[Sujet officiel] Plugin EIB - KNX
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole KNX et les modules domotiques de type KNX utilisés avec JEEDOM
/!\ Plugin KNX non officiel
mika-nt28
Re: [Sujet officiel] Plugin EIB - KNX
Message par mika-nt28 » 31 juil. 2019, 08:36
J'ai remis sur la beta l'execution asynchrone du demarrage
 /dev/null &
a tester
Rantanplan
Message par Rantanplan » 31 juil. 2019, 09:18
trop bien merci,
par contre la maj n'apparait pas en béta..? ;)
Tristan
Message par Tristan » 31 juil. 2019, 23:10
bonjour,
Même symptome pour moi depuis la mise à jour à savoir que le démon ne se lance pas mais qu'il est possible de le lancer à la main.
Par contre plus ennuyeux pour moi des objets ne se mettent plus à jour tout seul alors même qu'ils fonctionnaient bien avant et ce même en ayant le flag "mise à jour" "écriture" et "initialiser". C'est un vrai problème car mes scénarios basés sur des changements d'états ne s'executent plus...
poluket
Helper
Contact :
Message par poluket » 01 août 2019, 06:56
bonjour,
J'ai le même problème pour les scénarios
Helper Officiel Jeedom
Disquette
Message par Disquette » 01 août 2019, 07:43
Bonjour à tous ! :)
Petite question : Est ce qu'il serait possible, via un interrupteur KNX (en l’occurrence des TMD Plus et/ou Z41 de Zennio) de gérer volets roulants ET BSO IO à travers une box Connexoon par exemple ?
Je suis intégrateur KNX, et le constructeur de mon client a fait installé cette s*loperie de Somfy dans sa maison neuve dans laquelle tout le reste est en KNX. Je souhaitais initialement partir sur un solution Lifedomus, mais si Jeedom est capable de gérer de l'IO et SONOS via du KNX je serai vraiment ravi !
Autant les VR, connaissant Jeedom (je l'ai installé chez moi, mais sans KNX) je pense que c'est possible, autant gérer les lamelles des BSO j'ai du mal à voir comment faire ....
Merci d'avance ! :D
Rantanplan
Message par Rantanplan » 01 août 2019, 07:46
poluket a écrit :
bonjour,
Perso je n’ai pas ce problème pour le moment
Tout s’exécute correctement
poluket
Helper
Contact :
Message par poluket » 01 août 2019, 07:52
Disquette a écrit :
01 août 2019, 07:43
Bonjour à tous ! :)
Merci d'avance ! :D
Le plugin knx permet d'interagir avec les modules sur le bus knx (en entrée et sortie) apres, je connais pas la partie IO, il faut regarder s''il y a un plugin qui les gères.
viewtopic.php?f=49&t=40168
Disquette
Message par Disquette » 01 août 2019, 08:07
Le plugin Tahoma permet de gérer de l'IO via la Box Tahoma/Connexoon de Somfy.
Donc en soit, un scénario avec comme déclencheur la lecture d'une adresse de groupe KNX et qui, comme action, lancerai une montée/descente d'un autre plugin ne poserait pas de soucis particulier ?
poluket
Helper
Contact :
Message par poluket » 01 août 2019, 08:20
Disquette a écrit :
01 août 2019, 08:07
Pour moi, non. la partie KNX a été validée de mon coté.
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 01 août 2019, 08:26
bonjour,
Il se met plus a jours mais est ce qu'il est vue par le bus
Si ou a tu des log?
poluket
Helper
Contact :
Message par poluket » 01 août 2019, 08:28
bonjour,
je viens de basculer sur la version Beta où @mika-nt28 avait fait une correction, cela a l'air de résoudre le problème pour moi
poluket
Helper
Contact :
Message par poluket » 01 août 2019, 08:30
mika-nt28 a écrit :
01 août 2019, 08:26
bonjour,
Si ou a tu des log?
