g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../eibd/libserver -I../../common -I../../eibd/usb -I/usr/local/include -g -O2 -fno-rtti -fno-exceptions -MT eibnettunnel.o -MD -MP -MF .deps/eibnettunnel.Tpo -c -o eibnettunnel.o eibnettunnel.cpp
mv -f .deps/eibnettunnel.Tpo .deps/eibnettunnel.Po
g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../eibd/libserver -I../../common -I../../eibd/usb -I/usr/local/include -g -O2 -fno-rtti -fno-exceptions -MT usbif.o -MD -MP -MF .deps/usbif.Tpo -c -o usbif.o usbif.cpp
mv -f .deps/usbif.Tpo .deps/usbif.Po
g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../eibd/libserver -I../../common -I../../eibd/usb -I/usr/local/include -g -O2 -fno-rtti -fno-exceptions -MT dummy.o -MD -MP -MF .deps/dummy.Tpo -c -o dummy.o dummy.cpp
rm -f libbackend.a
ar cru libbackend.a ft12.o lowlatency.o tpuartserial.o lowlatency.o eibnetrouter.o eibnettunnel.o usbif.o dummy.o
ranlib libbackend.a
make[3]: Leaving directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/backend'
Making all in server
make[3]: Entering directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/server'
g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../eibd/libserver -I../../eibd/backend -I../../common -I../../eibd/usb -I/usr/local/include -g -O2 -fno-rtti -fno-exceptions -MT eibd.o -MD -MP -MF .deps/eibd.Tpo -c -o eibd.o eibd.cpp
mv -f .deps/eibd.Tpo .deps/eibd.Po
/bin/bash ../../libtool --tag=CXX --mode=link g++ -g -O2 -fno-rtti -fno-exceptions -o eibd eibd.o ../backend/libbackend.a ../libserver/libeibstack.a ../../common/libcommon.a ../usb/libusb.a -L/usr/local/lib -lpthsem
libtool: link: g++ -g -O2 -fno-rtti -fno-exceptions -o eibd eibd.o ../backend/libbackend.a ../libserver/libeibstack.a ../../common/libcommon.a ../usb/libusb.a -L/usr/local/lib /usr/local/lib/libpthsem.a
make[3]: Leaving directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/server'
Making all in eibnet
make[3]: Entering directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/eibnet'
g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../eibd/libserver -I../../eibd/include -I../../common -I/usr/local/include -g -O2 -fno-rtti -fno-exceptions -MT eibnetdescribe.o -MD -MP -MF .deps/eibnetdescribe.Tpo -c -o eibnetdescribe.o eibnetdescribe.cpp
mv -f .deps/eibnetdescribe.Tpo .deps/eibnetdescribe.Po
/bin/bash ../../libtool --tag=CXX --mode=link g++ -g -O2 -fno-rtti -fno-exceptions -o eibnetdescribe eibnetdescribe.o ../libserver/libeibstack.a -L/usr/local/lib -lpthsem
libtool: link: g++ -g -O2 -fno-rtti -fno-exceptions -o eibnetdescribe eibnetdescribe.o ../libserver/libeibstack.a -L/usr/local/lib /usr/local/lib/libpthsem.a
g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../eibd/libserver -I../../eibd/include -I../../common -I/usr/local/include -g -O2 -fno-rtti -fno-exceptions -MT eibnetsearch.o -MD -MP -MF .deps/eibnetsearch.Tpo -c -o eibnetsearch.o eibnetsearch.cpp
mv -f .deps/eibnetsearch.Tpo .deps/eibnetsearch.Po
/bin/bash ../../libtool --tag=CXX --mode=link g++ -g -O2 -fno-rtti -fno-exceptions -o eibnetsearch eibnetsearch.o ../libserver/libeibstack.a -L/usr/local/lib -lpthsem
libtool: link: g++ -g -O2 -fno-rtti -fno-exceptions -o eibnetsearch eibnetsearch.o ../libserver/libeibstack.a -L/usr/local/lib /usr/local/lib/libpthsem.a
make[3]: Leaving directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/eibnet'
Making all in bcu
make[3]: Entering directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/bcu'
g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../common -I../../eibd/libserver -I../../eibd/backend -I../../eibd/usb -I/usr/local/include -g -O2 -fno-rtti -fno-exceptions -MT addrtab.o -MD -MP -MF .deps/addrtab.Tpo -c -o addrtab.o addrtab.cpp
mv -f .deps/addrtab.Tpo .deps/addrtab.Po
rm -f libbcu.a
ar cru libbcu.a addrtab.o
ranlib libbcu.a
g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../common -I../../eibd/libserver -I../../eibd/backend -I../../eibd/usb -I/usr/local/include -g -O2 -fno-rtti -fno-exceptions -MT bcuaddrtab.o -MD -MP -MF .deps/bcuaddrtab.Tpo -c -o bcuaddrtab.o bcuaddrtab.cpp
mv -f .deps/bcuaddrtab.Tpo .deps/bcuaddrtab.Po
