A très bientôt !
Volets roulants et Module TXA 223
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole KNX et les modules domotiques de type KNX utilisés avec JEEDOM
/!\ Plugin KNX non officiel
lemano
Re: Volets roulants et Module TXA 223
Message par lemano » 07 déc. 2018, 14:52
LennVilardi a écrit :
19 août 2018, 03:15
Merci d'avance
Bonjour LennVilardi,
je galère moi aussi avec mes actionneurs de volets KNX abb et l'état de mes
volets.
Est ce que tu pourrais publierune capture d'écran de la config ABB de ETS et du template volet Jeedom que tu utilises ?
merci
poluket
Helper
Contact :
Message par poluket » 07 déc. 2018, 15:07
Donne la tienne, on pourra t'aider...
Helper Officiel Jeedom
lemano
Message par lemano » 07 déc. 2018, 21:06
voici ma config actionneur de volet ABB JRA/S8.230.5.1
Config ETS
Config Jeedom : j'ai utilisé le template VOLET
poluket
Helper
Contact :
Message par poluket » 07 déc. 2018, 23:06
voila, tu peux supprimer les 2 lignes barrées et modifier le gad de hauteur
lemano
Message par lemano » 22 déc. 2018, 10:33
Merci poluket,
j'ai modifié en fonction de tes conseils mais en fouillant dans la config ETS, j'ai ajouté deux GAD (position finale haute et position finale basse) que je ne sais pas ou affecter !!! (retour d'état peut être )
merci pour ton aide,
ETS
JEEDOM
volet knx.JPG (125.08 Kio) Consulté 2615 fois
poluket
Helper
Contact :
Message par poluket » 22 déc. 2018, 16:17
Yep,
Alors ces valeurs servent a savoir l'état fermé ou ouvert (0 ou 1 pour chaque). Ces valeurs sont utiles quand tu as un autre module knx qui doit avoir l'info et qu'il ne supporte pas la valeur en %. Par exemple. Une alarme qui vérifie que le volet est bien fermé comme pour des détecteurs de fenêtre ou une led qui s'allume en position fermée ou ouverte. Il n'y a pas de correspondance entre le fait de monter/descendre et ces valeurs. Donc tu peux pas les mettre en retour d'état. Tu peux toujours créer 2 commandes info avec ces valeurs si tu en as besoin....
lemano
Message par lemano » 22 déc. 2018, 21:46
super. merci bcp.
LennVilardi
Message par LennVilardi » 09 août 2019, 14:53
Re,
Je déterre ce topic, cette configuration a fonctionné pour moi pendant quelques mois mais maintenant pour connaître la position du volet, je dois recharger la page de jeedom :(
En détails : je monte le volet, je stoppe le volet, la position du widget ne change pas, je fais F5 pour rafraichir la page le widget a bougé
Je ne vois pas ce qu'il faut modifier pour mettre à jour en temps réel la position du volet sachant qu'en plus la valeur est bien remonté sur le bus...
Merci d'avance
LennVilardi
Message par LennVilardi » 09 août 2019, 15:23
Après avoir recherché widget et refresh je m'aperçois que le widget actuel n'est plus compatible avec Jeedom 3.3
Après avoir installé le plugin Widget et téléchargé le plugin SlidVertical_v3 et remplacé le widget dans les paramètres avancées de la commande cela refonctionne.
Un peu tiré par les cheveux... surtout quand tu suis pas de près l'activité Jeedom, une màj est-elle prévue ?
09 août 2019, 14:53
Re,
Merci d'avance
poluket
Helper
Contact :
Message par poluket » 09 août 2019, 18:00
C'est pas liée au plugin knx, c'est la partie widget qui a été repensée. Pour plus d'info a ce sujet, regarde dans cette partie du forum
LennVilardi
Message par LennVilardi » 10 août 2019, 11:40
merci poluket :)
Revenir vers « [Plugin Tiers] KNX »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 21 invités