j'avait cela toutes les 5 mins (a partir de minuit):
[2019-08-01 07:25:02][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-08-01 07:25:03][INFO] : [Start] eibd --daemon=/var/log/knx.log --pid-file=/var/run/knx.pid -t1023 --eibaddr=0.0.0 -D  -T  -S --listen-tcp=6720 iptn:192.168.3.210:3671 >> /var/log/knx.log
[2019-08-01 07:25:03][DEBUG] : Lancement du Bus Monitor
[2019-08-01 07:25:03][DEBUG] : Connexion a EIBD sur le serveur 127.0.0.1:6720
[2019-08-01 07:25:03][ERROR] : Erreur sur eibd::BusMonitor() : connect failed
[2019-08-01 07:25:05][DEBUG] : Initialisation de valeur des objets KNX
[2019-08-01 07:25:05][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : connect failed
[2019-08-01 07:30:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-08-01 07:30:03][INFO] : [Start] eibd --daemon=/var/log/knx.log --pid-file=/var/run/knx.pid -t1023 --eibaddr=0.0.0 -D  -T  -S --listen-tcp=6720 iptn:192.168.3.210:3671 >> /var/log/knx.log
[2019-08-01 07:30:04][DEBUG] : Lancement du Bus Monitor
[2019-08-01 07:30:04][DEBUG] : Connexion a EIBD sur le serveur 127.0.0.1:6720
[2019-08-01 07:30:04][ERROR] : Erreur sur eibd::BusMonitor() : connect failed
[2019-08-01 07:30:06][DEBUG] : Initialisation de valeur des objets KNX
[2019-08-01 07:30:06][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : connect failed
[2019-08-01 07:35:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-08-01 07:35:03][INFO] : [Start] eibd --daemon=/var/log/knx.log --pid-file=/var/run/knx.pid -t1023 --eibaddr=0.0.0 -D  -T  -S --listen-tcp=6720 iptn:192.168.3.210:3671 >> /var/log/knx.log
[2019-08-01 07:35:03][DEBUG] : Lancement du Bus Monitor
[2019-08-01 07:35:03][DEBUG] : Connexion a EIBD sur le serveur 127.0.0.1:6720
[2019-08-01 07:35:03][ERROR] : Erreur sur eibd::BusMonitor() : connect failed
[2019-08-01 07:35:05][DEBUG] : Initialisation de valeur des objets KNX
[2019-08-01 07:35:05][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : connect failed
et lors de l'utilisation d'une commande pour lancer un scenario:
[2019-08-01 08:10:02][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-08-01 08:10:02][INFO] : [Start] eibd --daemon=/var/log/knx.log --pid-file=/var/run/knx.pid -t1023 --eibaddr=0.0.0 -D  -T  -S --listen-tcp=6720 iptn:192.168.3.210:3671 >> /var/log/knx.log
[2019-08-01 08:10:03][DEBUG] : Lancement du Bus Monitor
[2019-08-01 08:10:03][DEBUG] : Connexion a EIBD sur le serveur 127.0.0.1:6720
[2019-08-01 08:10:03][ERROR] : Erreur sur eibd::BusMonitor() : connect failed
[2019-08-01 08:10:05][DEBUG] : Initialisation de valeur des objets KNX
[2019-08-01 08:10:05][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : connect failed
[2019-08-01 08:12:48][DEBUG] : [Exterieur][sonnette][on] Valeur a envoyer 1
[2019-08-01 08:12:48][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Exterieur][sonnette][on] : connect failed
[2019-08-01 08:12:48][DEBUG] : [Exterieur][sonnette][off] Valeur a envoyer 0
[2019-08-01 08:12:48][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Exterieur][sonnette][off] : connect failed
[2019-08-01 08:12:49][DEBUG] : [Exterieur][sonnette][on] Valeur a envoyer 1
[2019-08-01 08:12:49][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Exterieur][sonnette][on] : connect failed
[2019-08-01 08:12:49][DEBUG] : [Exterieur][sonnette][off] Valeur a envoyer 0
[2019-08-01 08:12:49][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Exterieur][sonnette][off] : connect failed
[2019-08-01 08:15:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-08-01 08:15:03][INFO] : [Start] eibd --daemon=/var/log/knx.log --pid-file=/var/run/knx.pid -t1023 --eibaddr=0.0.0 -D  -T  -S --listen-tcp=6720 iptn:192.168.3.210:3671 >> /var/log/knx.log
[2019-08-01 08:15:03][DEBUG] : Lancement du Bus Monitor
[2019-08-01 08:15:03][DEBUG] : Connexion a EIBD sur le serveur 127.0.0.1:6720
[2019-08-01 08:15:03][ERROR] : Erreur sur eibd::BusMonitor() : connect failed
[2019-08-01 08:15:05][DEBUG] : Initialisation de valeur des objets KNX
[2019-08-01 08:15:05][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : connect failed
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 01 août 2019, 08:35
Et au redémarrage?
