Fonctionnement Plugin EIBD
Tout d'abord, je me présente.
54 ans, je suis un ancien de l'informatique des années 80-90. Donc j'arrive à faire pas mal de choses (gestion de réseau, sgbd postgresql, développement en Foxpro, Basic, Python (je débute)...).
Aujourd'hui, je suis en train de domotiser une maison pour un client en KNX. Tout est installé et ETS m'a permis de tout programmer. Tout fonctionne .
Aimant le libre, je voulais un superviseur pour gérer l'ensemble. Mon choix s'est porté sur Jeedom qui semble très abouti.
Après installation sur un Raspberry de l'ensemble (Raspian + Jeedom) tout fonctionne.
Puis, inscription sur le market et choix du Plugin KNX.
(Félicitation à tous les développeurs et à tous ceux qui passent du temps pour aider les autres et faire avancer ce projet)
Installation du plugin Knx/ Eibd : tout est au vert
(malgré un message d'erreur W00000001: EIBD should not run as root)
Jusque là, j'ai suivi la documentation.
Mais après, la documentation est très nébuleuse !
Et même sur le forum, certaines explications sont très floues.
Exemple :
Qu'est-ce qu'un Gad ?
Le bouton "Chercher" de la configuration ne trouve rien !
Où trouve-t-on l'importation d'un projet ETS ? (Impossible de trouver l'icone)
A quoi sert l'inclusion ?
Comment créer un objet dans Jeedom et le lier en Knx ?
Est-ce que les objets peuvent-être créer directement/automatiquement ?
Et plein d'autre questions ...
Toutes ces questions sont dues au manque d'information de la doc. Cela oblige à poser souvent les mêmes questions, ce qui est chronophage !
Au vue de tout cela, il serait judicieux de mettre à jour la documentation du plugin dont certains screenshots ne correspondent plus, et dont les explications sont pour le moins succintes et floues.
Cela serait bien pour tous les nouveaux arrivants comme moi.
Je suis prêt à vous aider si nécessaire.
Bmax
Exemple :
Bmax
Re: Fonctionnement Plugin EIBD
Merci et bienvenue a touBmax a écrit : ↑07 déc. 2018, 13:33Bonjour à tous,
Oui c'est un defaut pas tres grave qu'il faut que je corrige
A bon tu es le premier qui me dit ca
Je fait ce que je peux pour qu'elle soit le plus complet possible
GAD = Adresse de Groupe configurer sur ETS
C'est la base du KNX
L'import ETS n'est plus disponnible pour l'instant sur les version stable
Elle ne donnais aucun resultat utilisable
Elle est en cours de reecriture sur la beta
C'est donc pour ses raison que tu ne le trouve pas et qu'il n'y a plus d'info dans la doc
http://mika-nt28.github.io/Jeedom-Eibd/ ... Anchor-1-6
Je te conseil d'utilisé les template ou il ne te reste que les GAD a remplacé
Ses ce qui est le plus simple et plus rapide actuelement
La creation automatique d'une configuration complete est tres compliqué, et se sera pour la prochaine release a condition de respecté scrupuleusement un Template (meme si j'a ajouté egalement un mode degradé
Je t'invite a participé a la redaction d'une doc si elle te satisfait pas
Bonjour Mika,
Merci pour tes réponses.
Donne moi la marche à suivre pour la documentation, je regarde ce que je peux faire.
Concernant le plugin, et dans l'onglet configuration, serait-il possible d'avoir un test de la connexion (comme dans Ets) à la place du bouton "rechercher". Je pense que cela serait plus judicieux et permettrait d'anticiper les problèmes de connexion.
Merci à toi
Bmax
Merci à toi
Bmax
Pour aidée avec la doc tu peux soit le faire par github soit par un poste sur le forum
Le test de connexion est fait par le demon qui vas tester la connexion avant de se lancer.
Il est donc consentement verifier par jeedom
Le bouton rechercher est a ca place car il retourne normalement l'adresse de connexion
Je sais que dans certain cas cela ne fonctionne pas, je n'ai pas trouvé la cause car c'est une simple requet Broadcast reserver KNX
- poluket
- Helper
- Contact :
Et j'ajouterai que pour vérifier que tout est bon, il suffit de démarrer le moniteur de bus.
Tu verras les trames passer
Helper Officiel Jeedom
Bien entendu, avec le moniteur de bus, les trames s'affichent ........ lorsque l'on est sur place et que l'on a à disposition l'installation domotique.