/bin/bash ../../libtool --tag=CXX --mode=link g++ -g -O2 -fno-rtti -fno-exceptions -o bcuaddrtab bcuaddrtab.o libbcu.a ../backend/libbackend.a ../libserver/libeibstack.a ../../common/libcommon.a ../usb/libusb.a -L/usr/local/lib -lpthsem
libtool: link: g++ -g -O2 -fno-rtti -fno-exceptions -o bcuaddrtab bcuaddrtab.o libbcu.a ../backend/libbackend.a ../libserver/libeibstack.a ../../common/libcommon.a ../usb/libusb.a -L/usr/local/lib /usr/local/lib/libpthsem.a
g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../common -I../../eibd/libserver -I../../eibd/backend -I../../eibd/usb -I/usr/local/include -g -O2 -fno-rtti -fno-exceptions -MT bcuread.o -MD -MP -MF .deps/bcuread.Tpo -c -o bcuread.o bcuread.cpp
mv -f .deps/bcuread.Tpo .deps/bcuread.Po
/bin/bash ../../libtool --tag=CXX --mode=link g++ -g -O2 -fno-rtti -fno-exceptions -o bcuread bcuread.o libbcu.a ../backend/libbackend.a ../libserver/libeibstack.a ../../common/libcommon.a ../usb/libusb.a -L/usr/local/lib -lpthsem
libtool: link: g++ -g -O2 -fno-rtti -fno-exceptions -o bcuread bcuread.o libbcu.a ../backend/libbackend.a ../libserver/libeibstack.a ../../common/libcommon.a ../usb/libusb.a -L/usr/local/lib /usr/local/lib/libpthsem.a
make[3]: Leaving directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/bcu'
make[3]: Entering directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd'
make[3]: Nothing to be done for 'all-am'.
make[3]: Leaving directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd'
make[2]: Leaving directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd'
Making all in debian
make[2]: Entering directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/debian'
make[2]: Nothing to be done for 'all'.
make[2]: Leaving directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/debian'
Making all in contrib
make[2]: Entering directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/contrib'
make[2]: Leaving directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/contrib'
make[1]: Leaving directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5'
make install-recursive
make[1]: Entering directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5'
Making install in .
make[2]: Entering directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5'
make[3]: Entering directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5'
make[3]: Nothing to be done for 'install-exec-am'.
make[3]: Nothing to be done for 'install-data-am'.
make[3]: Leaving directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5'
make[2]: Leaving directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5'
Making install in common
make[2]: Entering directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/common'
make[3]: Entering directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/common'
test -z "/usr/local/include" || /bin/mkdir -p "/usr/local/include"
/usr/bin/install -c -m 644 eibloadresult.h '/usr/local/include'
make[3]: Leaving directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/common'
make[2]: Leaving directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/common'
Making install in eibd
make[2]: Entering directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd'
Making install in include
make[3]: Entering directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/include'
make[4]: Entering directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/include'
make[4]: Nothing to be done for 'install-exec-am'.
/usr/bin/install -c -m 644 eibclient.h eibtypes.h '/usr/local/include'
make[4]: Leaving directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/include'
make[3]: Leaving directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/include'
Making install in client
make[3]: Entering directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/client'
Making install in def
make[4]: Entering directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/client/def'
make[5]: Entering directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/client/def'
make[5]: Nothing to be done for 'install-exec-am'.
make[5]: Nothing to be done for 'install-data-am'.
