A très bientôt !
[Sujet officiel] Plugin EIB - KNX
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole KNX et les modules domotiques de type KNX utilisés avec JEEDOM
/!\ Plugin KNX non officiel
mika-nt28
Re: Plugin EIB - KNX
Message par mika-nt28 » 05 sept. 2014, 18:50
J'ai mis a jours le plugin, ca n'apparait pas dans ton screnshoot mais dans ETS4 j'ai un info du type d'envoi
J'envoyai bien en Byte et maintenant en bit reconnu comme 1.xx donc ca devrait fonctionné.
goubs
Message par goubs » 05 sept. 2014, 23:43
La mise à jour marche bien pour les types 1.xx.
Cela Allume/Eteint bien.
Par contre la liste box pour la valeur est vide.
Il n'y a aucune valeur dedans.
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 06 sept. 2014, 06:00
Oui je sais j'ai un petit soucis pour la mettre a jours.
Je me suis empresser de pousser la modif pour l'écriture des valeur 1.xx et j'ai oubliée ce point de modif en cours.
Pour pas bloquée des tests j'ai remis le champs de saisie le select ne devrait pas tarder a apparaître.
Sinon y a t'il des points de difficulté?
la présentation des paramètres sont il suffisamment compréhensible pour configurer le plugin sans galérer des heures
goubs
Message par goubs » 06 sept. 2014, 09:45
Le status reste à Zéro.
J'ai essayé avec un type numérique ou binaire.
Par Exemple:
Screen Shot 2014-09-06 at 09.31.10.png (35.2 Kio) Consulté 578 fois
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 06 sept. 2014, 11:36
c'est dans le dashboard que le status ne ce met pas a jours?
Est ce que tu vois une trame de lecture apres un write (sinon je recopierai la valeur ecrite dans l'info par du code
si tu fait un test tu obtien la valeur que tu veux et le Dashboard ce met a jours?
goubs
Message par goubs » 06 sept. 2014, 15:19
Quand j'appuie sur le bouton tester de l'action:
Read from 0.0.0 to 2/2/1
Response from 1.1.1 to 2/2/1: 00
Write from 0.0.0 to 2/2/1: 01
Et la lumière s'allume
Quand j'appuie sur le bouton tester de l'info:
Rien ne se passe.
La dialogue indique toujours 0
goubs
Message par goubs » 06 sept. 2014, 15:41
Ah oui,
Le case Historiser est toujours coché, même après l'avoir décoché et sauvegardé.
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 07 sept. 2014, 06:45
corrigée
goubs
Message par goubs » 07 sept. 2014, 08:56
Ca marche nettement mieux.
Merci !
Il y a un bug au niveau du dashboard/widget.
Constaté avec un type 1.xx et widget Light.
Si on clique dessus, l'action marche, mais le status ne change pas directement.
Il faut attendre le prochain rafraichissement du Dashboard ou un clique sur le bouton test.
Merci encore pour le boulot fait !
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 07 sept. 2014, 10:26
J'ai ajouté un forçage de la valeur info (si elle existe) lors de l'écriture d'une valeur.
Je ne suis pas sur qu'il y a a proprement parler un rafraichissement du Dashboard. je pense que lorsque l'on a une valeur mise a jours immédiatement le Dashboard se met a jours.
Je pense que ca viens plus tard car tu as un évènement sur ce GA ou c'est la réponse de ton actionneur.
goubs
Message par goubs » 08 sept. 2014, 11:06
Hola Mika,
La valeur a un temps de retard.
C'est à dire qu'elle prend la valeur d'avant et non celle envoyée.
Tu n'avais pas fait une surveillance du bus pour mettre à jour les valeurs de groupe ?
Sur les groupes binaires, la valeur n'est mis à jour que si je clique sur le bouton "tester"
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 08 sept. 2014, 11:22
Le Bus Monitor ignore tous les message de l'adresse EIBD 0.0.0 ce qui fait que lorsque l'on écrit une valeur le bus monitor voit rien
J'ai modifiée un peux mon code pour forcée la lecture sur le bus après l'écriture.
Solution a tester
goubs
Message par goubs » 08 sept. 2014, 11:32
Elle reste à la même valeur.
Si le statut était à 0, le clique allume, mais le statut reste à 0, le re-clique éteint bien, le statut reste à 0.
Si le statut était à 1, le clique éteint, mais le statut reste à 1, le re-clique allume bien, le statut reste à 1.
Pourquoi avoir ignoré le 0.0.0 ?
Si par exemple linknx envoie une commande, elle n'est pas vu.
Sinon tu peux faire simple, tu mets au statut la valeur envoyée, comme fait linknx.
Cela évite une lecture de bus.
goubs
Message par goubs » 08 sept. 2014, 11:56
GAD sur les températures ne sont plus relevées non via jeedom (Depuis Vendredi).
Comme si le monitoring, ne marchait plus.
Dans Cron il semble en run.
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 08 sept. 2014, 12:55
Désactive et réactive le plugin y a peut etre un bug du au mise a jours.
Ce qui pourrai expliqué ton soucis de mise a jours des valeurs.
En fait tu as le cron qui lance le demon bus monitor (boucle infini).
Je ne pense pas que le cron soit la manière la plus judicieuse de le lancé faut que je met en place une autre solution
1 - Avoir un status de ce deamon
2 - Pouvoir stoper ou reintialiser le deamon
J'attend de stabliser le reste du plugin pour changer cette methode
goubs
Message par goubs » 08 sept. 2014, 13:47
Idem. :(
Avec/sans restart du service Jeedom entre les deux.
Comment puis-je debugger pour t'aider?
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 08 sept. 2014, 14:25
Je viens de tester et chez moi ça fonctionne bien.
J'ai quand même modifié le code pour mettre a jours l’état en fonction de la valeur envoyé
Cela permettra de ne pas surchargé le bus avec des lecture inutile.
Et tu es certainement dans ce cas, ou l’équipement de réponse n'est pas le même celui qui émet
Par contre, vérifie bien que ton bus monitor fonctionne, perso je supprime le log eibd_monitor et je regarde si de nouvelle info arrive.
Il faux vraiment desactivé le plugin et le reactivé le restart du service jeedom n'est pas suffisant voir un restart de ta machine radicale et tellement efficace pour ce genre de soucis
goubs
Message par goubs » 08 sept. 2014, 14:55
Nickel pour le statut sur le dashboard.
Cela donne une bonne impression de réactivité.
J'ai supprimé le fichier de log, relancé le tout.
Mais rien, le fichier /usr/share/nginx/www/jeedom/log/eibd n'est pas recréé.
Je tente le reboot (en espérant, qu'elle reparte, je suis en remote)
goubs
Message par goubs » 08 sept. 2014, 15:25
Reboot ok
Le fichier est revenu avec les entrées suivantes:
08-09-2014 14:55:07 | error | Erreur sur Clément Led : Impossible de lire la valeur
08-09-2014 14:55:12 | error | Erreur sur Chambre Quentin - Temp : connect failed
Puis plus rien.
Chambre Quentin - Temp est de type: 9.001 parametre: Info numérique.
Est-ce que les adresse physique sont utilisés pour assigner les valeurs, filtré ou seul les GADs utilisées ?
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 08 sept. 2014, 15:36
Je ne suis pas sur que tu regarde le bon log c'est eibd_monitor pour voir l'activité de ton bus
eibd c'est le log général au plugin et je pense que les message que tu vois sont apparue lors de la phase d’arrêt
Revenir vers « [Plugin Tiers] KNX »