Mais si l'on est a distance, que l'installation domotique est simple (intérupteurs, contacts Tor...) et qu'il n'y a personne, comment savoir si la connection est "la bonne" et si tout fonctionne ?
Je ne comprend pas si tu n’accède pas a jeedom dans tous les cas tu ne peux pas savoir
Quoi qu'il existe, il me semble un plugin qui vérifie l'etat des demon et permet de notifié.
Mais cela impose également une connexion internet / SMS ou autre
Il est tres rare que la connexion se perde, le peut de cas que j'ai pue constaté c'est dans la configuration avec des erreurs
- poluket
- Helper
- Contact :
Je confirme, plus d'un an que cela tourne sans perte de connexions au bus
Pour préciser, je parle du moniteur de bus de jeedom et pas de ets
Oui, moi aussi.Pour préciser, je parle du moniteur de bus de jeedom et pas de ets
En fait, je me suis posé la question de savoir si j'étais bien connecté car :
- j'étais à mon bureau, lien différent de l'installation KNX
- liaison par internet
- Erreur dans le log EIbd: "W00000001: EIBD should not run as root"
- pas de template automatique
Donc, en temps que débutant, comment savoir si le type de connection (NAT, Tunneling, ...), l'adresse, le port ... est OK ?
Je ne trouve pas cela très clair pour un newbie
Juste pour information se log d'erreur est certainement du car je lance eibd avec les droit sudo
Faut que je prenne un peux de temps de tester sans
que veux tu dire par pas de template automatique.
Les template enlève déjà les 3/4 de la configuration, pour ma part j'ai reduit la configuration de jeedom par 10 avec l'ajout de se service.
Je n'ai pas de chiffre mais je pense egalement que l'usage des template reduit considerablement le risque de mauvaise configuration (Je pense bien sur au flag qui sont toujours difficile a comprendre)
Pour qu'il soit automatique il sera nécessaire que l'architecture de nom dans ETS soit identique a celle de jeedom.
Mais cela est en cours de dev et n'est pour le moment pas au point (mais on y travail)
Faut bien se rendre a l’évidence que le KNX laisse des liberter de programmation et qu'il est difficile de tous faire en automatique
Je veux dire que le plugin ne m'indique que des Gad inconnus, et encore pas tous !que veux tu dire par pas de template automatique.
Pourtant, je n'ai rien fait d'extraordinaire sous ETS :
adresse physique des participants : 1.1.10, 1.1.11,1.1.12 ....
adresse de groupes : 6/0 prises commandées, 6/1 Eclairages, 6/2 Variateurs ...
Je m'attendais ou plutôt j'avais compris (d'après la doc) que certains objets seraient créés automatiquement. Or chez moi, je n'en ai aucun !
- poluket
- Helper
- Contact :
Pour le moment, tout est manuel et peut être fait plus facilement avec les templates. A terme ( en test ) il sera possible d'importer toutes les adresses de groupe dans jeedom via le fichier de backup de ets.
Encore un peu de patience, on finalise
le mode inculsion avec les gad inconue vue par le bus sont mis en cache pour facilité la creation de template.
La creation automatique des equipement n'ont jamais été concluant car elle ne sont jamais completement fonctionnel et ne correspond pas a des fonction.
Autre point noir c'est si tu veux utilise jeedom avec les appli mobile
Seul les template configuer automatiquement tous ca
Desolé mais pour l'instant je n'ai pas mieux a proposé d'ailleur il me semble qu'aucun superviseur KNX soit capable de cree automatiquement une configuration
- Timide
Bonjour à vous, et bonjour à tous,
De même, de mon côté j'ai ce message : "EIBD should not run as root", dans le Log du plugin.
Message décrit plus haut ....
Mon Jeedom est sur un Intel Nuc avec Debian 9. Je viens de faire l'installation du paquet "sudo" qui n'y change rien.
J'en suis arrivé là car mon système envoie bien des actions vers le bus KNX, mais ne reçoit absolument rien en retour.
J'utilise un Siemens IP/Routeur N146/02 et j'ai un N148 également.
ETS fonctionne bien en mode "Moniteur" sur l'un comme sur l'autre des Siemens IP/KNX.
Mon Jeedom, lui, ne voit rien et le "Cron" EIB-KNX (Stable) est "NOK" depuis plus de 2 mois ....