make[5]: Leaving directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/client/def'
make[4]: Leaving directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/client/def'
Making install in c
make[4]: Entering directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/client/c'
make install-am
make[5]: Entering directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/client/c'
make[6]: Entering directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/client/c'
test -z "/usr/local/lib" || /bin/mkdir -p "/usr/local/lib"
/bin/bash ../../../libtool --mode=install /usr/bin/install -c libeibclient.la '/usr/local/lib'
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/libeibclient.so.0.0.0 /usr/local/lib/libeibclient.so.0.0.0
libtool: install: (cd /usr/local/lib && { ln -s -f libeibclient.so.0.0.0 libeibclient.so.0 || { rm -f libeibclient.so.0 && ln -s libeibclient.so.0.0.0 libeibclient.so.0; }; })
libtool: install: (cd /usr/local/lib && { ln -s -f libeibclient.so.0.0.0 libeibclient.so || { rm -f libeibclient.so && ln -s libeibclient.so.0.0.0 libeibclient.so; }; })
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/libeibclient.lai /usr/local/lib/libeibclient.la
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/libeibclient.a /usr/local/lib/libeibclient.a
libtool: install: chmod 644 /usr/local/lib/libeibclient.a
libtool: install: ranlib /usr/local/lib/libeibclient.a
libtool: finish: PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/sbin" ldconfig -n /usr/local/lib
Libraries have been installed in:
/usr/local/lib
If you ever happen to want to link against installed libraries
in a given directory, LIBDIR, you must either use libtool, and
specify the full pathname of the library, or use the `-LLIBDIR'
flag during linking and do at least one of the following:
- add LIBDIR to the `LD_LIBRARY_PATH' environment variable
during execution
- add LIBDIR to the `LD_RUN_PATH' environment variable
during linking
- use the `-Wl,-rpath -Wl,LIBDIR' linker flag
- have your system administrator add LIBDIR to `/etc/ld.so.conf'
See any operating system documentation about shared libraries for
more information, such as the ld(1) and ld.so(8) manual pages.
make[6]: Nothing to be done for 'install-data-am'.
make[6]: Leaving directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/client/c'
make[5]: Leaving directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/client/c'
make[4]: Leaving directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/client/c'
Making install in php
make[4]: Entering directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/client/php'
make[5]: Entering directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/client/php'
test -z "/usr/local/share/bcusdk" || /bin/mkdir -p "/usr/local/share/bcusdk"
/usr/bin/install -c -m 644 eibclient.php '/usr/local/share/bcusdk'
make[5]: Leaving directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/client/php'
make[4]: Leaving directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/client/php'
Making install in perl
make[4]: Entering directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/client/perl'
make[5]: Entering directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/client/perl'
/usr/bin/install -c -m 644 EIBConnection.pm '/usr/local/share/bcusdk'
make[5]: Leaving directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/client/perl'
make[4]: Leaving directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/client/perl'
Making install in cs
make[4]: Entering directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/client/cs'
make install-am
make[5]: Entering directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/client/cs'
make[6]: Entering directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/client/cs'
make[6]: Nothing to be done for 'install-exec-am'.
/usr/bin/install -c -m 644 EIBConnection.cs '/usr/local/share/bcusdk'
make[6]: Leaving directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/client/cs'
make[5]: Leaving directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/client/cs'
make[4]: Leaving directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/client/cs'
Making install in python
make[4]: Entering directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/client/python'
make[5]: Entering directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/client/python'
/usr/bin/install -c -m 644 EIBConnection.py '/usr/local/share/bcusdk'
make[5]: Leaving directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/client/python'
make[4]: Leaving directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/client/python'
Making install in pascal
make[4]: Entering directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/client/pascal'
make[5]: Entering directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/client/pascal'
/usr/bin/install -c -m 644 EIBD.pas '/usr/local/share/bcusdk'
make[5]: Leaving directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/client/pascal'
make[4]: Leaving directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/client/pascal'
Making install in .
