J'ai acheté une prise Everspring à variation pour l'installer sur une prise où je n'ai pas de bus KNX qui passe à proximité (quel dommage ). Sur cette prise est branchée une lampe.
J'ai un interrupteur KNX dans la pièce qui commande déjà une autre prise KNX, cette fois, en variation. Très simplement, j'appuie longuement sur le premier bouton, cela fait monter la variation, le deuxième bouton faisant baisser la variation.
J'aimerais donc que cet appui long fasse varier autant ma prise KNX que la prise Zwave que je viens d'acquérir (qui fonctionne sans souci en variation depuis le slider de l'interface Jeedom).
A priori, j'imagine qu'il me faut créer un scénario qui sera déclenché par le changement d'état sur le GAD KNX.
Mais ensuite, comment faire pour faire varier l'intensité de la prise ZWave en fonction des trames KNX ?
Ci-dessous, j'effectue :
-1 appui long pour allumer et monter la variation, puis
-1 appui long pour diminuer la variation, puis
-1 appui court pour éteindre la prise
# Heure Service Indicateurs Prio Source.adr Source Dest.adr Dest Rout Type DPT Info
5 2019-02-03 21:18:37.481 du bus Low 1.1.106 1.1.106 BP106 -- Poussoir double plus 0/1/10 bp106-touche2 6 Ecrire 3.007 dimming control $09 | Augmenter, 100 %
6 2019-02-03 21:18:37.637 du bus Low 1.1.10 1.1.10 Actionneur-var. universel REG-K/4x230/250W 9/0/21 RDC-salon-sous-canapé-état 6 Ecrire 1.001 switch $01 | Marche
7 2019-02-03 21:18:41.194 du bus Low 1.1.10 1.1.10 Actionneur-var. universel REG-K/4x230/250W 9/2/14 Salon-PCC-canape-etat 6 Ecrire 5.001 percentage (0..100%) $FF | 100 %
8 2019-02-03 21:18:43.534 du bus Low 1.1.106 1.1.106 BP106 -- Poussoir double plus 0/1/10 bp106-touche2 6 Ecrire 3.007 dimming control $08 | Augmenter, Arrêt
9 2019-02-03 21:18:46.578 du bus Low 1.1.106 1.1.106 BP106 -- Poussoir double plus 0/1/11 bp106-touche4 6 Ecrire 3.007 dimming control $01 | Diminuer, 100 %
10 2019-02-03 21:18:50.197 du bus Low 1.1.10 1.1.10 Actionneur-var. universel REG-K/4x230/250W 9/2/14 Salon-PCC-canape-etat 6 Ecrire 5.001 percentage (0..100%) $26 | 14,9 %
11 2019-02-03 21:18:51.102 du bus Low 1.1.106 1.1.106 BP106 -- Poussoir double plus 0/1/11 bp106-touche4 6 Ecrire 3.007 dimming control $00 | Diminuer, Arrêt
Auriez vous une idée ? (Pour gérer la variation, la programmation ETS c'est plus facile que les scénarios Jeedom )
Merci pour votre éclairage,