J'ai donc des remontées de Jeedom me disant gentiment que les taches des cron, cron5, 15 et 30 sont en panique. Un peu tout moi quoi !
Je me doute que le problème se trouve devant le clavier, mais je sèche un peu là ....
J'ai essayer sans succès différentes combinaisons possibles pour la configuration du plugin (que je trouve super !)
Si une personne accepte de me tuyauter avec des mots simples, vraiment, je suivrait le guide car maintenant j’aggrave les choses.
J'en ai perdu la "bonne configuration" du Siemens N146/02, merci beaucoup de bien vouloir me redonner la bonne "Configuration" pour ce plugin, s'il vous plait.
Puis, m'orienter afin de communique dans les deux sens entre KNX et Jeedom.
Merci beaucoup, Romuald
Débutant, mais je me soigne
J’apprends beaucoup en réparant mes bêtises ....
- poluket
- Helper
- Contact :
Salut, donne un peu ta configuration. Un screenshot de ta config. Tu es a quelle version ? Un upgrade récent ?
C'est difficile de t'aider sans plus d'info.
- Timide
Bonsoir, et merci beaucoup pour la réponse. j'ai opté pour une approche différente.
Le plugin ne fonctionne pas pour moi, mais il fonctionne chez les autres, alors on fait comme tous le monde :
En plus du Nuc Intel, j'ai placé un Pi3 avec la dernière image de Debian, puis Jeedom 3.3.24
J'ai évacué le Siemens N148 de la configuration pour ne garder que le Siemens router N146/02 en 192.168.1.47 :
Interface : EIB
GAD à 3 niveaux
Passerelle IPT EIBnet/IP Tunneling protocol
Adresse IP : 192.168.1.47:3671
Adresse de connexions 0.0.15
Dans les paramètres avancés j'ai activé le mode "Routing" + "Tunneling"
Là ça marche bien dans les 2 sens, je peux envoyer les actions, puis recevoir les différents retours d'état sur le Pi3 !
Le Jeedom sur Raspberry Pi3 fonctionne trés bien avec le plugin EIB/KNX.
J'ai supprimer le plugin EIB/KNX de mon Jeedom principal sur le Intel Nuc i3.
Pour avoir le retour des informations, le plugin JeedomLink fonctionne extrêmement bien également.
J'ai donc tout remonté depuis le pi3 vers mon Jeedom "principal" Intel Nuc
Conclusion :
Avec une image Raspberry et l'installation Jeedom en ".../Master/..." comme en ".../stable/..." le plugin EIB/KNX ne rencontre aucun problème.
Par contre, sur un PC Débian mis à jour par "apt-get ...." puis une installation de Jeedom pour Debian + encore des mises à jour "apt-get ...." + installation du paquet "sudo" ... alors il peut y avoir un truc qui coince !
Je peux supposé un problème avec les mises à jour PHP, mais je n'en suis pas certain.
J'ai passé plus de 5 heures pour trouver un lien ou une ligne de code en défaut.
Refaire l'ancien Pi3 de mon premier Jeedom, pour l'utiliser uniquement en EIB/KNX avec l'import par le plugin à pris 3 heures.
J'ai juste la satisfaction de me dire que je ne laisse pas mourir ce Pi3 au fond du tiroir !
Merci beaucoup,
Romuald
Pi3+Siemens N146/02 - Intel Nuc i3 (8Go/SSD256) - Automates Hager - Interrupteur Zennio et Hager - ZWave+ - Edisio - Sonos+SynologyDS212+ - Xiaomi Vaccum + Hue + Tydom + ampli Yamaha + ChromeCast + GoogleHome + Danfos
Interface : EIB
GAD à 3 niveaux
Conclusion :
Merci beaucoup,
Romuald
- poluket
- Helper
- Contact :
Il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas sur ton nuc. Je tourne aussi en debian (mais sur une VM).
C'est une installation vide que tu as sur le nuc? Où elle provient d'ancienne version? Tu avais déjà des modules de configurer dedans?
Tu as quel version de debian?
Je sais que le mode Routing pose parfois probleme.
C'est pour cela qu'il n'est pas actif par defaut.
Pourquoi la tu activé?
La tu activé sur les 2 machine?
Les 2 machine sont elle connecté simultanément car il est possible que ta passerelle refuse une connexion
Perso je suis sur un pc debian, et aucune raison que tu es cette différence
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 17 invités