make[4]: Entering directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/client'
make[5]: Entering directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/client'
make[5]: Leaving directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/client'
make[4]: Leaving directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/client'
make[3]: Leaving directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/client'
Making install in examples
make[3]: Entering directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/examples'
make[4]: Entering directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/examples'
test -z "/usr/local/bin" || /bin/mkdir -p "/usr/local/bin"
/bin/bash ../../libtool --mode=install /usr/bin/install -c busmonitor1 busmonitor2 readindividual progmodeon progmodeoff progmodetoggle progmodestatus maskver writeaddress vbusmonitor1 vbusmonitor2 mprogmodeon mprogmodeoff mprogmodetoggle mprogmodestatus mmaskver mpeitype madcread mread mwrite mpropread mpropwrite mpropdesc mpropscan groupread groupswrite groupwrite msetkey grouplisten groupresponse groupsresponse groupsocketlisten groupsocketread mpropscanpoll vbusmonitor1poll groupreadresponse groupcacheenable groupcachedisable groupcacheclear groupcacheremove groupcachereadsync groupcacheread mwriteplain mrestart groupsocketwrite groupsocketswrite knxtool xpropread xpropwrite groupcachelastupdates '/usr/local/bin'
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/busmonitor1 /usr/local/bin/busmonitor1
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/busmonitor2 /usr/local/bin/busmonitor2
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/readindividual /usr/local/bin/readindividual
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/progmodeon /usr/local/bin/progmodeon
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/progmodeoff /usr/local/bin/progmodeoff
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/progmodetoggle /usr/local/bin/progmodetoggle
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/progmodestatus /usr/local/bin/progmodestatus
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/maskver /usr/local/bin/maskver
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/writeaddress /usr/local/bin/writeaddress
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/vbusmonitor1 /usr/local/bin/vbusmonitor1
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/vbusmonitor2 /usr/local/bin/vbusmonitor2
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/mprogmodeon /usr/local/bin/mprogmodeon
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/mprogmodeoff /usr/local/bin/mprogmodeoff
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/mprogmodetoggle /usr/local/bin/mprogmodetoggle
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/mprogmodestatus /usr/local/bin/mprogmodestatus
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/mmaskver /usr/local/bin/mmaskver
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/mpeitype /usr/local/bin/mpeitype
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/madcread /usr/local/bin/madcread
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/mread /usr/local/bin/mread
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/mwrite /usr/local/bin/mwrite
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/mpropread /usr/local/bin/mpropread
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/mpropwrite /usr/local/bin/mpropwrite
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/mpropdesc /usr/local/bin/mpropdesc
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/mpropscan /usr/local/bin/mpropscan
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/groupread /usr/local/bin/groupread
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/groupswrite /usr/local/bin/groupswrite
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/groupwrite /usr/local/bin/groupwrite
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/msetkey /usr/local/bin/msetkey
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/grouplisten /usr/local/bin/grouplisten
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/groupresponse /usr/local/bin/groupresponse
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/groupsresponse /usr/local/bin/groupsresponse
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/groupsocketlisten /usr/local/bin/groupsocketlisten
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/groupsocketread /usr/local/bin/groupsocketread
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/mpropscanpoll /usr/local/bin/mpropscanpoll
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/vbusmonitor1poll /usr/local/bin/vbusmonitor1poll
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/groupreadresponse /usr/local/bin/groupreadresponse
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/groupcacheenable /usr/local/bin/groupcacheenable
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/groupcachedisable /usr/local/bin/groupcachedisable
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/groupcacheclear /usr/local/bin/groupcacheclear
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/groupcacheremove /usr/local/bin/groupcacheremove
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/groupcachereadsync /usr/local/bin/groupcachereadsync
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/groupcacheread /usr/local/bin/groupcacheread
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/mwriteplain /usr/local/bin/mwriteplain
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/mrestart /usr/local/bin/mrestart
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/groupsocketwrite /usr/local/bin/groupsocketwrite
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/groupsocketswrite /usr/local/bin/groupsocketswrite
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/knxtool /usr/local/bin/knxtool
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/xpropread /usr/local/bin/xpropread
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/xpropwrite /usr/local/bin/xpropwrite
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/groupcachelastupdates /usr/local/bin/groupcachelastupdates
test -z "/usr/local/share/bcusdk/examples" || /bin/mkdir -p "/usr/local/share/bcusdk/examples"
/usr/bin/install -c -m 644 busmonitor1.c madcread.c mprogmodeoff.c mpropdesc.c mread.c progmodestatus.c vbusmonitor2.c busmonitor2.c maskver.c mprogmodeon.c mpropread.c mwrite.c progmodetoggle.c writeaddress.c common.c mmaskver.c mprogmodestatus.c mpropscan.c progmodeoff.c readindividual.c common.h mpeitype.c mprogmodetoggle.c mpropwrite.c progmodeon.c vbusmonitor1.c groupread.c groupwrite.c groupswrite.c msetkey.c grouplisten.c groupresponse.c groupsresponse.c groupsocketlisten.c groupsocketread.c mpropscanpoll.c vbusmonitor1poll.c groupreadresponse.c groupcacheenable.c groupcachedisable.c '/usr/local/share/bcusdk/examples'
/usr/bin/install -c -m 644 groupcacheclear.c groupcacheremove.c groupcachereadsync.c groupcacheread.c mwriteplain.c mrestart.c groupsocketwrite.c groupsocketswrite.c knxtool.c xpropread.c xpropwrite.c groupcachelastupdates.c '/usr/local/share/bcusdk/examples'
make[4]: Leaving directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/examples'
Making install in usb
make[4]: Entering directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/usb'
/bin/bash ../../libtool --mode=install /usr/bin/install -c findknxusb '/usr/local/bin'
libtool: install: /usr/bin/install -c findknxusb /usr/local/bin/findknxusb
make[4]: Nothing to be done for 'install-data-am'.