poluket
Helper
Contact :
Message par poluket » 01 août 2019, 08:37
le deamon tournait puisque je recevais la commande [Exterieur][sonnette][on]
je suis sur la beta, je n'ai plus de problème pour le moment (j'ai juste du enlever le & en trop :) )
je test...
Edit: j'ai aussi le problème en Beta, le deamon ne démarre pas.
poluket
Helper
Contact :
Message par poluket » 01 août 2019, 09:09
apres être repassé en version stable, je n'ai plus de problème avec les scenarios, un redémarrage du deamon a résolu le problème. a voir si cela se reproduit cette nuit.
rick's
Message par rick's » 18 août 2019, 00:28
Suite à ces mises à jours récentes.
J'ai moi toujours les problèmes cités plus haut. Je ne suis pas passé en BETA, j'ai voulu rester en stable en espérant une MAJ rapide.
Mais une fois par jour, après un redémarrage programmé de JEEDOM, je suis toujours obliger de redémarrer manuellement mon plugin KNX :(
Jeedom @Proxmox : Zwave, IO (tahoma) et KNX
Sonos pour la musique
StéphaGau
Message par StéphaGau » 18 août 2019, 08:49
rick's a écrit :
18 août 2019, 00:28
J'ai également ce même soucis après chaque mise à jour de Plugin ?!
Matériel :
MicroServer HP Gen8
Plugins :
EIB - KNX ; App Mobile; Thermostat ; Météo ; Géolocalisation ; Héliotrope ; ...
poluket
Helper
Contact :
Message par poluket » 18 août 2019, 10:08
ok, pour votre problème de démarrage qui ne se fait pas après un reboot, j'ai un workaround qui vous permet de revenir en arrière et donc de démarrer le deamon en tant que root plutôt que user comme ce que @mika-nt28 a voulu faire pour une plus grande sécurité.
donc si vous n'avez pas de problème, ce n'est pas la peine de le faire.
dans le dossier ...\html\plugins\eibd\core\class, éditez le fichier eibd.class.php.
au niveau de la ligne 680, remplacer la valeur de cmd:
$cmd = '';
par
$cmd = 'sudo ';
cela donne les droits de root au service. c'est pas la solution parfaite mais cela peut aider qqs personnes.
Jean-Baptiste
Message par Jean-Baptiste » 18 août 2019, 15:43
Je dois toujours relancer manuellement le plugin au redémarrage du PC (version stable).
Sans rapport, est-ce qu'une mise à jour de ce plugin est planifiée concernant la prise en charge de PHP 7.3 et debian 10?
Visiblement, PHP ne supporte plus PHP 7.0 depuis la fin 2018 (y compris les mises à jour de sécurité)
Merci beaucoup pour le travail réalisé.
Bastien
Message par Bastien » 18 août 2019, 19:36
Ola, a chaque fois que je relance le deamon eibd, j ai 3 volets sur 12 qui se ferme
j ai bien vérifier sur ets j ai bien le maintien de la position au démarrage du bus ,
donc je pense que ça dois être un réglage jeedom mais je mets pas la main dessus , j ai du passer 10 fois dessus mais je le vois pas
Envoyé de mon MI 5s Plus en utilisant Tapatalk
Revenir vers « [Plugin Tiers] KNX »
