[Sujet officiel] Plugin EIB - KNX
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole KNX et les modules domotiques de type KNX utilisés avec JEEDOM
/!\ Plugin KNX non officiel
caplam
Re: [Sujet officiel] Plugin EIB - KNX
Message par caplam » 11 mars 2016, 10:19
Joffrey a écrit :Après, sur ta version de soft l'envoi est peut-être implicite à chaque fois qu'il incrémente de 1, puisque c'est par définition au minimum 1 fois par heure.
Tu as tenté de laisser allumer et laisser tourner un moniteur ? Tu as aussi forcé le flag Read (au besoin) et essayé de l'interroger avec le moniteur de groupes ?
J'ai appelé hager pour en avoir le coeur net. Mes modules ne sont pas des versions a2 et par conséquent je suis limité à la version 2.1.
Dans cette version le comptage est très limité. Il n'y a que 2 objets de com.
L'objet comptage n'est pas transmis par le module (pas de flag T). Il peut être écrit par le superviseur et représente la valeur du temps au bout duquel l'objet "seuil de comptage atteint" est émis.
Autant dire que ce n'est pas très utile.
Vu le prix des modules je ne vais pas les remplacer pour ça.
Jeedom sur vm esxi stretch
Principaux plugins: eibd, homebridge, maxcube, icalendar
Joffrey
Message par Joffrey » 11 mars 2016, 10:41
Oui effectivement c'est pas très utile.
Sinon c'est Lifedomus qui intègre nativement un compteur horaire pour chaque sortie, c'est assez pratique ça permet de regarder combien d'heures a fonctionné une ampoule avant de lacher.
caplam
Message par caplam » 11 mars 2016, 11:24
je vais peut être essayer de bricoler ça avec jeedom.
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 11 mars 2016, 11:28
Je pense que c'est tout a fait faisable.
Peut etre faire la demande d'ajout de cette fonctionnalité dans le plugin gestion des lumiere
iopaza
Message par iopaza » 11 mars 2016, 20:58
up
iopaza a écrit :Bonsoir,
J'ai une erreur sur le status du deamon avec NOK
Ci-dessous l'erreur, quelqu'un a une idée?
[2016-03-10 21:21:08][eibd][ERROR] : Erreur sur eibd::BusMonitor() : Exception Object ( [message:protected] => connect failed [string:Exception:private] => [code:protected] => 0 [file:protected] => /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/eibd/core/class/eibclient.class.php [line:protected] => 161 [trace:Exception:private] => Array ( [0] => Array ( [file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/eibd/core/class/eibd.class.php [line] => 287 [function] => __construct [class] => EIBConnection [type] => -> [args] => Array ( [0] => 127.0.0.1 [1] => 6720 ) ) [1] => Array ( [file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/core/php/jeeCron.php [line] => 75 [function] => BusMonitor [class] => eibd [type] => :: [args] => Array ( ) ) ) [previous:Exception:private] => )
Jeedom mini+ et Rpi2
-RFXCOM --> 4 modules/-ZWAVE --> 15 modules/-KNX --> 3 modules/-LOXONE et EXTENSION/-IPX V4 et Extension, Fil pilote/- HUE --> 2 modules/-MILIGHT et ARILUX/-ORVIBO
-LEGRAND CPL (non utilisé)
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 12 mars 2016, 06:16
Est ce que tes dépendance sont bien installé.
A tu bien configuré eibd
iopaza
Message par iopaza » 12 mars 2016, 09:33
Oui les dépendance sont bien installées, et je pense que la config est correcte
J'utilise une passerelle KNX réseau intégré au miniserver loxone si ça peut t'aider.
Capture eib.PNG (69.1 Kio) Consulté 638 fois
caplam
Message par caplam » 12 mars 2016, 10:20
Essaye en prenant tunnelling protocol.
Chez moi ça ne marche pas avec routing
iopaza
Message par iopaza » 12 mars 2016, 11:12
caplam a écrit :Essaye en prenant tunnelling protocol.
Ça marche, merci beaucoup.
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 13 mars 2016, 06:48
Oui c'est le piege.
La plus part des passerelle ne font que du tunneling.
Je me tate a simplifier les chose en ne proposant que le tuneling
iopaza
Message par iopaza » 13 mars 2016, 08:09
Pour ma culture G :
Tuneling = 1 seule connexion
Routing = plusieurs connexions.
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 13 mars 2016, 15:49
Non pas forcement.
La norme knx impose pour une passerelle 1conexion d type tunelling.
Pour chaque connexion tunelling il faut une adresse physique.
Donc c'est defini par le constructeur.
Pour une conexion routing on a 1 seule adresse physique.
Mais il faut un routeur knx
caplam
Message par caplam » 14 mars 2016, 12:57
Je n'ai pas refait d'autres essais mais j'ai bien un routeur (HAGER th210).
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 14 mars 2016, 13:43
si c'est un routeur tu ne devrais donc pas avoir de probleme.
Apres je ne sais pas si dans la ligne de commande jeedom pour lancé eibd j'ai ajouté le -R pour activé le mode routing
caplam
Message par caplam » 15 mars 2016, 11:25
au début de ton script tu déclares ça:
"-d -u --eibaddr=1.1.100 -c -DTS -R -i --pid-file=/var/run/$NAME.pid"
J'essaye de décrypter le script mais je ne suis pas très performant et il y a des tas de trucs que je ne capte pas.
Je me pose juste une question; tu initialise l'adresse eibd à 1.1.100. Dans la conf du plugin j'ai laissé 0.0.0 par défaut est ce que ça peut expliquer le problème à lancer le mode routing?
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 15 mars 2016, 13:34
A quel quel endroi trouve cette ligne?
Je ne la retrouve nul part
caplam
Message par caplam » 15 mars 2016, 19:07
Dans le fichier eibd-start.sh.
Daemon-args= la ligne en question
Edit : je prends le mac pour préciser un peu.
C'est bien le fichier eibd-start.sh dans /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/eibd/ressources
Initialisation des variables au début du fichier:
DESC="EIB/KNX daemon"
NAME=eibd
DAEMON=/usr/local/bin/$NAME
DAEMON_ARGS="-d -u --eibaddr=1.1.100 -c -DTS -R -i --pid-file=/var/run/$NAME.pid"
PIDFILE=/var/run/$NAME.pid
SCRIPTNAME=/etc/init.d/$NAME
# Default URL, config read from default later
# !!! DO NOT CHANGE DEFAULTS HERE - use /etc/default/eibd !!!
# AUTO scans and saves as default
EIBD_BACKEND="AUTO"
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 15 mars 2016, 19:31
Heu sur quel version est tu
Ce script n'es plus utilisé avec la version actuel sur jeedom V2
caplam
Message par caplam » 15 mars 2016, 19:47
Je suis en 2.1.2.
Ça veut dire que j'ai des fichiers orphelins qui traînent.
Il faudrait que je fasse du ménage mais je ne sais pas où.
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 15 mars 2016, 19:54
Je vais vérifier le paquet que j'ai envoyé mai il ne sert a rien.
Tout est géré par le core de jeedom maintenant
Revenir vers « [Plugin Tiers] KNX »