make[4]: Leaving directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/usb'
Making install in libserver
make[4]: Entering directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/libserver'
make[4]: Leaving directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/libserver'
Making install in backend
make[4]: Entering directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/backend'
make[4]: Leaving directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/backend'
Making install in server
make[4]: Entering directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/server'
/bin/bash ../../libtool --mode=install /usr/bin/install -c eibd '/usr/local/bin'
libtool: install: /usr/bin/install -c eibd /usr/local/bin/eibd
make[4]: Leaving directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/server'
Making install in eibnet
make[4]: Entering directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/eibnet'
/bin/bash ../../libtool --mode=install /usr/bin/install -c eibnetdescribe eibnetsearch '/usr/local/bin'
libtool: install: /usr/bin/install -c eibnetdescribe /usr/local/bin/eibnetdescribe
libtool: install: /usr/bin/install -c eibnetsearch /usr/local/bin/eibnetsearch
make[4]: Leaving directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/eibnet'
Making install in bcu
make[4]: Entering directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/bcu'
/bin/bash ../../libtool --mode=install /usr/bin/install -c bcuaddrtab bcuread '/usr/local/bin'
libtool: install: /usr/bin/install -c bcuaddrtab /usr/local/bin/bcuaddrtab
libtool: install: /usr/bin/install -c bcuread /usr/local/bin/bcuread
make[4]: Leaving directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd/bcu'
make[4]: Entering directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd'
make[4]: Leaving directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/eibd'
Making install in debian
make[3]: Entering directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/debian'
make[3]: Leaving directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/debian'
Making install in contrib
make[3]: Entering directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/contrib'
make[3]: Leaving directory '/tmp/eibd.FVJNeJ/bcusdk-0.0.5/contrib'
* Installing terminé avec succes *
Making all in usb
rm -f libusb.a
ranlib libusb.a
rm -f libeibstack.a
rm -f libbackend.a
ranlib libbackend.a
Making all in bcu
rm -f libbcu.a
ranlib libbcu.a
Making install in .
Making install in c
make install-am
/usr/local/lib
during execution
during linking
make install-am
Making install in .
- Pièces jointes
- eibd_update.rar
- (4.59 Kio) Téléchargé 13 fois
voici ce que j'obtiens après avoir relancé une install
- Pièces jointes
- Capture.PNG (16.13 Kio) Consulté 1029 fois
Je n'ai pas vue d'erreur de compilation.
Ca a visiblement bien fonctionné
Dans ta configuration choisis plutôt ipt.
Pour forcer une connexion en tunneling.
Certaine passerelle on des difficultés avec le mode ip
nickel merci ça marche !!
bonne soirée
bonne soirée
Amuse toi bien maintenant
Bonjour à tous.
Je suis en train de paramétrer une jeedom sous KNX avec une interface USB Zennio.
Que dois-je mettre en adresse de passerelle ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
comme je n'ai pas de passerelle, je n'ai pas pue automatisé cette partie
il me semble qu'il faut lancée cette instruction #findknxusb depuis ta console ssh.
Je suis intéressée par ton retour d'experience pour implémenté cette partie pour une configuration plus simple
Je viens de me rendre compte que le démon ne démarre pas (ou démarre mal) au démarrage de la machine jeedom.
Le statut indique NOK en rouge. Après (Re)Démarrage, le démon démarre correctement.
Comment investiguer ?
merci d'avance
merci d'avance
C'est étrange car c'est jeedom qui gère le démarrage.
Tu es bien en automatique?
Par contre il me semble qu'il y a une latence de 5 min lors du démarrage pour laissé le temps de l'initialisation de tous les composants
Je vais attendre un peu au prochain reboot voir s'il démarre, là j'ai peut etre été trop rapide
merci
merci
Bravo pour votre plugin ! Super bien fait avec des mises à jour constantes.
