[Sujet officiel] Plugin EIB - KNX
- Rantanplan
- Timide
Re: [Sujet officiel] Plugin EIB - KNX
salut à tous,
déjà bravo pour ce plug in ! merci Mika !
je m'en sers tout les jours.
Bref, j'ai une question, je reboot actuellement ma box toutes les nuits
=> oui je sais, pourquoi il fait ca, il est pas un peu c**
En fait, j'ai une erreur SQL (trop de requêtes...) régulièrement, depuis que je fait ca, plus de soucis.. !
Mais depuis les dernières MAJ du plugin, le matin, le plugin KNX ne redémarre pas (le salaud !) et évidemment, c'est celui que j'utilise le plus (merci Murphy )
bon bref... voili voiloù...
si vous avez des idées...
Bonne journée ensoleillé.
Il ne redemarre plus tous seul ou pas du tout?
A tu la mise a jours d'hier.
@poluket m'a remonté un bug justement sur le démarrage d'eibd.
- Rantanplan
- Timide
je dirais plus tout seul...
j'ai le statut en nok mais configuration ok...
je peux redémarrer la box si tu veux un log.
C'est un point de depart effectivement
- Rantanplan
- Timide
[2019-07-30 09:10:05][ERROR] : Erreur sur eibd::BusMonitor() : connect failed
[2019-07-30 09:10:07][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : connect failed
- Rantanplan
- Timide
mais si je clique sur (re) démarrer ca matche ^^
Oui c'est bien ce que je pensais ca ne donne pas grand chose.
C'est depuis la mise a jour d'hier ou il y a quelques jour deja?
- Rantanplan
- Timide
nan ca fait quelques jours..
je dirais avant ce week end
- poluket
- Helper
- Contact :
P-e avec le changement de droit ?
Helper Officiel Jeedom
Ce que je comprend pas c'est pourquoi il redémarre manuellement et pas automatiquement.
C'est le meme code et la partie automatique est gere par jeedom qui fonctionne puisqu'il y a des log d'erreur.
@Rantanplan a tu effectivement relancer l'installation des dépendance après les dernière mise a jours?
- Rantanplan
- Timide
oui.
je vais essayer de réinstaller par dessus tiens, pas essayer ca..
mais sinon, j'ai essayer tout le reste.
- Rantanplan
- Timide
non pareil...
je rebbot ca ne se lance pas,
je clique ca lance...
:ca fait devenir fou ce truc...:
- Pièces jointes
- Capture.JPG (112.28 Kio) Consulté 835 fois
Tu peux essayer de mettre une valeur dans "Heartbeat" et cocher "Redémarrer le démon" .
Il me semble que ca relance le demon si pas d'action dans le temps defini
- Rantanplan
- Timide
Je l’avais fait mais ça ne relance pas
J’ai essayer 1/5/7/10 minutes sans avoir eu gain de cause
Du coup je l’ai désactivé à ôinstant
Ok, j'avoue que c'est etrange.
Comme si jeedom lançais le démon avant qu'ils en soit capable
- Rantanplan
- Timide
Peut-être...
As-tu une idée ?
Les autres plugins sont sans soucis...
Je peux ouvrir un ticket mais pas sûr que ça change grand chose..
Après si tu veux regarder ma configuration...?
Suis-je le seul ?
Si oui ça vient de ma config
Sinon..
As-tu une idée ?
Suis-je le seul ?
Sinon..
- poluket
- Helper
- Contact :
Je vais tester cette aprèm. Pour voir si j'ai le même comportement.
Non pas la peine d'ouvrir un ticket ca tombe sur ma boite mailRantanplan a écrit : ↑30 juil. 2019, 12:30Peut-être...
As-tu une idée ?
Suis-je le seul ?
Sinon..
- poluket
- Helper
- Contact :
j'ai le meme comportement
j'ai installé la mise a jour de jeedom (14:46) et puis, message d'erreur du deamon qui n'est pas démarré.
je l'ai lancé manuellement(14:49)
[2019-07-30 14:46:02][INFO] : [Start] eibd --daemon=/var/log/knx.log --pid-file=/var/run/knx.pid -t1023 --eibaddr=0.0.0 -D -T -S --listen-tcp=6720 iptn:192.168.3.210:3671 >> /var/log/knx.log
[2019-07-30 14:46:03][DEBUG] : Lancement du Bus Monitor
[2019-07-30 14:46:03][DEBUG] : Connexion a EIBD sur le serveur 127.0.0.1:6720
[2019-07-30 14:46:03][ERROR] : Erreur sur eibd::BusMonitor() : connect failed
[2019-07-30 14:46:04][DEBUG] : Initialisation de valeur des objets KNX
[2019-07-30 14:46:04][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : connect failed
[2019-07-30 14:49:41][INFO] : [Start] eibd --daemon=/var/log/knx.log --pid-file=/var/run/knx.pid -t1023 --eibaddr=0.0.0 -D -T -S --listen-tcp=6720 iptn:192.168.3.210:3671 >> /var/log/knx.log
[2019-07-30 14:49:41][DEBUG] : Lancement du Bus Monitor
[2019-07-30 14:49:41][DEBUG] : Connexion a EIBD sur le serveur 127.0.0.1:6720
[2019-07-30 14:49:43][DEBUG] : Initialisation de valeur des objets KNX
[2019-07-30 14:49:43][DEBUG] : [Buanderie][Ballon][Etat] : Décodage de la valeur avec le DPT :1.001
Si cela peut vous "rassurer" (mais pas toi Mika) c'est pareil pour moi, suite à un reboot du PC (je suis sur VmWare), le demon était NOK...
Je m'en suis rendu compte hier soir car les volets des vélux n'était pas descendu et dans le log: connect failed...
Lancement en manuel et c'est rentré dans l'ordre
A+
Thierry
A+
Thierry
