Rafraîchissement température
Je tente de remontée la sonde de température d'un BP 4 poussoirs HAGER, j'ai configurer sous ETS la remontée toute les 5 min : Sous jeedom, j'ai créé une commande comme ci dessous : La remontée fonctionne, mais je suis obligé de cliquer sur read pour qu'elle se mette à jour...
Comment faire ? peut-être au une modif au niveau des Indicateurs sous ETS ?? ou sous jeedom ?
Re: Rafraîchissement température
Normalement elle devrait etre remonté.
A tu bien ajouté l'obet a un GAD?
Vois tu le GAD dans le bus monitor?
- poluket
- Helper
- Contact :
Tu as mis toujours répéter la valeur au niveau de la config de la commande dans jeedom?
Dans le bus moniteur de jeedom. Tu vois la valeur toutes les 5 mins?
Helper Officiel Jeedom
Oui j'ai bien la température dans le GAD 8/1/0, d'ailleurs, quand je clique sur read, la température se met à jour.
Par contre je ne la vois pas dans le bus monitor sous jeedom toute les 5min...
Je pense donc que c'est ma config ETS qui n'est pas bonne...
Je ne trouve pas l'option "répéter la valeur" sous jeedom
- poluket
- Helper
- Contact :
Dans ets, met la variationt de temp a 0,0 plutôt que 0,5 pour être sur qu'il envoie chaque fois pour tester et n'oublie pas de l'envoyer sur le module knx
Pour répéter la valeur. C'est des le petit engrenage a droite sur la commande
Pas mieux avec 0,0...
Avec le moniteur de bus sous ETS, je vois bien l'info température qui remonte toute les 5min. Mais pas sous jeedom.
- poluket
- Helper
- Contact :
Tu devrais les voir ds le moniteur de bus de jeedom. A part ce gad la, tu vois autre chose dans le moniteur de jeedom?
Oui tout les autres GAD sont bien remontés dans le bus monitor sous jeedom...
- poluket
- Helper
- Contact :
juste une question stupide, tu as d'autres valeurs qui commencent par 8/.... ? et si oui, tu les vois aussi dans Jeedom?
et si tu envois la valeur manuellement via le moniteur de groupe de ETS, tu la vois remonter dans jeedom? si pas, tu as quoi comme passerelle?
pour ce qui en est de la répétition:
Non pas d'autre valeur en 8/...
J'ai une passerelle USB HAGER, donc je ne peux pas faire de manip sur ETS et suivre sur jeedom en même temps...
Pour la répétition j'ai bien mis toujours répéter.
- poluket
- Helper
- Contact :
si, tu peux le faire
tu connect jeedom sur ta passerelle et ETS sur jeedom (IPjeedom:3671)
chez moi, ets a trouvé jeedom normalement, tu peux tout faire (même reprogrammer un module knx) sauf utiliser le moniteur de bus.
Ah cool, merci de l'info, en effet çà fonctionne.
Si j'envoie la valeur manuellement, elle remonte bien dans jeedom
- poluket
- Helper
- Contact :
et tu la vois dans ton historique de jeedom? si tu lances un moniteur de groupe sur ETS pendant + de 5 mins, tu vois la valeur de température remonter et tu la vois aussi dans le bus moniteur de jeedom?
tu as quel modèle de passerelle Hager?
Si tu utilises un gad commencant par 1/... tu as le même comportement?
En fait depuis ETS je ne la vois pas dans le moniteur de groupe, uniquement sur le moniteur de bus...
En changeant de GAD même problème...
La passerelle est la TH101
Et dans les log tu as des traces
Non, pas de trace dans les logs...
Mais avec la commande read, l'info est bien remontée...
Le soucis doit venir de ma config ETS vu que je ne vois rien dans le moniteur de groupe sous ETS mais je ne vois pas ce que j'ai loupé...
- poluket
- Helper
- Contact :
Quand tu dis que tu ne le vois pas dans le moniteur de groupe de ets, c'est en direct sur ta GW USB ou en passant par jeedom?
en direct USB branché sur le PC