Par contre, je rencontre un petit soucis avec la commande des modes de chauffages DPT 20.102. Quel que soit la valeur que je configure dans Jeedom (Valeur forcée, ou via une commande virtuelle), il m'envoie systématiquement 0 (Auto) sur le bus.
Savez-vous d'où pourrait venir l'erreur ?
D'avance je vous remercie
Moi je le gérent plutôt avec le type string, mais je pense qu'il est aussi possible de le gère avec un numérique Si dessus, quelques screen qui peuvent t'aidée
En haut a gauche, la représentation de mon thermostat
En haut a droite, c'est le widget que j'utilise pour le mode
En bas c'est la manière dont j'ai configurée le mode.
Il existe un Template pour construire rapidement le même thermostat.
Il faut juste saisir ses GAD.
Attention avec la version actuel il y a un bug sur le retour d’état qu'il faut aller cherché manuellement.
La correction est en route
Edit,
Je viens de regarder le code, et c'est la seule maniére dont j'ai codé le dpt.
Je vais réflechir pour assouplir cette configuration.
Dans jeedom il faut donc émettre ces informations "Auto","Comfort","Standby","Night","Frost" pour jouer sur les modes
Edit,
merci pour cette réponse rapide et détaillée!
Alors du coup j'ai réussi à jouer sur les modes avec le type message, depuis un équipement du plugin eibd et un virtuel. Le souci c'est qu'il faut taper les commandes "Auto","Comfort","Standby","Night","Frost", et c'est un peu pénible. Est-ce que c'est possible d'utiliser un virtuel pour envoyer un message sans avoir à le taper dans un champ?
J'ai téléchargé le widget heatingMode, et j'ai un souci avec le menu déroulant qui ne déroule pas...
Si jamais le code doit être modifié, le top du top serait que la configuration suivante puisse marcher :
Ainsi on pourrait avoir des boutons distincts pour les modes, et pas besoin d'avoir recours au clavier.
Merci encore pour les explications!
Créer des virtuel pour chaque valeur doit etre possible
Sinon il faut utiliser un widget comme celui qui j'utilise.
Quel navigateur utilise tu pour avoir un problème avec le select
Si tu prefert utiliser des boutons, j'ai fait un widget qui est en cours de release
en voici le code si tu veux l'appliqué a la place de l'autre
Edit
J'ai oublié de mettre a jours les icones je fais la modif des que possible
<div style="width: 100px;" class="cmd tooltips cmd-widget" data-type="action" data-subtype="message" data-cmd_id="#id#" title="#collectDate#">
<center>
<a class="btn btn-xs btn-default pull-right CmdSelectorMode#id#" data-mode="Auto" ><i class="fa fa-cloud-upload"></i> Automatique</a>
<a class="btn btn-xs btn-default pull-right CmdSelectorMode#id#" data-mode="Comfort" ><i class="fa fa-cloud-upload"></i> Comfort</a>
<a class="btn btn-xs btn-default pull-right CmdSelectorMode#id#" data-mode="Standby" ><i class="fa fa-cloud-upload"></i> Veille</a>
<a class="btn btn-xs btn-default pull-right CmdSelectorMode#id#" data-mode="Night" ><i class="fa fa-cloud-upload"></i> Nuit</a>
<a class="btn btn-xs btn-default pull-right CmdSelectorMode#id#" data-mode="Frost" ><i class="fa fa-cloud-upload"></i> Hors Gel</a>
<img style="width: 50px; margin: 5px;padding: 5px;" class="action IconeMode#id#" src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.message.HeatingModeButton/Auto.png"/>
</center>
<script>
$('.IconeMode#id#').attr("src", "plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.message.HeatingModeButton/#state#.png");
$('body').on('click', '.CmdSelectorMode#id#', function() {
jeedom.cmd.execute({id: '#id#', value: {message:$(this).data('mode')}});
</script>
</div>
Super merci !
Mais du coup j'ai rusé et fait différemment : j'ai récupéré l'URL directe de la commande de changement de chauffage (de type "message"). J'ai copié cette URL dans plusieurs commandes du plugin Script en changeant le message à chaque fois avec les valeurs correspondantes.
Ensuite dans mon thermostat, j'ai fait des boutons qui appellent la commande script qui appelle la commande message de changement de mode.
Alors oui, c'est un peu alambiqué, mais ça fonctionne!
Pour faire bien il faudrait effectivement utiliser un Widget, mais je ne suis pas très bon en code. Je vais essayer quand même de faire avec ce que tu m'a donné pour voir!
Merci beaucoup!
Merci beaucoup!
